На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ WebFox, Барабашка_Азимут_, Voevoda, dimheads, yfotik, henadzy, autosat, Greenland, spbtvmaster]
 Страница:  ««  1  2  ...  503  504  505  506  507  ...  607  608  »»Поиск в теме
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 17 Мар 2017 16:39:24 #
Choice
megavoid
Чудеса блин...
Мож из-за того что по RDP подключаюсь к компу на котором sdr?
Choice
Север
Дата: 18 Мар 2017 00:25:23 #
С этого и надо было начинать.
Настройки RDP посмотрите. Если Вы выставляет проигрывание звука на своем компе c которого подключаетесь, то в SDRSharр вообще звуковая карта будет RDP Audio от винды.
FastCat
с июн 2007
Дата: 18 Мар 2017 13:05:12 #
Подскажите, где для такого донгла (что бы он в качестве sdr начал работать) драйвера можно сказать ?
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_242351_3.jpg
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 18 Мар 2017 13:14:46 #
FastCat
Ничего хорошего на нем словите. Драйвера для sdr должны подходить стандартные.
FastCat
с июн 2007
Дата: 18 Мар 2017 14:15:50 #
Не подходят стандартные.
allll
с фев 2016
Барнаул
Дата: 18 Мар 2017 14:44:47 #
FastCat
Но там действительно нужны обычные драйверы от zadig.exe. Если уже поставлены комплектные драйверы, то можно переткнуть свисток в другой usb-порт и ставить там, переключая таким образом между sdr и dvb t2 режимами.
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 18 Мар 2017 18:58:59 · Поправил: TopGun (18 Мар 2017 19:00:02) #
С недавнего времени заметил косяк в Шарпе - спустя несколько часов после начала работы сканера из Frequency Manager, он перестает реагировать на появление сигнала (выставлены параметры Detect = 200 ms, Пауза - 1 сек). После перезапуска проги нормальная работа восстанавливается. Замечал ли кто то подобную проблему?
P.S. С вышеописанным столкнулся в версии 1.0.0.1489 и 1.0.0.1500
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 18 Мар 2017 19:02:56 #
Fascat:Терзают меня смутные сомнения что этот донгл при внешней схожести не на rtl2832.Откройте и посмотрите какие чипы
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Мар 2017 16:40:56 · Поправил: Olenevod (19 Мар 2017 16:41:42) #
Это за что такие бабки?
300 евро, там что-то крутое установлено?
Дата: 19 Мар 2017 17:09:02 #
Olenevod
ADC resolution: 14-bit @ 122.88 MHz
+ их фирменный "бесплатный софт", цена которого входит в покупку изделия...
Choice
Север
Дата: 19 Мар 2017 20:12:22 #
Ждем ответ из Китая.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Мар 2017 22:59:44 · Поправил: tigra (19 Мар 2017 23:09:57) #
Думаю сильно дешевше не будет, ибо:
Receiving bandwidth: 0.1 – 55 MHz
Oversampling receiving: 0.1 – 500 MHz
Blocking Dynamic Range (BDR): 110 dB
Sensitivity: 0.05 uV at 20M band, preamp = 0
IMD3 Dynamic Range: 95 dB
Sample rate: 48, 96, 192, 384, 768 kHz and 1.5, 3.0 MHz
IQ resolution: 24 bit (16 bit at 1.5 and 3 MHz sample rates)
RF Input: (SMA connector, up to 15kV ESD protection)
Preamp range: from 31.5 up to +6 dB with 0.5 dB steps
Operating temperature: -10°C to 60°C
Dimensions: 90х25х17mm
Weight: 0.043kg
А (Texas Instruments ADS4145 14 bit direct sampling ADC) от 3 шт. 4380,20 руб в Терраелектроника, например...
Choice
Север
Дата: 20 Мар 2017 21:39:08 #
Интересно в форм факторе донгла неужели можно добиться таких результатов?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 20 Мар 2017 21:49:00 #
Добились же...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 21 Мар 2017 07:41:35 · Поправил: alexis69 (21 Мар 2017 08:59:10) #
Olenevod
Это эксперты - детка. :)
А как они в обсуждениях обещали очень божеские цены (в районе 15 тыр).
Но кто бы им поверил.
Кстати. На Российском сайте информация похоже устаревшая
Предзаказ и вменяемые цены.
Так что пока ничего не понятно.
Choice
Север
Дата: 21 Мар 2017 14:23:55 #
Добились же...
Ну пока это только буквы и цифры. Написать можно что угодно, где независимые обзоры и тесты?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Мар 2017 14:58:37 #
Руками изделия сансдр-щиков не счупал, отзывы владельцев слышал, вроде соответствует заявленному.
Так еще предзаказ же, в живую в рознице нету еще...
RadioKoteg
Дата: 21 Мар 2017 15:08:52 #
Скажите пожалуйста чем отличается синий от черного RTL ?
