На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ Greenland, Menjo, XOR]
 Страница:  ««  1  2  ...  489  490  491  492  493  ...  610  611  »»Поиск в теме
svp1973
с мар 2009
Дата: 19 Дек 2016 19:51:27 #
megavoid
работает, спасибо.
megavoid
с фев 2014
Дата: 19 Дек 2016 20:30:37 #
На примере регистра R5: [бит 7] PWD_LT, [бит 6] не задействован, [5] PWD_LNA1, [4] LNA_GAIN_MODE, [3:0] LNA_GAIN, итого 8, как и положено, нумерация от нулевого до семи, начинается справа, справа самый младший. Хотим, например, включить pwd_lna1 в единичку и заодно выставить все биты усиления lna в 0. Получается, что мы хотим установить вот эти биты: bXX[1]X[1111] - это и будет наша маска. Подставляем вместо икса ноль, получаем b00101111 = 47. Теперь рассчитываем значение, которое нам нужно установить, те биты, которые мы не хотим трогать, оставляем нулевыми, а в те места, которые хотим задать - ставим 0 или 1 - b00[1]0[0000] = 32. Итоговая команда 5-32-47.
Ещё пример, хотим работать с битами 4 и 5 - маска - bXX11XXXX = b00110000 = 48
если хотим включить оба бита - b00[1][1]0000 = b00110000 = значение тоже 48 => 5-48-48
если хотим выключить оба бита - b00[0][0]0000 = b0 = значение 0 => 5-0-48
если хотим включить только пятый, а четвертый выключить - b00[1][0]0000 = значение 32 => 5-32-48
хотим включить четвертый, а пятый выключить - b00[0][1]0000 = значение 16 => 5-16-48
Дата: 19 Дек 2016 20:44:01 #
megavoid
Спасибо, осталось UDP завести, ну это я уже вспомню сам...
megavoid
с фев 2014
Дата: 19 Дек 2016 20:44:54 · Поправил: megavoid (19 Дек 2016 20:45:28) #
avenger7812
а как они фиксированные полосы выставляли ?
https://github.com/ms-jdow/rtlsdr-Cplusplus-VS2010/blob/master/tuner_r82xx.cpp 396-409 строки
Собственно, там указаны некие значения регистров для полос, устанавливаются через пару регистров 0xa и 0xb, сперва пишем в R10й, потом следом в R11й, маска всегда 255, там пишутся регистры целиком.
Для полосы в 2100000 Гц выполняем 10-255-255 и 11-14-255 (0xff, 0x0e)
закомментированные // полосы пропускаем, следующая 1300000: 10-239-255 и 11-171-255 (0xef, 0xab)
1100000: 10-239-255 и 11-137-255 (0xef, 0x89)
дальше по аналогии, и заканчиваем 250000 Гц: 10-239-255 и 11-232-255 (0xef, 0xe8)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Дек 2016 22:24:36 #
Для меня это темный лес к сожалению-но попробую вписать,в принципе то понял-1300000 почему то на консоле оказалась самая удачная полоса
Дата: 19 Дек 2016 23:45:21 #
megavoid
С отправкой разобрался, чего ж вы раньше не сказали, что тоже на делфи клиент, пилил свой сию, а потом зашел на соурсфорж и увидел..
На какой сокет отправляет ответы длл-ка? Че-то я в си не нашел, не очень его понимаю...
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Дек 2016 23:48:39 · Поправил: avenger7812 (19 Дек 2016 23:51:43) #
Zmej:Скажите пожалуйста,у вас какой либо эффект проявляется от ползунка LPF ? У меня вообще никак почему то не влияет .И как понял .чтобы заработал фильтр нижний нужно каждый раз вписывать в регистр reg: 11 value: 232 mask: 255 [write]?
Дата: 19 Дек 2016 23:52:47 #
avenger7812
ЛПФ вроде не работает почти, я уже подзабыл, т.к. днем гонял десятки раз их все , пытаясь найти какую-то логику работы, но плюнул. А вот filter (нижний ползунок) заработал резво после прогонки 11го регистра, как megavoid порекомендовал.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Дек 2016 00:07:07 · Поправил: avenger7812 (20 Дек 2016 00:08:19) #
Спасибо !То есть каждый раз нужно вносить эти данные в регистр да ?Просто сейчас не у приемника .не могу проверить.На сайте rtl-sdr написаночто lpf как и hpf -оказывают основное влияние ,чтот мне кажется он тут не включился вообще
Дата: 20 Дек 2016 00:16:32 · Поправил: Zmej (20 Дек 2016 00:19:29) #
Пока да, поскольку похоже при каждом старте шарпа он сбрасывает всё как в обычных дровах.
Может мегавоид доделает по запуску своей программы начальную инициализацию какую-то или я рожу что-то, пока не знаю, есть смысл все 30 регистров вывести? Возни много, надо каждую операцио описать, к ней регуляторы пристроить и т.п.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Дек 2016 00:47:52 #
Да там особо то и нет более нужных регистров -а ширину фильтра в пч они как я понял приблизительно подбирали выставляя определенные значения,то есть полосы не фиксированы сами по себе
Дата: 20 Дек 2016 01:53:16 #
Кому интересно поэкспериментировать...
