На сайте: гостей - 65,
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  488  489  490  491  492  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 18 Дек 2016 21:21:57 #
Боязно что то,кстати в какой то момент -резко вообще упало усиление и не вернулось пока комп не перезагрузил
megavoid
с фев 2014
Дата: 18 Дек 2016 21:31:43 #
Замечал изредка "падение усиления", у меня оно лечится изменением сэмплрейта в шарпе на другой (на лету), после этого сигналы возвращаются на место.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 18 Дек 2016 21:35:30 · Поправил: avenger7812 (18 Дек 2016 21:36:29) #
По большому счету кроме усиления vga -ничего не работает.Не все видно так просто,ну зная вас -разберетесь.Вашим драйвером иногда на 1361 пользуюсь до сих пор
Sanek200
с фев 2010
Дата: 18 Дек 2016 22:23:25 · Поправил: Sanek200 (18 Дек 2016 22:39:24) #
Вчера получил такой приемник , все встало на вин 10 норм. Теперь сижу слушаю одни шумы, приемник откалибровал вроде все норм, но с портативки через шумы еле еле свой голос слышу. ФМ радио слышно отлично.
Подскажите что крутить в донгле что бы уменьшить шумы?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 18 Дек 2016 22:45:01 #
Sanek200
антенну какую используете ?
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 18 Дек 2016 23:01:34 #
то у горе-программера руки кривые
HPF, например, работает просто шикарно :D
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 18 Дек 2016 23:27:13 · Поправил: avenger7812 (18 Дек 2016 23:29:41) #
В данном предложенном выше бета регуляторе-не работает.А насчет рук -на свои сначала посмотрите ,прежде чем других оскорблять.Он хотя бы выкладывал реальные рабочие драйвера а вы Опять ток бла бла бла.Не вы ли недавно говорили ,что все фильтры фигня и ничего не дают а ?
Sanek200
с фев 2010
Дата: 18 Дек 2016 23:32:58 · Поправил: Sanek200 (18 Дек 2016 23:33:23) #
Пока такую штатную
bat764
с окт 2015
Дата: 18 Дек 2016 23:44:46 #
Sanek200
не вариант((
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 18 Дек 2016 23:49:25 #
В смысле те что я выкладывал на cqham ? :D
бла бла бладщики нинаглядные ...
Sanek200
с фев 2010
Дата: 18 Дек 2016 23:59:36 #
С антенной и так все понятно!
Сейчас назрел такой вопрос не надо ли в мою версию приемника фильтра добавить или трансформатор как в конструкте Rtl2832SDR?
1 фото
2 фото
megavoid
с фев 2014
Дата: 19 Дек 2016 00:08:21 #
Нашёл-таки глюк, перезалил софтину, теперь вроде регулирует всё...
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Дек 2016 01:19:39 · Поправил: avenger7812 (19 Дек 2016 02:32:19) #
Megavoid:HPF -отлично работает,просто новая жизнь приемника,конечно не айрспай как второй мой но все же и ненамного хуже !там где вообще адски перегружалось и без усиления до минимума ничего не принималось теперь вполне приемлимо с наружней антенной слышно!без спуров и фантомов ,filter чуть менее остро (но там и написано так),но тоже работает,кстати минимальная полоса у них в левом положении ползунка,усиление все работают так же.lpf -внешне не заметил никакого влияния,а вот как в консоле делали переменную полосу фильтра пч фиксированную ,такое прикрутить нельзя ? еще б динамику чуть улучшило.Вы снова показали ув Megavoid свой уровень знаний и желание помочь простым пользователям,не то что некоторые говоруны тут!.Спасибо большое.Эх все бы в шарп прикрутить (пусть и в 1361) это с полосами пч (как в консоле)и регуляторами-классно бы было.В принципе filter можно на минимум оставить фиксировано,lpf и lpnf так же-останется 4 регулятора только и полоса пч еще :).Усиление да падает при регулировке VGA и резкой перестройке частот,как я заметил-лечится как вы и сказали.Пример приема на наружный диполь для фм на 9 этажке -
1 -Без регулировки Filter и HPF(стандартная регулировка по умолчания в шарпе)
2-С Регулировкой оных благодаря драйверу Megavoid
Более слабые сигналы-это сигналы с Тольятти в 150 км на фоне 1 киловаттных станций в 10 км по прямой видимости с крыши.Даже автомагнитола pioneer (правда она не самая лучшая ),но все же,с трудом принимает.Так что еще добавить выбор полосы пч и прогресс на лицо
Rem
с ноя 2016
Тула
Дата: 19 Дек 2016 06:47:47 · Поправил: Rem (19 Дек 2016 06:55:51) #
ivanovgoga
вот эту статью почитайте, многое станет понятно.
