На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ AlexRS, ivan93, seregamaxonin, Greenland, Бекхан, UA0OAG, Свирепый Бамбр, Барабашка_Азимут_]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  501  502  503  504  505  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Мар 2017 22:39:42 · Поправил: ivanovgoga (03 Мар 2017 22:41:05) #
У этой антенны выход 75 ом, у свистка вход тоже 75 ом . Зачем ставить посередине 50 омный кабель? Ставьте кабель от SАТ ТV
Choice
Север
Дата: 04 Мар 2017 00:36:43 · Поправил: Choice (04 Мар 2017 12:09:59) #
Подскажите пожалуйста. Поставил сегодня фильтр от RTL-SDR. ФМ фильтрует, но при прослушивании авиа добавилось шипение в сигнал. Отключаю уменьшается.
Так должно быть или нет?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Мар 2017 15:40:27 #
он слегка и авиа диапазон давит тоже.
Choice
Север
Дата: 04 Мар 2017 15:52:27 #
Так вроде как до 121 МГц, на нем не написано как подключать, получается без разницы?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Мар 2017 17:00:05 #
пассивные элементы и узлы реверсивны. Если входное сопротивление равно выходному, то абсолютно без разницы каким концом к антенне, а каким к приемнику.
плиGIN
с янв 2012
Дата: 04 Мар 2017 17:42:49 #
Спасибо, провод заменю.
Тоесть получается дроссель согласующий оставлять?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Мар 2017 17:44:28 · Поправил: ivanovgoga (04 Мар 2017 17:45:25) #
Там вроде симметрирующий транс. Оставляйте.
Choice
Север
Дата: 05 Мар 2017 15:42:10 #
ivanovgoga
Понял, спасибо.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 06 Мар 2017 18:00:23 #
призадумался для удобства засунуть свисток и FM-реджектор в одну коробочку, понял, что удобно два разъема - для КВ и УКВ.
И тут я подумал, может в таком приближении логично было бы сделать дуплексер обычный? чтобы с одного входа, например, пускал все что ниже 50 Мгц (в 50....108 особого интереса не вижу), а с другого - все что выше 108.
подскажите, пожалуйста, в чем могут быть проблемы с таким вариантом? из приборов только сам свисток! :)
но могу попробовать найти
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 06 Мар 2017 21:42:01 #
Народ. Кто юзал эту штуку? http://www.ebay.com/itm/282372797034?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Что-то в инете обзоров не нашел. Как управляется?
Хочу к своему AOR 8600 примонстрячить.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 06 Мар 2017 22:13:20 #
let4eg, сам хочу такую и именно к своему AOR 8600 . Вроде толковая штука.
Choice
Север
Дата: 07 Мар 2017 08:43:13 #
Уважаемые форумчане подскажите. В Win SDRSharp не сохраняет настройки коррекции и усиления,
и при каждом запуске приходится все заново выставлять. Под ХР все нормально.
artlover
eu/Москва
Дата: 07 Мар 2017 14:03:38 · Поправил: artlover (07 Мар 2017 14:06:11) #
Вот этой фразой в описании объясняется - Bands select +5V voltage 6mA
Простым перебором +5v по диапазонам.
У него на сайте тоже нет боле подробностей.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 07 Мар 2017 14:20:47 · Поправил: let4eg (07 Мар 2017 14:22:40) #
Да. Автор уже отписался. Диапазон выбирается подводом питания на нужный пин. Но вот обзоров почему то нет.
megavoid
с фев 2014
Дата: 07 Мар 2017 16:36:16 · Поправил: megavoid (08 Мар 2017 13:15:43) #
Новинка наверное, вот и нет пока обзоров. Если потребление 6мА, то к этому фильтру очень удобно прикрутить пятивольтовую ардуину выводами D0-D6 и управлять фильтром через плагин из шарпа, который умеет отправлять цифры в com-порт.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Мар 2017 17:03:19 #
megavoid
Чёт у меня времени так и не хватило подружиться с C#:) Плагин бы к "шарпу" с одной единственной функцией - это отправка актуальных значений частоты в виртуальный СОМ. А, всё остальное ATmega выполнит, всё зависит только от фантазии скетчеписателей:)
megavoid
с фев 2014
Дата: 07 Мар 2017 20:45:42 · Поправил: megavoid (08 Мар 2017 12:37:11) #
Avtomatizator
Хм, странно, я просто думал, что уже существует такой плагин. Ну вот, сделал:
https://sourceforge.net/projects/sdrsharp-comportfrequency/
Choice
Север
Дата: 08 Мар 2017 01:24:58 #
А как это дальше подружить с Arduino?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Мар 2017 05:51:58 · Поправил: Avtomatizator (08 Мар 2017 05:53:43) #
megavoid
я просто думал, что уже существует такой плагин - плагин существует, но, не совсем такой. --> SDRSharp Physical Controls базируется на сommands are JSON formatted, есть и "модернизированный" скетч work использующий библиотеку ArduinoJson.