этот
http://radiospy.ru/image/cache/data/RTL-SDR/007-2-500x500.jpg
и
http://gnuradio.ru/uploads/images/00/00/01/2015/06/27/0u698623e3-1c22ac93-2e21dce9.jpg
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Мар 2017 15:13:59 #
Может тюнерАми?
На синем же явно указано, что тюнер R820T2 (и об этот уже писано много), а вот какой в черном - х.з., скорее всего просто R820...
alexsanych
с июл 2016
Сибирь
Дата: 21 Мар 2017 15:24:14 #
Синий - с чипом R820Т2, чёрные - R820Т.
У меня есть оба, по приёму особой разницы не заметно, качество монтажа у синего заметно выше.
На чёрных попадался бракованный экземпляр в виде залепухи пайки на чипе RTL2832U со стороны USB.
Определялся, даже работал, но дико грелся и через некоторое время работы "отваливался" от компа.
После остывания вновь работал. Пропайка RTL2832U всё исправила.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 22 Мар 2017 11:14:32 #
Товарищи, а кто-нибудь пробовал пробрасывать свисток через принтсервер?
Вот BATONS использовал его для подключения самолетосмотрелки Видим и слышим! Airnav Radarbox! - Страница 30
Поясню в чем суть: принтсервер размером со спичечный коробок подключается к сети и в него втыкается юсб устройство. Затем на рабочем пок устанавливается утилита, которая пробрасывает подключенное устройство и подключает его как буд-то оно воткнукто напрямую в ПК. Я пробовал использовать usb-com конвертер, он подключился как родной ком-порт, так же флешка на том конце определяется как бу-то включена непосредственно в пк и видится в "Моем компьютере"
Следующим же делом я подключил наш любимый свисточек, он определился, задигом без пинка поставились драйвера, но ни HDSDR ни SDR# его не видят. В чем может быть проблема?
Choice
Север
Дата: 22 Мар 2017 15:17:43 #
nook
А в диспетчере устройств на ПК он присутствует?
BATONS
Offline6.0
Дата: 22 Мар 2017 15:27:17 #
nook
я тоже пробовал подключить так свисток в свое время... тоже самое - программа не видит.
не знаю как правильно (технически) это описать, но если проще - со свистка идут данные (пакеты), которые (часть которых) не может обработать этот принт-сервер, вот поэтому винды видят, что свисток есть... а программа, подключаясь к свистку не получает эти пакеты - ну и пишет ошибку....
тут где-то на форуме, вроде в ветке про Winradio G305e, есть подробное описание что это за пакеты и почему они не обрабатываются...
BATONS
Offline6.0
Дата: 22 Мар 2017 16:02:11 #
nook
нашел тему, вот с этого поста и вниз читайте, там участник RadioElk подробно расписывает
ТЫНЦ
Тогда я пытался аналогичным способом подключить Winradio G305e... но ничего не вышло, у Вас тоже самое
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 22 Мар 2017 18:14:23 · Поправил: orlexy (22 Мар 2017 18:14:39) #
У меня один из приемников от RTL-SDR.com V3 дико греется. Просто подключаешь к ПК - через 2 минуты нельзя удержать ладонь.
AcidJazz
с авг 2013
Краснодар
Дата: 22 Мар 2017 19:13:45 · Поправил: AcidJazz (22 Мар 2017 19:23:52) #
Сколько потребляет? В норме должно быть около 300 мА во время приема в режиме квадратурного сэмплинга. Надо разбирать и смотреть какой именно чип греется, посмотреть пайку, может что-то где-то коротит. Прогреть феном, есть есть.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 22 Мар 2017 21:15:44 · Поправил: orlexy (22 Мар 2017 21:28:42) #
AcidJazz
0,70А - я его просто подключил к ноутбуку. 0.82 когда попытался послушать радио.
Прогрел, без результатно. После включения почти мгновенно чип RTL2832U очень сильно нагревается.
AcidJazz
с авг 2013
Краснодар
Дата: 22 Мар 2017 21:58:43 #
Чипу кранты, скорее всего. Это он изначально бракованный приехал?
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 22 Мар 2017 22:01:40 #
AcidJazz
Да.
До этого тоже приезжал бракованный (версия 2), который работает только через USB удлиннитель, напрямую к ПК не работает :)
alexsanych
с июл 2016
Сибирь
Дата: 22 Мар 2017 22:13:47 · Поправил: alexsanych (22 Мар 2017 22:25:48) #
Скорее всего RTL2832U греется. Было такое, пропайка её со стороны USB помогла.
Похоже что цепь питания 1,2 v была замкнута на цепь 3,3v через "соплю" из припоя.
Там как раз они рядом , судя по даташиту.
Пропаял обычным паяльником с жалом типа лопаточка и жидким флюсом.
Приёмник был обычный, не версии v3, хотя может и для них актуально.
Время загрузки страницы (сек.): 0.587; miniBB ®