Еще можно почитать: http://www.cqham.ru/ant12_7.htm
Тут рассматривают более короткие полурамки, к которым нужен пред. усилитель уже, но принцип их работы такой же.
О ! Спасибо Вам двоим - это именно то что нужно по конкретному решению , теперь по прочтении этих замечательных материалов (всё просто и доступно) вопросов естественно поубавилось .
bituum
Посмотрел осцилом шумы на USB шине, и ужаснулся.
Деление 10mV / 5mS
Понятно, что всё это потом вылазит в виде леса на панораме обзора.
Кто как боролся с этим?
Ох , как только не боролись ))))
Конденсаторы и дроссель по питанию USB , ферриты на кабель , изготовление USB кабеля с отдельной экранировкой каждой пары + общий экран , перевод конвертера и донгла на отдельное питание , пляски с заземлениями и фильтрами-развязками , и т.п , вплоть до мысли :"как вообще полностью развязаться от USB"
Если осилите - читаните эту тему , там вроде как упоминались некоторые рецепты и "грабли" .
Ivantey
Керамику в паралель и все норм.
Но лучше керамикой еще слить на заземление
Поможет по питанию - но увы на Data USB ( D+ и D-) керамику то не повесишь....
Вот тут я сравнивал пять компов одновременно - все пять выдают разные результаты по помехам на панораме несмотря на керамику - дросселя и т.п по питанию USB , реальное заземление и т.п вплоть до отдельного батарейного питания конвертера и донгла .
В идеале конечно бы совсем гальванически развязаться от USB (с питанием то понятно - ещё бы развязать D+ D- и gnd) но увы для High-speed USB такое решение пока не отработано (или мы о нём не знаем) .
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Дек 2016 09:46:20 · Поправил: Avtomatizator (19 Дек 2016 10:23:51) #
Ну вот, а кто-то сомневался в появлении виндовой версии librtlsdr-wincontrol. Эххх, нужно было пари заключать, на деньги))
P.S. Чьё изделие? Исходники есть? Хочу сравнить рабочий код, со своей унылой поделкой)) Ибо в С# ни в зуб ногой, ни кулаком полбу)) Учусь ыщё, делаю, так сказать, робкие шаги))
P.S.S. Изделие понравилось! Всё рулиться, всё изменяется!)) Респект автору!
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 19 Дек 2016 10:12:45 #
А куда перезалили?
vemit
Russia
Дата: 19 Дек 2016 10:23:00 #
А куда перезалили?
Туда же https://sourceforge.net/projects/librtlsdr-wincontrol/
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 19 Дек 2016 11:00:43 #
А я то думаю, почему ничего не меняется, крутил и так, и эдак.
Вечером попробую другую версию
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Дек 2016 12:29:01 #
Однозначно респект -правда lpf не заметил влияния никакого на сигналы ,да и lpnf -но про него и было сказано .что практически не влияет,еще бы теперь выбор ширины полосы пч как к консоле прикрутили и все оформить в виде драйвера пусть к 1361 версии,например сделать в нем все три раздельных регулировки усиления,регулировку hpf и filter а галочками включать расширенный режим для приема ниже 24 мгц и дать возможность выбирать direct sampling -Во размечтался то :)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Дек 2016 12:30:56 #
Чьё изделие? Исходники есть? Уважаемый Megavoid естественно автор ,кто же еще .не Ivan_K же :)
megavoid
с фев 2014
Дата: 19 Дек 2016 12:56:01 · Поправил: megavoid (19 Дек 2016 12:57:25) #
Исходный автор затеи - Милен Рангелов [gat3way], но товарищ, видимо, так увлёкся написанием rpc под никсы, что позабыл про пользователей винды и допустил несколько (а мож и намеренно) опечаток и непортируемых вещичек типа сокетов BSD, поэтому пришлось чутка переписать сетевой стек, ну и накидать на форму трекбаров с udp клиентом. Больше исходники ничем не отличаются, выложу свои доделки туда же на sf, как финализирую проект.
PS кстати, было приятно увидеть, что в этом драйвере используются мои старые наработки, как раз вот с того драйвера для 1361 версии - есть у меня привычка (и никакой svn/git от неё не избавляет) при переписывании функций старую переименовать в *_old, а новую с тем же именем написать рядом, ну а только потом уж вычистить старую - так вот в тот раз вычистить её я забыл, так и выложил, а тут смотрю - хоп, а вот и она, моя блабла_old() в исходниках, лежит и не используется уже два года :)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Дек 2016 13:16:33 #
megavoid
выложу свои доделки туда же на sf, как финализирую проект. - а вот за это отдельный респек!
Милен Рангелов [gat3way], но товарищ, видимо, так увлёкся написанием rpc под никсы, что позабыл про пользователей винды...
