Дата: 20 Июл 2017 07:14:12 · Поправил: killer258 (20 Июл 2017 08:03:54)
уж да -hdsdr так хороша что слов нет
В отличие от шарпа, hdsdr умеренно грузит компьютер даже на 2.4 Msps, загрузка процессора не доходит до 100% , а шарп даже на 0.25 Msps уже заикается, а на более высоких вообще не позволяет нормально работать, водопад замерзает. И это при том, что обе программы делают практически одно и то же. Значит, hdsdr написан грамотнее
Дата: 20 Июл 2017 07:44:34
Вот скажите, что такое добротность фильтра? кому и куда это упёрлось?
есть такое понятие как "крутизна скатов" фильтра. Чем выше добротность фильтра, тем они круче и тем ближе его АЧХ к идеальной-прямоугольной форме.
Дата: 20 Июл 2017 08:19:35 · Поправил: killer258 (20 Июл 2017 08:21:54)
Единственное, что в HDSDR меня разочаровывает, так это то, что иногда при попытке перейти с 2.4 Msps на более низкие значения прямо на ходу, во время работы, со шкал почему-то вдруг слетают установленные там частоты, заменяясь нулями, после чего она квакнет и пишет соообщение "Invalid Frequency", и приходится перезапускать программу. Что-то там с математикой отображения частоты не срастается иногда
Дата: 20 Июл 2017 10:42:21
в ней меня разочаровывает полное отсутствие плагинов
Дата: 20 Июл 2017 11:05:58 · Поправил: killer258 (20 Июл 2017 11:06:27)
и это тоже. Почему-то под шарп только пишут плагины. Не хотят или не могут?
Дата: 20 Июл 2017 11:31:56
HDSDR абсолютно неудобное УГ после SDR console. Afedri использую только с SDR console v3, при переключении в hdsdr хочется разбить себе голову и выколоть глаза.
Дата: 20 Июл 2017 18:15:23
У HDsdr двойное сочетание - и не хотят, и не могут :) Но, на минуточку, герр Тойбель пишет его уже 15 лет!, программа изначально предназначалась для управления сдрами в условиях очень слабых на то время процессорных ресурсов, и, вероятно, чтобы добавить возможность подключения плагинов да и вообще чего-либо, ему пришлось бы значительно перелопатить весь код, вплоть до полного переписывания, чего он, по понятным причинам, делать скорее всего не хочет.
Автор SDRConsole чётко и недвусмысленно на своей странице указал (http://sdr-radio.com/More/Plugins), что не собирается давать кому попало возможность лезть своими грязными лапами в его адресное пространство (что, в общем-то, правильно), и оставил доступным только CAT по com-порту, соответственно, легитимных возможностей врезаться ни в интерфейс, ни в обработку данных нет (и как указано там же, и не будет).
Позиция же автора SDRsharp кажется лично мне как минимум, очень странной. Программа-новичок, взлетевшая и ставшая популярной благодаря плагинам и донглу, срочно становится закрытой с одновременным посыланием сообщества на три весёлые буквы, а затем автор впадает в копирастию (на Костю Кинчева насмотрелся, небось :) и начинает гонку версий, максимально подгоняя шарп под свою коммерческую разработку airspy и несколько раз подряд за пару лет ломая обратную совместимость плагинов. После такого финта даже и за деньги не хотелось бы ковыряться в этом, а уж бесплатно и подавно :)
Дата: 21 Июл 2017 09:02:01
Кстати вышел новый Шарп, с каким-то "качеством сигнала" - в окошке плагинов.
Дата: 21 Июл 2017 22:05:34 · Поправил: rulez-alex (21 Июл 2017 22:10:03)
Sdrsharp у меня работает на 3.2 Msps, водопад с разрешением 32625, процессор G1840, свисток Rtl sdr v3, всё работает плавно без прерывания, наверное зависит от версии и железа.
Дата: 22 Июл 2017 00:02:53
у меня их 4 работают, и никаких заиканий
Дата: 22 Июл 2017 00:18:32
А у меня 12 копий HDSDR сейчас запущено, мониторится семь бэндов с модой FT8 и пять бэндов с модой JT65 и JT9, сооответственно, 12 программ декодеров запущены. Плюс работает скиммер-сервер CW моды и всё это на одной машине:
Если отключить проги-декодеры, т.е. снять вычислительную нагрузку, то можно запустить 20-30 копий HDSDR на одной машине с i5 процессором (с i7 гораздо больше). Каждая будет настроена на свою частоту, и каждая может писать .wav или IQ файл записи по расписанию. Правда это со свистком не прокатит, лицом не вышел он для таких задач, а отсюда не понимание, какая прога для чего предназначена и глупое меряние писю.... - программами. |
Дата: 22 Июл 2017 12:32:46 · Поправил: Routex (22 Июл 2017 12:50:15)
Да дело в том, что консоль и хдсдр работает сразу и чет на любом железе (консоль правда то же дллки надо под ртл), а с шарпом, как повезёт- вот и мучается народ то фреймворками не теми то Visual C++ 2005 года. ))
Дата: 22 Июл 2017 13:49:51
в смысле? Раззи только шарпу нужны эти пакеты? Я всегда на все машины их ставлю.
На одном шарпе налепите AUX VFO сколько влезет машина потянет и все.
