Дата: 19 Май 2012 10:37:55
На нетбуке с 2-х ядерным процессором "атом" будет работать штуковина? как думаете?
Дата: 19 Май 2012 12:37:33
besatzung
подскажите как сделать защиту от статики, а то непонятно куда там кондер ставить...
Плохо понимаю, на кой там какие-то извраты. Есть же стандартные защитные встречно-параллельные pin диоды, которые просто надо впаять туда, куда китайцы "забыли".
В подарок форуму загрузил схему стандартного включения на Elonics, пользуйтесь на здоровье:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/e4000_refsch_rev4.pdf |
Дата: 19 Май 2012 12:56:56
Сейчас вот ради спортивного интереса на стандартный (1.6 ГГц , 1 Mb) нетбук установил.
Сигнал конечно рвётся , но с большей частотой , чем на PC c целероном 2700.
Водопад, анализатор спектра работают без дёрганий.
Более менее сильные сигналы даже можно разобрать.
Загрузка системы как не странно 70% , но задержка появления звука
почти 10 сек. Так что тут видимо ещё и скорость SB важна.
Сегодня вечером попробую на ноутбук 2-х ядерным процессором установить.
Отпишусь.
Дата: 19 Май 2012 14:01:03
Не дождался вечера установил на Asus x59slseries (Intel Core 2 Duo T5450)
Всё отлично . Затыканий нет. Правда несколько шумноват по сравнению с
PC P4 3200, внешний SB на шине FireWire
Дата: 20 Май 2012 19:49:52
BATONS
Для тех, кто хочет купить себе тюнер с "правильными" микросхемами на борту:
Дешевле тюнеров с этими микросхемами найти не удалось.
Купил себе поиграться вот такой приемник:
ТУТ
Такой же вроде? Или нет?
Хотя чего гадать, я его недели две назад заказал, приедет - будет точно известно... |
Дата: 21 Май 2012 01:37:34
Дата: 21 Май 2012 09:20:41
Eлоникс всё. - а я довольный такой, мол наконец horizon поделился инфой по тюнеру. Первым делом смотрю pdf-ку внизу и думаю - наконец то увижу полное описание е4к... а там про банкротство... ))
Дата: 21 Май 2012 09:31:07
ох взлетят цены на ихние SDR балалайки с елониксом.
С одной стороны жалко компанию, с другой стороны, наверное всётаки не стоило держать в секрете тех документацию на ихнюю микросхему. Ничего нового она по сути из себя не представляет.
Дата: 23 Май 2012 20:34:37
Дата: 24 Май 2012 09:33:18
Подберет какой нить Филипс и все.
Дата: 24 Май 2012 16:57:25
А подойдёт ли свисток с чипом ITE IT9129FN
Дата: 24 Май 2012 17:49:06
нет
Дата: 24 Май 2012 23:41:09
со всеми приемниками из http://superkuh.com/gnuradio.html звук рветься
С этим также? http://www.sbrac.org/files/multimode.grc
Получил и я свою игрушку отсюда. Но вот как пользоваться не очень понял.
За неимением Linux-а под руками, стал пробовать под FreeBSD, на довольно старом, но вполне вменяемом ноуте с 2Ghz core2.
Из всех перечисленных на http://superkuh.com/gnuradio.html вещательные станции лучше всего принимает http://superkuh.com/rtl2832-cfile-lindi-fm_edit.grc, только samp_rate поставил не 3.2M, а 1M, иначе оно как-то работало, но ни на что кроме kill-а не реагировало. multimode.grc (тоже с 1M) работает с камими-то шумами/тресками.
Но вот как принять, что-то кроме вещательных станций - не понял. Ни одним из gnuradio-вких скриптов работу autouaшного репитера, или портативки рядом с приемником я простушать не сумел. На водопаде их видно, но кроме шипения - ничего.
При помощи gqrx их как-то сумел услышать, но с очень большим уровнем шумов (вещалки gqrx тоже с хрипами принимает). Как/чем принимать/декодировать рации? |
Дата: 24 Май 2012 23:44:36
Дата: 25 Май 2012 00:22:47 · Поправил: horizon (25 Май 2012 01:42:36)
XBOCTOM
Проблемы с компилированием были? Если есть патчи - шлите нам...
Новый multimode.grc переехал на https://www.cgran.org/browser/projects/multimode/trunk/multimode.grc У меня на C2D вроде лучше всех остальных работает. С гнурадио из репозитория также появилась функция "click-to-tune" как в gqrx.
Там (WFM) демодулятор действительно потрескивает, но эффект можно уменьшить в настройках демодулятора. |
Дата: 25 Май 2012 02:22:47
Мелочи. Хотело libusb-1.0, обязательно с номером, а во FreeBSD оно в базе и без суффиксов. И отсутсвует функция libusb_get_string_descriptor_ascii() в gr-fcd/lib/hid/hid-libusb.c (заменил на похожую с меньшим числом параметров. не уверен, что не сломал, скорей всего этот кусок для части "sdr" просто не нужен).
