На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ rusmax, Несущий свет]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  490  491  492  493  494  ...  607  608  »»Поиск в теме
millerboy
с авг 2013
Дата: 21 Дек 2016 10:49:54 #
я заказывал sdr на сайте http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles, все ок, доставка была где-то 2-3 недели, платил палкой, так надежнее + чат мы вели через палку (трек отправили). Брать желательно с антеннами в комплекте, если конечно своих нет, довольно неплохой телескоп на 1.5 м, на начало для КВ норм, особенно когда крепить на металлический балкон или подоконник
Дата: 21 Дек 2016 15:43:20 #
megavoid
Полноценного считывания значений после старта утилиты нет? Т.к. все ползунки слева стоят...
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 22 Дек 2016 10:47:03 · Поправил: IvanK_2015 (22 Дек 2016 11:03:54) #
Шикарный HPF
Свисток + конвертер, антенна отключена. Усиление максимальное.
Гетеродин конвертера засирает ВСЕ :D
Включаем HPF и вуаля. Гетеродин конвертера подавлен при максимальном усилении.
Хотя реально это не HPF, чип R820Т2 телевизионный, разработан и выпускается уже более 5 лет,
собственно включаем, как я понял, фильтр режекции несущей звука аналогового TV.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 22 Дек 2016 11:10:04 #
Заметил .что периодически .после старта .без внесения каких либо правок -какое то время lpf сильно снижает помехи при регулировании.потом перестает реагировать на положение ползунка .иногда сразу после старта не реагирует
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 22 Дек 2016 11:12:37 · Поправил: avenger7812 (22 Дек 2016 11:13:42) #
ак я понял, фильтр режекции несущей звука аналогового TV.Эт каким местом фильтр режекции будет так себя вести ?Чип общего назначения ,хотя и позиоционировался для tv,то есть утверждение разработчиков что там HPF не катает ? :)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 22 Дек 2016 11:23:18 #
За 5 лет его установили в тьму тьмущу TV приемников и продали , включая SAT-TV приемники :D
Эт каким местом ...
Место пофигу :D
Как проверять шикарность фильтра показал на картинках выше.
Так шо арбайтен, как покажите такие же картинки вместо бла бла бла, то цель достигнута :D
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 22 Дек 2016 11:45:49 · Поправил: avenger7812 (22 Дек 2016 11:56:32) #
Да как бы для слепых я страницы две назад выкладывал на фм разницу -а вы прям Америку открыли ,я не могу.еще месяц вы орали что фильтры это все фигня.Помню помню.А что фильтр давит и без ваших скринов видно.правда давит и полезный сигнал.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 22 Дек 2016 12:20:48 #
то шо выкладывали по большому счету фигня известная уже давным давно :D
Так шо фигня и есть фигня.
А то что счасс я выложил, это действительно шикарный HPF.
Так шо арбайтен, прекращайте бла бла бла :D
ТАНК
KN88
Дата: 22 Дек 2016 12:26:44 #
millerboy
Какой доставкой пользовались?
У меня фильтр их заказан через ебей, трек дали, но он не бьётся. Едет уже несколько недель.
Антенны эти и даром не надо.
Dream
Екатеринбург
Дата: 22 Дек 2016 12:30:40 · Поправил: Dream (22 Дек 2016 13:05:07) #
До этих барыг китайся продавали такое, с дельфинчиком. Пробовал.
Как раз планировал заказать что-то из этого..) с синим "дильфинём"..)
RTL2832U + R820T2
Они стоят 3869,59 руб. за форм-фактор "свисток" и 2 738,30 руб. за вариант "коробочка" на али.
То, что предлагали выше:
RTL-SDR Blog R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO SMA Software Defined Radio with 2x Telescopic Antennas 1 516,99 руб. по курсу на текущий момент и 1 212.98 рублей в варианте "просто свисток", это я правильно понял - и лучше и дешевле?
Или я не правильно понял и тут не так всё просто?)
Пожалуйста, помогите сделать достойный выбор, благодарю!