Когда-то я перелопатил исходный скетч и своял свою поделку, с энкодером, LCD дисплеем и кнопками. Скетч работал, впрочем, и сейчас работает. Но, работать методом "запрос-ответ" с библиотекой ArduinoJson не совсем удобно. Проще, сварганить плагин отправляющий в порт актуальную частоту, т.е. изменилась частота, в порт отправилось новое её значение, ну, а Arduino решает какой BPF включить. Оптимальное решение, это чтобы сам плагин посылал команду Arduino на включение того или иного фильтра. В этом случае скетч получиться до неприличия коротким:) Хотел было реализовать сию идею, но, переезд на новое место житья поломал все планы и пришлось затею закинуть в "долгий ящик". P.S. Плагин под старые версии "шарпа", это, конечно, хорошо, вот бы ещё под новые.
megavoid
с фев 2014
Дата: 08 Мар 2017 12:36:11 · Поправил: megavoid (08 Мар 2017 13:10:22) #
Choice
Прямо по этой ссылке в описании проекта есть пример, как получить на Arduino частоту с COM-порта.
Добавил ещё в раздел "Files" скетч для Arduino для контроля вышеупомянутого Janilab фильтра.
Avtomatizator
Разобрался наконец-то с плагинами для шарпа с .NET 4.6, выложил обновлённый плагин.
Дата: 08 Мар 2017 13:18:47 · Поправил: Zmej (08 Мар 2017 13:23:14) #
megavoid
Для старых шарпов не удаляйте исходник и готовый, пусть тоже будет, еще народ интересуется, не все на новых компах сидят.
Вообще по хорошему еще бы модифицировать этот проект до варианта протокола Kenwood, чтобы оно обрабатывало стандартные запросы IF; FA; FB; MD;
Описание стандарта: http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_480/pdf/ts_480_pc.pdf
Т.о. можно будет синхронизировать с другой аппаратурой через уже существующие для этого программы.
megavoid
с фев 2014
Дата: 08 Мар 2017 21:50:18 #
Господи, а зачем? :))) Кенвуду контрольному VFO настроить в унисон со свистком? :)
Дата: 08 Мар 2017 22:29:46 · Поправил: Zmej (08 Мар 2017 22:31:22) #
Да, чтобы использовать как панорамную приставку, выбрал на водопаде станцию - трансивер (или другой приемник) туда же настроился. Ну и не только ведь свистки можно в шарпе запускать, другие приемники тоже.
Очень даже нужная функция, многие из-за отсутствия этого не рассматривают шарп как нужную ежедневную программу, а запускают hdsdr или консоли всякие, которые более топорные с виду или прожорливые.
Choice
Север
Дата: 09 Мар 2017 13:42:40 · Поправил: Choice (09 Мар 2017 14:31:53) #
megavoid
Что то не нашел, только ссылки на скачивание.
Подскажите где там на сайте.
При запуске плагина пишет "Индекс находится вне границ массива" Шарп 1361
megavoid
с фев 2014
Дата: 09 Мар 2017 16:22:53 #
Choice
Все файлы лежат вот здесь: https://sourceforge.net/projects/sdrsharp-comportfrequency/files/?source=navbar
Для 1361 версии, скорее всего, нужно качать библиотеку SDRSharp.ComPortFrequency_for_net_3.5.dll, после того, как скачается - переименовать файл в просто SDRSharp.ComPortFrequency.dll, положить его в папку шарпа, добавить строчку с ним в файл SDRSharp.exe.Config в секцию <sharpPlugins>...</sharpPlugins>. У меня нет этой версии шарпа, не могу навскидку сказать, 3.5 он или 4.6, у себя же старый плагин проверял на 1193 версии, новый на 1500й.
Нуу, может быть. Но увы, у меня нет желания ни популяризовать шарп, ни кенвуд :)
Choice
Север
Дата: 09 Мар 2017 17:16:09 #
Все было сделано именно так.
megavoid
с фев 2014
Дата: 09 Мар 2017 17:32:16 · Поправил: megavoid (09 Мар 2017 17:33:53) #
Choice
Ну, что-то где-то не срастается, может быть, попробовать попереставлять строчку в конфиге местами, первой-последней-посередине, может, с COM-портами что-то не то (реальными/виртуальными), либо ещё какие-то другие локальные условия на вашем компьютере влияют.
Choice
Север
Дата: 09 Мар 2017 17:45:06 #
megavoid
Скорее всего так и есть, будем разбираться. А как все таки завязать пк с андулино под управление фильтром. На сайте не нашел информации.
megavoid
с фев 2014
Дата: 09 Мар 2017 18:17:27 #
Choice
https://sourceforge.net/projects/sdrsharp-comportfrequency/files/Janilab-HF-band-pass-control.ino/download - вот готовый файл скетча для ардуино, для управления фильтром с предыдущей страницы.
tarkus
с янв 2011
тольятти
Дата: 09 Мар 2017 18:25:41 #
megavoid
Извиняюсь за наглость, можно ли добавить в Ваш плагин хотя бы 1-2 чекбокса для управления аттенюатором?
и через разделитель добавлять признак к частоте в com
Спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.967; miniBB ®
