Дата: 09 Мар 2017 19:18:50
megavoid
Спасибо за плагин и скетч, всё прекрасно работает, только есть маааааленький нюанс, у Arduino NANO, UNO и тому подобных, D0 и D1 зарезервированы под TX, RX так что, подключать к ним управление pin-диодами фильтра не имеет смысла. Самое простое, это в скетче поправить номера управляющих портов, т.е. начинать отсчёт с D2 и т.д.
Дата: 09 Мар 2017 22:40:48
tarkus
Может быть, как-нибудь попозже, да и радиолюбителям - начинающим ардуинщикам будет сложнее парсить строку, а те, кто уже умеет, могут воспользоваться плагином NetRemote, дающим гораздо больше возможностей.
Avtomatizator
Да, вы совершенно правы, я совсем забыл, что они заняты коммуникацией, обычно не использую её в проектах. Скетч перезалил.
Дата: 09 Мар 2017 23:13:58
megavoid
о увы, у меня нет желания
Ну, что поделать, будем значит через сторонние костыли синхронизировать, спасибо и на том, что сделали для этой возможности.
tarkus
Аттенюатором можно уже управлять из ардуино, по коду частоты, его включение заранее можно проставить на нужных диапазонах, как правило на НЧ.
Дата: 09 Мар 2017 23:39:49
megavoid
Я имел ввиду не программу ,а как это все с андулино связать.
Дата: 10 Мар 2017 07:22:31
Дата: 10 Мар 2017 08:35:59 · Поправил: Olenevod (10 Мар 2017 08:42:05)
Дата: 10 Мар 2017 10:35:52
Olenevod
Читаем оригиналы:
The SpyServer is also implemented with a special multi client DDC architecture. This allows for many clients to connect to a single server,
Дата: 10 Мар 2017 14:25:39
Дата: 10 Мар 2017 15:46:17
Вероятно, чтобы плагины типа timeshift могли большее количество памяти использовать и соответственно больший временной участок обрабатывать...
Дата: 10 Мар 2017 16:39:03
а что то 64 версия у меня свисток не видит. Там всё библиотеки?
Дата: 10 Мар 2017 17:38:36 · Поправил: alexsanych (10 Мар 2017 17:39:26)
Запустите батник install-rtlsdr и всё должно заработать.
Дата: 10 Мар 2017 21:39:13
нет, не работает
Дата: 11 Мар 2017 14:00:45 · Поправил: MrKalach (11 Мар 2017 14:13:47)
нет, не работает
Вероятно всего что dll 32 битная, а версия шарпа 64 бита. Нужно собирать длл под 64 бита, или готовую искать.
ps. как быстрое решение:
1) удалить rtlsdr.dll из папки шарпа
2) в батинике install-rtlsdr.bat заменить строку "move tmp\rtl-sdr-release\x32\rtlsdr.dll ." на "move tmp\rtl-sdr-release\x64\rtlsdr.dll ."
3) запустить install-rtlsdr.bat
Дата: 11 Мар 2017 21:19:29
Продолжу свои извращения
Имеем все тот же WinServer 2008 32b
Драйвера и софт всё прекрасно встало. Запускается и даже работает.
Требуется запись аудио с эфира, всего лишь с одной частоты. На ХР дома всё работало отлично. На сервере с теми же настройками аудио записывается "ускоренным" и с какими-то дикими щелчками. Игра с дискретизацией ни к чему и привела. Различные версии то же ничего не дают. Может есть варианты?
Дата: 12 Мар 2017 15:00:43
NBP FM
А чем запись ведется?
Дата: 12 Мар 2017 19:05:44 · Поправил: NBP FM (12 Мар 2017 19:06:12)
А вот этим самым свистком на базе R820T, и рекордером встроенным в SDRsharp
Дата: 13 Мар 2017 15:07:56 · Поправил: MrKalach (13 Мар 2017 15:11:15)
NBP FM
Как вариант попробовать вот этот плагин Aux VFO. У меня с ним не было проблем. Плюс можно писать сразу несколько частот. |
Дата: 13 Мар 2017 20:46:58
ок. следующий простой вопрос. есть ли варианты запустить sdr sharp на железе без аудиокарты? Ругается на данный момент без нее.