Вот и у меня сложилось такое впечатление, мало того, что он, явно, апологет никсов, так ещё и нагадил в коде)) А про ошибки в коде, ответил так: ..."ошибки сделал намеренно, типа, защита от "дураков"...", эххх, какой же он наивный монгольский юноша))
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Дек 2016 13:19:11 #
Megavoid:А насчет ширины полосы фильтра пч как в консоле ,сможете прикрутить ?
megavoid
с фев 2014
Дата: 19 Дек 2016 14:03:08 #
avenger7812
Надо смотреть, теперь уж в следующее свободное время. Можно попробовать нащёлкать её вручную, я уже даже чуть приноровился вбивать регистры из даташита и мастерски клацаю по битам в калькуляторе :)
Рад, что вообще эти фильтры работают и кому-то пригодились, у самого донгл сейчас стоит с родной антенной, что с фильтрами, что без фильтров - всё едино, не протестировать толком :)
Дата: 19 Дек 2016 14:12:56 · Поправил: Zmej (19 Дек 2016 15:47:15) #
megavoid
Во-первых, как в рифму, мега воиду - мега респект!
Во вторых, я так понял, что вы в длл вшили UDP-сервер?
А можно опубликовать инструкцию, что ему в каком виде слать по UDP, тогда каждый может сделать управлялку-крутилку под себя на том, в чем умеет "пейсать" (т.е. не профессионально, а по-любительски).
Покрутил, работает и последний ползунок фильтра, но не так сильно, как в консоли. Заметно едва ли подрезку шума с левого края спектра, при полосе 2048. А вот при 2400 зеркалку на 107МГц от реальной станции на 103 - давит децибел на 30, т.е. почти в шум при моих условиях, специально проверил.
В чем хитрость в консоли? Подозреваю, что они там еще и частоту ПЧ крутят или другую используют, что скат полосы подавления получается почти на средине экрана или же вы не до самого узкого значения фильтр последний крутите?
register: 12
value: от 0 до 15
mask: 159
Регистр - номер по таблице, значение - перевести из бинарного в десятичное, вроде понятно.
А где соответствие этой маски брать?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Дек 2016 15:07:42 · Поправил: avenger7812 (19 Дек 2016 15:09:09) #
Сами выложенные выше мной скрины думаю видели,разница на лицо-hpf очень сильно убирает помеху,правда и сигнал основной он на 9 дб почти сажает по snr,но можно увеличить зато усиление lna.А не может быть что lpf у вас так и не включился? -вот совсем никакого эффекта не дает ,а вроде должен
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Дек 2016 19:03:32 · Поправил: avenger7812 (19 Дек 2016 19:04:35) #
что они там еще и частоту ПЧ крутят Именно в консоле похоже меняют фиксированные полосы пч с разной шириной -а последний в нашем случае Filter -похоже определяет крутизну скатов уже выбранной пч имхо
megavoid
с фев 2014
Дата: 19 Дек 2016 19:18:26 · Поправил: megavoid (19 Дек 2016 19:24:30) #
Сервер ожидает на 32323 порту и отвечает обычными строками с переводом каретки, команд всего две - задать и считать регистр.
g 5\n - считать значение R5
s 5 15 15\n - задать R5 значение b00001111 с маской b00001111
Маска означает, что только младшие 4 бита будут выставлены в 1. Если мы хотим записать сразу все биты регистра, применяем маску 255 (b11111111).
Если, например, хотим записать только один бит, задаём маску с его значением:
s 7 16 16\n - установить пятый бит R7 (b00010000)
Исходники выложил на sf. Чуть поковырял bandwidth, посильнее убрать полосу слева можно таким образом (примерно так выставляется в драйвере у Joanne для консоли):
reg: 10 value: 255 mask: 255 [write], reg: 11 value: 232 mask: 255 [write]
Вернуть на место: 11-0-255 [write]
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Дек 2016 19:27:40 · Поправил: avenger7812 (19 Дек 2016 19:34:25) #
а как они фиксированные полосы выставляли ? в регистрах не нашел такого,хотя там несколько регулировок относится смотрю к ширине пч а еще tracking filter .что на спае включен ,на донгле он вкл ?думаю да наверное
Дата: 19 Дек 2016 19:47:27 · Поправил: Zmej (19 Дек 2016 20:16:24) #
megavoid
А можно совсем для "аленей" объяснить?
Смотрю таблицу в ПДФ для R5. и вижу фигу...
Тут есть 3 отдельных бита для трех разных параметров и 4 бита для усиления (0000...1111), как это увязать, 3+4 получается 7 бит, а у вас в примере их 8...
P.S. наверно понял, в этом регистре предпоследний бит всегда ноль, т.е. вся фраза к примеру будет: x0xxxxxx, где х - могут меняться 0 или 1...
Кстати, после этого и движок нижний стал реально работать! Так что прошейте чтобы при запуске сразу ставило этот 11й регистр так.
Время загрузки страницы (сек.): 0.807; miniBB ®
