На сайте: гостей - 56,
 Страница:  ««  1  2  ...  510  511  512  513  514  ...  607  608  »»Поиск в теме
Снабженец
с мая 2016
Воронеж
Дата: 29 Июн 2017 08:58:05 #
Имеется следующая проблема:
Круглосуточно у меня работает одновременно 4 шарпа на 4-х свистках. ОС Win7/x32. Проц i5
С периодичностью в несколько часов один из шарпов намертво виснет
то же самое, но три свистка работают на шарпах, один - в rtl-sdr dongle panorama
как правило этот последний раз в полчаса и виснет
выдергиваю из юсб, снова вставляю, rtl-sdr dongle panorama запускается автоматически, а вот в шарпах приходится нажимать пиктограмму старта
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Июл 2017 11:14:12 · Поправил: Olenevod (04 Июл 2017 11:14:49) #
rtl-sdr dongle panorama - в ЮСБ обычном порту - висла каждый час
Вставил в ЮСБ 3.0 вроде пока работает, не знаю сколько протянет, но пока виснет реже.
Правда она частоту неточно показывает при наведении мышкой на водопад. Пока не победил.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 04 Июл 2017 11:51:59 · Поправил: NanoVHF (04 Июл 2017 12:19:42) #
Квконвертр хоть как то динамический диапазон увеличивает? Сейчас кв на хдсдр через переделанный драйвер принимаю, динамики не хватает, или 8 бит- это приговор?
8-бит это окончательный приговор по динамике и никакие RTL-SDR.com свистки вам не помогут ибо это те же яица, только раскрашены иначе.
КВ-конвертер динамику не улучшает, но помогает иногда избавится от спур за счёт смены раскладки "комбинашек" от сильных помех.
Радикальное улучшение по соотношению Цена\Качество на КВ - это покупка AirSpy или SDR-Play - их динамика на 12бит АЦП заметно лучше.
Если и этого мало на КВ - нужно применять другое решение, но, уже не бюджетное. Сейчас появились 14-битные SDR-свисток от SunSDR. ИМХО решение очень перспективное ибо решает большинство РЛ задач на КВ. Начиная от вменяемого приёма и вменяемой динамики и заканчивая своим веб-сдр сервером и клиентом.
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 04 Июл 2017 12:13:31 #
Радикальное - это покупка Afedri LAN
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 04 Июл 2017 12:20:37 · Поправил: NanoVHF (04 Июл 2017 12:22:03) #
Согласен, в тройку можно добавить Afedri - то же 12бит.
Новые ревизии умеют на УКВ работать без найквистов?
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 04 Июл 2017 13:33:28 #
У меня КВ только, не могу сказать.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 04 Июл 2017 14:25:00 #
Значит, не стоит тратить деньги на КВ конвертер?
Я хотел подключить свисток к выходу ПЧ AOR8600 mk.2 , что бы панораму видеть.
Снабженец
с мая 2016
Воронеж
Дата: 04 Июл 2017 14:49:44 #
особо оно и не нужно, я ее использую для того что бы выявить участок с активностью и уж потом более подробно рассмотреть его шарпом
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Июл 2017 16:11:28 · Поправил: ivanovgoga (04 Июл 2017 16:20:30) #
Свисток на КВ намного лучше 8600го работает. Конвертер сделайте/купите и увидите.
Хотя можно подключать свисток к нему без конвертера с первой ПЧ-45Мгц. Тут на сайте есть статья как ее вывести.
Кстати нашел эффективный способ улучшить свисток на КВ. Он аналогичен борьбе с ФМ вещалками- режектор. Делается на коленке из катушки и переменного конденсатора. Супер добротности катушка не требует. Даже аттенюатором перестал пользоваться.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 04 Июл 2017 17:31:02 · Поправил: NanoVHF (04 Июл 2017 17:34:33) #
ЧТО ТО НОВОЕ
Пошарил тему - мутно всё. Чувствую, где-то нас хотят напарить.
Обычно, когда хотят обставить конкурентов, бравируют битностью АЦП, которое и определяет одно из главных параметров приёмника - динамику, тем более для КВ.
Тут же, главный параметр как то скромно умолчали, что наводит на подозрения, но выпятили 18бит DDC. Та пусть оно хоть 24 будет - это уже не будет существенно определять динамические параметры ВЧ тракта если главный АЦП будет 8 бит.
По всей видимости упор делается на радиолюбителей и/или для наблюдений за КВ и немного для УКВ. 600кГц полоса обзора на КВ разве что интересна радиолюбителям.
В общем, будем ждать, что бы посмотреть.
ИМХО, ВОТ ЭТА цацка будем куда интереснее для КВ. Дороговастенько правда получается для самопала...
70 баксов (с доставкой в РУ) китборд и ещё 150 АЦП. Остальное - мелочёвка.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 04 Июл 2017 18:59:19 #
Это как так?
Насчет первой ПЧ, версия Мк.2 этого не позволяет сделать. Внутренности там другие.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Июл 2017 19:45:11 · Поправил: ivanovgoga (04 Июл 2017 21:13:50) #
Это как так?
Обыкновенно. Диапазон сигналов 73 дб против 60 у Мк2. На полноразмерную антенну Мк2 умрет без аттенюатора даже днем, а ночью его можно и не включать.
В смысле? Там же есть ПЧ 45Мгц, а если есть, то его можно вывести.
