Дата: 11 Дек 2016 16:03:40
Alex7236
Ну как не видно,видно все
Тут видно уже получше, а на прежнем скрине на 40ке только вершки станций. Ну и "красная тряпка" не мешает? ;)
Дата: 11 Дек 2016 16:42:32 · Поправил: Alex7236 (11 Дек 2016 17:16:15)
красная тряпка
Это вы про полоску диапазона? )
Забыл как сделать,чтобы она вверху была
Нашел.Раздел Band plan
Дата: 11 Дек 2016 16:46:55
Уважаемы,подскажите есть ли возможность с шарпа скидывать сигнал на rtl 433 прогу,в каком формате писать в шарпе потом запустить в rtl 433 с флагом -r или другие способы и скрин сигнала сенсора что то на 433920 много чего а толку не ту.
Дата: 11 Дек 2016 16:48:50
Чуть-чуть крутанул,поднял
Дата: 12 Дек 2016 14:18:39
Дата: 13 Дек 2016 18:40:24
Скоро и на нашей улице будет праздник :) Дело в нескольких днях.
Дата: 13 Дек 2016 18:56:23
Сильно сомнительно -к шарпу никто не собирается похоже делать
Дата: 13 Дек 2016 19:37:25 · Поправил: Avtomatizator (13 Дек 2016 19:38:00)
avenger7812
Дело в том, что мод драйвер представляет собой, можно сказать, отдельную прогу и жёстко не привязанную к какой либо софтине SDR. Так что, всё решаемо, дело только в портировании проги на платформу Windows. Дело немного муторное, но грандиозной проблемы не составляет.
Дата: 13 Дек 2016 20:17:36
да это я все понимаю,и дело даже не в портировании.Дело в том что как раз никто просто не хочет этим заниматься,вон к консоле даже сделали что то но к шарпу никто не стал.Раньше хоть Василий писал
Дата: 13 Дек 2016 20:23:11
avenger7812
Раньше хоть Василий писал - свято место пусто не бывает :) Обязательно найдутся энтузазисты, которые подберут "знамя". Так что, всё нормально:)
Дата: 13 Дек 2016 21:54:25 · Поправил: bat764 (13 Дек 2016 21:55:20)
Avtomatizator
а в чём прикол? извиняюсь . не догоняю малость( улучшайзер какой то? или прецензионная настройка?
Дата: 13 Дек 2016 23:21:20
Вот и я тож ничего не понял )
Дата: 14 Дек 2016 00:28:30 · Поправил: Zmej (14 Дек 2016 00:29:02)
bat764
Alex7236
Появилась информация как в чипе тюнера этого приемника покрутить фильтра, это должно улучшить свистку переваривание мощных сигналов вне полосы. Но, для винды пока сделано только для sdr-console3.
См. для примера как разница получалась на фм вещалках:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/presel_rtl.png
(на тонкие линии не обращать внимание, это наводки от комнатной антенны которая при записи этого спектра использовалась)
Как видим, сверху всё в шуме и фантомных сигналах, внизу гораздо лучше. |
Дата: 14 Дек 2016 07:30:53
А. вон чего! Спасибо. за разъяснение.
Дата: 14 Дек 2016 10:17:30
Может Мегавоид что сообразит? Первый с раздельным усилением драйвер он написал, может и сейчас возьмется...
Дата: 14 Дек 2016 14:36:10 · Поправил: Rem (15 Дек 2016 03:43:08)
А что кстати случилось с Василием (rtl-sdr.ru) , кто-нибудь в курсе ?
Как то он отошёл от написания (ещё весной писал один за одним , а потом как отрезало , одно единственное ноябрьское обновление).
Да, это называется произошел разрыв шаблона. А следующий этап его будет, когда будет установлена нормальная антенна с кабельной запиткой, балунами и повыше от земли или других окружающих предметов, не низко над крышей, а к примеру в пространстве между зданий или мачт и т.п.
Да скорей всего так и будет (в голове крутятся правильные мегаконструкции но всё это до лета , сейчас в колотун и снег ни столб не поставить ни вышку не сварить)
А вот интересно - сейчас , имея две точки А (труба на стене дома) и Б (деревянный столб) с высотой около 7м , расстоянием 30м и растянутой между ними неправильной Г-образной ( картинка в конце этого поста ) можно улучшить текущий результат повесив между этими двумя точками более "правильную" конструкцию ?