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 22 Дек 2016 12:37:44 #
А то что счасс я выложил, это действительно шикарный HPF. Ну вы и скромник -взяли чужой драйвер и скромно так -я выложил.ну и наглец однако
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 22 Дек 2016 12:40:11 · Поправил: avenger7812 (22 Дек 2016 12:41:09) #
то шо выкладывали по большому счету фигня известная уже давным давно :D И на будущее ,здесь Русскоязычный форум и свои шо оставьте на ваших укро форумах-достала уже эта смесь мовы с нормальным русским.И как могло быть известно давным давно ,если недавно только в сеть просочились значения регистров ? Снова бредите ?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 22 Дек 2016 12:46:15 #
Zmej:Как я понял сбивается lpf если тронуть настройку hpf ,кстати по всей логике если внести правку для filter -то он режет снизу,то есть выполняет функции hpf ,а lpf сверху -как и должно быть ,а вот hpf в програмке как будто как аттенюатор работает -по большому счету он не режет спектр имхо.Тут еще разбираться нужно
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 22 Дек 2016 15:50:53 #
1. В SDRuno возможно использовать direct sampling ч/з ExtIO_RTL2832.dll c RTL-SDR.COM V3? Оно там не активно!! Опять ограничение в программе? В HDSRD например с этой ddlкой всё работает.
2. Возможно ли запустить ExpertSDR2 с эти свистком?? По скринам предыдущих постов вроде как понял можно. Как?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Дек 2016 17:12:55 · Поправил: ivanovgoga (22 Дек 2016 17:13:12) #
активно все там, но только сделано криво. Прямо в окошке выбора режимов наберите q или стрелкой "вниз" выберите нужный режим директ q
Дата: 22 Дек 2016 18:18:40 · Поправил: Zmej (22 Дек 2016 18:23:39) #
IvanK_2015
Тока куда пропали все станции со средних волн?? :D
avenger7812
Похоже, придется делать высоомный пробник и подключать ПЧ одного к другому свистку в режиме директ семплинг, чтобы реально видеть, что там творится на частоте ПЧ и по сторонам, при изменении всех этих регулировок, у меня есть подозрение, что где-то имеется неточность в описании регистров...
Dream
Покупать надо сейчас серебристрый rtl-sdr ver.3 за 20$
или же самый обычный "голубой в пластике" за 8-10$ и делать к нему конвертер на КВ.
Остальное - фуфло за неадекватную стоимость.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 22 Дек 2016 18:25:01 · Поправил: avenger7812 (22 Дек 2016 18:34:45) #
Zmej:Вот и у меня такое же мнение,а lpf коллосально помогает ,гораздо сильнее даже чем hpf (чуется что в програмке не hpf на самом деле) -не думал,что на донгл смогу принимать на 101.2 с Тольятти в 150 км, а на 101.3 киловатная местная висит.На 100.3 500 ватную вещающую с мачты 40 метров и расстоянии 83 км нормально принял,рядом так же мощные местные(автомагнитола Пионер перегружается там)-Если довести до ума этот драйвер это огромное будет подспорье для любителей дальнего приема фм ,которые не могут купить airspy.ps И lpf иногда не включается,а иногда само может выключится -от перестройки частоты не зависит -прогнал от 65 до 125 и не выключилось .а бывает не меня ничего -выключается
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 22 Дек 2016 18:31:05 #
Чувствую, пора начать выпуск своего конвертера с нормальным подавлением гетеродина, а то вы какие то ужастики показываете на скринах, пытаетесь программными ухищрениями решать недостатки дико кривого железа.
Dream
Екатеринбург
Дата: 23 Дек 2016 08:49:09 #
Благодарю, закажу его тогда. По самому заказу - я так понимаю оплата проходит с карты через PayPal на какого-то rtlsdrblog@gmail.com, насколько это безопасно? На всяких али продавец получает деньги после подтверждения получения, и если что-то идет не так, платеж можно вернуть через диспут, а тут как всё происходит?
Не вызывает ли донгл проблем с таможней? Помню как бегал за заказом с ebay между почтой, таможней и трехбуквенным ведомством, почти неделю забирал посылку
Нужно ли к нему что-то дополнительно, на вроде RTL-SDR Blog Metal Case and Thermal Pad Upgrade? я так понимаю он же сразу в металлическом корпусе.
