Дата: 15 Сен 2012 14:08:33
listiner
раньше для подстройки устанавливал 102 ррм, а теперь, минус 106
Тоже заметил. При одной из смен версии сменился знак коррекции. И немного само значение (хотя, значение, возможно, от температуры).
Дата: 15 Сен 2012 15:09:48 · Поправил: fire64 (15 Сен 2012 15:18:54)
Это сущий кошмар.
В этот раз компиляционный скрипт со своей работой справился.
Программа и все её модули успешно скомпилировались и установились.
Однако при запуске, я получаю: Ошибка сегментирования (core dumped)
А готовые питон скрипты запускаются и работают нормально.
Но без GUI пользы от программы мало
Дата: 15 Сен 2012 15:19:18
Переставил еще раз через через
wget http://www.sbrac.org/files/build-gnuradio && chmod a+x ./build-gnuradio && ./build-gnuradio
и в sorce появилось OsmoSDR Source и RTLSDR Source.Установка правда заняла полтора часа.
Так пробовали? |
Дата: 15 Сен 2012 16:21:52 · Поправил: АМГ (15 Сен 2012 16:24:18)
http://www.youtube.com/watch?v=SArjzRPccNM
На ютубе много всевозможных вариантов установки есть, как вариант переустановите операционку, проблема не в гнурадио скрипте.
Папки с именами не на английском могут стать причиной ошибок. |
Дата: 15 Сен 2012 17:04:53
Подскажите что может быть.
Получил свисток. На плате надпись EzTV-666. Чип правильный.
Установил HDSDR и ExtIO USRP согласно инструкции.
В итоге программа определила свисток и запустилась.
При попытке изменить частоту программа зависла. Программу закрыл и запустил заново. И все после этого HDSDR свисток больше не увидела. Перестановки софта и драйверов результата не дали, попробовал на другом компьютере, тоже самое!
Что я мог такого сотворить с железом свистка простой попыткой изменить частоту? Да же не знаю в какую сторону копать? |
Дата: 15 Сен 2012 17:57:14 · Поправил: sea (15 Сен 2012 17:59:34)
Народ, у кого-нибудь есть видео по установке/компиляции GNU Radio?
У меня ubuntu 12 сам в ней новичек, до этого опыт только в freebsd.
Ставил скриптом. Не получалось. Потом запускал скрипт с ключем -verbose. Там прав, выяснилось, не хватало. Пользуясь sudo и chmod 777 запускал то что надо, и давал доступа, куда не хватало. В конце концов поставилось. Гимор был только с установкой gr-rds - попутно гуглил и доставлял чего-то, но уже не вспомнить. Последней проблемой было - нет вывода звука. Там ставил plughw:1,0. Не протоколировал, надо попробовать на виртуалке поставить с нуля, все записать и может гайд какой-то сделать. Но смысла в этом мало - завтра же что-то поменяется и все работать будет уже не так.
ps. Знающие в GRC схемостроении - подскажите как собрать DTMF декодер, а то гугль мне что-то не нашел.
Дата: 15 Сен 2012 19:19:35
а какой посоветуете адаптер взять на данный момент? (с ebay, и др. магазинов)
на DX.com как я понял уже не E4000 ,а fc0013 продают и у него диапазон до 900мгц
а c R820T добились полной поддержки как с E4000? (в частности на Windows 7)
по диапазону принимаемых частот кто-нибудь тестировал, принимает она до ~2ггц или же до 900мгц?
чуйка не сильно отличается от e4000?
Дата: 15 Сен 2012 19:30:49
Похоже я окончательно убил ubuntu, перестала запускаться даже старя версия программы, которая раньше нормально работала.
сейчас поставлю x32 версию, может та не работала из-за 64 битной ОС?
Дата: 15 Сен 2012 19:39:33
Сравнил два приемника на чипе Е4000 , первый Ezcap 668 и второй FUNcube
При хороших больших антеннах разници большой не заметил, но вот когда подключил антенну поменьше тут то и появилась разница и довольно большая , смотрите сами.
