На сайте: гостей - 46,
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  491  492  493  494  495  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Дек 2016 22:37:24 · Поправил: avenger7812 (24 Дек 2016 22:38:05) #
У меня 5 дней шло оттуда -2200 встало,в октябре он стоил 1950 + пересылка
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 25 Дек 2016 00:16:54 #
Воткнул в компьютер 2 свистка и хотел запустить 2 копии sdrsharp. 1 копия заработала, вторая нет. Хотя связка sdrsharp и rtl1090 работает. Что делать?
Alexiel
с апр 2012
Дата: 25 Дек 2016 01:53:30 #
let4eg
сейчас тоже попробовал - не с первого раза (дважды ошибку выдавал) но заработало. sdrsharp 1490, драйвер с раздельной регулировкой усиления
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 25 Дек 2016 06:47:19 · Поправил: toxa1983 (25 Дек 2016 06:53:01) #
Никакую -только Шарп работает ниже 24 мгц
И HDSDR
А что за мод драйвера? Можно подробнее?!
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Дек 2016 08:44:41 #
Да модифицированные драйвера от Василия Белякова для приема ниже 24 мгц ,есть на сайте rtl-sdr.ru
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 25 Дек 2016 09:53:34 #
чуть дороже, зато быстрей
Я ради скорости тоже заказал там)
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 25 Дек 2016 09:57:15 #
Жаль конечно, юзал Консоль на УКВ , ничего так программа, но раз такое дело, то видимо и оставлю ее для приема УКВ.
Утренний прием https://youtu.be/cxQr6JFnSZE
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Дек 2016 10:47:11 #
Да -сетка дивная стоит по всему диапазону
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Дек 2016 11:45:59 #
сетка дивная стоит по всему диапазону - да, уж. Ох, уж, эти дешёвые китайские импульсники, они такие китайские, что дальше некуда:)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Дек 2016 12:30:29 · Поправил: avenger7812 (25 Дек 2016 12:32:26) #
Ну у меня импульсник от raspberry стоит в полуметре от приемника -нет помех совсем ни на кв ни на укв.Шведский импульсник питает LNA на 1090 -вообще не шумит,тут видно ну совсем китайские .раз такие помехи.Странно ,что на высоких частотах тут помехи-обычно гадят они на св-кв
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 25 Дек 2016 13:17:43 #
Помех хватает, в соседней комнате комп пашет, вот от него и прут они
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 25 Дек 2016 13:20:54 · Поправил: fly2015 (25 Дек 2016 13:22:15) #
У меня такая помеха от телевизора прет, походу от HDMI.
У меня вопрос. При использовании обновленных драйверов частота сдвигается на 2 Мгц. У всех так или только у меня.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Дек 2016 13:24:45 #
Помех хватает, в соседней комнате комп пашет, Не похоже что от компа помехи -от него не сосем такие .А если от него то плохой фильтр стоит в блоке питания
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Дек 2016 13:25:25 #
ри использовании обновленных драйверов частота сдвигается на 2 Мгц. Только у вас -ничего не сдвигается -вы про какие именно драйвера говорите ?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Дек 2016 13:26:37 #
помеха от телевизора прет, походу от HDMI. Вот от него да -запросто.или от самого блока питания тв -но там немного опять же другая помеха
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 25 Дек 2016 13:39:52 #
Если отключить ТВ с пульта помеха пропадает при включенном спутниковом ресивере. Если отключить спутниковый ресивер с пульта при включенном ТВ, то тоже помеха пропадает. Т.е. блоки питания включены всегда, а вот когда данные перестают идти по кабелю, то помехи нет.
Точнее не драйвера, а вот эти библиотеки https://sourceforge.net/projects/librtlsdr-wincontrol/ . При запуске Сдршарп частота приема сдвигается на 2 Мгц выше, .т.е станция принималась 126.000, то после установки новых библиотек принимается этаже станция на частоте 128.000. Это заметил сначала с КВ конвертером, когда в посту выше было показано как давится несущая на 0 частоте от гетеродина КВ конвертера. Включил и о чудо ее нет, крутнул выше, а станций на ДВ диапазона тоже нет, покрутил выше и нашел эту несучку выше на 2 Мгц.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 25 Дек 2016 13:51:05 #
А может и ТВ с ресивером,я про них не подумал
Дата: 25 Дек 2016 14:04:31 #
fly2015
Скорее не данные, а питание +13/+18 для конвертера.