Дата: 22 Июл 2017 15:17:02
ivanovgoga
Да не получается свистком всё КВ охватить с его полосой, приходится подобные схемы строить на других радио, пусть и кусками по 192 kHz, но зато сразу в нескольких бэндах можно мониторить. |
Дата: 22 Июл 2017 15:35:14 · Поправил: ivanovgoga (22 Июл 2017 15:36:57)
Но ваши приемники равны по цене компу, если конечно это не самодельные "Рокки". Дешевле взять аирспай и тот же шарп с AUX VFO.
Дата: 22 Июл 2017 16:07:30
ivanovgoga
Один оригинал QS1R, а второй Maxus его российский клон. Не поверите - но на местной доске объявлений порой за смешные цены они встречаются, правда, в каком состоянии не знаю... Раньше оба запускались с шарпом без проблем, только ExtIO dll-ки достаточно было кинуть в директорию Шарпа, а года два назад шарпописатели что-то там намудрили и приходится эти приёмники с НDSDR да SDRUno юзать теперь, да с родными SDRMAX прогами. Проблема видимо в фреймворках, на старом ноуте их не обновлял, так там до сих пор под Шарпом эти радио можно запустить.
Дата: 22 Июл 2017 18:12:18 · Поправил: killer258 (22 Июл 2017 18:13:29)
Если запустить 20-30 копий HDSDR, то как быть с 20-30 USB гнездами, их ведь вроде нет столько на компе...
и выдержит ли питание, свистки ведь немало жрут, раз такие горячие
Дата: 22 Июл 2017 18:27:55
killer258
Там достаточно одного USB гнезда. Просто нужно вникнуть, как работают утилиты CWSL, и какие нужны для этого приёмники. |
Дата: 22 Июл 2017 19:31:16
Кстати, ExtIO CWSL_dll прекрасно работает в Шарпе древней версии:
В связи с чем вопрос шарповодам - как клонировать эту программу, что-бы юзать несколько её копий параллельно? |
Дата: 22 Июл 2017 21:04:42 · Поправил: ivanovgoga (22 Июл 2017 22:55:05)
до версии 1361 вроде все работают с EXTIO dll и плагинами
не знаю как с другими приемниками, но два свистка я включал-каждому свой шарп.
Дата: 22 Июл 2017 23:14:53
ivanovgoga
до версии 1361
Скачал сейчас её из раздела "Файлы", с ExtIO_qs1r.dll работает, но аудио ужасное, звук как из бочки и с заиканиями, пробовал и сэмплрейт менять, и в аудио настройках всё перепробовал - тщетно. Да, и при каждом
запуске проги с этой dll-кой, все настройки слетают. Почему-то в окне плагинов только один AUX VFO отображён, хотя их там вроде как четыре должно быть по умолчанию, может что в .xml файле нужно подправить? И как копии Шарпа создать я так и не понял, в HDSDR много проще с зтим, имя созданного ярлыка подправил, добавив после .exe profile 1234st RX - и копия готова, со своими настройками каждая.
Дата: 23 Июл 2017 08:23:47
попробуйте в конфиге в строке <add key="processPriority" value="256" /> 256 заменить на 32. Хотя так как в HDSDR все равно не будет. У этих версий это проблема, особенно на старых машинах
только что скачал- все плагины на месте
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/ghbrsa.jpg) |
Дата: 23 Июл 2017 09:22:49
То All:
Кто-нибудь перепаивал оригинальный 28.8 кварц на tcxo 28.8 в донгле, есть ли схема распайки, или инструкция?
Спасибо.
Дата: 23 Июл 2017 10:44:13 · Поправил: NanoVHF (23 Июл 2017 10:45:00)
Кварц меняется на генератор. Схема там проста. 5В или 3.3В берёте питания на генератор. Сигнал с генератора через 0,1...1нФ подаёте на первый или второй вход, где был кварц. Предпочтительно на первую ногу. Ёмкости, что стояли на землю убираете.
Дата: 23 Июл 2017 11:16:56
А ExtIO библитеки для каждой проги свои? Я и 16битную HDшке подсовывал- работает )) только криво.
Дата: 23 Июл 2017 11:43:48
ivanovgoga
Спасибо, вечером попробую. Но, что интересно, в более древней версии 1194 звук намного лучше, хотя тоже с артефактами.
Routex
Одну и туже ExtIO от QS1R использую для разных прог - HDSDR, SDRUno, SDRSharp, Studio1. Работает, где ровнее, где кривее). В Studio1 кстати, такой же кривой звук с этой длл-ой, как Шарпе раннем.
Дата: 23 Июл 2017 13:55:36
ivanovgoga
Когда автор закрыл проект, то видать сменил исходный код, да так, что до вплоть до версии 1489 были постоянные лаги со звуком
Дата: 23 Июл 2017 15:30:55
KarapuZ
SDRUno- это что за зверь? Пробовал ставить получил- RSP нот фаунд девайс драйвер. Studio1 знаю такую штуку.
Дата: 23 Июл 2017 18:18:43
Routex
Здесь подробно о проге можно почитать. Тоже, что и Studio1, если кратко. Для сторонних приёмников (не SDRPlay) там ограничены возможности. |
Дата: 23 Июл 2017 18:30:52
Ясно. Просто на ютубе есть видео что ртл сдр с этой прогой запускают фэйк наверно.