Привожу два скрина принятого маяка на 1296мгц и на антенну 7 элементов.
FUNcube
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/funcube.jpg) Увеличить
Ezcap 668
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/eztv668.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Сен 2012 19:52:11 · Поправил: vertex (15 Сен 2012 19:57:56)
Разницы в 32 и 64бита нет, проверено. Единственное, что многии приложения, тот же осмо, правильно работают в Убунту 10.04(11.04)
Это связано с более старыми версиями предустановленных библиотек (IT++ и тд).
Дата: 15 Сен 2012 20:18:54 · Поправил: freeman777 (15 Сен 2012 20:25:34)
fire64
Нет.
sea
Потом все равно проще будет перемены обнаружить, да и, в общем, повторюсь. Вот инструкция для 11.04, работает на 12.04 отлично (3 раза так поставил): http://gnuradio.org/redmine/projects/gnuradio/wiki/UbuntuInstall . Все три раза grc не запускался и нужно было прописать в .bashrc пути, в самом низу текста там, и перелогиниться. Хотя, видео, это, конечно остроумно. :)
Причина не в переменах, а в том, что как раз ничего не описано, по причине перемен, лол. Ну такие вы, что поделать. ну и, что гораздо важнее, нет нормальной системы слежения за зависимостями.
И насчет скрипта, бросьте бяку :)
a droo
16-1700 МГц + 1850-1870 (сам не понял) МГц. Хуже чем E4000, но вполне. |
Дата: 15 Сен 2012 20:41:32 · Поправил: АМГ (15 Сен 2012 21:00:43)
Дата: 15 Сен 2012 21:09:00 · Поправил: freeman777 (15 Сен 2012 21:12:15)
АМГ
Да не бойтесь вы, найдут люди примеры. Раз уж на то пошло: http://www.youtube.com/playlist?list=PL618122BD66C8B3C4&feature=plcp
Самая большая проблема всегда поставить и запустить, и узнать, что все равно частоты дискретизации, и нигде нормального описания, только готовые схемы. А уж что собрать это каждый сам знает, тем более здесь. Про частоты дискретизации демодуляторов (чтобы самим задумки свои собирать) вот нигде не найдешь (кроме этой темы и совета devdem использовать файл чтобы хоть примерно померить).
А DNS скоро начну проклинать :D В IP-шник оскорбление не впишешь. Вот бы люди поленились когда-то) |
Дата: 15 Сен 2012 21:19:32 · Поправил: demosnt (15 Сен 2012 21:25:29)
7800
На каком чипе это работает - E4000 или R820T?
Что ж сразу или-или?
fc0013 :)
Дата: 15 Сен 2012 21:22:31 · Поправил: demosnt (15 Сен 2012 21:24:12)
listiner
при открытии шумодава, продолжительный, громкий, чиркающий, раздражающий щелчок, тогда как в предыдущей с автотюнером, подобного не наблюдалось,
Подстройка тоже поменялась, но это мелочи. Щелчков у меня нет. Версия последняя с амазона.
Дата: 15 Сен 2012 21:22:38
В общем снес я систему к чертям.
После переустановки систему, заново выполнил: wget http://www.sbrac.org/files/build-gnuradio && chmod a+x ./build-gnuradio && ./build-gnuradio
Все заработало.
Подозреваю, что проблема была в каких-то несовместимых пакетах.
Так что если у кого будут проблемы компиляции и установки, советую переустановить систему. |
Дата: 15 Сен 2012 22:04:38 · Поправил: АМГ (15 Сен 2012 22:05:45)
Интересно чем закончилось у devdem создание Р25 декодера.
horizon что то давно не появляется.
Дата: 15 Сен 2012 22:22:36 · Поправил: fire64 (15 Сен 2012 22:32:26)
Как компилить модули для GNU Radio?
Сейчас хочу установить gr-rds
На странице: https://www.cgran.org/wiki/RDS
Написано следующее:
svn co https://www.cgran.org/svn/projects/radio_data_system/trunk/ gr-rds
./configure
make
sudo make install
ввожу это в консоль и получаю:
A gr-rds/AUTHORS
A gr-rds/ChangeLog
A gr-rds/src
A gr-rds/bootstrap
Получена редакция 1049.
