Дата: 19 Янв 2017 18:47:19
mister Flud
поставь значение буфера "8",должно помочь)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/ustanovka_bufera.jpg) |
Дата: 19 Янв 2017 21:27:13
NR, NB не включены случайно?
Пробовал все варианты.
Pytlivyi
Поставил, хуже стало.Завтра подробнее поэкспериментирую. Спасибо всем.
Дата: 19 Янв 2017 21:39:27
Pytlivyi
Панорама у Вас очень красивая, это точно свисток работает?
Дата: 20 Янв 2017 08:21:15
mister Flud
Да, в купе с ПДФ...(см.ссылку на стр.459)
Дата: 20 Янв 2017 10:12:32
Плагин S-метра работает верно, только как и панораму, в Шарпе С-метр нужно предварительно откалибровать. В прочем, как и любой другой софт!
Дата: 20 Янв 2017 10:26:37
Здорово связка ДПФ-преселектор у Вас работает!
Дата: 21 Янв 2017 21:44:21
Дата: 21 Янв 2017 22:06:56 · Поправил: bat764 (21 Янв 2017 22:16:25)
Прохождение сегодня ниже 40 м прямо радует!) очень много станций сейчас регистрирую.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/dzedzedze.jpg) |
Дата: 22 Янв 2017 03:36:53
Как сделано кв - пока не ясно
Да как, все тот же кривой Direct Sampling Mode, который они клепают уже много лет без изменений. Только тут вместо свистка на проводочках сделали все культурно.
Дата: 22 Янв 2017 21:56:00
Не пойму -зеркалки принимаю что ли ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/2017-22-1--21-55-05.jpeg) |
Дата: 23 Янв 2017 01:19:33 · Поправил: avenger7812 (23 Янв 2017 01:24:12)
Естественно-вторая зона найквиста пошла -7 мгц диапазон принимаете вещательный :) Сто раз уже говорилось -выше 14400 будет зеркально отображен диапазон от 14400 до dc,тут только пдф хороший поможет и то не факт,проще с мод драйверами с 15 принимать
Дата: 23 Янв 2017 01:58:37 · Поправил: cyberslava (23 Янв 2017 01:59:57)
Доброго времени суток, форумчане!
Занялся модернизацией RTL-донгла, прикупил стабилизированный кварцевый генератор на 4-х ножках.
Удалил старый резонатор, два кондера из его обвязки. Запитал новый генератор со стабилизатора 3.3 В. Выход
генератора - на микросхему (все как неоднократно описывалось).
В итоге частота стоит на месте как и планировалось, но появилась куча гармоник с номиналами кратными 28.8 МГц.
Причем они заметны при подключенной антенне.
Кто - что может подсказать по этому поводу, как можно это побороть?
Дата: 23 Янв 2017 10:09:39
Укоротить выводы до минимума, а еще лучше применить безвыводные -SMD
как-то так.
Дата: 23 Янв 2017 11:53:15 · Поправил: alexsanych (23 Янв 2017 13:57:24)
Ёмкостный делитель между выходом опорника и входом встроенного генератора R820.
Похоже что слишком высокий уровень опоры.
У себя проблему со температурной нестабильностью и точностью установки частоты 28,8 МГц решил тем. что поднял кварц на 1.5 мм над печатной платой, благо длинна его выводов позволяла и шунтированием керамическим smd подстроечным конденсатором одной из ног кварца на землю.
Ушла расстройка опорника с 64ppm до 7 ppm и температурная нестабильность практически пропала (видимо попался удачный по ТКЕ подстроечный кондер.)
В качестве эталонных частот - АТИС, ТВ несущие, радиовещательные станции на КВ, эталонные частоты 10 и 15 МГц.
Дата: 25 Янв 2017 07:54:40
Подумал, что если бы водопад имел очень маленькую скорость (как в hdsdr) или можно было бы его писать (картинку) - была бы отличная возможность мониторить диапазон на предмет активности и новых источников сигнала.
