Дата: 22 Мар 2017 22:20:11
Странная неисправность..) Что-то беда у V3 с контролем качества, у меня тоже есть бракованный, не греется просто не определяется. Что самое интересное, микросхема RTL2832U залита флюсом, тогда как все остальное чистое. То есть, какой-то подлый китаец пытался отремонтировать, но все равно отправил нерабочий.
Дата: 23 Мар 2017 11:18:18 · Поправил: Olenevod (23 Мар 2017 11:21:21)
Парни, помогите чего-нибудь :)
Оставил на ночь Спайвертер как обычно, подключенным к КВ антенне. Ночью в Москве был дождь, но вроде не гроза. Утром включаю: нету КВ. Airspy на УКВ работает как обычно, а вот Спайвертер уже не дудит. Что можно поковырять?
На включение питания реакция есть - какие-то белые полоски появляются, а на включение антенны реакции нет.
Я не делал ничего. Вечером выключил комп, утром включил. И тишина.
Дата: 23 Мар 2017 11:36:25
Статикой что-то пробило на входе приемника. Гроза и не нужна - статика может образовываться просто при трении выпадающих осадков о полотно антенны. Если нет хоть какого-то заземления, то все это пойдет в приемник. И тогда как повезет) У меня в том году, тоже в марте, так выбило WinRadio, а потом и Elad SDR - все они хлипкие на этот счет, никакой защиты нет.
Дата: 23 Мар 2017 11:58:56
Ясно, я думал может там какой диод сам смогу перепаять. Ухожу на УКВ значит, до лучших времен :)
Дата: 23 Мар 2017 17:38:17
От трения там резистор параллельно входу, если верить схеме NanoVHF. Может с КВ антенной что-то случилось? Другой конвертер или КВ приемник есть проверить?
Дата: 23 Мар 2017 19:29:14
Но там действительно нужны обычные драйверы от zadig.exe. Если уже поставлены комплектные драйверы, то можно переткнуть свисток в другой usb-порт и ставить там, переключая таким образом между sdr и dvb t2 режимами.
Открыл свой usb донгл, там такие чипы стоят: Rafeal R828D, Panasonic MN88473, Realtek RTL2832P.
Есть сейчас их программная SDR поддержка ?
Дата: 23 Мар 2017 20:44:58 · Поправил: alexsanych (23 Мар 2017 20:48:04)
Дата: 23 Мар 2017 23:57:44
Сообщения там уж сильно старые.
И софт под windows хотелось бы видеть...
Дата: 24 Мар 2017 22:33:03
Дата: 27 Мар 2017 16:12:20
Что может не хватать SDRsharp - у?
На компе вин хр 32 бит. Все запускается и работает.
На ноуте та же самая хр вин 32 бит, шарп запускается, при нажатии на плэй выдает ошибку и закрывается.
В логе крэш следующее:
Could not load file or assembly 'System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
at SDRSharp.ZoomFFT.IFProcessor.set_SampleRate(Double value)
at SDRSharp.Radio.HookManager.SetSampleRate(List`1 processors, Double sampleRate)
at SDRSharp.Radio.HookManager.SetProcessorSampleRate(ProcessorType processorType, Double sampleRate)
at SDRSharp.Radio.Vfo.ConfigureHookSampleRates()
at SDRSharp.Radio.Vfo.Configure()
at SDRSharp.Radio.Vfo.ProcessBuffer(Complex* iqBuffer, Single* audioBuffer, Int32 length)
at SDRSharp.MainForm.ProcessBuffer(Complex* iqBuffer, Single* audioBuffer, Int32 length)
at SDRSharp.Radio.StreamControl.ProcessIQ()
at SDRSharp.Radio.StreamControl.DSPProc()
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Zadig стоит, все одно и то же что на большом ПК...
Пробовал разные версии, не едет... Та же ошибка...
Дата: 27 Мар 2017 16:17:48
Дата: 27 Мар 2017 16:51:30
megavoid
Вот жеж блин!
Такая мелочь!
Спасибо!!
Еще как думал что именно оно... но по привычке кричу "усе пропало шеф" :-)
Дата: 28 Мар 2017 14:21:24 · Поправил: Zmej (28 Мар 2017 14:22:26)
Кому лень делать преселектор или переключаемые ДПФ на КВ, известный энтузиаст сдр-свистков, Martin G8JNJ предлагает сделать несколько режекторных секций на самые мощные части вещательного спектра, тем самым облегчив жизнь свистку на остальных КВ частотах, схемы и фото тут:
http://www.g8jnj.net/softwaredefinedradio.htm |
Дата: 28 Мар 2017 19:02:09
Приветствую. Давно не обновлял софт (несколько лет). Где и какой софт брать, где то можно скачать все в одном месте?
