Дата: 01 Фев 2017 08:20:58
Olenevod
А чисто теоретически возможно сделать сканер по картинке на спектре?
Зачем по картинке?
На некотором оборудовании такие опции вполне реализованы, давно при чем.
Дата: 01 Фев 2017 08:43:25
Любой каприз за ваши деньги. Ключевая фраза - ваши деньги.
Дата: 01 Фев 2017 09:43:28 · Поправил: let4eg (01 Фев 2017 10:00:54)
Я поэтому купил AOR AR8600, за его голосовой шумодав. Но в городе, проблематично принимать.
А так, дома стоит сервер с SDR-RTL приёмником, так вот часто бывает, что ниже 121 мгц, шумодав открывается от возросших помех и так пока уровень помех не понизится или я сам не повышу порог срабатывания шумодава. Было бы хорошо, что бы эту функцию как то оптимизировали.
Дата: 01 Фев 2017 14:26:29 · Поправил: Neutrinum (01 Фев 2017 14:29:29)
Olenevod
Хорошая идея и простая математика для узких задач и скорее всего давно уже реализовано, НО непублично.
Проблема в том (без обид, может ошибаюсь), что большинство народу на форуме просто "слушатели" эфира и у них нет необходимости в выше указанных возможностях, которые ближе уже к "радиоразведке", чем к обычному прослушиванию "ручками".
И судя по всему (к большому сожалению), математиков среди нас очень мало, а среди математиков программистов еще меньше, да сидят они, обычно, на других форумах и в других организациях).
Остается надежда, что голосовой шумодав, хотя бы как в AORах (пробовал на 8200 работает супер, особенно на КВ) в недалеком будущем будет реализован и для SDR.
Дата: 01 Фев 2017 14:36:08
Ну ... то что sdr sharp имеет возможность писать аудио в формате время частота, даёт возможность делать такие записи, это уже большой плюс. |
Дата: 01 Фев 2017 18:00:19
alexis69
> Ну а написание такого алгоритма с 0 любителем программистом вообще из области фантастики
Есть даже сервисы по распознаванию изображений. Но платные :( И нужна обучающая выборка на несколько сотен/тысяч картинок с разными сигналами.
https://www.ibm.com/watson/developercloud/visual-recognition.html#pricing-block
На самом деле, идея распознавания по картинке весьма здравая (можно использовать большое число готовых алгоритмов), и явно есть библиотеки на нейросетях для распознавания изображений, другой вопрос что за 5 минут это не делается, а коммерческой окупаемости тут явно не будет. |
Дата: 02 Фев 2017 11:23:35
Послу установки SDR# с оф сайта вылезла ошибка: "no dewice selectid".
Лечится следующим образом. Ищется файл rtlsdr.dll и копируется в основную папку.
После этого всё работает.
Дата: 02 Фев 2017 23:12:21
коллеги, собираюсь завтра влиться в ваши ряды с помощью rtl-sdr v3, скажите, вы ребята бывалые, не могу найти OTG кабель с длинным микро-USB проводком (хочу, чтобы приемник был в рюкзаке, например) и доп. хвостиком для питания (я так понимаю, приемник много кушает, а я буду с телефоном по большей части).
Никому не попадался такой кабель?
Дата: 03 Фев 2017 08:22:27 · Поправил: AlexVK (03 Фев 2017 08:31:54)
Приветствую!
Посоветуйте на aliexpress юсб-свисток для приёма радиолюбителей + dvb-t2
Нашёл Astrometa на али, жду когда придёт.
Про простенький шумодав - как пишут, главная фишка вейвлетов именно быстрое отсечение шумов. Есть небольшой цикл статей для начинающих на сайте http://www.numerical-tours.com/matlab/ , конкретно можно посмотреть вот тут http://www.numerical-tours.com/matlab/denoisingwav_1_wavelet_1d/ . Там же выложен код для Matlab/Scilab, который я использовал для своих целей - стянул из архива оконное преобразование Фурье. |
Дата: 06 Фев 2017 14:48:36
Я знаю - тут люди заказывали свисток RTL SDR v3.
Может кто заказывал к нему и телескоп на магнитном основании?
Не подскажете - кабель какой марки там может стоять?
У меня эта антенна есть, но что за кабель? Черный, мягкий, толщина около 5 мм.
RG58? Или он жестче будет?
Дата: 06 Фев 2017 16:55:49
Как в GQRX выбрать DirectSimple Mode (q branch) как в SDR Sharp?