Дата: 13 Мар 2017 21:01:32
А Вы поставьте виртуальные кабеля запустится.
Дата: 14 Мар 2017 15:36:07
Сейчас эксперементирую со свистком для определения согласования антенн.
Сттенд состоит из:
- генератор шума
- направленый ответвитель
- программа широкополосного сканера.
Вроде чего то получается.
Только вот не пойму.
1) Наилучшему согласованию соответствует минимальная или максимальная амплитуда на выходе ответвителя?
Я предполагаю что минимальная. Или нет?
2) Можно ли на основании двух известных амплитуд (с антенной и без антенны) вычислить КСВ?
Дата: 14 Мар 2017 17:34:10
Что-то мой V3 стал перестал перестраиваться по частоте в УКВ диапазоне, на КВ нормально. Что может быть?Программа Шарп XP.
Дата: 14 Мар 2017 17:41:09
Choice
И...ничего подобного. Куда виртуальному аудиокабелю ретранслировать? А раз некуда то и кабеля нет, нет кабеля - не работает софт.
Другие варианты запуска SDR на железе без аудиокарты?
Дата: 14 Мар 2017 17:57:01
Никуда, его просто выбрать в настройках аудиокарты, тем самым обмануть шарп.
Дата: 14 Мар 2017 18:19:38
NBP FM
Никуда, в себя, только что проверил на Win10+VBCable, всё запускается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/win10nosound.jpg) |
Дата: 15 Мар 2017 22:33:55 · Поправил: killer258 (15 Мар 2017 22:36:06)
Сегодня видел на улице длинную ьухту оптоволоконного кабеля. И пришла мысль,
а нельзя ли удлиннить USB для SDR свистка через это. поискал в яндексе, попалось на глаза, хотя и сложный проект, но удлиннитель работал аж на километр!
http://we.easyelectronics.ru/Gerret/kak-ya-usb-udlinyal.html
В общем, все закончилось хорошо. После 4-х месяцев мытарств и переделок, миру было явлено устройство, точнее 2-е коробочки и двухпроводной оптоволоконный кабель, через которые можно было к компу подключать USB принтер на расстоянии в километр. И ни комп, ни принтер этого не замечали. |
Дата: 15 Мар 2017 22:51:22
А ничего что он там usb 1.1 реализовал .который нам никак не подходит ,да и куча и без того есть удлинителей по витой паре для 1.1 -Не работает на них свисток
Дата: 17 Мар 2017 14:42:53 · Поправил: Olenevod (17 Мар 2017 14:53:04)
По WSPR все вроде норм работает. Не хуже Плей.
Вот тут 14 Мгц (процентов 10 времени стоял на 7 и 10 мгц, но 90% это 14 мГц) , может по времени часов 10-12, Airspy MINI + Spyverter Скрин
Конструкция вроде работоспособная.
Луч на крыше, без всяких балунов-колец и плясок.
2.130 вроде слышно норм. Но МЕТРО на 2.464 как-то под вопросом пока. То ли антенна иная, то ли чего.... но как-то мне кажется похуже SDRPlay. Покручу в выхи еще. Сомнения пока остаются.
Может аттенюатор туда надо приделать. С ростом усиления прет мусор. И соответственно никакого метро нет.
SDRplay присутствие сигнала на спектре четкое, слова - через раз. |
Дата: 17 Мар 2017 15:45:25 · Поправил: killer258 (17 Мар 2017 15:56:59)
может, 2.0 у него просто такая задача не ставилась. А волокно по скорости, я считаю, должно потянуть. Что там может ограничивать? Ведь проводят же оптоволокном интернет в дома,и всё это работает, а там скорости ну никак не меньше, чем у нашего свистка. Узнать бы только, как сделать преобразователь сигнала "туда" и "обратно"
Дата: 17 Мар 2017 16:35:39
На ebay появились оптические usb3 удлинители американской компании Corning. До 100 метров вроде.
Цены пока запредельные. Ждем китайских аналогов ;-))
Дата: 17 Мар 2017 16:38:10