Включил и ушел на работу. Пришел просмотрел ленту водопада и видишь всю активность за 8 часов.
У шарпа минимальная скорость водопада слишком велика. Да и этот вариант не совсем удобный.
Если период активности не велик - на экране сигнал превратится в точку. Но и импульс помехи даст такую же точку.
А вот если бы можно было писать водопад... Не звук. Картинку. Это другое дело.
5 кадров в секунду - думаю достаточно для гарантированой регистрации сигналов и на диске не займет много места.
Упоминание о записи водопада я видел в темах про свисток для радиоастраномов. Но там все плохо. Регистрация ведется не в шарпе, програмные связки громоздкие, а ссылки на софт мертвые.
В общем. Нет ли плагина для шарпа, который может писать картинку водопада?
Дата: 25 Янв 2017 09:46:01 · Поправил: Olenevod (25 Янв 2017 09:47:31)
Меня шарп бесит. Пишу SDR Console софтом Camstudio Lite (бесплатная, пишет любую выделенную область, настраивается скорость записи и показа). Один кадр в 5-10 секунд. За день - 1-2 Гб на флешку чтобы ССД не гробить.
Просматривается быстро. Весь день минут за 10 проматывается.
А Шарп вроде позволяет замедлить картинку-то вполне достаточно. Во Вкладке FFT
Одна проблема: невозможно ТОЧНО установить частоту вещания. Примерно - да. (в моем случае в Консоли)
Дата: 25 Янв 2017 09:51:44
Про снимки водопада в Консоли Антонио недавно в блоге писал. |
Дата: 25 Янв 2017 11:00:50 · Поправил: Olenevod (25 Янв 2017 11:01:05)
Какая-то обновка вышла. Но я не разбираюсь. An RTL-SDR ExtIO with Decimation and Tuner Bandwidth Controls
На RTL-SDR.com
Дата: 25 Янв 2017 11:15:46
Olenevod
The ExtIO allows you to manually set the tuner bandwidth of the R820T/2 chip. It can be set almost anywhere between 350 kHz and 8000 kHz.
Позволяет вручную выставлять полосу пропускания тюнера от 350 КГц до 8 МГц. В стандартных драйверах она изменяется в зависимости от частоты дискретизации.
Дата: 25 Янв 2017 12:56:17 · Поправил: alexis69 (25 Янв 2017 12:56:56)
KarapuZ Про снимки водопада в Консоли Антонио недавно в блоге писал.
Как мне показалось из заметки - речь идет о записи IQ файлов. И если это так, то это совсем не то.
Объемы данных адовы. Если у вас ОС не 64 бит -нет удобного инструмента для прокрутки файлов.
Ад, ужас, кошмар - в общем.
Olenevod Меня шарп бесит. Пишу SDR Console софтом Camstudio Lite (бесплатная, пишет любую выделенную область, настраивается скорость записи и показа). Один кадр в 5-10 секунд. За день - 1-2 Гб на флешку чтобы ССД не гробить.
Так то оно так, но это костыль. Да и объем великовать.
Такое использовать только от полной безысходности.
Дата: 25 Янв 2017 14:10:18
alexis69
Я не представляю, допустим, какого разрешения должны быть снимки или видео-запись водопада полосы, пусть к примеру 5MHz, что-бы определить частоты сигналов и время их активности. Точность такого метода - плюс-минус лапоть. Тут люди уже терабайтами IQ пишут, в теме по FM DX. Или смотреть надо в сторону специального ПО, которое классифицирует и разложит известные излучения по полочкам- время, частота, модуляция и т.д., только где его найти и сколько это будет стоить - вопрос.
Дата: 25 Янв 2017 14:55:14 · Поправил: Olenevod (25 Янв 2017 15:00:54)
Да ладно, вчера писал 3 мгц правда ширину, время видно отлично (пишутся часы с секундной стрелкой например), частоту плюс-минус сотни килогерц.
