Дата: 08 Июл 2017 20:56:37
HDSR установил 2.76 , по новой , звук в режиме using HDSR witnout audio output отсутствует , остальные два режима работают. С шумодавом не могу разобраться.
Дата: 08 Июл 2017 21:06:40
А что с шумодавом?
Дата: 08 Июл 2017 21:13:47
Не могу включить
Дата: 08 Июл 2017 21:25:28
Так там вроде курсором по шкале S-метра он регулируется. Или другую какую то аналогичную функцию имеете ввиду?
Дата: 08 Июл 2017 21:57:11
Дата: 11 Июл 2017 22:19:01
можно нескромный вопрос, а не gui'овое есть что нибудь под unix для свистков?
а если бы еще и отдавало звук в поток или сокет, а не на выход звуковой...
а то сервер rtl-sdr есть, только толку от него - дома бываю по 8-10 часов за трое суток и то, только помыться и поспать , но не используется...
машинка рабочая под freebsd работает 24\7\365
Дата: 12 Июл 2017 09:15:10
Почитайте, что хотят сделать
3x встроенные когерентные RTL-SDR, встроенные в печатную плату
4x SMA входа: 3x отдельных входа, 1x общий вход (переключается между двумя).
Все RTL-SDR, подключенные к одному и тому же тактовому источнику, позволяют проводить когерентные эксперименты
Все функциональные возможности RTL-SDR и производительность эквивалентны RTL-SDR V3 или лучше
Встроенный источник шума и направленный ответвитель
Полезно для корреляции с rtl_coherent
Измерить характеристики фильтра и получить приблизительные показания антенны КСВ..... и так далее |
Дата: 12 Июл 2017 09:16:20 · Поправил: Olenevod (12 Июл 2017 09:18:43)
Один RTL-SDR принимает NOAA, один получает ADS-B, один сканирует воздушный диапазон. - это и так можно сделать, сейчас, всунув свистки в компутер.
100 долларов за это я бы не заплатил. Разве что какие-то там пассивные радары....
Опрос ПОКА показывает 56 на 44. (56 % за)
Дата: 12 Июл 2017 11:40:53 · Поправил: DVE (12 Июл 2017 11:44:48)
Там ключевое слово "the same clock source", просто включить 3 свистка в комп такого эффекта не даст.
"Встроенный источник шума" - еще можно антенны/фильтры анализировать, по идее.
Дата: 14 Июл 2017 08:48:12
Добрый день,
Дайте пожалуйста ссылку на плагин аудиопроцессора, который бы работал с шарпом версии 1361 и ниже.
Спасибо.
Дата: 14 Июл 2017 10:34:42
Дата: 14 Июл 2017 13:00:02
Спасибо!
Дата: 14 Июл 2017 14:07:32
Парни, а как сделать в rtl-sdr dongle panorama чтобы влезало часов 12?
Водопад уходит вниз и привет....
Дата: 14 Июл 2017 15:45:10 · Поправил: unkkas (14 Июл 2017 15:45:49)
Timeshift только у меня глючит ? версия sharp 1580
Дата: 14 Июл 2017 17:20:36 · Поправил: avenger7812 (14 Июл 2017 17:23:35)
Не будет он на этих версиях работать -ибо не переделан еще автором для последних версий sdrsharp .примерно с марта вроде там сильно код поменяли и он писал .что не будет нормально работать этот плагин.остальные почти все он уже адаптировал ,но этот пока нет
Дата: 14 Июл 2017 20:57:57
Olenevod
Именно панорама, нифига не покажет больше того, что помещается на экран.
Для большего надо использовать rtl_power, для сбора статистики, и например gopow, для создания карты приема.
Вот мои файлики, если интересно: https://cloud.mail.ru/public/CxHA/SFrifqSuQ
Там же есть и что-то вроде руководства.
А получается примерно вот что: https://cloud.mail.ru/public/MRwW/7kohoz1au
36 метров картинка 10 часов наблюдения за промежутком частот от 144 до 174мгц |
Дата: 14 Июл 2017 22:20:13
Коллеги, подскажите сколько мА потребляет RTL-SDR V3 при работе (где то на форуме вроде видел цифру, но теперь никак не найду) ?
