На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Lupus68, Greenland, Microtech]
 Страница:  ««  1  2  ...  487  488  489  490  491  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 15 Дек 2016 14:29:47 #
Продается такой черный или серый гофрированный шланг для электропроводки, в него и см на 10 в землю закопать чтоб не мешался имхо-нот тут встает другая проблема -вода в этом шланге .а она будет .проходилось уже -кабель выгнил за год (причем довольно нормальный не китайский)при похожей ситуации.оптимально на небольшой высоте от земли бы проложить без всяких шлангов -но неудобно
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 15 Дек 2016 14:31:31 #
рузья повторюсь, вечером если кто будет принимать в районе 3500 кГцОбычно в этом диапазоне слабо прохождение зависит от чего либо -я бы посмотрел .но у меня толку нет -помехи прут там
Дата: 15 Дек 2016 14:37:59 #
avenger7812
Лучше таки в шланге этом просто по земле если временно, чтобы мыши и другие кабель не погрызли, ну или там вдоль дорожек на небольших кольях приподнять, но тоже в "шланге", тут уж по местным условиям как проще...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Дек 2016 14:39:45 #
bat764 давай, если ничего дельного тут не ответят до вечера. Попробуем.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 15 Дек 2016 14:41:52 #
Вода будет в нем стоят -проходил -лучше всего на колышках или чего подобное приподнять над землей без шланга
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 15 Дек 2016 20:05:32 #
Всем доброго времени суток!!! есть ли у кого самая полная версия СДР-Шарпа, или может кто подскажет где взять? Заранее благодарю, а то снес систему-теперь попадос-давно уже всё устанавливал.....
bat764
с окт 2015
Дата: 15 Дек 2016 20:24:54 #
Olenevod
Voice Notes Pilot называется http://www.softportal.com/getsoft-4672-voice-notes-pilot-2.html
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Дек 2016 21:07:08 #
http://www.radioscanner.ru/files/download/file19585/sdr_v1.0.0.1489__plugins_net_4.6.rar
Rem
с ноя 2016
Тула
Дата: 16 Дек 2016 00:14:56 · Поправил: Rem (16 Дек 2016 00:26:50) #
bat764
Друзья повторюсь, вечером если кто будет принимать в районе 3500 кГц нужен скриншот этого участка, дело в том что у меня который день приём в этом районе хуже чем обычно место дислокации менял, даже за город выезжал (км 30). Хотел сравнить может прохождение такое слабое!!!
Что ж Вы коллеги слушатели и профи хэмы , больше суток не могли человека уважить ?
Не сразу увидел просьбу , по состоянию на 23.13 (время мск) сегодня так :
Шумовую не калибровал (всё на стандартных настройках шарпа ) , больше ориентируюсь на слух (привычка со старых гробов) - с десяток частот голосом разбираю хорошо (прибалтика , белгород , ярик , пенза и дале по списку - на 90% наши)
Усиление свистка по нулям , LNA в конвертере выключен.
Антенна - Г-образная "верёвка" , текущий её конфиг в самом конце этого поста , за тем исключением что подвес со стороны дома теперь ниже , на высоте около 5м (с трубы переместился на стену дома , хотел сегодня переделаться на П-образную , снять снял - но скользко блин - зацепить обратно не смог , временно опустил крепление на стену дома).
Т.е всё по минимуму - но приём должен быть ...
Rem
с ноя 2016
Тула
Дата: 16 Дек 2016 00:48:04 #
Olenevod
Парни, а есть у кого мысли, как поставить на запись КВ частоту или парочку? Только без внешних программ, какие-то они тормозные и не работают у меня, которые с VOX.
Шумодава в Шарпе вроде нет в USB.
Попробовать сканер в Шарпе , указав очень узкий участок частот вокруг нужной? В сканере там вроде есть шумодав - MUTE называется.
Всё оч . просто.
1. частота должна быть в списке частот
2. запускаешь сканер в той полосе частот в которой частота (уже-шире неважно) . В настройках сканера перед этим указываешь Use audio mute .
3. Ставишь сканер на паузу. В списке частот клацаешь по своей частоте - она отобразится в окне сканера (названием из списка частот)
4. подбором уровней (желтая и красная линия ) добиваешься включения звука только при появлении полезного сигнала на частоте.
