Дата: 30 Май 2017 09:55:45 · Поправил: zotos (30 Май 2017 10:05:58)
oolog
Диапазон от 500Гц и выше можно принимать и через обычный up-конвертер, если хорошо выполнить смеситель.
Ниже скриншоты измерения чувствительности приемных устройств где свисток использован в качестве измерителя уровня звукового сигнала.
На скриншотах видно, что кварцевый фильтр полосой 3 кГц имеет равномерные скаты (ЭМФ) а у фильтра с полосой 2,3 кГц нижний скат затянут ( лестничный КФ)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/3abra.jpg) |
Дата: 30 Май 2017 10:38:27
Звуковуха справиться до +-30 кгц и простая как и хорошая
Звуковая карта с семплрейтом 192кГц будет принимать под 90кГц. Качество приема снизу будет зависеть от реализации входных цепей согласования с источником сигнала, ибо напрямую можно наловить много помех, а не каждый разделительный трансформатор обеспечит АЧХ без завала от десятков Герц. И тем не менее народ использует, применяют даже дешевые звуковые карты для приема 82Гц и прочих "зевсов повыше".
А вот про отрицательные частоты - не понял, это как?!
Дата: 31 Май 2017 01:25:37
Спасибо.
Желательно чтоб приём был линейным по всему спектру. Пока всё на стадии экспериментов и есть обнадёживающий прогресс.
это частоты ниже 1гц например 10 сек 1 волна, пик (они же существуют) итд. |
Дата: 31 Май 2017 01:50:19
ну так это 0,1 гц и тд...А отрицательные- только в параллельной вселенной:)
Дата: 31 Май 2017 02:11:02
Все относительно, так рассчитывать удобнее целыми числами, от формулировки смысл не меняется, а расчёт упрощается.
Некоторые живут в параллельной вселенной, всё относительно.
Удачи |
Дата: 31 Май 2017 02:20:44 · Поправил: ivanovgoga (31 Май 2017 02:21:28)
Ну есть же нормальные математические способы отображения подобных чисел N X 10-m
Дата: 31 Май 2017 10:17:20
oolog
Только имейте в виду, не все карты работают с 192кГц SR, только профессиональные.
Работают конечно и некоторые современные из встроенных в мат. платы, но там могут быть проблемы с зашумленностью или пораженными частотами.
Дата: 31 Май 2017 10:38:57
Всю работу думаю на свистке для мобильности, на компе свисток (донгл) работает стабильно с 20 Мгц выполняет нужные задачи я хочу спустить ниже и там видеть картину. Звуковуха в перспективе.
Дата: 31 Май 2017 16:23:21
Но на звуковых и ультразвуковых частотах карта будет намного лучше свистка. 16 бит (карты среднего качества) и 24 бит(высокого) против 8 бит свистка.
Дата: 31 Май 2017 16:37:33
killer258, спасибо!
Как оказалось, это проявляется только на самом низком битрейте 0.25 MSPS, который я выбирал в КВ-режиме из соображений элементарного удобства. На 0.9 и выше уже все нормально.
Дата: 01 Июн 2017 01:13:00
Учту когда буду повышать разрешение устройства. Сейчас главное работоспособный принцип воплощённый в полезную модель.
Всем Спасибо.
Дата: 03 Июн 2017 06:28:58
Прислали за 13 дней из Гонконга RTL-SDR Blog v3
Брал тут за 1230р:
http://www.ebay.com/itm/RTL-SDR-Blog-RTL2832U-1PPM-TCXO-HF-BiasT-SMA-Software-Defined-Radio/272411458376
Погоняв его с диполем 2х10м почти лежащим на крыше(все мачты попилили гады, крыша почти голая), понял, что КВ до этого я просто не слышал. Супер вещица. Я синему свистку не делал "железной" доработки для приема КВ, а все испытанные мной дрова, не дают такого приема КВ как на v3. На УКВ особой разницы не заметил. Нагрев, вроде нормальный. Запредельного перегрева не заметил.
В общем, имхо, это пока самый лучший вариант недорогого SDR приемника с КВ без упконвертера. Всякий шлак в синих и черных, железных коробочках - дорогая пародия на v3, стоящая на 1-1.5тыр больше. Железные китайские SDR коробки с упконвертером стоят от 3.5тыр. |
Дата: 04 Июн 2017 22:10:22
У меня было аналогичное,когда свой V3 подключил)
Неделю назад антенну поднял,а то зимой вешал когда,то к забору привязана была на высоте 1 метр,сейчас высота подвеса около 5 метров, луч 20 метров.Погромче стало слышно радиолюбителей,а вчера на 28Мгц прохождение было хорошим - еле успевал записи в лог заносить)
Дата: 04 Июн 2017 22:17:05
Я вообще не заметил нагрева,за 5-6 часов работы - еле тепленький
Дата: 04 Июн 2017 23:01:26
А они, кстати, когда на КВ работают в директ-семплинге - то почти не греются. Стоит включит обычный режим приема от 24МГц и выше - сразу как печка, видимо тюнер прожорливый сам.