потом набираю ./configure
и получаю: bash: ./configure: Нет такого файла или каталога.
Удалось решить проблему запустив скрипт bootstrap но о нем в инструкции не сказано. |
Дата: 15 Сен 2012 22:37:45 · Поправил: АМГ (15 Сен 2012 22:54:53)
If you're building from CVS, you'll need to use this sequence, since
CVS doesn't contain configure or the generated Makefiles.
$ ./bootstrap
$ ./configure
$ make
$ make check
ругается на gruel?
Дата: 16 Сен 2012 02:31:01 · Поправил: a droo (16 Сен 2012 02:31:47)
freeman777
a droo
хуже чем E4000 по чуйке или вы что-то другое имели ввиду?
с 16-1700 реальный приём идёт? или просто цифры меняются в программе?
ПЧ degen 1103 не пробовали принимать им?
Дата: 16 Сен 2012 02:36:48
$ ./bootstrap
$ ./configure
$ make
$ make check
ругается на gruel?
Делал в точности так. Ругань с gruel решил так:
ln -s /usr/local/include/gruel/swig/gruel_common.i /usr/local/include/gnuradio/swig/gruel_common.i
Дата: 16 Сен 2012 05:56:25
Ни у кого нет идей? Заказывать новый свисток?
Дата: 16 Сен 2012 07:20:08
Словесно, всё у вас наверняка в порядке, просто установите SDRSHARP и забудьте про HDSDR. Тут уже был чел с такой проблемой несколько страниц назад. Зайдите в Загиг, поставьте галку List all devices, подключайте-отключайте свисток и смотрите, как меняется список. Когда увидите в списке свисток, выделите его и установите драйвер "на него".
Вообще, элементарный хардверный траблшутинг могли бы и сами провести. Например проверить в Диспетчере устройств, фурычит ли свисток в принципе. Если нет - отпишитесь сюда, будем думать дальше.
Дата: 16 Сен 2012 09:20:03
nakos
Основные действия по диагностике я конечно выполнил.
SDRSHARP установлен (sdrsharp_k5dev_1.1.1) свисток не видит, пишет нет связи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2-1-1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/3-1-1.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Сен 2012 11:19:12
А я вот с новой проблемой столкнулся.Помехи,в виде забора на водопаде,меня одолевали давно,но я это списывал на город.А тут случайно вырубил свет в шеке,и все исчезло.Начал искать виновника..Их оказалось два.Самый главный из них Wi-Fi роутер,в меньшей степени гадил аналоговый спутниковый тюнер.Вот теперь ломаю голову как исправить ситуацию.Вынос роутера не катит,нужен постоянно под рукой.
Еще вопрос как убрать центральную несучку на водопаде?
Дата: 16 Сен 2012 12:19:41 · Поправил: sea (16 Сен 2012 12:19:58)
А у меня это выглядит иначе, но тоже работает
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/zadig_conf2.jpg) |
Дата: 16 Сен 2012 13:19:52 · Поправил: nakos (16 Сен 2012 13:24:12)
Словесно, у вас чёрный свисток ЕЗКАП?
У меня помнится он тоже не сразу встал, что-то с дровами было. Попробуйте установить ПО с сайта/диска и поймать телеканалы. Потом повторите процедуру ЗАДИГа.
Ну или на другом компе можно опробовать.
Короче, пляшите с бубном, всё должно получиться.
У вас на оба Bulk-In дрова установлены? У меня на оба. Размещение должно выглядеть как 0000.0001а.0007 и тому подобное. В остальном у меня в описании дров всё так же.
Дата: 16 Сен 2012 13:42:57
Дата: 16 Сен 2012 13:55:05
Второй bulk-in - это же ик управление. Туда то зачем Zadig ставить?
Дата: 16 Сен 2012 14:14:16 · Поправил: Slowesno (16 Сен 2012 14:14:28)
Да.
Пробовал не ловит.
Может у меня просто нет таких каналов?
