Дата: 20 Май 2017 12:51:06 · Поправил: ivanovgoga (20 Май 2017 12:52:51)
а залезть в диспетчер задач и глянуть, что жрет память и проц и попытаться остановить процесс?
Можно так же отключить от сети, отрубить антивирус
Дата: 21 Май 2017 23:12:12
Дата: 22 Май 2017 00:34:32
Дата: 22 Май 2017 01:00:37
Кто-нибудь пробовал включить два свистка и две копии SDR#(можно из разных папок)? Будет работать?
у меня одновременно работают сразу четыре, из одной папки и через одно юсб гнездо на юсб концентраторе.
очень удобно
Дата: 22 Май 2017 08:14:34
А тормозит при этом сильно? Какая конфигурация компа?
Дата: 22 Май 2017 21:18:41
Такой удлинитель на 30 метрах вэб-камеру вытаскивал , свисток и на 5 метрах не работает.
Дата: 23 Май 2017 10:07:54
на 4 gb тянул три свистка, на четвертом - подтормаживал, добавил еще 2 gb - теперь не тормозит совершенно
ноут леново, года четыре, по моему 4 ядра, icore 5 если верно пишу это слово
в то время был из чуть выше чем среднего ценового диапазона, тысяч за тридцать брал
Дата: 23 Май 2017 10:08:42
и метра три юсб удлинитель, для удобства диванного пользования
тоже никаких проблем
Дата: 24 Май 2017 00:01:39
А как частоту откалибровать у DVB-T+FM? пытался по паровозикам дык у них частоты от станции к станции+- 500гц.
Дата: 24 Май 2017 00:12:31
Дык шарп и жрёт.
Сталкивался с похожим, но в моём случае система зависала при попытке сдвинуть диапазон.
Решения не нашёл. Подозрения есть на косячный .NET Framework. Так, как есть опыт работы на ноутбуке с ХР 1 гиг ОЗУ и 1Гц процессор Атом. Ничего не зависало.
Второй ос стоит 7ка 10 мин работает и виснит шарп наглухо.
С SDRConsole (V2) работает всё и цифра не квакает (хотя прога мне не нравиться).
Дата: 24 Май 2017 08:40:02 · Поправил: killer258 (24 Май 2017 08:42:58)
ну вот я посмотрел в диспетчере, львиную долю как раз сам HDSDR и потребляет. Всё остальное по сравнению с ним- просто копейки.
И тем не менее, наверное, имеет смысл создать сильно урезанный дистрибутив винды, из которого будет повыдергано всё лишнее, убраны все ненужные для выполнения данной задачи службы и программы,оставлено только лишь то, что требуется для работы со свистком и звуковой картой. То есть вариант винды, заточенный и оптимизированный конкретно под одну требуемую задачу, под вот эту. Я думаю, будет просто "летать".
Дата: 24 Май 2017 08:44:04 · Поправил: ivanovgoga (24 Май 2017 08:45:43)
А "Отображать процессы всех пользователей" нажали?
И поставьте старую версию. Она практически ничего не потребляет.
Дата: 24 Май 2017 09:27:22
а как установить на компе два HDSDR , независимо друг от друга работающих одновременно? Простое переименование файлов одного из них, наверное, не прокатит?
Дата: 24 Май 2017 14:20:31 · Поправил: Zmej (24 Май 2017 14:23:57)
killer258
https://sites.google.com/site/g4zfqradio/installing-and-using-hdsdr
Пролистать до средины, показано, как запускать несколько hdsdr.
Копировать или устанавливать в разные папки не нужно, не поможет.
По загрузке компа шарпом уже тоже 100 раз обсуждали, проверяйте в конфиге настройку процессорного приоритета. (processPriority)
Ну а так, комп нужен как минимум дуал-коре более 2ГГц или аналогичный. Но, лучше что-то более современное. |
Дата: 24 Май 2017 14:50:25
А вот как, посадить несколько копий HDSDR на один поток данных IQ от свистка?
Дата: 24 Май 2017 15:30:58 · Поправил: Zmej (24 Май 2017 15:36:43)
Дата: 24 Май 2017 19:08:42
На RTL-SDR повесили "недообзор" Спайвертера второй версии. Информативности мало. Кажется "он чуть получше" первого.
А первый по их мнению - один из лучших конверторов за свои деньги. Как-то так.
Дата: 24 Май 2017 22:56:18
Спасибо за информацию. Жаль, что под винду пока нет.
Дата: 25 Май 2017 11:35:34 · Поправил: megavoid (25 Май 2017 11:57:24)
KarapuZ
Этот недостаток устранить несложно :)
https://sourceforge.net/projects/rtl-tcp-windows-multiplexer/
Можно запускать с параметрами из командной строки:
rtl_tcp_muxer.exe [source_ip] [source_port] [sink0_ip] [sink0_port] [sink1_ip] [sink1_port]
Можно и без, просто двойным кликом, тогда параметры по умолчанию выставятся так:
rtl_tcp_muxer.exe 127.0.0.1 1234 0.0.0.0 2222 0.0.0.0 2223
Затем можно первым шарпом (hdsdr) (с контролем) подключаться к 127.0.0.1:2222, а вторым, на который зеркалируется поток - к 127.0.0.1:2223.
На воспроизведение лучше запускать сперва первый, потом второй.
Разумеется, скорость потока (2.048 MSPS) должна быть одинаковой и у первого, и у второго клиента.
Если нужно более двух шарпов (hdsdr, ...), то наверное можно объединить мультиплексеры в цепочку, не пробовал. |
Дата: 25 Май 2017 13:22:14
Что-то я накрутил - не пойму.
С Эйрспай все работает.
Свисток v3 выписывает такое. Включаю Вятку в ДМР. Слышно голос, все ОК. Проходит 2-3-4 минуты и звука нет.
