Дата: 03 Янв 2017 21:45:42
Консоль третью не ставте -там глюк на глюке -ставте вторую -на ней фм звук классный вообще
Дата: 04 Янв 2017 00:42:41
станций ловит много
А версия какая программы ?
Дата: 04 Янв 2017 00:43:19
глюк на глюке
Вроде норм работает, в чем глюки проявляются ?
Дата: 04 Янв 2017 01:16:13
Alex7236
Две версии ставил, последнюю и русифицированную, сейчас понял, по входу нч похоже перегружается, на шарпе тоже такое если громкость не на минимум ставить.
Дата: 04 Янв 2017 01:52:51
Вроде норм работает У многих тут она на второй третий день начала хрипеть ,то ли зависит от конфигурации компьютера .то ли от сложения звезд .У троих по отзывам и меня в том числе так произошло -хрип и ничего не изменить,снес и забыл.вторая стоит ,хотя и ей редко пользуюсь
Дата: 04 Янв 2017 01:54:17
на шарпе тоже такое если громкостьСтранно ,я могу до максимума вывести на Шарпе громкость -и никакого хрипа нет ,мало того у меня на 80 процентах и стоит выход на нем
Дата: 04 Янв 2017 03:24:08
Alex7236
Там даже рекордера нормального пока нет встроенного. Пишется только IQ сырец, вся полоса. Настраиваю я, допустим, матрицу на несколько FM дорожек и как мне аудио потоки после демодуляторов писать, не прибегая к сторонним рекордерам? Совершенно непонятно также, как увеличить демодулированную аудио полосу после
FM детектора, вижу 15 kHz ширину спектра там и всё. В той-же HDSDR без проблем можно и 96 kHz на выходе аудио дать полосу. Ну может, я не разобрался пока с этой Консолью...
Дата: 04 Янв 2017 04:52:13
Да нет -похоже 15 кгц и все
Дата: 04 Янв 2017 10:30:01
начала хрипеть
Да, да, было такое, примерно через сутки как поставил.Потом снес ее, переустановил, и вот уже пару недель полет нормальный
Дата: 04 Янв 2017 10:34:51
С этим согласен !
Дата: 04 Янв 2017 10:49:06
Заметил одну вещь - при приеме на 145 Мгц в Консоли отображается больше палок-помех,чем в Шарпе.
Это почему? Потому что в ней чувствительность выше? Но ведь программа то не изменяет ее.
Вот пара скринов - сделано сегодня в одно и тоже время.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/5545.jpeg) |
Дата: 04 Янв 2017 11:59:33
да просто все -прибавьте яркости в шарпе и всплывут как милые эти полосы -и FFT там же увеличьте
Дата: 04 Янв 2017 19:00:15
Господа , какой конветор посоветуйте купить ?
Дата: 04 Янв 2017 19:19:31 · Поправил: Olenevod (04 Янв 2017 19:24:03)
по цене вроде Спайвертер интересен- чуть выше 3к с доставкой. вот-вот рука дрогнет и я его закажу. Еле сдерживаюсь :)
Осталось понять что тут написано:
rom the specs and results I think that it is quite clear that at the moment the SpyVerter is probably the best upconverter you can buy for the RTL-SDR. It is priced similarly when compared to the other upconverters, but comes with a low phase noise clock and metal enclosure by default. From our tests we think that its architecture appears to be superior compared to ADE-1 based designs when it comes to issues caused by strong signals. If we were able to receive even stronger signals in our tests then the difference would probably be even more significant.
So, if you already have an upconverter should you run out and upgrade it to the SpyVerter? That depends. You’ll probably only see a significant advantage with the SpyVerter if you are able to receive strong signals. People with properly set up DX or ham antennas will probably see a significant improvement, but if you have just strung up a short wire antenna and your signal levels are low then you may not see much of a difference.
Дата: 05 Янв 2017 14:28:34
спайвертер + sdr v3 вполне адекватная на сегодня комбинация.