Дата: 08 Фев 2017 11:13:42 · Поправил: Olenevod (08 Фев 2017 11:14:07)
Дата: 08 Фев 2017 22:39:48
Друзья, помогите пожалуйста.
Переустановил Винду (7 х64), начал устанавливать SDRSharp и всё вроде бы шло как надо, драйвер через zadig установились, но когда захожу в sdrshsrp - он не видит "свисток".
Система его видит как два устройства (второе: Bulk-in interface 1 определяет как беспроводную клавиатуру).
Чего только не перепробовал. Удалял устройства, драйвера и т.д., ничего не помогает.
Может кто сталкивался с подобным.
ЗЫ: до переустановки Винды всё работало (на том же ноуте с тем же свистком. Винду ставил через Рекавери ноута)
Дата: 09 Фев 2017 09:04:40
Подскажите пожалуйста такая проблема со свистком.
Стоит свисток в ноуте с родной антенной ловил ADS-B сигнал без проблем, подключил к нему нормальную антенну ICOM AH-7000 теперь сигнал ADS-B не ловиться, речевые сигналы идут без проблем. Антенна перекрывает 1090 МГц, подскажите куда копать? Заранее благодарен.
Дата: 09 Фев 2017 11:50:26
Iceman
У меня в такой ситуации показывало наличие e4000, если память не изменяет, и окно выбора было неактивно.
Помог запуск install-rtlsdr.bat из директории программы. Причем, получилось только при запуске из командной строки открытой в режиме администратора.
Дата: 09 Фев 2017 12:48:13
tarkus
У меня в такой ситуации показывало наличие e4000, и окно выбора было неактивно.
У меня то же самое.
Последовал Вашему совету, но ничего не получается. Не исключаю, конечно, что делаю что-то не то (в плане запуска из командной строки)
Дата: 09 Фев 2017 13:58:11
Iceman
.Net Framework актуальный установлен? Нужна версия не ниже 4.5.
Право кнопкой мыши на исполняемом файле и выбрать "Запустить как администратор"
Дата: 09 Фев 2017 14:03:44
Вышла 1500 версия Шарп.
Дата: 09 Фев 2017 14:07:18 · Поправил: Choice (09 Фев 2017 14:07:50)
А он то тут причем? Он к драйверам не относиться он для оболочки программы.
Тут скорее всего проблема с библиотеками .dll
Дата: 09 Фев 2017 14:17:52
Дата: 09 Фев 2017 17:12:30
koten
Стоял 4.0, теперь поставил 4.6.2
tarkus
Там говорят, что нужен rtlsdr.dll в каталоге программы.
Скачал. Действительно там его не было. Причем подошёл только из папки х32.
После всех этих манипуляций всё заработало. Спасибо.
Дата: 11 Фев 2017 20:40:35
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/imag2086.jpg) Увеличить
Приехал фильтр. Шел, практически 2 месяца. Теперь буду тестировать.
Iceman
Что характерно, буквально на прошлой странице описывал как решается именно такая проблема. |
Дата: 11 Фев 2017 21:55:32
ТАНК
Виноват. Смотрел в оба глаза, выискивал, а разгадка была так рядом.
Дата: 12 Фев 2017 10:24:47
ТАНК
Заказывали на rtl-sdr.com?
Дата: 12 Фев 2017 14:07:02 · Поправил: Wel11 (12 Фев 2017 16:02:00)
del
Дата: 12 Фев 2017 15:00:47
ReBeat
Заказывал >на ебее<.
На оф сайте, уже после перехода к оплате содержимого корзины, вылезали ошибки. По этому на ебее и заказал. |
Дата: 12 Фев 2017 17:05:10
А зачем все эти фильтры нужны? Что они дают?
Он и без фильтра вроде неплохо принимает!
Дата: 12 Фев 2017 17:14:56
Ну кому как :)
в Москве я например без фильтров жить не могу в принципе.
Дата: 12 Фев 2017 17:36:51
toxa1983
Фильтры необходимы для нормального приёма. Если посмотрите схему, то увидите, что РЧ сигнал практически на прямую поступает на вход микросхемы. К чему это ведёт, думаю, понятно.
Что для вас неплохо?
Дата: 13 Фев 2017 08:04:42
ТАНК
Если Вас не затруднит, выложите, пожалуйста, спектры сигналов на FM диапазоне с и без нового фильтра.
И если есть понравившийся результат (для чего собственно фильтр и нужен) вне полосы задержания - тоже.
Спасибо.