Код для LPF, закрутить - 27 255 255, открутить - 27 0 255.
Если ничего не перепутал, то по умолчанию получается, что он не накручен после включения шарпа.
Тут есть особенность, после смены частоты надо повторять, он слетает.
Для трекинг-фильтра отключение - 26 64 192 (каша, как и на аирспай при снятой птице),
включение обратно - 26 0 255 (по умолчанию получается, что таки включен он).
Ну и подрезка снизу как уже говорилось: 11 239 255 и потом можно играть ползунком фильтр.
sooil
с авг 2013
Украина, Черновцы
Дата: 20 Дек 2016 02:32:16 #
megavoid
Не получается заставить Вашу программу работать. Уже и добавлял правила в фаервол, и отключал его совсем, никак не реагирует донгл на ползунки.
Что я делаю не так?
bat764
с окт 2015
Дата: 20 Дек 2016 06:24:23 #
sooil
Програмка дополнение не megavoidа просто он к винде прикрутил, за что большое спасибо! Там параметры фильтров "спецефичным" образом включаются. Возможно у Вас всё нормально. Попробуйте как описано выше включать.
Ast78512
с июн 2010
Астрахань
Дата: 20 Дек 2016 08:10:34 #
Не работает. Открывается, на каждый запуск librtlsdr_wincontrol, разный порт 58011, 58012, и.т.д ни разу не создался 32323 порт. Это будет работать только на последних версиях шарпа .NET 4.6?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Дек 2016 09:28:41 #
bat764
Програмка дополнение не megavoidа просто он к винде прикрутил - а вот тут вы не правы. memegavoid внёс довольно значительные изменения в код, за что ему БЧС)) А то, что у некоторых, что-то не работает, так сей софт пока ещё beta-версия, все fix-ы ещё впереди.
Дата: 20 Дек 2016 10:12:46 #
Порт 32323 должен отрывать sdrsharp.exe, посмотрите к примеру программой tcpview. Если не открывается сокет, значит его таки банит фаервол или вы не скопировали все новые DLL в папку шарпа и пытаетесь запускать как-то отдельно.
Проверял на старых шарпах, всё работает, для более лучшего эффекта от последнего ползунка, загружайте 11й регистр как выше указано.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Дек 2016 10:15:10 · Поправил: avenger7812 (20 Дек 2016 10:58:23) #
низу как уже говорилось: 11 239 255 Спасибо за то что помучались столько,но тут вроде 232 значение должно быть а не 239 ?И по моему нужны какие то другие значения -иначе он режет только слева.по умолчанию слабо но с обеих сторон по краям видно падение сигнала
bat764
с окт 2015
Дата: 20 Дек 2016 10:45:41 #
Avtomatizator
Спасибо за разъяснение!. В любом случае спасибо, что есть такие люди.)
Ast78512
с июн 2010
Астрахань
Дата: 20 Дек 2016 10:52:03 #
Даже не запускаются после замены файлов старые шарпы, до версии 1331, 1331 запускается но никакой порт не открывает. У меня нет на компе .NET 4.6. Зависимость от .NET 4.6 есть у этого модинга?
Дата: 20 Дек 2016 10:57:53 #
Ast78512
Да, совсем старые 12-14 года выпуска не работают с этими новыми длл, в 1361 - работает, наверно и в последней под XP будет работать, вечером могу проверить. Всё проверял на XP, т.е. без нетов-4.6.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 20 Дек 2016 12:59:38 #
Добрый день, подскажите новичку Этот вариант на сегодня оптимальный? Планирую с нетбуком 1.6 частотой и 2гига оперативной в переносном варианте.
Дата: 20 Дек 2016 13:05:41 #
mister Flud
За эти деньги можно купить 2шт: Ver.3 http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 20 Дек 2016 13:34:06 #
Спасибо, есть возможность только на али прикупить, неужели у китайцев дороже?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Дек 2016 13:42:58 #
Тем более уг там по ссылке .v3 намного лучше
Дата: 20 Дек 2016 14:07:33 #
mister Flud
Там покупается так же, оплатой через карту, которую нужно иметь в наличии для любого из этих способов оплаты.
У китайцев более близкое по качеству будет долларов 50-70 стоить - другая коробочка, уже с тумблером.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Дек 2016 14:19:36 #
C встроенным конвертером -уж лучше ham up it тогда за ту же цену .китаезы стали ломить чуть не выше европы цены
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 20 Дек 2016 16:29:15 · Поправил: mister Flud (20 Дек 2016 16:30:29) #
А доставка с амазон тоже бесплатная? Просто я расплачиваюсь яндекс деньгами, никаких карт не предвидится, банки на дух не переношу.
Дата: 20 Дек 2016 17:36:50 #
mister Flud
International Shipping Options
Free China Post Shipping: Takes anywhere from 1-6 weeks (usually 2-4 weeks) to most countries. Orders from the US/UK/AUS/RUS/FR will be upgraded to ePacket which is faster.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 20 Дек 2016 18:45:45 #
Планирую с нетбуком
У меня примерно такой же нетбук,точнее,смартбук,никаких тормозов,работает отлично,но донгл другой - RTL-SDR V3
Время загрузки страницы (сек.): 2.086; miniBB®
