На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  495  496  497  498  499  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 14 Янв 2017 14:31:34 · Поправил: Zmej (14 Янв 2017 14:34:04) #
bat764
Никак. Если этот rtl ver 3 - там чутья и так через край на большие антенны. Смотрите свой диполь, может где-то контакта нет или кабель передавлен? Хотя, если диполь короткий (не на 80м. диап) то прием вполне нормальный для такого случая (судя по картинке в параллельной ветке)
Olenevod
На выходе не хватает фильтра верхней частоты и аттенюатора, Кпер. активного смесителя положителен, может быть перегрузка свистка.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Янв 2017 14:56:46 · Поправил: Olenevod (14 Янв 2017 14:57:25) #
Ок. Просто увидел случайно, простая схема на вид. Себе Спайвертер заказал, едет. Не оттуда у меня руки растут :)
bat764
с окт 2015
Дата: 14 Янв 2017 18:01:54 · Поправил: bat764 (14 Янв 2017 18:02:53) #
Ну понял, спасибо!. Ну пока да, rtl v3. да у меня тут проблема на проблеме (помимо того что я не особо шарю в ферритах и т.п)) ещё сегодня с управляющей компании приходили (жена мне звонила я на работе был), говорят по поводы моих конструкций на крыше)) чёто аж прям страшно!!!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Янв 2017 18:08:31 #
Это из органов приходили интересоваться что слушать собираетесь. Ерунда.
bat764
с окт 2015
Дата: 14 Янв 2017 18:15:19 #
Olenevod
Так они то не особо страшно. А то вот скажут убирать нафиг, они не обращали внимания на антенну от "UB5" она не большая, а вот диполь на КВ привлёк их внимание)). Не знаю что дальше будет. Пойду договариватся за деньги, может какую то аренду предложат.
killer258
Тула
Дата: 14 Янв 2017 19:29:58 · Поправил: killer258 (14 Янв 2017 19:30:35) #
вот и я этого очень боюсь больше всего, что когда-нибудь до этого кошмара дело дойдёт. И тогда лафа закончится. Столько антеннн, и всего этого не станет. А балконная антенна никогда не заменит установленную на крыше. Высота не та. А антенна на ближайшем дереве неудобна в обслуживании и профилактике. На крышу забрался через чердак, и стоя на плоской поверхности, спокойно возишься себе с антеннами и кабелями. Удобно.
takabo
с янв 2011
Дата: 15 Янв 2017 17:57:33 · Поправил: takabo (15 Янв 2017 18:03:29) #
а крыша не принадлежит собственникам?
killer258
Тула
Дата: 15 Янв 2017 18:10:52 · Поправил: killer258 (15 Янв 2017 18:14:24) #
нет, крыша , как и чердаки с подвалами,является собственностью ЖЭКа. Поэтому люди из жэка могут в любой момент придти, увидеть это и наехать, потребовать убрать самовольно установленные постройки. Под дружный бэк-вокал ваших соседей, считающих, что это именно ваши антенны являются причиной их недомогания и головных болей. Если есть ТСЖ, тогда крыша вроде бы является собственностью ТСЖ, и если это так, в таком случае,наверное, всё уладить будет проще
bat764
с окт 2015
Дата: 15 Янв 2017 18:50:42 #
И смех и грех))) жесть!!!
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 15 Янв 2017 19:46:38 · Поправил: avenger7812 (15 Янв 2017 19:50:44) #
нет, крыша , как и чердаки с подвалами,якрыша принадлежит собственникам в равных долях,так сказать в общей собственности в случае ТСЖ -можно поднять вопрос на собрании ,ну а гораздо проще напрямую с председателем ТСЖ решить и не ставить монструозные конструкции.Вот 12 метровую мачту мне обоснованно не дали поставить -ибо при падении не дай бог упадет на тротуар под окнами
killer258
Тула
Дата: 15 Янв 2017 20:45:35 · Поправил: killer258 (15 Янв 2017 20:47:21) #
то есть, если скажем, во всём нашем доме только у меня одного квартира приватизированная, а в остальных квартирах не собственники, живут по социальному найму, то получается, тогда вся крыша будет моя?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 15 Янв 2017 21:22:04 · Поправил: avenger7812 (15 Янв 2017 21:23:25) #
ВОТ ТУТ НЕ МОГУ СКАЗАТЬ,НО ДУМАЮ НЕТ -У НАС У ВСЕХ ПРАКТИЧЕСКИ В СОБСТВЕННОСТИ-ТОЧНЕЕ НЕ ПРАКТИЧЕСКИ А ВСЕ -ДОМ КООПЕРАТИВНЫЙ БЫЛ ДЛЯ СЕВЕРЯН.Во всяком случае знаю что собрание жильцов при Тсж может разрешить (именно при ТСЖ -про УК речь не идет),но в случае соцнайма я не знаю как регулировается тут
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2017 14:08:29 · Поправил: Olenevod (18 Янв 2017 14:42:21) #
C работы и дома не могу открыть rtl-sdr.com. С ним все нормально? ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Проверьте кто-нибудь, например http://www.rtl-sdr.com/showing-the-hf-interference-problem-from-ethernet-over-powerline-devices/
Dream
Екатеринбург
Дата: 18 Янв 2017 14:46:39 #
Olenevod
прошел по вашей ссылке, всё ок.