Ну и для общего развития, чем обусловлена такая разница в стоимости этих трех вариантов?
в чем принципиальное отличие между синим свистком с дельфином за 3800 и серебристым свистком rtl-sdr ver.3 за 1500?
может есть смысл выбрать что-то еще, в бюджете 5-10т.р., или этого будет достаточно?
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 23 Дек 2016 10:28:57 #
Спасибо.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 23 Дек 2016 11:43:07 · Поправил: avenger7812 (23 Дек 2016 11:52:59) #
Dream:Если бюджет позволяет,то лучше всего airspy r2 взять конечно .мне в 13 обошелся он
Нет -не вызывает.
Нет -ничего не нужно
У Paypal еще надежнее все чем на Али,причем намного
В наличии усилителя ВЧ для КВ у версии v3 ,хорошему теплоотводу на корпус ,Txco 0.5 ppm,beas-tee ,а синий свисток -уг по сравнению с v3 с неадекватной стоимостью -там ничего выше сказанного для v3 -нет .НЕ БРать свисток с дельфином за такие деньги! V3 -лучший сейчас лучший по соотношению цена /качество,даже прием в l диапазоне возможен на него,на обычный свисток без доработок -нет
Dream
Екатеринбург
Дата: 23 Дек 2016 12:34:48 #
avenger7812, огромная благодарность Вам за разъяснения!)
В принципе, airSpy r2 входит в бюджет, 169 долларов это где-то 10200 +/- 100 рублей.
И последний вопрос - в чем его принципиальное преимущество перед v3, я к тому, действительно ли он стоит того, чтоб заплатить в 8,5 раз больше.
и если брать его - нужно ли сразу к нему что-то дополнительно взять?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 23 Дек 2016 12:51:42 · Поправил: avenger7812 (23 Дек 2016 13:00:11) #
Хорошая динамика и остутствие перегруза на фм и не только как у донгла ,так же полоса обзора в 10 мгц ,а не 2.400,txco так же на борту,beas-tee так же имеется -самое главное что не будет такого кол-ва фантомов и спуров как на донгле,все таки 12 бит а не 8 АЦП,например у меня на донгле фм практически невозможно было принимать изза массы станций сильных в прямой видимости (v3 в этом аналогичен донглу),с airspy спокойно слышу и дальние станции и местные рядом .на 160 мгц экран с донглом аж дышал от телеметрии энергетиков в 200 метрах -тут никаких проблем с аирспай.Вобщем минуса два -цена и отсутствие кв ниже 24 -нужен конвертер отдельно,или Sdr play покупать (дешевле)с уже встроенным кв ,но там чуть хуже помехоустойчмвость на некоторых частотах и минус -новые версии SDR Sharp не поддерживают плагины для этого приемника.Последняя 1361 версия с полной поддержкой.Если кв не нужен -однозначно airspy
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Дек 2016 20:19:09 #
Подскажите, или поделитесь пжлст, какую DLL надо кинуть в SDR Console V3 чтобы она работала ниже 24Мгц
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Дек 2016 20:23:24 #
Если кв не нужен -однозначно airspy - поддерживаю. Если денег мало, можно еще посмотреть Airspy Mini.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 23 Дек 2016 22:34:05 #
Судя по вашим отзывам он не фонтан ,да и не только вашим.С помехозащищенностью у него проблемы как я понял
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 23 Дек 2016 22:36:40 #
Подскажите, или поделитесь пжлст, какую DLL надо кинуть в SDRНикакую -только Шарп работает ниже 24 мгц,если не direct sampling имеется ввиду а мод драйвера
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Дек 2016 22:48:54 #
И HDSDR
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Дек 2016 01:18:40 #
Я им не пользуюсь вообще -может быть и он тоже
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 24 Дек 2016 19:42:22 #
В краснодарском магазе появились свистки V3 заказал, чуть дороже, зато быстрей,завтра сделаю самовынос)
Время загрузки страницы (сек.): 0.716; miniBB ®