5. Идёшь в плагин записи. В настройках плагина ставишь птицу Use mute (use squelch должна быть снята !!!) . Write all in one file - по желанию (при активации будет писать в один файл , при неактивной будет куча файликов , удобно для отслеживания активности по дате создания файлов). Ставишь птицу dont write pause
6. Запускаешь запись и уходишь по делам хоть на целый день (главное чтоб был стабильный ppm , хватило места на диске и не появилась мощная злая помеха )
Вроде ничего не забыл , впрочем главное понять принцип )))
Rem
с ноя 2016
Тула
Дата: 16 Дек 2016 01:36:43 · Поправил: Rem (16 Дек 2016 01:39:18) #
ivanovgoga
Конец провода с резистором не должен упираться в стену или железобетонный столб, так как в этом направлении расположен основной лепесток на ВЧ диапазонах. При длине 30м это будет >10 Мгц. Полотно антенны заземлять через резистор надо после столба.
Спасибо , учту (хоть столб и деревянный но всё ж). Блин , вот на таких мелочёвках и горят , почему и спрашиваю совета у более опытных.
По земле кинуть, чтобы экранировать прием кабелем.
Продается такой черный или серый гофрированный шланг для электропроводки, забыл, как он правильно у электриков называется, может "рукав"?
Защитный гофрорукав ПВХ ( монтажники и автоэлектрики называют просто "гофра").
Бывает кстати и армированный (с металлической рубашкой внутри что тоже не панацея).
Не вариант вообще , сразу видно городского жителя ))))
Сверху по еврогазону носится Вилли (добрейший кавказец но ему эти гофры на один клац челюстями) и катается газонокосилка , снизу под землей лазиют шушундры (крысиус вульгарис) и грызут всё подряд (кабель к дренажному насосу септика перегрызали и в обычной и в армированной гофре - он им как мёдом намазан). Плюс иногда Вилли вырывает шушундр из земли , гофра в земле ему опять же будет на один клац зубками ...
Так что вообще никак - ни над землёй , ни по ней , ни над ней.Если уж зарывать то в стальных трубах на сварке (так и идёт к септику теперь) но это явно до лета ....
В коробочке пластиковой или обрезанной пластиковой бутылке, прямо на колу заземления или на столбе не высоко, ну там в полуметре к примеру.
Столб тот вроде деревянный или ЖБ? Да собственно он сильно не помешает, даже если алюминиевый столб высотой 7м будет рядом с вертикальной частью антенны, он даже улучшает диаграмму на частотах 6-11МГц. Постарайтесь ближе 30-50см вертикально полотно к столбу не делать, если он не деревянный.
В общем такой длины полурамка начинает работать с провалом в сторону резистора только на частотах ниже 2МГц, это нужно учитывать при размещении.
Столб деревянный , герметичная коробочка не проблема.
Т.е примерно вот так (второй заход , да неужели я такой тупой так замёрз что слов не понимаю ) ? Всё правильно ? (смущает то что я заземлил и второй конец у дома - надо ? и ещё возможно я поменял местами резистор и ШПТ - или правильно ?) :
Всё верно или не всё ? Где я ошибся ?
Блин , кабы не Вилли +газон+шушундры не было б проблем с запиткой с дальнего конца.
Такой вариант (запитка у ближнего конца ) совсем не покатит ? :
Низковато, желательно сразу предусмотреть еще какую-то трубу сбоку на нем выдвигать, чтобы ну метров 12-15 было хотя бы.
Ух. Подумаем .... времени много.
И да , спасибо за консультации)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Дек 2016 09:15:07 #
Rem
вот эту статью почитайте, многое станет понятно.
pactor
с апр 2013
Дата: 16 Дек 2016 10:43:32 #
ivanovgoga
При загрузке по ссылке http://www.radioscanner.ru/files/download/file19585/sdr_v1.0.0.1489__plugins_net_4.6.rar антивирус сказал "СОДЕРЖИТ ТРОЯН" и выгрузил в карантин.
bat764
с окт 2015
Дата: 16 Дек 2016 10:54:40 · Поправил: bat764 (16 Дек 2016 11:00:26) #
Rem
Спасибо! ОГО!!! ну у меня половина того что на картинке!) в общем то не совсем всё плохо как я думал, у меня.) Как я понял у Вас полосовые фильтры стоят? Ну у меня без конвертера, я проводок на первый выход с чипа цепанул. Может из за этого слабовато?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Дек 2016 11:45:49 · Поправил: Olenevod (16 Дек 2016 11:53:25) #
Повесили обзор Тхумбнета
- Вы можете ожидать около 1-2 лучшего SNR
- Проку от внешнего БП нет в плане шумов
- Кто-то там спалил порты в ноуте или я что-то не так прочитал.
Я так понял особого улучшения против V3 нету.
Дата: 16 Дек 2016 12:24:31 · Поправил: Zmej (16 Дек 2016 12:26:44) #
Rem
Городской, но не квартирный )
По крайней мере, собак и крыс, бегающих по огороду и кусающих все шланги подряд нет )))
Всё правильно ?
