На сайте: гостей - 49,
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  492  493  494  495  496  ...  607  608  »»Поиск в теме
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 27 Дек 2016 11:45:26 #
ivanovgoga
Я "программист" начинающий, та что не удивляйтесь. У меня грабли уже на первом этапе, zadig не устанавливается,свисток родных дров тоже не просит, в диспетчере обозначен bulk in interface с желтым знаком!
Дата: 27 Дек 2016 12:09:44 #
mister Flud
Будет конечно хдсдр работать без нет-ов и даже в XP. И для XP есть zadig_xp.exe
Так же работают и все шарпы по ver.1363 включительно.
TO ALL
Похоже, мне удалось нормально победить фильтра, теперь урезает с двух сторон симметрично и какую угодно полосу можно.
Позже окультурю и выложу "новую крутилку".
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 27 Дек 2016 13:25:08 #
Понял,спасибо,но у меня ни фига драйвера не устанавливаются.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Дек 2016 14:01:31 · Поправил: ivanovgoga (27 Дек 2016 14:02:20) #
бывает, что при установке нужно полностью отключить брандмауэр
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 28 Дек 2016 10:29:16 #
Скачал родные дрова,установил и только после этого на их место стал zadig.Запустил hdsdr, с наружной антенной 55 метров вижу только самые мощные вещалки,но не слышу..звука нет(
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 28 Дек 2016 10:49:48 #
Короче есть подозрения,я скачал неофициальную русифицированную версию,завтра установлю оригинал.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 28 Дек 2016 12:40:36 #
Работает она без проблем. Что то с компом, дровами и т.п.
ТАНК
KN88
Дата: 28 Дек 2016 19:17:20 · Поправил: ТАНК (28 Дек 2016 19:17:34) #
Olenevod
R820 вскрыли, или отсканировали как-то
Топология получена путём шлифовки корпуса и последующей съёмки металлографическим микроскопом. Они сейчас есть вполне доступные.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 29 Дек 2016 11:41:00 · Поправил: toxa1983 (29 Дек 2016 11:41:23) #
А подскажите какой Sample Mode использовать для диапазона 27мГц??? Что то не слышу станций.
И вообще с какой частоты то Direct sampling использовать?
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 29 Дек 2016 12:02:38 #
Добрый день всем участникам! Подскажите пожалуйста методику установки драйвера для свистка или ссылочку на описание если кто помнит где это описывалось, да и драйвер не помешает...Ставил крайний раз года 2 назад и уже подзабыл как, помню что-то с задигом творил....Если не затруднит никого,буду крайне признателен.С Уважением.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 29 Дек 2016 12:04:39 #
СДР-Шарп с файлообменника скачал-поставил,каспер не ругается, а свисток не определяется,т.к. в папке нехватает дровишек я так понимаю, ну и звука тоже соответственно нет:)
Дата: 29 Дек 2016 12:09:46 · Поправил: Zmej (29 Дек 2016 12:11:15) #
toxa1983
Семпл 2400 или 2048.
На сиби режим приема обычный кадратуре семплинг, т.е. штатно, покрутите усиление, если забыли. Может просто не быть прохода и местных станций, от того и никого.
Директ - 14МГц и ниже.
Ухтинец
http://ua6hjq.qrz.ru/sdr/rtlsdr.htm
http://blog.radiospy.ru/instrukcii/kratkoe-rukovodstvo.html
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 29 Дек 2016 12:20:27 · Поправил: toxa1983 (29 Дек 2016 12:21:14) #
Да нет, Директ и 17 и 21 мГц тоже принимаю вещалки. А где "граница" непонятно.
Дата: 29 Дек 2016 12:26:35 #
toxa1983
Если Ver-3 свисток, будет директом "приниматься" и выше 14, но там в основном зеркальное наложение частот 14.4 ... и ниже.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 29 Дек 2016 12:35:14 · Поправил: toxa1983 (29 Дек 2016 12:38:33) #
Ver-3 да, зеркалки есть не спорю, но и на 21мГц станции вещательные принимаются.
"Граница приема у директа где кончается" ?? и с какой чатоты на кадратуру переключатся?
Дата: 29 Дек 2016 13:20:02 · Поправил: Zmej (29 Дек 2016 13:21:21) #
toxa1983
Нормальная граница на 14.4МГц кончается. Дальше идут зеркальные полосы, ограниченные простеньким фнч-диплексором, частоту его среза не помню (возможно в районе 23-25МГц), ну она там размытая довольно, т.к. детали с низкой добротностью.
От 24МГц нормально принимает тюнер штатно, от 18МГц с драйверами modrtlsdr (ака G USB, которые на сайте rtlsdr.ru) поэтому с директ режимом нет никакого смысла связываться выше 14МГц.