Дата: 05 Июн 2017 03:48:08
сразу как печка
На самом деле, обычный "синий" свисток то же не плохо так греется. Просто у него тепло особо некуда отводить кроме корпуса чипа и платы. От того он и кажется относительно холодным. Но при этом, чип очень не кисло так разогревается. Тут, на сколько я понимаю, V3 в более выгодном положении находится, ибо лишнее тепло отводится на корпус.
Дата: 09 Июн 2017 07:05:39
Дата: 13 Июн 2017 14:56:22 · Поправил: Neutrinum (13 Июн 2017 15:01:07)
ЧТО-ТО новое
правда есть разрыв между 30 и 60 МГц да и диапазон не очень широкий,
но разрядность нормальная.
Скорее всего принцип построения входных цепей взяли как в SDRPlay |
Дата: 13 Июн 2017 15:07:42
Любопытно. И интересно что взяли DDC архитектуру. Надо будет попробовать.
Стоимость пока не объявляли?
Дата: 13 Июн 2017 15:17:48 · Поправил: Neutrinum (13 Июн 2017 15:23:11)
пока нет, но думаю (судя по характеристикам) будет кусачая/
USB3 скорее всего будет, USB2 такой поток не проглотит
Дата: 13 Июн 2017 15:37:22
Neutrinum
А какой размер потока там? Вот это в спеках что значит 660 kHz alias and image free output?
Дата: 13 Июн 2017 15:48:12 · Поправил: AOR (13 Июн 2017 15:49:09)
Minimum hardware requirements
1GHz Pentium or ARM
1GB of RAM (to run your own OS, HF+ barely needs 1MB of memory)
High speed USB 2.0 controller
USB 2.0 потянет легко, там полоса не такая и широкая, скорость потока данных не предельная для USB 2.0, он все-таки больше для КВ, а остальное там в качестве "бонуса" в большей степени. Попытка от airspy сделать конкурента afedri и тому подобным приемникам, имхо. Ну, во всяком случае похоже.
Дата: 13 Июн 2017 17:24:22
Ну, насколько я понял, исходная полоса IQ с высокой частотой дискретизации прореживается/децимируется каскадными CIC и FIR, частота понижается и соответственно полоса пропускания уменьшается. За счет этого увеличивается ДД. Чуда не состоялось - в огромной полосе 18 битов разрешения, имхо...
Дата: 13 Июн 2017 17:32:20
А это уже от постобработки зависит, децимация и т.д.
В свою очередь 18 бит обеспечат хороший ДД, полоса небольшая - возможность работы с нетбуком. Возможно, такая цель была у разработчиков.
Дата: 13 Июн 2017 20:01:36 · Поправил: tt01 (13 Июн 2017 20:02:19)
коллеги, кто подскажет по плагинам для SDR программы для донгла отсюда http://rtl-sdr.ru/
декодер CTCSS вообще не хочет работать, а декодер DSC выдает 5-6 номаиналов кода, один из которых правильный
может имеются альтернативные плагины, более коректно работающие? |
Дата: 16 Июн 2017 10:59:24
Добрый день коллеги.
Имеется следующая проблема:
Круглосуточно у меня работает одновременно 4 шарпа на 4-х свистках. ОС Win7/x32. Проц i5
С периодичностью в несколько часов один из шарпов намертво виснет. В статичном состоянии приёма сам приёмник работает - панораму он может показывать, звук идёт, а вот перестройка частоты или вызов какой функции не работает. В процессах видно что программа весит полностью, или при нажатии на любую функцию аварийно окно конкретного шарпа фризится. Помогает только убийство процесса.
Пробовал ещё на 2-х компах, результат тот же. Не предсказуемо, какой из шарпов подвиснет. Может один, может другой или третий.
Это проблема конкретно шарпа или железа?
Может кто пробовал и победил проблему?
Подскажите, может есть программы глубокого мониторинга того, что происходит с процессами в винде. Что бы понять в чём проблема и в какую сторону, куда копать?
Дата: 16 Июн 2017 18:46:33 · Поправил: megavoid (16 Июн 2017 18:51:19)
Полагаю, что это проблема шарпа/программного окружения на компе, а не самого железа. Можно и проверить - оставить четыре sdrconsole или hdsdr поработать на долгое время.
У меня разные версии шарпа нормально работают по несколько суток, правда, с одним донглом.
Они-то есть, но всё не так просто, как кажется :) M$ Visual Studio, Reflector, ollydbg, x64dbg, и ещё сотня-другая разных отладчиков и профайлеров.
Дата: 25 Июн 2017 20:56:17
Квконвертр хоть как то динамический диапазон увеличивает? Сейчас кв на хдсдр через переделанный драйвер принимаю, динамики не хватает, или 8 бит- это приговор?
Дата: 25 Июн 2017 21:25:53 · Поправил: ivanovgoga (25 Июн 2017 21:51:44)
Конвертер ДД не добавит, но с этими драйверами толку нет, так как усиления там выкручены до упора. В ЛНА такой дикий перегруз со всеми соопутствующими прелестями-шум, фантомы.... Сделайте или купите конвертер или купите RTL-SDR.COM овский свисток. Это будет "земля и небо". Но не забудьте про входной аттенюатор. он необходим, для выравнивания уровней шума эфира и приемника.
Дата: 29 Июн 2017 08:16:37
А никто не собирал конвертер на mc3361? Старый радиотелефон валяется там кварц 49.500 надо попробывать.
