На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ Барабашка_Азимут_, Digital_Man, genius]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  607  608  »»Поиск в теме
john_qkk
с авг 2003
Дата: 16 Сен 2012 15:05:53 #
Slowesno
FM Radio должен ловить свисток, если исправен. Пробовали?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 16 Сен 2012 15:18:47 #
Подскажите пожалуйста у кого GnuRadio - как там с NFM декодированием? Сравнивал один и тот же сигнал в SDR# и HDSDR - второй значительно лучше декодирует nfm, но все равно плохо.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 16 Сен 2012 15:19:12 #
Свисток с родной программой работает некорректно, FM не ловит, очевидно поврежден чип Е4000.
fire64
с ноя 2007
Дата: 16 Сен 2012 16:55:22 · Поправил: fire64 (16 Сен 2012 17:23:58) #
Slowesno, у вас там один вариант установки был или как у меня при запуске установщик выводит 4 разных варианта устройства?
Продолжая тему с установкой gr-rds
При вызове make получаю ошибки:
make[2]: Вход в каталог `/home/fire64/gr-rds/src'
Making all in lib
make[3]: Вход в каталог `/home/fire64/gr-rds/src/lib'
/usr/bin/swig -c++ -python -I/usr/include/python2.7 -I/usr/local/include/gnuradio/swig -I/usr/local/include/gnuradio -module rds -o rds.cc rds.i
/usr/local/include/gnuradio/swig/gnuradio.i:31: Error: Unable to find 'gruel_common.i'
make[3]: *** [rds.cc] Ошибка 1
Исправил копированием gruel_common.i в /usr/local/include/gnuradio/swig
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Сен 2012 17:31:54 #
Тема постепенно вырастает в три отдельные ветки:
1. Общие вопросы по свисткам.
2. Свисток и линукс.
3. Свисток и виндовс.
Вывод - оставить эту тему под пункт1 и открыть две новые темы.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 16 Сен 2012 17:38:34 #
Seapass хорошая идея, поддерживаю.
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Сен 2012 17:59:57 #
toksin
Предлагаю открыть эти темы horizon-ту - как родоначальнику, без которого мы бы не скоро узнали что за 20баксов можно столько удовольствий получить...
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 16 Сен 2012 18:41:05 #
на сколько это правильное и рабочее решение?
Редактированием Makefile.common можно решить проблему Error: Unable to find 'gruel_common.i' ?
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Сен 2012 19:32:27 #
horizon
2. Свисток и линукс - ждем от вас открытия этой темы!
fire64
с ноя 2007
Дата: 16 Сен 2012 20:19:22 · Поправил: fire64 (16 Сен 2012 20:40:09) #
Возможно правильнее действительно было бы редактирование Makefile.common, но дело в том, что вполне возможно, в других модулях GNURadio также содержится неверный адрес.
После копирования файла, модуль RDS успешно скомпилировался, проекты нормально декодируют RDS данные радиостанций.
Так что минусов в этом я не вижу.
Только что проверил свое устройство через rtl_test
Получил следующие параметры:
E4K range: 52 to 2208 MHz
E4K L-band gap: 1105 to 1272 MHz
правильно ли я понял, что L-band gap это дыра?
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 16 Сен 2012 21:27:37 #
Где про модуль RDS можно почитать? После компиляции это модуль графа Гнурадио?
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Сен 2012 21:38:58 #
АМГ
Мог бы вас отправить в тему №3, но её пока нет, как и темы №2, в которой этот кодек через *опу но таки сделан. В общем, рекомендую пока посмотреть как работает RDS в WrPlus (рабочие ссылки тут уже давались).
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 16 Сен 2012 21:42:23 · Поправил: АМГ (16 Сен 2012 21:43:33) #
Я про модуль к Гнурадио, что дала компиляция?
может скриншот сделаете
fire64
с ноя 2007
Дата: 16 Сен 2012 22:33:51 #
Я пока не понял, как выводить текст в GUI, так что скопирую содержимое консоли:
00A (BASIC) - PI:77C1 - PTY:Pop Music (country:RU/LU/TN/__/__, area:Regional 4, program:193)
==> R6,6FM <== -TP- -Music-STEREO - AF:
08A (TMC) - PI:77C1 - PTY:Pop Music (country:RU/LU/TN/__/__, area:Regional 4, program:193)
#user msg# diversion recommended, single-grp, duration:no duration given, extent:5 segments, event72:traffic congestion, average speed of 30 km/h, location:40310
02A (RT) - PI:77C1 - PTY:Pop Music (country:RU/LU/TN/__/__, area:Regional 4, program:193)
скрин с консолью
http://plasmon.rghost.ru/40403628/image.png
Скрин проекта с RDS и новыми элементами:
http://tau.rghost.ru/40403715/image.png
sea
Ярославль
Дата: 16 Сен 2012 22:34:34 #
По поводу rds я повторюсь - ничего не копировал. Нашел в интернетах рекомендацию попробовать следующее действо. Мне помогло:
ln -s /usr/local/include/gruel/swig/gruel_common.i /usr/local/include/gnuradio/swig/gruel_common.i
Для того, чтобы rds появилось в закладке GRC надо читать инструкцию. там написано:
To be able to use these blocks in GRC, run the script src/grc/install-grc.sh, which puts the 4 .xml files into ~/.grc-gnuradio
то есть: src/grc/install-grc.sh
у меня все заработало. rds декодируется по схемам от azorg'а
fire64
с ноя 2007
Дата: 16 Сен 2012 22:50:08 #
Меня кстати намного больше интересует телетекст.