Насчет сдвига частоты, кто-то из буржуев писал, что выше 1000МГц че-то проявлялось с новыми дровами, у себя пока на укв-дмв не замечал...
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Дек 2016 14:12:38 #
Точнее не драйвера, а вот эти библиотеки https://sourceforge.net/projects/librtlsdr-wincontrol/ .Проверил на 1090 -как идет сигнал adsb так и идет -не сдвинулась частота
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Дек 2016 14:14:04 #
У меня приличную помеху на укв ресивер дает -но не такого вида а изгибающиеся немного полосы светлые -выключать приходится,а вот питание конвертера очень сомнительно что будет давать такие помехи
killer258
Тула
Дата: 25 Дек 2016 14:37:51 · Поправил: killer258 (25 Дек 2016 14:41:07) #
Cегодня у меня на работавшем HDSDR в силу каких-то сбоев в виндах , остановилось движение в окне водопада RF, водопад демодулированного звука продолжал работать, DSD+, настроенный на определённый канал, продолжал нормально работать, шел звук так же, как обычно.
И что я сразу заметил- загрузка процессора упала с 50% до 10-15% !
после перезапуска водопад RF в HDSDR опять заработал.
Вопрос. А можно ли самому при необходимости отключать RF водопад для облегчения работы процессору
при работе DSD+ на фиксированной частоте?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 25 Дек 2016 15:24:37 · Поправил: fly2015 (25 Дек 2016 15:31:03) #
Питание с конвертера не снимается, т.к. ресивер на Линукс и в меню включен быстрый старт, чтобы не ждать когда загрузится. Проверил, если отключить кабель HDMI то помеха почти пропадает.
P.s. поменял на другой кабель, помеха стала значительно меньше.
Дата: 25 Дек 2016 15:34:28 #
Читайте хелп хдсдр.
Там есть комбинации кнопок для разных режимов отображения и есть режим очень медленоuо водопада, есть регулировка RBW и скорости.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Дек 2016 22:30:08 #
killer258
Можно. Снимите галки в настройках визуализации:
В таком режиме, если ещё максимально минимизировать потоки входных данных, можно с десяток копий HDSDR на одной машине запускать.
killer258
Тула
Дата: 26 Дек 2016 15:30:08 #
а если при этом каждая из копий будет ещё и писать на винчестер выделенный ей для обзора кусок IF шириной 2.4 мгц , комп со всем этим справится?
В данный момент у меня это делают 5 отдельных компов с 5 свистками. А тут получается, что при отключении водопадов всё это можно организовать и на одном компе?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Дек 2016 15:37:01 · Поправил: Olenevod (26 Дек 2016 15:39:02) #
Обнаружил какие-то такие странные звуки, вроде как речь, но понять сложно слова. Видимо инверсия какая-то, я в этом не разбираюсь. Записей пока нет, если не разберусь - запишу вечером для более коллективного разума, чем у меня.
Как называется в Шарпе штука - чтобы шифраторы эти открыть? Дискремблер или "анти-инверсия". Где поискать? Хотя бы попробовать.
Digital Audio Processor - Invertеr это оно или нет?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Дек 2016 15:43:17 #
Я пробовал 7 полос по 192 kHz писать. Больше при моём тракте не получается. Это с одного приёмника (SDR Maxus) одновременно в разных диапазонах.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 27 Дек 2016 08:11:13 #
HDSDR без Netframwark 4.6 будет работать? Не ставится 4.6 ни в какую,шарп не идет.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Дек 2016 08:51:47 · Поправил: ivanovgoga (27 Дек 2016 08:54:23) #
Странный вопрос. Вам вера не позволяет лично проверить?
И старые версии Шарпа (1361) будут работать без NET4.6, если мы говорим о Win7 и выше.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Дек 2016 09:02:02 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.532; miniBB ®