В голову сразу лезут CW80100 (мысленно реабилитированная после Ваших обьяснений , запитка с конца мне великое благо , но зараза 40м как втиснуть...) , T2FD с плечами по 15м (кто хвалит кто ругает) , траповая W3DZZ (опять же длинновата , 36м) и просто диполь с плечами по 15м ...
Прикупить ещё кабеля не вопрос , намотать балун теперь тоже (заказанный амидон трекается в пути , да и на обычных ферритах получается неплохо) , руки есть желание тоже - основной трабл в наличии всего двух точек между которыми можно растянуть конструкцию.
Что-нибудь посоветуете , или не рыпаться до лета ? (в принципе приём устраивает но хочется ещё лучше ...). Опыт то у Вас громадный - какой вариант будет лучше ? |
Дата: 14 Дек 2016 14:56:29
Надо делать треугольник, он не шумит, вчера ютюб смотрел :)
Наглядные примеры(примерно):
Наклонный луч – уровень шума 9 баллов.
Диполь с простым подключением – уровень шума 8 баллов.
Диполь с трансформаторным подключением – уровень шума 6.5 балла.
Треугольник – уровень шума 3-4 балла.
Дата: 14 Дек 2016 15:14:49
Треугольник не влезает в текущее : "две точки А (труба на стене дома) и Б (деревянный столб) с высотой около 7м , расстоянием 30м"
Пока увы могу только растянуть горизонтальный кусок провода с некоторыми вариациями ...
Дата: 14 Дек 2016 17:15:31
Полуромб спокойно влезает
Дата: 14 Дек 2016 18:48:25
Пробовал я ее запустить, один вечер отработал на ней.вроде неплохо. А потом пошли какие-то искажения звука, на любом диапазоне, при любой модуляции,даже и не знаю как эти искажения описать, но слушать было невозможно. Вообщем, помучавшись с нею вечер, покрутил в настройках, но ничего не добившись, снес ее. А в целом,до появления глюков, она мне понравилась.
Дата: 14 Дек 2016 19:37:35 · Поправил: Zmej (14 Дек 2016 20:34:03)
Rem
Сити-виндом можно так разместить, до дальней опоры поднять сколько влезет полотна, а оставшийся конец завернуть куда-то вбок или вниз Г-образно.
В траповой антенне нет большего смысла при использовании только на прием...
А вот это пожалуй интересно, П-образную полурамку, (6х30х6м, размеры не очень критичные) если еще грунт не вмерз и получится вбить на дальнем конце кол заземления (и лучше разбросать по земле несколько 10м противовесов). И нужен будет резистор в районе 800 Ом добавить. Запитать кабелем с трансформатором 50/450 Ом лучше на дальнем конце (кабель пробросить по земле и добавить ферритовые дросселя в точке запитки и перед входом в дом), тогда ДН на низких частотах будет иметь провал в стороне где нагрузка (т.е. где дом).
Дата: 14 Дек 2016 20:52:03
Rem
А что кстати случилось с Василием (rtl-sdr.ru) , кто-нибудь в курсе ? - Василий сменил работодателя, видать, загрузили его работой. Так что, наверное, просто ему пока не до SDR#.
Дата: 14 Дек 2016 21:44:13 · Поправил: bat764 (14 Дек 2016 21:45:28)
Ребята, огромная просьба. если не сложно не могли бы кто нибудь скинуть скрин шот приёма на r820 в районе 3500 кГц в данный момент? прога не важно какая
Дата: 15 Дек 2016 05:39:09 · Поправил: Rem (15 Дек 2016 05:40:15)
ivanovgoga
Если бы так просто...
Повторюсь : "две точки А (труба на стене дома) и Б (деревянный столб) с высотой около 7м , расстоянием 30м"
Т.е я зажат в зелёном поле между двумя точками подвеса на своей территории , шаг вправо , шаг влево - чужая собственность (красными квадратами) :
Поставлю летом 7 метровый бетонный столб в центре своего участка - появятся варианты и для треугольников , полуромбов , Inv V и много ещё чего , сейчас пока приходится довольствоваться горизонтальными конструкциями между двумя точками подвеса.