Дата: 14 Июл 2017 23:01:48
Дата: 15 Июл 2017 10:32:22
Ruiz_Av
Спасибо! Похоже то, что надо. Файл 36 меговый весьма четкий и длинный по времени. Буду разбираться :)
Не хватает только точного определения частоты, как на водопаде мышкой. Но все равно отлично!! и цвета и качество.
Дата: 15 Июл 2017 23:14:02 · Поправил: Ruiz_Av (15 Июл 2017 23:20:57)
Olenevod
Буду разбираться
Незашта. :)
Там особо ничего сложного. Для начала, можно воспользоваться набором моих батников. Для сбора статистики запускаем например rtl_power - 144-174.bat, ждем столько времени, сколько надо, закрываем окошко. За тем, уже рендрим график, запуская gopow - 144-174.bat.
Создание файла с картой, занимают большое количество ресурсов РС, как оперативки, так и процессора.
Ну, а далее, уже можно через содержимое моих батников, либо создать свои, с нужными условиями, либо "подкрутить" мои.
Да. Для выяснения частот, есть кривоватый, но все же вариант. В моем архивчике, лежит файл RTL_POWER_Disp.exe Вот при помощи его, можно загнав в эту прогу файл картинки, и задав частоты, посмотреть что под курсором. Вроде даже совпадает. :))) Костыль конечно, но все же.
Дата: 17 Июл 2017 18:47:42 · Поправил: Olenevod (17 Июл 2017 18:49:15)
Парни, а есть какой-то обнулятор USB софтовый?
Свисток иногда виснет и требует вынимания из разъема. На удаленном доступе такое не прокатывает. Пробовал в Диспетчере устройств отключить-включить, не помогает. Как бы придумать альтернативу выдергиванию свистка? ну чтобы мышкой можно было. Ну и не сильно муторно, переставлять каждый раз какие-то драйвера - не самый желаемый вариант:)
Дата: 17 Июл 2017 18:49:26
Olenevod
Никак, если требуется снятие питание с шины. Софтовый ребут не помогает, если нужно обесточить устройство :(
Дата: 17 Июл 2017 19:47:50 · Поправил: Zmej (17 Июл 2017 19:48:35)
Нужен USB-COM переходник, оптопара и управляющее реле, которым будете рвать питание свистку в усб проводе +5 В. Программ, которые могут одну или две ноги в СОМ порте подрыгать имеется в интернете.
Если же это без win-компа, а какой-то разбери со свистком, то всё тоже, только реле дергать можно вроде с GPIO выводов.
Дата: 18 Июл 2017 23:44:17 · Поправил: Routex (19 Июл 2017 00:57:44)
Запустил я шарп на своём старом железе sdrsharp v1330- прога бестолковая только для сканирования укв, для кв с конвертером(конвертер на mc 3361 46мгц) HDSDR 2.76 лучше нет, для цифры SDR консоль (V2), а кто фвч после конвертора пробовал? ниже 3 мгц забор- усиление убавлять приходиться.
80ка ночью антенна дельта на 40м через шптл.
следующий шаг по пч к трансиверу прикрутить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/80.jpg) [/url] |
Дата: 19 Июл 2017 16:26:02
уж да -hdsdr так хороша что слов нет .нет даже нормального сохранения списка частот -фигня полная а не прога,а про интерфейс вообще молчу,пытались с трансивера содрать а вышло уг.sdr console ничем не лучше для цифры чем шарп,но тоже перегружена интерфейс
Дата: 19 Июл 2017 16:39:14
Да я тоже поставил HDSDR и снес через час. Не подошла :)
Дата: 19 Июл 2017 17:29:36
Шарп конечно самая удобная машина мониторинга, правда в старых версиях он значительно проигрывал этим обоим прогам в качестве звука, а по весу HDSDR была значительно легче и легко работала на слабых компах.
Дата: 19 Июл 2017 20:39:06
Дата: 19 Июл 2017 21:03:50 · Поправил: ivanovgoga (19 Июл 2017 21:04:25)
да, это уже маразм какой-то. лучше бы сделали с полосовыми фильтрами на КВ(хотя бы октавными) и парой на УКВ, и какой-нить плагин для их переключения
Дата: 20 Июл 2017 01:01:31
Шарп напоминает любой линукс-конструктор, всякого го-на напихают, а толком ничего не работает.
Вот скажите, что такое добротность фильтра? кому и куда это упёрлось?, как и фильтры с неизвестным названием и работой. В hdsdr есть такая вешь- как усиление по пч, как в обычном трансивере.