bat764
с окт 2015
Дата: 18 Янв 2017 14:51:24 #
Olenevod
есть контакт
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2017 14:54:55 · Поправил: Olenevod (18 Янв 2017 16:22:38) #
Все понял, спасибо. Неделю не работает дома и на работе. Написал провайдеру. Думал с сайтом беда.... Телефон с Opera через Вайфай и ЭТОГО ПРОВАЙДЕРА - все работает. Хром и Эксплорер, на двух компах, двух аккаунтах - нет. Как такое бывает - ХЗ. Телефон видит сайт, а комп - нет. Провайдер ЭТОТ ЖЕ
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2017 15:41:10 #
Парни, как сделать шаг 8.33 в СКАНЕРЕ ? Никак?
Я знаю есть плагин 8.33, но он работает когда крутишь мышкой, а не в сканере.
Сканер показывает типа 122.06980 вместо 122.7
Никак нельзя настроить чтобы было 122.7 вместо кракозяблов этих?
alexsanych
с июл 2016
Сибирь
Дата: 18 Янв 2017 16:11:18 · Поправил: alexsanych (18 Янв 2017 16:13:39) #
Если в SDR#. то пропишите в файле SDRSharp.exe.Config в строке <add key="stepSizes" value= нужный шаг 8.33 kHz, может поможет.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2017 16:12:59 #
Так в сканере свой параметр шага. Я туда ввожу 8330 и 8333 пробовал. Все равно не встает ровно.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 18 Янв 2017 18:50:24 #
В шарп XP версии есть S-метр?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2017 19:45:10 #
плагин вроде есть
http://levelmeter.sub-web.de/
alexsanych
с июл 2016
Сибирь
Дата: 18 Янв 2017 19:46:50 · Поправил: alexsanych (18 Янв 2017 19:55:59) #
Проверено, на шарпе v1.0.0.1489 версия плагина v 06 - 10.11.2016 точно работает.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 18 Янв 2017 20:06:34 #
есть S-метр?
Лично мне он не понравился,в HDSDR гораздо красивее,удобнее что ли ...
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 18 Янв 2017 21:13:52 #
Спасибо, за советы,буду пробовать.Шарп у меня версии 1361, драйвера только под XP установились,хотя винда7, 32 бит.HDSDR мне нравится,но не могу в нем подхрипывание в ссб побороть.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 18 Янв 2017 21:21:28 #
Не наблюдаю у себя такого
Дата: 18 Янв 2017 21:38:01 #
NR, NB не включены случайно?
bat764
с окт 2015
Дата: 18 Янв 2017 21:47:06 · Поправил: bat764 (18 Янв 2017 21:47:48) #
mister Flud
только он "измеряет" не корректно. в HDSDR на правду похоже.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 18 Янв 2017 22:05:23 #
ИМХО , и сама программа удобнее
Dream
Екатеринбург
Дата: 19 Янв 2017 10:17:07 · Поправил: Dream (19 Янв 2017 10:17:42) #
Ну вот и добрался до меня RTL-SDR V.3, начитавшись всякого, перво наперво решил настроить Frequency correction.
Подключил телескоп из комплекта, взял FT-60, настроился на 434,575 передаю - вижу ёжика:
при этом на 45Х.ХХХ всё выглядит так:
так вот, выходит мне нужно стремится примерно к центру и ставить PPM "1"?
смутила цифра "1", думал больше коррекция будет.
Следующий вопрос касается SDSPlus - настроился, слушаю. вроде работает.
Думаю переходить ли на платную версию, но не совсем понимаю что это даст? )
Так же пока не разобрался с ; DSD+ sites file, попытался хотя-бы просто подписать тех, кого принимаю, забиваю в файл DSDPlus.sites:
P25, NAC, TG, "Name", где nac и tg конкретные цифры - и ничего, как отображались в окне DSD+ Channel Activity передающие цифрами так и отображаются :-/
Видимо "просто подписать" нельзя и нужно настраивать полностью всё, с управляющими каналами и прочим, а запускать батниками?
Из этого вытекает еще один вопрос - для работы с управляющими каналами - нужен еще один донгл или одного достаточно?
Поиском по форуму нашел противоречивую информацию.
спасибо )
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Янв 2017 10:24:27 #
Unitrunker поставь
Время загрузки страницы (сек.): 0.730; miniBB ®