Ну и последнее - не хотело динамически грузить libaudiofile, так я его просто через LD_PRELOAD подсунул.
Ага, точно лучше. Рации декодирует, но как-то очень-очень тихо.
Попробую обновить.
На 2GHz загрузка 70% (но не уверен, что распределения по ядрам равномерное, а не 100% одно ядро + чуть-чуть от второго на что-то типа Xов и прочие мелочи). |
Дата: 25 Май 2012 20:48:13 · Поправил: httpd (25 Май 2012 20:50:24)
horizon: я Вас видел в коммитах в git. Спасибо за проделанную работу, это очень круто всё!
Дата: 25 Май 2012 22:04:01 · Поправил: horizon (25 Май 2012 22:34:21)
Человек с реддита измерил хар-ки фильтров елоникса: http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/u4pjc/measurements_of_e4000_filter_responses/
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/098cx.jpg) Увеличить
XBOCTOM
Эту функцию (rtlsdr_get_device_usb_strings) планируем использовать для адресации донгла в блоке гнурадио по серийному номеру вместо rtl=0, rtl=2...
httpd
Спасибо. Если будут идеи или найдёте баги, пишите сюда или прямо на osmocom-sdr at lists.osmocom.org |
Дата: 26 Май 2012 00:40:25
Sorry! соврамши. Отсутсвует libusb_get_string_descriptor(), а есть libusb_get_string_descriptor_ascii() у которой на один параметр (lang) меньше. И я менял именно с выкидыванием этого lang-а.
Сегодня пересобрал gnuradio+остальные запчасти все на свежие (были те, что поставил на момент заказа игрушки). Действительно multimode перестраивается по клику, а после того как покрутил gain в LowPassFilter на пути FM/NFM стало более-менее нормально слышно рации. Вещалки вроде-бы не замирают.
Есть пару вопросов: я правильно понял, что LO offset - это чтобы избавиться от шума в центре, центр полосы тюнер сроится заданное+этот offset, а при декодировании берется не центр, а тоже смещается полоса фильтра?
Что значат буквочки, которыми оно в консоль плюет?
Дата: 26 Май 2012 01:14:13 · Поправил: horizon (26 Май 2012 01:17:00)
XBOCTOM
OK.
Насколько я знаю это так. В донглах тюнер и RTL связаны через конденсаторы (что для приёмника прямого преобразования неправильно) и этим самым исключает качественный приём в в "НЧ диапазоне" близ нулевой частоты. Поэтому и используется ЛО офсет.
В смысле какие? ООО это overflow (GRC не принимает семплы своевременно, процессор перегружен и не успевает просчитать поток данных), может также быть aU (audio underflow) когда не хватает семплов для аудиокарты.
Дата: 26 Май 2012 01:48:36
В multimode - раз в минуту-две или при перенастройках проскакивают aU. В других бывает и O.
Спасибо за работы! И за ответы!
Дата: 26 Май 2012 15:04:15
Дата: 26 Май 2012 15:13:56
Таки да, с этой либой не заикается. с WRP проверяю.
Дата: 26 Май 2012 16:30:25
Читаю и завидую - мои 2 тюнера еще недели 3-4 ждать :(
Смотрел видео от Балинта на Ютюбе, впечатлен. Здесь кому-нибудь удалось что-то из этого воспроизвести - прием ADS-B с передачей в PlanePlotter, прием APCO P.25, ACARS, просто аналоговые сигналы в авиадиапазоне?
Дата: 26 Май 2012 16:49:19 · Поправил: horizon (26 Май 2012 17:00:57)
besatzung
У Стива идёт приём на ADSB через gr-air-modes, даже с flightradar24 как-то соединил.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/rtlsdr-adsb.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Май 2012 17:13:26
Дата: 28 Май 2012 01:15:48
А такой "свисток" - ТВ-тюнер Asus My Cinema-U3000Hybrid
Среди гибридных ни один не подходит. Надо искать "чистые" DVB-T, причем с чипом RTL2832U.
Дата: 28 Май 2012 06:02:35 · Поправил: Sergb1972 (28 Май 2012 06:03:03)
Дата: 29 Май 2012 01:15:58
horizon
В sdrsharp появилась поддержка библиотеки librtlsdr через ExtIO, авторы говорят тюнится быстрей и нет проблем с буферами как в в варианте Балинта.
Кто работает с HDR или WRP: попробуйте и скажите как новая библиотека работает у вас.
Пока попробовал на AMD Sempron 2800+
1,6 ГГц 1 Гб RAM
Оно заработало, но наглухо повесило комп. При этом звук старался не рваться, панорама что-то там пыталась нарисовать, но очень не долго. Потом все зависло.
На старых DLL на том же железе не было зависаний, была загрузка процессора 100%, но звук все время дергался и была куче underruns. В общем, 1,6 ГГц не хватает.
На более шустром ноуте еще не попробовал.
При первом запуске DLL захотела msvcrt100 - пришлось установить VC runtimes.
Дата: 29 Май 2012 02:26:00
john_qkk
А сам SDR# как? Лучше/хуже?
