Дата: 02 Янв 2017 12:55:13
Alex7236
Спасибо огромное, завтра пробовать буду по вашим ссылкам,HDSDR мне тоже больше нравится и шумит судя по тестам меньше.
Дата: 02 Янв 2017 13:09:44 · Поправил: avenger7812 (02 Янв 2017 13:14:23)
Скрин покажите http://savepic.ru/12575622.jpg Вот смог только выделить на 55 при сильном усилении (от vrm платы).в диапазоне 73-80 и 126-140 подавил хорошей экранировкой кабеля и тем что приемник вывел за жб стену в кухню -за метр от компа.Еще были от блока питания похожие но дикого уровня в диапазоне 65-74 -там решилось вмешательством в блок питания (причем он нормальный был с полными фильтрами распаянными aerocool kcas 500w) и добавкой еще одного фильтра прям навесом на контакты выходного разьема питания и его экранировании |
Дата: 02 Янв 2017 13:36:34
И мне тоже )
Сегодня пришла eQSL из NEW CALEDONIA !!!
14 тыс км !!!
Принимал на HDSDR :) |
Дата: 02 Янв 2017 15:10:13
С такими антеннами как на qsl я представляю какое у него излучение .еще и качает точно под киловатт -так что ничего сверх такого :) А мне крайне не нравится hdsdr изза своей убогости в управлении,и прием не хуже или лучше ни на шарпе ни на хдсдр -чувствительности не прибавится у чипа ,ну если только криворукие программисты сами не загубили прием
Дата: 02 Янв 2017 16:08:53
Зато две шкалы, удобно переключаться то на один диапазон, то на другой, лично мне эта функция удобная.
Дата: 02 Янв 2017 16:15:33
Запустил HDSR на WIN 10 , сибишный диапазон пошел со звуком. А должен был быть без звука ? :)
Увы , сколько не пробовал - не было. Списывал на глюки десятки
Дата: 02 Янв 2017 17:40:39 · Поправил: alexis69 (02 Янв 2017 17:42:26)
avenger7812
Фиговой юсб фильтрацией ,если полосы а не палки -то фиговой фильтрацией у блока питания компа или как у меня генерацией VRM материнской платы таких помех (последнее практически не убирается )
Если это проявляется и без антенны - не мой случай.
Наводка на usb кабель - тоже не мой случай. У меня кабель - хвостик длинной сантиметров 10.
Как вариант - Ethernet оборудование. Если будет кино или хотя бы звук в SSB этих палок - можно точней сказать.
Наверное IQ файл будет самым лучшим кино?
Вот.
ВНИМАНИЕ! Трафик
80 мегабайт
212 мегабайт
270 мегабайт
p.s. кстати. обнаружил что на планшете на немодифицорованном драйвере я спокойно принимаю полосу в 3 мгц. максимальный сэмпл рэйт.
а вот на драйвере где три регулятора и децимация - 2,5 мгц потолок. Дальше идут пропуски и затыки. |
Дата: 02 Янв 2017 18:27:08
alexis69
Imho, это сетевые устройства на витой паре.
Поводите антеннкой на магните от свистка или куском провода, вставленным в свисток возле проводов сети на витой паре, эти палки должны только усиливаться. Каждая несущая - это от каждого работающего порта, по крайней мере штук 10 там насчитал в каждой группе... Легко это проверить, по крайней мере, имея только один роутер в доме это очень наглядно, отключая по очередно работающие порты видно, что каждая несущая в этих группах исчезает.
Дата: 02 Янв 2017 18:53:43
У меня 120 МГц точно от роутера , на витухе у роутера трубки от мониторных кабелей надеты ,на все 4 порта.Плюшка типа TP-Link , за остальное помехосоздающее не скажу , рядом передатчики 1,3,6,8,11 каналов,цифра в 27 канале, 66,89 на УКВ.
т.е глянуть спектр с нагрузкой на входе свистка? с целью оценки качества ЮСБи?
Дата: 02 Янв 2017 19:15:53
Если похоже на лан, тогда это фактор не поддающийся устранению.
Домовой интернет... Оборудование провайдера.