вот статья
AOR AR8200 & AR8600 mk.II - переделка под ПЧ 45 МГц
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 04 Июл 2017 22:13:38 #
У версии мк.2 нет нужных разьёмов.
Снабженец
с мая 2016
Воронеж
Дата: 06 Июл 2017 15:31:08 #
Граждане, дилетанту подскажите!
Имел синий свисток, в котором страдал от постоянно выскакивающей антенны, заколебавшись подпирать разъем спичками - решил припаять провод напрямую, и естественно, свисток скончался.
Есть ли какой то практический смысл в приобретении RTL-SDR COM V3 вместо погибшей синей поделки?
КВ не слушал никогда, в умных описаниях сравнительных характеристик не силен, откроются ли мне какие то новые яркие, и очень удивительные перспективы с этой алюминиевой штукой (которая на 99 процентов времени будет стоять на диапазоне 118-138) или все новшества сведутся лишь к хорошему антенному разъему за дополнительные 2000 рублей?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Июл 2017 15:35:38 #
Ну если КВ не интересует, то один большой плюс это стабильность частоты. Никакой коррекции и никакого ухода при нагреве или остывании свистка. Ну как у белых людей.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Июл 2017 15:56:52 · Поправил: Olenevod (06 Июл 2017 15:58:05) #
Так он вроде 1000р стоит примерно, не сильная переплата выходит. В процентах сильная, но в рублях терпимо.
Снабженец
с мая 2016
Воронеж
Дата: 06 Июл 2017 15:58:55 #
у нас с городе добротные высокотехнологичные китайские устройства ценятся дороже чем по стране)
https://www.avito.ru/voronezh/tovary_dlya_kompyutera/priemnik_rtl-sdr_com_v3_1002931722
оно, я правильно смотрю?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Июл 2017 16:01:26 #
19.95 USD в оригинале.
Вроде оно, но видимо быстро в плане доставки и двукратная цена за скорость :)
Снабженец
с мая 2016
Воронеж
Дата: 06 Июл 2017 16:19:06 #
а по этой ссылке пишут что в данной модели устройства КВ идет от 500 кГц, я так понимаю привода (в соседней теме Воронежская область, коллеги говорили о частотах 400) не услышишь?
от авиадиапазона - сплошные удовольствия, но есть ли что интересное, кроме радио Еревана, в диапазоне 500-24000?
или это будет что то в районе (условно) области 600.000 куда заглянул один раз и больше годами не возвращался?
Routex
с мая 2017
Дата: 06 Июл 2017 18:33:35 #
ivanovgoga
Как фильтр-пробку последовательно в антенну?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Июл 2017 08:37:33 · Поправил: ivanovgoga (07 Июл 2017 08:42:13) #
как фильтр пробку в разрыв кабеля снижения у входа в приемник. Про экран не забываем. необходимый диапазон перестройки 6-10 Мгц
Дата: 07 Июл 2017 10:35:49 #
ivanovgoga
Эффект с режекцией и без можете показать? У меня как-то по АЧХ-метру лучше 15-17дБ не получилось ни с катушками на каркасах 6мм и КПЕ, ни с кабельными одиночными режекторами на КВ.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Июл 2017 12:45:33 #
Ну я конечно слегка преувеличил про то что не пользуюсь аттенюатором :) просто не приходится его постоянно подкручивать, достаточно один раз выставить шум эфира чуть выше внутреннего шума при 28 дб усиления (с конвертером) или так (с комовским донглом третьей версии).
Да , а режекция 12-15 дб. Но на моей антенне больше и не надо. Я не наблюдал у меня сигналов требующих большего.
Если надо больше, есть давно проверенная схема
http://zpostbox.ru/raschot_filtra_probki.html
Дата: 07 Июл 2017 13:31:16 #
Там не понятно, под какое вх сопротивление расчет.В симуляторе те же 15дБ получаются, хоть на 50 Ом, хот 1 кОм. Другого не может и быть с одиночного контура, имхо.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 07 Июл 2017 13:36:22 · Поправил: NanoVHF (07 Июл 2017 13:37:48) #
Нормальные фильтры делайте и будет вам счастье.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 07 Июл 2017 18:52:14 #
Перешел на WIN10 после WIN8.1. Теперь при запуске SDRsharp появляется такое окно:
В настройках не видно устройство:
В диспетчере устройств свисток виден, Задиг тоже видит и качает. Пробовал ставить все версии SDRsharp-а, котрые были под "рукой", и которые смог скачать. ситуация без изменений...
Routex
с мая 2017
Дата: 08 Июл 2017 01:58:26 #
Тут ешё этот моторолер-загаризонт гадит http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/33.jpg
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 08 Июл 2017 20:27:49 #
Вышеописанная мной проблема решилась переустановкой WIN10.
13466
Зауралье
Дата: 08 Июл 2017 20:32:41 #
Режим совместимости подбирать не пробовали ? Версия 64-бит так и не завелась , пишет что несовместима. Версия 1.0.0.1361 _plugins_wip_net завелась , но номиналы часто уехали больше чем на 1МГц на Си-Би диапазоне.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 08 Июл 2017 20:42:43 #
64-битная у меня тоже не пошла и после переустановки. 1.0.0.1361 работает без проблем. Частоты на месте.
HDSDR не хочет до сих пор нормально работать. По спектру станцию видно, но звука нет, только шум. Играл настройками карты и пр.
Время загрузки страницы (сек.): 0.733; miniBB ®