То есть бегут какие-то пакеты слот1-слот2, но голоса нет. Перезапускаю Шарп. Все ОК. звук есть несколько минут. Потом отрубается.
Дата: 25 Май 2017 13:43:51
megavoid
Спасибо. Попробую , что это такое, может получится.
Дата: 26 Май 2017 01:05:17
Дата: 26 Май 2017 02:10:47
Дата: 26 Май 2017 11:16:26 · Поправил: megavoid (26 Май 2017 11:29:30)
KarapuZ
На этом скрине в поле Port нужно вписывать 2222 (для активного) или 2223 (для пассивного), поле Sample Rate у обоих должно быть одинаковое значение.
Хотя одну эту ДЛЛ, а вторую копию - первой ДЛЛ - работает. Глянете, если это дело в мультиплексере?
Тут дело скорее в какой-то хитрости в этой dll [поскольку работает и шарп, и первая длл], возможно, она не хочет работать, когда в памяти есть её две копии, не поделившие между собой какой-то ресурс; сам же по себе мультиплексер очень тупой и состоит буквально из пары строк кода.
в пассивный клиент как-то передавать обновленную частоту, если активный изменил ее
Этого не предусматривает архитектура rtl_tcp, по входящему каналу он только принимает команды и исполняет их, а по исходящему каналу только выпихивает IQ поток. Без вмешательства в rtl_tcp, шарп, hdsdr, extio это невозможно.
при закрытии активного, чтобы не пропадал прием в пассивном
А это уже особенность мультиплексера, он состоит из двух indy компонентов: "проброс порта" и "tcp-сервер". У пробросчика порта настроен перехватчик, который, если видит что к компоненту-серверу есть пассивное подключение, просто начинает зеркалировать IQ-траффик на него. Пробросчик работает, только когда есть активное подключение к sink0, как только оно отключилось, пробросчик тоже отключается от rtl_tcp, соответственно, пассивному клиенту ничего более не отправляется. Поправить, наверное, можно, но это ж вместо двух строк надо писать аж целых 50-100 :), менять архитектуру на клиента+2 сервера, синхронизировать им буфера, отлаживать, я пока к этому не готов. :)
PS: В комментариях на reddite написали, что нынче SpyServer поддерживает и донгл, и несколько исходящих подключений, и даже умеет отправлять разные битрейты, возможно, наилучший выбор - это воспользоваться им.
Дата: 26 Май 2017 12:21:55
megavoid
Попробую связаться с автором более продвинутой ДЛЛ, может он решит это.
Т.к. более простая ДЛЛ совсем куцая, даже регулировки усиления нет, приходится сначала продвинутой выставлять усиление и ворота преселектора, потом запускать уже простую ДЛЛ.
В общем, пока эти связки для автоматизированного запуска не годятся, чтобы сделать скрипт и всё запускалось автозагрузкой или одним ярлыком как надо.
В таком случае - это слишком больших изменений и согласования протокола со всеми потребует, поэтому отставим это предложение.
Смотрите, по настроению, было бы неплохо, чтобы пассивный не затыкался при отключении активного )
Еще после более детального тестирования нашлись проблемы:
1) когда работает муксер, периодически происходит какой-то затык, который выражается в остановке звука и водопада везде от секунды до нескольких, а в это время в консоли rtl_tcp летят строки какие-то: LL+ и пересчет цифр от нуля до 80-130, потом работа восстанавливается.
При чистой работе rtl_tcp + любой клиент - этого нет. Версии rtl_tcp штуки три разные перебрал - одинаково.
2) есть проблема в пассивном клиенте, после смены частоты активного - кроме реальных появляются еще какие-то фантомные сигналы, передернув вкл-выкл пассивный - они уходят.
Я бы рад, только он в XP (как и новые шарпы) не работает и с hdsdr тоже.
Дата: 27 Май 2017 17:47:28
Народ, примитивный вопрос. Сделал конвертер по этой схеме:
Только вставил туда SA612 вместо SA602.
Работает в целом нормально, но есть побочные каналы приема с шагом ровно 1 МГц. Т.е. настраиваюсь на любительскую передачу, скажем, на 3.666 МГц, потом перескакиваю на 2.666 и продолжаю слышать человека. То же самое и вверх, на 4.666 тоже слышно.
Пробовал гетеродины и кварцы с разными частотами (в т.ч. вообще не кратными одному мегагерцу), все одно и то же.
И такая фигня с двумя разными тюнерами, один на R820T, а другой R820T2. В чем может быть дело? |
Дата: 29 Май 2017 08:23:39 · Поправил: killer258 (29 Май 2017 12:28:46)
я этот эффект наблюдаю и без КВ конвертеров. Видимо, это свойство R820T
А может, следствие перегрузки ацп..
А ещё я заметил такую вещь -для свистка надо ставить семплрейт 2.4, на меньшем он имеет зеркальные каналы
Дата: 30 Май 2017 01:42:52
Вопрос спецам.
Может ли принимать свисток от 1гц до 100кгц если подключить напрямую к АЦП минуя R820 чутьё не имеет значения. И ниже -1гц>>>
Спасибо.
Дата: 30 Май 2017 07:06:40 · Поправил: ivanovgoga (30 Май 2017 07:07:23)
Спасибо.
А хорошая звуковуха вас чем не устраивает? Правда 1 гц там тоже не принять
Дата: 30 Май 2017 09:44:36
Звуковуха справиться до +-30 кгц и простая как и хорошая особой разницы я думаю не будет нужен спектр от - (минус)500 гц и до 1ГГц реально ли это?, соответственно выше 20 Мгц включается R820. Как-то так. И частоты ниже звуковых пишутся, и конвертируются (сжимаются) в читабельный формат. |
