Дата: 20 Фев 2017 05:10:51 · Поправил: avenger7812 (20 Фев 2017 05:13:41)
На таком же приемнике у меня только выше 14400 идет зеркальный диапазон,ниже все ровно -вангую что наоборот зеркалка от 11 мгц висела на 17-ти
Дата: 20 Фев 2017 08:01:50 · Поправил: tarkus (20 Фев 2017 08:21:30)
avenger7812
Вангую это хорошо )) Но еще лучше когда "читаю" - я написал, что на радиоприемник (в его роли ft897) ловится это на 17МГц диапазоне, внезапно совпадающим с вещательным 16метровым. Вот сейчас, например, на 7.04 принимается станция с 21.76, а на 7.1 ломово идет с 21.7
ivanovgoga
Понятно, что делать, просто выразил впечатление от нового свистка на КВ.
Дата: 21 Фев 2017 00:15:37 · Поправил: avenger7812 (21 Фев 2017 00:18:44)
Понятно, что делать, просто выразил впечатление от нового свистка на КВ.И только из всех пользователей у вас такое -может проблема у вас ?И не проблема ли это использования кривой проги hdsdr где костылями прикручен режим прямой оцифровки ?А попробовать на sdrsharp никак ? и что то мне кажется никаких там проблем не возникнет
Дата: 21 Фев 2017 08:44:40
Действительно, Вам "кажется"
частоты 13135, 13355, 13580
частоты 15220, 15445, 15655
Задал вопрос на буржуйском сайте, мол есть такое мнение (как я понял, мнение этого форума), что зеркалки появляются только выше 14.4
Хозяин rtl-sdr.com ответил так:
Yes this is an artifact of the way the dongle works because it uses the "direct sampling" mode of operation for HF. The dongle samples at 28.8 MHz, but due to Nyquist there will be mirroring around 14.4 MHz. For some people this might be a problem if you start to have overlapping stations. But mostly i've found that stations are fortunately arranged in a non-overlapping way and in addition above 14.4 MHz is usually active during the day, and below 14.4 MHz is active during the night.
If its a big problem for you at your location can fix it easily by adding a 14.4 low pass filter for freqeuencies below 14.4 MHz, and a 14.4 - 28.8 MHz bandpass filter or high pass filter for frequencies above 14.4 MHz.
Самое смешное, что получается как в анекдоте про часовые пояса - выше сказали, что по Найквисту до 14.4 зеркалок нет и тут же находится другой человек, который говорит, что согласно тому-же Найквисту они везде )) |
Дата: 21 Фев 2017 09:09:31 · Поправил: avenger7812 (21 Фев 2017 10:11:31)
(как я понял, мнение этого форума)-нет это мнение из определения Найквиста где до 14400 нулевая зона в данном случае ,КУПИТЕ СЕБЕ КОНВЕРТЕР и не мучайтесь -МОГУ ТАК СКАЗАТЬ.При каких то условиях возможно и проявляется это -я за полгода пользования не увидел ни разу и другие не жаловались.так что проблема ваша так сказать таки локальная
Дата: 21 Фев 2017 11:43:15
Товарищи, зеркалки есть по обе стороны от половины частоты дискретизации, по другом быть не может, теорию цифрового преобразования еще никто не опровергнул.
У кого нет, значит слушают к примеру ночью, когда на 15-17МГц нет вещалок из-за отсутствия прохода и соответственно они не накладываются на частоты вниз от 14.400.
А так, если слушать в основном ham-диапазоны, то почти не мешают зеркалки.
Дата: 21 Фев 2017 15:41:33
Olenevod
Как быть? Запускать сразу два сканера 6.25 и 5 ? короче как решить эту задачу чтобы не пропустить никого?
Сканить с шагом 1,25 Кгц, предварительно добавить этот шаг в конфиг Шарпа.
Дата: 22 Фев 2017 10:12:56
Дата: 22 Фев 2017 11:12:58 · Поправил: orlexy (22 Фев 2017 11:13:14)
ur3qqc37
Печаль этой программы в том, что автор уже более 1 года не обновляет её и на почту не отвечает...
Успели только на русский перевести.
Дата: 22 Фев 2017 11:15:04
А зачем ее обновлять?) там отлично все работает
Дата: 22 Фев 2017 16:28:29
Подскажите можно ли настроить sdr_tsp сервер под виндой? После установки и настройки в локальной сети все работает на отлично, а вот из интернета коннект есть все управляется но проблемы со звуком sdr выдает звук частями и обрывками. Это проблема сети или все таки проблема sdr_tcp под win.
Дата: 22 Фев 2017 16:32:32
Choice
Sampling Rate уменьшайте ...
Дата: 22 Фев 2017 16:37:52 · Поправил: Choice (22 Фев 2017 16:40:35)
Выставлял 1024 и ниже ничего не изменилось. Да дело в том что как то вообще странно работает приемник, как то волнообразно и частотный график так рисует.
Дата: 22 Фев 2017 17:03:23
Choice
И такое бывает... Несколько раз перезапускаешь и потом норм...
Пришёл к выводу использовать через тайм вивер ))) лучше не придумаешь !
Дата: 22 Фев 2017 19:37:00 · Поправил: Choice (22 Фев 2017 19:49:22)
Я запускаю rtl_tsp, по информации пишет что все нормально.