Дата: 02 Янв 2017 20:13:05
АДСЛ ,раскидано на три компа и пару роутеров, на вай-фае три точки
Дата: 02 Янв 2017 20:24:57
65 - 115 - частокола нет , палки от передатчиков , скорее всего комбинашки и побочки от передатчиков. Фильтр соединительного кабеля - два кольца К35Х27Х27 М1500 (экраны катушек от старой аппаратуры уплотнения) , внутрь влезло витков семь.
Дата: 02 Янв 2017 23:30:36
любое из доступных 10 действий в плагине sdrsharp remote - немного не так, имея "на борту" Visual Studio можно добавить действий сколько хочешь, конечно же, в разумных пределах, благо, исходники есть:) В общем, любую функцию из либы SDRSharp.Common.dll
Дата: 03 Янв 2017 01:18:54 · Поправил: avenger7812 (03 Янв 2017 03:07:08)
Если это проявляется и без антенны - не мой случай. Нет проявляется только с антенной -ибо наводится на кабель с vrm-посмотрел на ваш iq файл -вообще очень похожи на частокол что стоит на 27-28 при использовании сурогатных антенн без запорных дросселей,на lan не похоже -уж я намучался с lan ниже 4 мгц -там вид помехи от свитчей другой -спектр другой,да и частоты не те имхо ,они обычно от 1 до 4 гадят мгц ,,роутер -у меня tp-link стоит чуть не на приемнике (точнее стоял ) -никаких помех не видел такого типа ,вобщем вангую так процентов на 90 ,что антенна нифига не имеет отсечки токов с оплетки -отсюда вся красота,так как она гребет всю грязь на оплетку а та прямиком с нее приходит в приемник
Дата: 03 Янв 2017 01:20:17 · Поправил: avenger7812 (03 Янв 2017 03:19:51)
на немодифицорованном драйвере я спокойно принимаю полосу в 3 мгц. samples drop по определению для rtl2832 выше 2400 присутствует
Дата: 03 Янв 2017 11:15:51
Дата: 03 Янв 2017 14:04:33
Добрый день.С Новым годом всех участников данной ветки! Нужна Ваша помощь.Скажу сразу-читал не все страницы.Подскажите где искать или ссылку.
А дело вот в чем.Приобрел вот такой SDR приемник на taobao,ссылку и фото прикладываю.В посылке был только приемник и USB шнур и больше ни чего.
Заинтересовало-входные фильры.Подключаю,устанавливаю zadig,запускаю SDR#,на УКВ работает от 60-1200Мгц,а на КВ не работает.Перевод описания с китайского не очень но понять можно.
В описании говориться,преобразование вверх,кварцевый генератор 40Мгц,с микросхемы CDCE906 выходят три частоты,28.800Мгц на R820T;28.800Мгц на RTL2832U
и 144Мгц на смеситель ADE-1-24.Пробовал ставить Shift -144 000 000 -нет приема,direct sempling I и Q не помогает,да и в описании говорится что direct sempling не нужен.
SDR-Console тоже ниже 60Мгц не принимает.Похоже нужен другой драйвер или модифицированный dll.Поправьте если я не прав. С синим свистком игрался,УКВ нормально,КВ через
direct sempling Q тоже нормально,а с этим не могу разобраться.
https://item.taobao.com/item.htm?id=38673314310&spm=2014.21361915.0.0  |
Дата: 03 Янв 2017 15:34:27
Ого! Вот это они заморочились. Восхищаюсь изобретательностью.
У вас не подключаются входные фильтры и преобразователь спектра. Посмотрите, пожалуйста, какие микросхемы там управляют переключателями. Там одно из двух: они применили что-то вроде ардуины, и в системе появляется ещё один последовательный порт (COM-порт). На этот порт вы должны отправлять команду включения канала с номером, указанным на плате. Через любую программу терминала, например, Realterm.
И второе - там что-то вроде микросхемы моста USB-параллельный порт, типа FT245 или ее китайского аналога, тогда вы берете с сайта производителя микросхемы утилиту для проверки и пользуетесь ей для переключения каналов.
Дата: 03 Янв 2017 17:23:47
AntonSor
Спасибо за отзыв.Я не силен в теории,но в практике немного опыт есть,паяльником пользуюсь.