Само вроде ничего не переключается в шарпе. Это только в последних дровах от Джоанны для консоли.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 29 Дек 2016 22:10:48 #
Где взять такие ?
Дата: 29 Дек 2016 22:21:28 · Поправил: Zmej (29 Дек 2016 22:22:37) #
Alex7236
http://www.rtl-sdr.com/new-rtl-sdr-drivers-and-extio-available-bias-tee-support-and-direct-sampling-for-sdr-console/
На "ангельском" вроде всё ясно написано как и что устанавливать, если что.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 30 Дек 2016 16:55:02 · Поправил: mister Flud (31 Дек 2016 13:26:09) #
Скачал официальную HDSDR,звук пошёл,УКВ ловит.Эта программа вообще рассчитана на КВ,что то у меня глухо.Или шарп для КВ нужен?
13466
Зауралье
Дата: 31 Дек 2016 12:39:51 #
Ссылочку можно?
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 31 Дек 2016 13:05:50 #
13466
http://www.hdsdr.de/ и установить еще http://hdsdr.de/download/ExtIO/ExtIO_RTL2832.dll , чтобы RTL-SDR работал.
13466
Зауралье
Дата: 31 Дек 2016 14:04:18 #
Благодарю! С наступающим !
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 02 Янв 2017 09:15:32 #
С наступившим! Сколько ни мучал HDSR, со свистком v3 на КВ он не работает.Поставил SHARP xp-шный себе на Винду 7 и КВ пошло.
13466
Зауралье
Дата: 02 Янв 2017 09:57:22 #
Запустил HDSR на WIN 10 , сибишный диапазон пошел со звуком.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 02 Янв 2017 10:02:06 · Поправил: alexis69 (02 Янв 2017 11:13:37) #
Три вопроса.
1) Чем может быть вызван частокол палок в диапазоне где то от 65 до 115 мгц
Это не продукты перегрузки. Это реально присутствует в эфире.
2) Клавиатура в Шарпе:
Какие есть клавиатурные комбинации у шарпа?
Какие в шарпе есть альтернативные способы перестройки по частоте?
3) Можно ли изменить диапазон регулировки у регулятора offset справа от панорамы
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 02 Янв 2017 11:03:29 · Поправил: Alex7236 (02 Янв 2017 11:11:43) #
Что-то видимо не так вы делаете, уважаемый.
Слушаю V3 на HDSDR - глюков нет, и для меня эта прога удобнее чем шарп, поэтому ею и пользуюсь.
Вот скрин настроек - сравните как у вас.
И также кидаю рабочую DLL - именно на ней работает программа у меня на диапазонах ниже 24 Мгц
https://drive.google.com/file/d/0BwgfM8AqJIXXMGhjN1JELTZaNnc/view?usp=sharing
Что-то если не пойдет - пишите в ЛС, а лучше в мессенджер типа Телеграмм, можно в Твиттер @alex7236 - там тож ЛС есть, я там всегда, так что сообщение увижу.
Постараюсь помочь.
Кидаю ссылку на скрин настроек в изначальном размере, форум не дает грузить большие файлы, там все пункты настроек видно хорошо
https://drive.google.com/file/d/0BwgfM8AqJIXXMmpITmJfd19HQTg/view?usp=sharing
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 02 Янв 2017 11:51:35 #
Запустил HDSR на WIN 10 , сибишный диапазон пошел со звуком. А должен был быть без звука ? :)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 02 Янв 2017 11:54:13 #
Фиговой юсб фильтрацией ,если полосы а не палки -то фиговой фильтрацией у блока питания компа или как у меня генерацией VRM материнской платы таких помех (последнее практически не убирается ) у меня славо богу на радиовещательные не попало и все возможными способами убрал до минимума .почти не видимого
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 02 Янв 2017 11:59:30 #
почти не видимого
Скрин покажите
Дата: 02 Янв 2017 12:24:48 #
Как вариант - Ethernet оборудование. Если будет кино или хотя бы звук в SSB этих палок - можно точней сказать.
Клавиатура в Шарпе:
Самодельная крутилка-валкодер от тов. "автоматизатора" на ардуино:
Малая "автоматизация" RTL-SDR донгла с помощью Arduino
В принципе, через эту приблуду можно самому добавить на кнопки или "крутилки" любое из доступных 10 действий в плагине sdrsharp remote
offset задается в конфиг-файле (сделайте поиск в тексте файла по этому слову offset и будет ясно), один раз достаточно выбрать на свой вкус, а дальше уже будет хватать подстройки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.701; miniBB ®