Для управления использую штатный RDP если на самом пк удаленно запускать, но там проблемы со звуком. А так удаленно все можно управлять и выставляется, только вот не стабильно работает. Вот ищу варианты решения. А с тайм вьювером как со звуком? Пробовал radmin но опять со звуком проблемы.
Дата: 22 Фев 2017 20:04:35
С TeamViewer-ом проблем нет.
Дата: 22 Фев 2017 20:06:46 · Поправил: Choice (23 Фев 2017 15:56:20)
Попробовал, звука на win8 нет вообще.
Как настроить сервером чрез rtl_tсp удаленно?
Дата: 24 Фев 2017 08:02:25
Здравствуйте! Тут вот фильтры режекторные упоминаются. Я вот балуясь самодельными фильтрами пришёл к выводу, что вход забивается при антенне уже в несколько сантиметров. ТВ каналы, FM радио, всякие непонятные служебные передачи, по USB фон ещё тот. Без антенны помехи прут через USB. Похоже что выход один - в герметичный корпус, диапазонный фильтр и гальванически развязанное питание.
И ещё. За 1,5 года я не принял ни одной серьёзной передачи на 27 мегагерц. Один раз в дороге пошёл разговор дальнобойщиков. Они ехали позади нас. То есть 200-300 метров. Уровень сигнала был чуть выше шума. Это странно. Станции то у них мощные должны быть. Скорее всего мой приёмник не в состоянии принимать 27.
Дата: 24 Фев 2017 08:31:01 · Поправил: ivanovgoga (24 Фев 2017 08:33:11)
Поставьте режектор на ФМ диапазон - мощные передатчики сильно перегружают вход вашего тюнера.
Фильтр должен быть в экране.
Дата: 24 Фев 2017 09:02:15 · Поправил: ArtemTomsk (24 Фев 2017 09:03:20)
Удалено
Дата: 24 Фев 2017 11:21:51
ArtemTomsk
А на что слушаем? Если на комплектный штыречек - такое впечатление и будет.
Ну может еще бракованный экземпляр попался. Усиление хоть с умом регулируете, ару повыключали?
Дата: 24 Фев 2017 20:34:04
А на что слушаем?
Последний раз, когда хоть что-то было слышно, прокидывал по салону машины, по окнам медный провод длинною где то метра 3-4. Вещалок в той местности не было. Приближались к границе Кемеровской и Новосибирской области. Вокруг только поля. Небольшие помехи были от ноутбука и, видимо, от электроники автомобиля. Сначала пошли слабые сигналы на 27, но по мере приближения фур сигнал поднимался. Но всё же был очень нестабильным. Несмотря что источник был в прямой видимости. Отключал АРУ в родном драйвере и игрался с настройками модифицированного драйвера. Дома по балкону прокидывал 10 метров провода. Но потом быстро пришёл к пониманию что FM и ТВ забивает вход наглухо.
Дата: 24 Фев 2017 20:41:44 · Поправил: ivanovgoga (24 Фев 2017 20:42:34)
прокидывал по салону машины, по окнам медный провод длинною где то метра 3-4...Сначала пошли слабые сигналы на 27, но по мере приближения фур сигнал поднимался.
Ну надо же на вертикал 2.5 м. и чтоб ВНЕ корпуса машины.
Дата: 24 Фев 2017 21:01:58
ArtemTomsk
Нормальную антенну СВ поставь на машину и будет принимать. Прием в комнате СВ на диполь 75см длинной :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/scre225511.png) |
Дата: 24 Фев 2017 21:14:26
ArtemTomsk
Крутил свисток метрах в 100 от места, где много фм и тв , никаких особо проблем нет, кроме некоторого приема на 28 на гармониках гетеродина вещательно фм участка. Когда еще был проход на ВЧ, пару лет назад - 27 и 28МГц гудели.
Антенны нужно нормальные внешние.
А на всякий случайный провод в балконе-салоне-квартире так и будет, одни помехи и ощущение, что что-то забивает.
Не исключаю бракованный экземляр у вас, но если свисток замечает какие-то шумы и помехи при подключении хотя бы суррогатных антенн - наверняка он исправен.
Дата: 24 Фев 2017 22:48:10
СБ таксистов слушаю , ФМ нет рядом ( провинция ), ТВ передатчики практически рядом , но антенны нужны настроенные. Наверное антенну типа шлейфовой в авто попробовать. Вход свистка завалить , особенно без диода , с проводом - без проблем , тем более в авто.
Дата: 02 Мар 2017 09:47:14
Не пришло ли время для RTL-SDR V.4 и Airspy R3, нет ли вестей на этот счет?
Пора бы уже..
Дата: 02 Мар 2017 10:19:56 · Поправил: Olenevod (02 Мар 2017 10:20:37)
R3 готовится, в виде КВ + урезанный УКВ, читать в ветке про спай
V4 видимо нет, так как улучшать уже нечего (якобы)
Дата: 02 Мар 2017 10:47:39
Dream
RTL-SDR v4 ближайшее время можно не ждать, уже спрашивал у Карла.
Дата: 03 Мар 2017 16:49:05
Пока жду свисток, решил найти какую-нибудь антенну для начала, под руку попались усы от телевизора "Шилялис" по 1 метру длинной. Внутри имеется согласующий дроссель.
Вопрос: припаять провод ( РК50 ) напрямую к штырям или оставить дроссель и припаяться к нему как и было изначально сделано?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_2017-03-03_16075.jpg) |