Дата: 30 Мар 2017 11:36:11
Всем привет. Сделал девайс в одном корпусе с ап-конвертером. Конвертер включается тумблером, дабы не засорял спектр генератором когда он не нужен. Есть небольшая проблемка. Замечал что при подключении свистка через любой USB удлинитель появлялись помехи даже с отключенной антенной в виде равномерно чередующихся полос во всем диапазоне, где-то больше где-то меньше. При непосредственном подключении в порт все чисто абсолютно. Так вот теперь при питании через USB (пробовал кабелей 5 разных и с ферритами втч) помеха прет и сильно напрягает, пробовал укоротить кабель - не помогло, укоротил и навешал ферритов на питание внутри и на Data проводки от дондла до разьема шум уменьшился, но не пропал все равно. Проводки витая пара многожилка. Уже не знаю что делать, помогите советом может кто сталкивался. Уже думаю вытащить обратно свисток чтоб жил в USB компа а в корпусе оставить только конвертер.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/image001.jpg) |
Дата: 30 Мар 2017 12:06:57
Cobra
Та же проблема. Уже не знаю что и делать. Воткнуть стик прямо в порт нет возможности.
Дата: 30 Мар 2017 14:39:23 · Поправил: avenger7812 (30 Мар 2017 14:52:55)
у меня обычный кабель с двумя экранами от сони эриксона доисторического -ферит сам повесил -никаких проблем нет а вот как раз при прямом включении прут помехи.парадокс.а с вашим простите проводом вы что хотели -никакого экрана нет вообще смотрю внутри корпуса -наивно думать откуда же помехи идут ну странно да или полагаете что из теории в витой паре помехи сами гасятся -нет .поставьте внутри корпуса нормальный экранированный кабель и все проблемы и лучше прям к донглу припаяйтесь и уберите разьем на корпусе, который кстати мал довольно таки что тоже не улучшает помехоустойчивость
Дата: 31 Мар 2017 08:40:12
Синий - с чипом R820Т2, чёрные - R820Т.
А в чем их разница?
Дата: 31 Мар 2017 08:51:20 · Поправил: fromkist (31 Мар 2017 08:54:44)
А в чем их разница?
Читал где-то, что у Т2 чувствительность повыше, и на частотах в районе 1,5 ГГц стабильнее работает.
Вот Тут и Тут можно почитать, сравнивали. Правда вторая ссылка на английском языке. |
Дата: 31 Мар 2017 09:49:57
да померил, одинаково что на R820Т что R820Т2 вообще никакой разницы.
Дата: 31 Мар 2017 09:53:29
Мне не с чем сравнивать, поэтому склонен Вам верить...
Дата: 31 Мар 2017 10:20:19 · Поправил: Olenevod (31 Мар 2017 10:23:39)
а сравнивал кто SDR-RTL v3 и синий свисток с Али? Есть разница принципиальная?
У меня есть Airspy Мини, хочу прикупить просто свисток для всяких хоз.нужд. (писать каналы, слушать что-то параллельно на вторую антенну или другой фильтр, слушать УКВ и КВ вместе без перетыкания проводов-конверторов, стоять на частоте, пока второй свисток в режиме скана и проч. ) Вот думаю то ли за 500р синий, то ли за 1000р брать серебристый.
Дата: 31 Мар 2017 11:30:53
Olenevod
Вроде бы уже сравнивали. Разница в приеме не существенная, наличие Direct Simple Mode без паяльника, TCXO, SMA и более-менее отвод тепла от чипов. V3 имхо лучше. Стоимость не намного дороже синего.
Дата: 31 Мар 2017 12:15:27 · Поправил: AOR (31 Мар 2017 12:21:12)
Дата: 31 Мар 2017 13:26:09 · Поправил: Zmej (31 Мар 2017 13:27:39)
+ нормальный корпус, нормальный сма разъем, в общем, он свои 20 тугриков стоит.
Однако, аирспаем или сдрплеем он не станет, так что у кого эти приемники уже есть, свисток может и не понравится.
Дата: 31 Мар 2017 15:10:34
Шума гораздо меньше. Программное включение/выключение питания для LNA и активных антенн. Ppm не плвает. В общем за эти деньги самое то! (имею в наличие всякие поделки китайские)
Дата: 31 Мар 2017 19:19:33
Что-то rtl-sdr.ru недоступен.
Дата: 01 Апр 2017 03:18:33 · Поправил: SOLO (01 Апр 2017 03:24:28)
Это такая первоапрельская шутка.
Юмористы!
Нас не проведёшь!
Дата: 01 Апр 2017 17:18:44
avenger7812
попробовал сделать экран и подпаяться кабелем к дондлу - не помогает. Видимо проблема в кабеле. Еще остается попытка купить жесткий переходник USB - USB B кусок пластика чтоб прям коробочку впритык к порту подключать, или увеличить наоборот длину по максимуму, заметил еще такую вещь -при подключении через USB хаб помеха слегка меньше и полоса смещается в сторону. Ну или последний вариант вытаскивать свисток обратно чтоб жил в порте, только припаять к нему разъем SMA. Еще отпишусь если как-нибудь удастся побороть этот глюк.
Дата: 02 Апр 2017 20:35:17
На КВ серебристый очень хорошо себя показывает. На УКВ то же самое, только частота не плавает и коррекция не нужна.
На синем приходилось ставить +53, на серебристом по нолям.