Но за вариант спасибо , в памяти отложу.
О! 32 метра горизонтально (см рисунок выше) а оставшиеся 8м загнуть под углом около 80 градусов к её полотну и плавно вниз до угла забора .... в таком виде войдет , вопрос только как повлияет на приём такое изгибание буквой "зю" ))))
Идею ухватил (руки не из ж.. - землю отогреем костром , заземление у столба вколотим , рядом с домом заземление уже есть , всё остальное тоже решаемо).
Дьявол всегда в деталях - если запитывать с дальнего конца (у столба) то как тянуть 30м коаксиала RG-58 ? По воздуху рядом с полотном антенны (смысл ?) или по земле (спотыкаться ладно - мигом сгрызут мыши и бродячие кошки). Как размещать резистор и трансформатор ?
Можно хоть примерный рисунок (туго у меня с теорией) ? , пока у меня получается только как то так , поправьте где я косячу если несложно :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/p_ant.jpg) |
Дата: 15 Дек 2016 09:13:13
это тоже один из вариантов "полуромба". Есть одно "но". Конец провода с резистором не должен упираться в стену или железобетонный столб, так как в этом направлении расположен основной лепесток на ВЧ диапазонах. При длине 30м это будет >10 Мгц. Полотно антенны заземлять через резистор надо после столба.
Дата: 15 Дек 2016 13:23:53
Всем доброго времени суток!!! есть ли у кого самая полная версия СДР-Шарпа, или может кто подскажет где взять? Заранее благодарю, а то снес систему-теперь попадос-давно уже всё устанавливал.....
Дата: 15 Дек 2016 13:26:32
Друзья повторюсь, вечером если кто будет принимать в районе 3500 кГц нужен скриншот этого участка, дело в том что у меня который день приём в этом районе хуже чем обычно место дислокации менял, даже за город выезжал (км 30). Хотел сравнить может прохождение такое слабое!!!
Дата: 15 Дек 2016 13:57:39 · Поправил: Olenevod (15 Дек 2016 14:09:47)
Парни, а есть у кого мысли, как поставить на запись КВ частоту или парочку? Только без внешних программ, какие-то они тормозные и не работают у меня, которые с VOX.
Шумодава в Шарпе вроде нет в USB. Писал как-то ЖД на 2.130, но там ФМ и вопросов не было. Вопросы в SSB.
Попробовать сканер в Шарпе , указав очень узкий участок частот вокруг нужной? В сканере там вроде есть шумодав - MUTE называется.
ЗЫ: писать поток весь плохо - много трафика и как его потом проматывать за целый день - я не очень понял.
Дата: 15 Дек 2016 14:21:49 · Поправил: Zmej (15 Дек 2016 14:25:22)
Rem
Ну вниз или вправо от столба и наклонно к правому углу забора. там уж смотрите, как лучше по местным условиям. На прием никак не повлияет поворот.
По земле кинуть, чтобы экранировать прием кабелем.
Продается такой черный или серый гофрированный шланг для электропроводки, забыл, как он правильно у электриков называется, может "рукав"?
В коробочке пластиковой или обрезанной пластиковой бутылке, прямо на колу заземления или на столбе не высоко, ну там в полуметре к примеру.
Столб тот вроде деревянный или ЖБ? Да собственно он сильно не помешает, даже если алюминиевый столб высотой 7м будет рядом с вертикальной частью антенны, он даже улучшает диаграмму на частотах 6-11МГц. Постарайтесь ближе 30-50см вертикально полотно к столбу не делать, если он не деревянный.
В общем такой длины полурамка начинает работать с провалом в сторону резистора только на частотах ниже 2МГц, это нужно учитывать при размещении.
Низковато, желательно сразу предусмотреть еще какую-то трубу сбоку на нем выдвигать, чтобы ну метров 12-15 было хотя бы.
Дата: 15 Дек 2016 14:21:58
Olenevod
пользуюсь программой правда внешней, дома на компе SDRешном стоит, забыл как называтся. Вечером могу ссылку дать на неё она бесплатная и вообще почти ничего не жрёт шумодав в ней встроенный и можно отрегулировать под SSB