У приемника есть USB вход; разъем +5V; антенный вход и светодиодный индикатор high/low,больше ни каких входных разъемов.Посмотрев через линзу схему платы,переключение по диапазонам, до и после фильтров стоят микросхемы - FST3253 sop16.Рядом - PCA9555A sop24,ниже стоит кварцевый генератор 40Мгц,который подключен к микросхеме CDCE906 sop20, а с нее 3 выхода с частотой ;1й - 28.800Мгц на
R820T; 2й - 28.800Мгц на RTL2832U; а 3й выход 144Мгц на смеситель ADE-1-24. Ниже с кварцевым генератором стоит 4х штырьковый разъем 1й- земля 2й-3й идут на CDCE906 и 4й- не используется.Мне кажется этот разъем для прошивки CDCE906. Дальше сообразить не могу,что нужно сделать что-бы КВ заработало.
Дата: 03 Янв 2017 17:48:01
1. Выклянчить у китайцев спец. софту. Переключение RTL2832U ->I2C -> PCA9555A
2. Или обрезать провода от выходов PCA9555A и завести их на тумблера :D
Дата: 03 Янв 2017 17:57:16
Ого! Это третий вариант. Самая главная здесь - это PCA9555. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9555A.pdf Это преобразователь I2C в параллельный порт. Она управляется по I2C от микросхемы RTL2832U, у нее есть преобразователь в I2C для управления тюнером R820T. А вот что туда отправляется - знает только драйвер. Скорее всего, нужно править исходники любительского драйвера. Или искать драйвер от самих китайцев. Придется вам спрашивать у других пользователей этого чуда. Скорее всего, через китайский переводчик или на китайских форумах. Или посидеть, покопаться в исходниках ExtIO. |
Дата: 03 Янв 2017 17:59:13 · Поправил: AntonSor (03 Янв 2017 18:00:06)
Тоже вариант :) И щелкать тумблерами
Дата: 03 Янв 2017 18:03:38
avenger7812
У Вас или по определению - вообще?
Может чего и есть по документам, но ухо это не улавливает. Так что не парюсь.
Кстати. Интересно. В шарпе мне показалось что узкополосная ФМ какая то жиденькая. В консоли и других программах имхо звук более "жирный", наваристный.
Дата: 03 Янв 2017 18:10:55 · Поправил: avenger7812 (03 Янв 2017 18:12:45)
По определению вообще -давно известный факт по докуменации на чип ,для слухового приема елси нет разницы -слушайте на здоровье ,а вот цифру уже через vac не вывести в таком случае.Да нормальный nfm на шарпе ,ни хуже и не лучше других -обычный,тут на слух и цвет как говорится
Дата: 03 Янв 2017 18:27:55
Спасибо за советы.Через тумблера конечно не буду делать, а вот поклянчить у китайцев драйвер придется, кстати в описании приемника на сайте продавца так и написано - Наш, только наш оптимизированный драйвер RTL !
Дата: 03 Янв 2017 18:30:39
avenger7812
Нее...
Возможно, пост обработка или разные коэффициенты в алгоритме, но в шарпе после NFM демодулятора звук жиденький. Впечатление что использовали звуковой эффект расширения динамического диапазона (экспандер).
У меня нет никаких предубеждений против шарпа, поэтому это не психология.
Дата: 03 Янв 2017 19:03:58
Ну не знаю -с моим слухом меня устраивает :)
Дата: 03 Янв 2017 19:18:07 · Поправил: mister Flud (03 Янв 2017 19:19:07)
Alex7236
Еще раз благодарю, с вашей dll КВ пошло на HDSDR, станций ловит много,слушал тройку,восьмидесятку, вот не пойму только сигналы почему то немного подхрипывают..
Дата: 03 Янв 2017 19:50:54 · Поправил: avenger7812 (03 Янв 2017 19:53:21)
А это изза Agc скорее всего -сейчас последний hdsdr погонял -это гм да -поделие то еще ,звук ни капли не лучше ни на фм (ну нет все же на фм сочнее -да), на ам точно не лучше шарпа ,визуализация через задний проход сделана ,что фиг по глазам нормально подберешь,вобщем в топку имхо.Не могу понять что людям в ней нравится кроме того что ресурсов мало жрет.По мне -отстой полнейший.Консоль в разы приятней и удобней .но мое только мнение
Дата: 03 Янв 2017 20:40:15
avenger7812
Бдагодарю, попробую настроить. Консоль еще не пробовал, с Шарпом весь вечер просидел, звук на данный момент на нем суперский.
