На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ muha131, DangerAlex, gladiator, Dr.Floid]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  506  507  508  509  510  ...  607  608  »»Поиск в теме
megavoid
с фев 2014
Дата: 18 Апр 2017 17:13:29 · Поправил: megavoid (18 Апр 2017 17:14:15) #
oolog
К arduino UNO подключить донгл нельзя, он предназначен немножко не для этого. К Orange/Raspberry можно. К android телефону или планшету тоже можно.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 18 Апр 2017 19:46:10 #
Опубликнован SDR-шарповский сервак для дистанционного использования AIRSPY и свистков:
вроде только Airspy R0, R2, Mini and Airspy HF+
Дата: 18 Апр 2017 21:34:46 #
vova_sam
Я пока не крутил, но пишут же понятно:
Then later in April they added full support for the RTL-SDR dongle as well.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Апр 2017 01:02:15 · Поправил: vova_sam (19 Апр 2017 09:25:13) #
проверил. На Paspberry PI 3 с обычным свистком работает
Только надо выбирать Spy Server, a не RTL-SDR (TCP)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Апр 2017 07:03:56 #
Малина В+ не потянет наверно, да?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Апр 2017 09:22:22 · Поправил: vova_sam (19 Апр 2017 09:31:48) #
попробуйте. установка занимает не более 10 минут
Znej
только начал разбираться и не знал про существование rtl_tcp
так в чем суть новости про выпуск сервера, если rtl_tcp давно известный сервер?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 19 Апр 2017 14:11:52 #
В том, что оно умеет пропихивать 8 мгц в приемлемую ширину канала, и вероятно не виснет как простой Rtl_tcp
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 19 Апр 2017 14:24:00 #
nook
vova_sam
Как в линуксах слушать со SpyServer?
Дата: 19 Апр 2017 16:07:07 #
vova_sam
rtl_tcp просто отдает полный IQ поток, а этот новый сервак умеет экономить траффик, отдавая только картинку водопада и демодулированный звук - актуально для тонких каналов и слабых серверов.
Но, может по опции тоже всё отдавать.
К тому же он многопользовательский, а rtl_tcp делается мультипользовательским только через стороннюю прослойку, в которой глюки есть.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Апр 2017 16:22:05 #
То есть может сразу несколько человек рулить ? а что будет когда двое сразу начнут крутить частоту-модуляцию? какая там очередность? Кто первый - того и тапки?
Интересно просто как сделано. ВСЕ слышат - видят спектр установленный у меня дома на сервере. Если любой из участников скрутит частоту, то ВСЕ начнут слышать новую частоту?
saleev
Львов
Дата: 19 Апр 2017 16:28:18 #
А на Андроиде эта штука может работать? Лежат планшеты без дела, а малину нужно ещё покупать.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Апр 2017 16:53:59 · Поправил: Olenevod (19 Апр 2017 17:02:00) #
Я вот тут не понял, а Teamviwer / AMMYY не лучше ли? Там весь спектр помещается на экране. Трафик больше?
У меня 768 кбит на выход интернет, все работает, спектр вижу весь, особо не тормозит, не тупит.
Фишка в трафике? Или лучшем качестве изображения? Или в том, чтобы посторонние не лезли в комп? :))
Или в том, что посторонних можно подключить много?
Дата: 19 Апр 2017 17:11:17 #
Olenevod
Фишка в том, что это может крутится на не компе, а на плате расберри с пачку сигарет размером.
Насчет многопользователя, еще не проверял, наверно по принципу "кто первый подключился" или же только хозяин-оператор имеет возможность смены частоты, а остальные слушают в пределах выставленной полосы.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Апр 2017 21:26:26 · Поправил: vova_sam (19 Апр 2017 22:59:52) #
del
anelly
с июн 2013
Дата: 19 Апр 2017 21:52:43 #
Попробовал запустил два клиента. На сервере висит airspy. Когда запущено два клиента, то частоту менять можно только в пределах 8 мГц. Модуляция и частота может быть разная на двух клиентах. Работают "независимо" друг от друга.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Апр 2017 22:11:15 #
Ок, спасибо! А кто может менять больше 8 Мгц? Только владелец сервера?
Дата: 19 Апр 2017 22:24:18 · Поправил: Zmej (19 Апр 2017 22:24:56) #
А что, про свисток в линуксе надо писать в Приёмник из DVB донгла на Linux ?
Желательно, т.к. каша будет в этой ветке. Тут традиционно о свистках в общем и о вин-софте.
P.S Есть и ветка об удаленном управлении SDR-ами (всякими).
anelly
с июн 2013
Дата: 19 Апр 2017 22:41:45 · Поправил: anelly (19 Апр 2017 23:00:21) #
Больше 8 МГц можно менять, когда запущен только один клиент. Еще есть один нюанс... Когда подключаются два клиента, то усиление не регулируется у обоих.