Меня все устраивает в данном варианте, кроме отсутствия точности - нельзя на завтра поставить запись частоты. Хотя сканер можно врубить плюс минус 1 мГц.
Я не настаиваю, но в рабочее время увидеть "есть кто живой" на частоте - мне вполне нравится. И не надо потом пол-ночи отслушивать записи. 10-15 минут и день просмотрел.
ЗЫ: Делал такую штуку. Часы наручные и часы компа сонхронизируем. Ставлю частоту, спектр. Запись экрана.
Лезу на крышу. Кручу антенну. Записываю на бумажку: 12.15 антенна луч 20 метров. 12.17 антенна луч 30 метров.
Спускаюсь домой. Вижу на записи спектра когда был луч 20м, а когда 30.
Никого просить не надо. Хорошо :)
Дата: 25 Янв 2017 15:01:02 · Поправил: megavoid (25 Янв 2017 15:01:35)
да это не вопрос :) http://www.go2signals.de/products/go2monitor/ за 72000€, rtl-sdr поддерживается |
Дата: 25 Янв 2017 15:01:32
Давайте прикинем.
На экран выводим только водопад. Так что можно снимать скрин целого экрана. Цветность можно урезать до 16 цветов или вообще - градации серого.
Один кадр если не жать весь видеопоток займет килобайт 70 - 100. В потоке будет меньше.
Теперь про размерность и разрешение картинки.
Что выводится на экран монитора, то и пишется. Т.е. это головная боль пользователя - выбрать с какой точностью писать информацию.
Далее...
Период снятия снимков. Двух, трех кадров на период когда метка на водопаде проходит весь экран хватит?
Это сколько? Чтобы и сигнал в точку не превратился и объемы были не громадные. Наверное 10-20 секунд?
В общем, даже отдельные кадры за сутки наберут 0,5 - 1 гб. А если использовать H264 для сжатия видео - соответственно меньше.
Вот и получается что вариант используемый Olenevod почти годный.
В минусах то, что видеофайл не жмется (это я понял из цифр Olenevod(а). Т.е. в лучшем случае используется формат MJPEG, в худшем - отдельные скрины хранятся в каталоге)
И то что это не плагин шарпа, а независимая программа. Т.е. нет никакой интеграции с шарпом. Для меня это болшьшой минус.
Дата: 25 Янв 2017 15:38:57
Есть должно быть софт с сжатием. Я скачал первое попавшееся. Работает. Бесплатно. Дальше не стал морочиться :)
Для меня трафик не приоритет. Мне главное чтобы регулировалось количество кадров в секунду при записи и показе. Там есть. Остальное не волнует. 24 кадра мне не надо писать :)
Кодек стоит там Cinepak - лучшее из возможных. Остальное - хуже.
на выходе ВИДЕОфайл.
Вариант с фото это ScreenshotCaptor. Но мне с видео больше понравилось.
Дата: 27 Янв 2017 02:12:03 · Поправил: bat764 (27 Янв 2017 02:20:51)
Вот такая вот модуляция у человека (RZ3FG кстати) на любительском бэнде)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/rz3fg.jpg) |
Дата: 27 Янв 2017 07:09:36 · Поправил: avenger7812 (27 Янв 2017 07:12:19)
Что то с трактом передачи-скорее всего по нч сигнал искажается изначально.Ну а так 80 ка вообще картофелеводческий диапазон ,так что не удивляйтесь
Дата: 27 Янв 2017 07:24:33 · Поправил: Kamchadal (27 Янв 2017 07:25:43)
Дата: 27 Янв 2017 08:42:41
avenger7812
После улучшения антенного хозяйства!... Ну так то начинаю вникать что к чему )) так сказать кто где!) много интересного конечно
Дата: 27 Янв 2017 19:16:45
bat764
А чем принимаете то ?
Что за аппарат ?