Почти... Резистор и точка запитки только не вместе, а на разных концах рамки. На частотах ниже 2МГц при такой длине полурамки будет подавление со стороны резистора. К примеру, если важен прием на 160м и средних волнах, лучше питать в дальний конец, чтобы дом был в минимуме ДН.
Еще можно почитать: http://www.cqham.ru/ant12_7.htm
Тут рассматривают более короткие полурамки, к которым нужен пред. усилитель уже, но принцип их работы такой же.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Дек 2016 15:06:31 #
"СОДЕРЖИТ ТРОЯН"
Странно. Что он за троян принял? Что у вас за антивирус?
bituum
с дек 2016
Краматорск
Дата: 17 Дек 2016 18:09:24 #
Посмотрел осцилом шумы на USB шине, и ужаснулся.
Деление 10mV / 5mS
Понятно, что всё это потом вылазит в виде леса на панораме обзора.
Кто как боролся с этим?
Ivantey
с мая 2016
Malmo
Дата: 17 Дек 2016 21:59:40 · Поправил: Ivantey (17 Дек 2016 22:00:36) #
Керамику в паралель и все норм.
Но лучше керамикой еще слить на заземление
pactor
с апр 2013
Дата: 18 Дек 2016 02:20:47 #
ivanovgoga
В понедельник буду в конторе - скажу
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 18 Дек 2016 13:55:21 #
Прием Смотреть на RTL-SDR v3 днем, диапазон 40 Метров
megavoid
с фев 2014
Дата: 18 Дек 2016 19:36:59 · Поправил: megavoid (18 Дек 2016 19:45:28) #
Регистры управления фильтрами ПЧ для windows, sdr#, и любых других софтин, использующих rtlsdr.dll:
https://sourceforge.net/projects/librtlsdr-wincontrol/
Пока что это бета-версия, но вроде как работает :)
Как прикрутить: распаковать архив с заменой файлов в папку шарпа (любая версия), запустить шарп и нажать в нём плей, дальше можно запускать внешний контроллер librtlsdr_wincontrol.exe и контролировать некоторые текущие параметры.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Дек 2016 19:53:55 · Поправил: tigra (18 Дек 2016 19:54:17) #
Регистры управления фильтрами ПЧ: https://sourceforge.net/projects/librtlsdr-wincontrol/, пока бета-версия, но вроде как работает :)
Whoops, we can't find that page.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 18 Дек 2016 19:58:18 · Поправил: avenger7812 (18 Дек 2016 20:00:18) #
Забыл про фаерволл -а таки работает ребята
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Дек 2016 19:58:47 #
megavoid
с фев 2014
Дата: 18 Дек 2016 20:03:28 · Поправил: megavoid (18 Дек 2016 20:04:41) #
avenger7812
У меня тоже последняя - 1490, да и, собственно, версия шарпа не важна, поскольку создатели шарпа любезно убрали из открытого доступа исходные коды I/O плагинов, приходится контролировать через udp-сервер в rtlsdr.dll. Она полностью совместима и можно контролировать любой софт - hdsdr, sdrconsole, все программы из пакета осмокома типа rtl_tcp, rtl_adsb...
Обязательно проверяйте фаерволл, так как общение идёт "по сети", нужно разрешить протокол UDP, порт 32323.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 18 Дек 2016 20:08:03 · Поправил: avenger7812 (18 Дек 2016 20:38:27) #
но вижу только эффект от регулировки усилений -отсальные очень слабо влияют почему то,все равно подстроившись -получил приемлимый прием там где никак вообще нельзя было принять !!! Спасибо !! Наконец то сделали и надеюсь это только начало !Правда странно lna регулируется -как будто и нет регулировки -vga -там да резко видно
Stomm
с окт 2014
Дата: 18 Дек 2016 20:50:15 · Поправил: Stomm (18 Дек 2016 20:50:31) #
уже не последняя=)
http://airspy.com/download/
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 18 Дек 2016 21:02:52 #
у меня 1491 стоит -lna не регулирует практически -.как и mixer -приблизительно на 19 дб усиление стоит и даже меньше -потому то я и принял сигналы.а фильтры вообще не работают
megavoid
с фев 2014
Дата: 18 Дек 2016 21:18:15 · Поправил: megavoid (19 Дек 2016 01:09:21) #
Мастера бинарного калькулятора могут попробовать покомандовать регистрами по даташиту http://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2016/12/R820T2_Register_Description.pdf вручную - например, VGA gain можно регулировать вот так:
register: 12
value: от 0 до 15
mask: 159
Время загрузки страницы (сек.): 0.736; miniBB ®