Если кому интересно, могу кинуть в ЛС IP-шник потестить как через интернет работает.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Апр 2017 17:50:30 #
Какой-то Андроид декодер ТВ выпустили: http://www.rtl-sdr.com/aerial-tv-android-rtl-sdr-dvb-t-decoder-officially-released/
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 20 Апр 2017 17:57:07 · Поправил: DKD (20 Апр 2017 17:58:51) #
8 мГц - это промежуток между несущими (шаг сетки) телевизионных каналов.
Исходя из того, что свисток был разработан для телевизионных каналов,
то может оказаться, что 8 Мгц - аппаратное ограничение, если клиента два.
Если один - он может прыгать в следующий участок, его не держит второй клиент.
Дата: 20 Апр 2017 19:50:13 · Поправил: Zmej (20 Апр 2017 19:51:25) #
Я вообще не пойму о каких 8 МГц на свистке идет речь?! Он нормально дает 2.4 и всё.
Спай полный дает 8, спай мини 6, всё.
Кто как хочет выжать больше 8МГц полосу обработки потока - че-то не понял, такого не должно быть, если они чего-то там не доработали, т.к. когда-то было упоминание, что со спец прошивкой и 20 полосу могут сделать, но еще вроде не публиковалось такой.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Апр 2017 18:17:42 · Поправил: Olenevod (25 Апр 2017 18:24:08) #
Приехало ко мне V3 и вроде работает!
Пацаны, какие там параметры усиления надо ставить? Там аж три ползунка. Ничего не ясно. LNA MIXER VGA
Как их крутить, куда?
Звук правда какой-то странный. Голос в смысле. Буль-буль.
Сделал децимацию 2 - усиление на полную. Ну все ок! На ЛБ скорую слышно как на Airspy Mini. Я думал будет все плохо. Не плохо! Только звук чуть иной. Более шумно, грубо как-то, резко звучит.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 25 Апр 2017 18:38:39 · Поправил: vova_sam (25 Апр 2017 18:39:42) #
Не подскажите, где можно купить rtp-sdr.com без использования paypal?
не хочу я им копию паспорта высылать.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 25 Апр 2017 19:27:07 #
vova_sam
Напишите Карлу. Там вроде бы можно просто картой оплатить.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 26 Апр 2017 00:15:33 · Поправил: vova_sam (26 Апр 2017 00:15:54) #
Напишите Карлу
я уже спрашивал в личке одного участника про Карла. он сказал, что Карл это официальная доставка от rtl-sdr.com :)
дайте контакт Карла пожалуйста
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 26 Апр 2017 05:45:44 · Поправил: Andreevich (26 Апр 2017 05:53:17) #
При упоминании своей фамилии во время регистрации в какой либо финансовой (связанной с банковской системой) конторе, все ваши данные (в том числе и паспорта:)) автоматически сливаются оператору. Копию паспорта они требуют для подтверждения подлинности клиента. И то не факт, что клиент(при наличии копии паспорта и данных соседа:)) является подлинником!:)))
Так, что, смело можете регистрироваться на paypal.com. Только постарайтесь не светить карту на которую падает зарплата, так, на всякий случай! Удачи!
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 26 Апр 2017 07:35:11 #
Andreevich
Паранойя?
vova_sam
rtlsdrblog@gmail.com
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Апр 2017 07:43:30 · Поправил: avenger7812 (26 Апр 2017 07:47:09) #
Olenevod:вы просто драйвер от Василия белякова поставили модифицированный -кстати там децимация только визуально делает сигнал разборчивее,и да много фантомов появляется на укв с этим драйвером-используйте обычный rtlsdr.dll для v3.Ну ставить усиление на полную в Москве -эт лишка точно.lna -усиление увч грубо говоря (в основном от него чувствительность зависит).Миксер -смеситель (всегда стоит чуть выше середины у меня).Vga -усиление Пч (сильно задирать не нужно но при слишком малых значениях и сильном входном сигнале начнут появляться артефакты рядом с полезным сигналом
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Апр 2017 08:09:07 #
Я не знаю какой ставил. Скачал сборку с этого сайта. Там файл БАТ. Его запустил - вроде завелось.
В целом приятное впечатление. Конечно в чем-то он тупит после Airspy или я пока не разобрался. Сильные сигналы двоятся-троятся на экране. , но кажется несущественно. За 1000р очччень достойная штука.
Просто у Спая ОДИН регулятор усиления, а тут ТРИ! хрен поймешь его.
Дата: 26 Апр 2017 09:47:03 #
Там тоже есть три, нужно выбрать free mode, вместо пресетов linearity/sensivity.
Как пользоваться усилениями у свистка уже avenger7812 объяснил, VGA и миксер раз выставить и всё, усиление по мере необходимости крутить LNA.
Время загрузки страницы (сек.): 0.830; miniBB ®