Насколько я понимаю, он по формату близок к rds.
К сожалению нигде не могу найти описание стандарта и методов кодирования и т.д.
sea
Ярославль
Дата: 17 Сен 2012 00:19:48 #
А что там по GNURadio под win?
http://files.ettus.com/binaries/gnuradio/latest_stable/
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 17 Сен 2012 01:11:06 #
Тишина там.Я выше этот вопрос уже задавал.Никто ничего не ответил.Использован я так понимаю Дебиан,а вот как компилить в винде,и все остальное хз.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 17 Сен 2012 01:34:23 #
sea
Что-то непонятное. Скачал, установил, запустил, попросило библиотеки gtk и прочей пингвинячей хреноты. Короче, чем больше на этот проект смотрю, тем больше убеждаюсь, что сделан он программистами для программистов. Начина от сборки, заканчивая юзабилити - полный пи...ц. :(
fire64
с ноя 2007
Дата: 17 Сен 2012 02:05:31 · Поправил: fire64 (17 Сен 2012 02:08:18) #
Полностью согласен с вами.
Я сам работаю программистом, правда пишу ПО только для Windows.
Честно скажу, первый раз сталкиваюсь с таким ужасным софтом, который установить и то можно только с шаманским бубном в руках и с рюмкой наготове.
Да ладно софт, даже модули для него фиг скомпилишь и установишь.
Хотя с другой стороны это действительно уникальный софт с безграничными возможностями.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Сен 2012 02:07:52 #
Пока не появится под Форточки, все это будет с привкусом некой "элитарности", чтоли...
Ничего против Линуксов не имею лично, но вот у нас например, даже просто нормальные Видовые компы не у каждого "психа" (р.любителя т.е.) есть. Так барахро в основном типа Р-II, P-III...
А тут мало того , что машина нужна хорошая, так еще и под Лин...тяжко, а ведь многим хотца приобщиться к миру СДР на УКВ. Опять же - приемная часть подкупает ценой.
Seapass
с июл 2011
Дата: 17 Сен 2012 02:32:03 #
horizon
Пункты 2 и3. Свисток и линукс/win - ждем от вас открытия этих, отдельных тем!
ReBeat
с окт 2008
Дата: 17 Сен 2012 02:57:47 · Поправил: ReBeat (17 Сен 2012 02:58:22) #
Человек повидимому в отпуске,так как последняя активность 26 августа.Предлогаю вам открыть эти темы,как предложившему,думаю против никто не будет.
sea
Ярославль
Дата: 17 Сен 2012 08:03:35 #
Да, действительно! Поддерживаю.
По линь, может подискать материал, да собрать загрузочный сиди с GNURadio. Это бы многим помогло.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 17 Сен 2012 10:25:10 #
Seapass - открывайте Вы, я думаю, horizon не будет против.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Сен 2012 10:44:39 #
toksin
ребят, Вы еще подеритесь кому тему открывать :)
конкретной пользы по обсуждаемому предмету это ведь не даст, не так ли?
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 17 Сен 2012 10:45:38 · Поправил: 7800 (17 Сен 2012 16:45:25) #
Что ж все такие робкие? Открыл тему в разделе ПО специально для борцов с Linux -
Приёмник из DVB донгла на Linux
zubik
с авг 2009
Дата: 17 Сен 2012 10:47:05 · Поправил: zubik (17 Сен 2012 10:48:35) #
получен
http://www.ebay.com/itm/110936383423?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
внутри E4000 + RTL2832
___ДИОДА НЕТ!___
заказан был еще до того как заработал мой R820T :)
Seapass
с июл 2011
Дата: 17 Сен 2012 10:53:38 #
7800
Да не в робких дело а в принципе - думал лучше пусть ТС эти темы откроет но не суть. Спасибо за новые темы и давайте теперь со своими вопросам (которых по всем трем темам и у меня имеются) в профильные темы писать.
Microtech
с июн 2004
Дата: 17 Сен 2012 11:27:36 #
zubik
Диод не спасает. Не успевает. У меня донгл полетел по входу. Был напаян диод. Носил в сумке с накрученной резинкой от портативки Yaesu VX-6. Видимо статики от синтетических материалов ему хватило. Сопротивление по входу ~50 Ом. Переставил E4000 с другого свистка, долго грел эту безсвинцовость, что-то поплыло. FM, авиа - ловит, а далее завал. На 433, чувствительность на порядок упала, (по ощущениям). Интересно, что там пролетает. Возможно, повреждается защитный диод, принципиально имеющийся по всем выводам CMOS чипа. Несколько раз, совершенно в других устройствах, я восстанавливал работоспособность, окончательно сжигая повреждённый диод короткими импульсами ~1мс и 15-20 В. Это иногда получалось, например, на контроллерах ЖКИ HD44780. Тьфу, гадость.
Время загрузки страницы (сек.): 0.133; miniBB ®