Дата: 05 Янв 2017 16:57:00 · Поправил: Olenevod (05 Янв 2017 16:58:33)
Возник вопрос. Сканю плагином в Шарпе 400-430 участок. Появляются станции с шагом 6.25. Например 430.20625
Но ведь рации могут сидеть с шагом 5 например или 10. Значит я туда не попадаю.
Как быть? Запускать сразу два сканера 6.25 и 5 ? короче как решить эту задачу чтобы не пропустить никого?
Дата: 05 Янв 2017 18:12:49
Olenevod
Никто не работает с шагом 5 кГц. Удивительно, что 6,25 применяют... 12,5 меньше не встречал. Если кто-то будет с шагом 5, то и так услышите.
Дата: 05 Янв 2017 18:14:38
Olenevod
5 кгц только на 27 МГц, выше 12,5 или 6,25
Дата: 05 Янв 2017 18:48:55
Ясно, значит что, оставить 6.25 и будет нормально?
Если бы поставил привычные 25, хрен бы поймал 430.20625
Дата: 05 Янв 2017 20:40:44 · Поправил: Olenevod (05 Янв 2017 20:41:53)
Дата: 05 Янв 2017 20:42:24
Olenevod
Странная частота, кто там работает? Не уверен, что под коммерческую связь выделяют частоты с шагом 6,25, а тем более под ведомственную.
Дата: 05 Янв 2017 22:07:23 · Поправил: Olenevod (05 Янв 2017 22:08:47)
Вроде у китайских раций есть такой шаг, поэтому теоретически выставить его может любой товарищ, по стилю разговоров похожий на ЛПД-ПМР. Охрана, школота, всякие съемочные группы, стройки.
Конкретно 430.20625 - охрана какого-то магазина, или ТЦ. Точно определить пока не смог, но что-то с бытовой техникой, пылесосы-наушники там есть в продаже :)
Ну или например: 446.05625 Репитер в г.Селятино Московской области.
На шаге 25 его видимо запросто можно пролететь мимо при сканировании. Хотелось бы ничего не пролетать :)
Может еще кто был, я просто краем уха слушал, частоты не запоминал, внимания не придавал до сегодняшнего дня
Дата: 05 Янв 2017 22:44:12
Olenevod
Ушли в такой шаг, так как работают незаконно. Что бы как раз не нешли. Кто на частоте работает официально минимум шаг 12,5. Репитер тоже нелегальный.
Дата: 06 Янв 2017 07:07:05 · Поправил: tigra (06 Янв 2017 07:07:37)
6.25кГц уже давно применяют в европах и даже у нас ;). С узкополосной ЧМ или особенно в цИфре.
Дата: 06 Янв 2017 16:18:32 · Поправил: alexis69 (06 Янв 2017 16:25:17)
Просто из любопытства...
В шарпе и консоли можно выбрать USB RTL и его варианты и TCP RTL
Вот о втором речь и пойдет.
В свое время быта тема SDR перспектива!?
Свалилась она в то, что нужен сетевой RTL по разумной цене. И топикстартер собирался поднапрячь китайцев.
Похоже сбылась мечта ...?
Но я что то TCP RTL в продаже не видел. И ничего не читал про сетевой вариант.
Кто что знает про такие донглы? |
Дата: 06 Янв 2017 16:27:41
Свистки те же. Нужно просто запустить консольный сервер rtl_tcp.exe
Об этом (и другом подобном) есть тема:
Удалённое управление SDR |
Дата: 06 Янв 2017 17:13:36
Ааа. Все оказалось куда проще.
Дата: 08 Янв 2017 19:56:08
А кто-нибудь настроил SDRConsole (V2) для работы на нижних КВ - ниже 24Мгц ?
Никак не найду DLL
Дата: 13 Янв 2017 23:39:52 · Поправил: bat764 (14 Янв 2017 08:56:49)
Как прибавить чуйки на донгле в КВ с прямым преобразованием на чип? Может усилитель не дорогой есть в продаже или самому сделать. Вариант с конвертером не прокатывает пока что. Деньгов на него нету.
Дата: 14 Янв 2017 11:23:22
