Дата: 23 Июл 2017 19:14:16 · Поправил: ivanovgoga (23 Июл 2017 19:14:31)
Ясно. Просто на ютубе есть видео что ртл сдр с этой прогой запускают фэйк наверно.
Почему фейк? Просто прога отстой. для меня отстой.
Дата: 23 Июл 2017 19:36:33
Отстой, потому, что урезана для свистка. Если бы все работало в полной мере, думаю, вряд ли бы так говорили.
Дата: 23 Июл 2017 19:45:51
Да, SDRUno работает со свистком. Но для меня огромный минус в ней, это "закрытый" формат IQ файлов её записи. Воспроизвести их можно только в ней, даже программа SA, не может корректно их отобразить. |
Дата: 23 Июл 2017 20:57:01
Не знаю, интерфейс по какому принципу сделан? Отдельно панорама, отдельно панель управления. Для радиолюбительства пойдет, а для мониторинга неудобно.
Дата: 23 Июл 2017 20:58:57
KarapuZ
Кинте рабочую под ртл пож. Скрины интересные (винда кстати какая нужна?)
Дата: 23 Июл 2017 21:07:39
Расставить как надо и закрепить можно вроде любые окна.
Это в свистковой, покалеченной версии ничего не запоминается из настроек.
Дата: 23 Июл 2017 21:10:32 · Поправил: KarapuZ (23 Июл 2017 21:27:17)
Routex
Кинте - ссылка. Как-то ещё пару роликов по этой проге снимал, раз и два, но это не на свисток принималось. Win-7 64 бита работает, на других не пробовал. |
Дата: 24 Июл 2017 20:31:27
Скачал сейчас её из раздела "Файлы", с ExtIO_qs1r.dll работает, но аудио ужасное, звук как из бочки и с заиканиями, пробовал и сэмплрейт менять, и в аудио настройках всё перепробовал - тщетно
вспомнил еще одно, попробуйте поиграться с размером буфера в драйвере
Дата: 24 Июл 2017 21:21:07
ivanovgoga
Ок, принято, спасибо!
Дата: 24 Июл 2017 21:25:30
Некоторое время пользовался RTL SDR V3 и решил вновь вернуться к своему приёмнику с конвертером, что-то он перестал определяться, переустановка драйвера не помогла, замерил, питание 5 и 3.3. вольт в норме, в общем перестал работать чип RTL2832 возможно из-за перегрева, заказал такой же донгл взамен вышедшего из строя, так-что необходимость установки радиаторов на 2 чипа считаю необходимым условием долгой работы. :)
Дата: 24 Июл 2017 22:27:35
rulez-alex
Если охота повозиться, проверьте на умершем флеш-пзу, выпайкой и тестом на чтение-запись в программаторе, был случай отказа. Прошивку можно с рабочего считать или тут где-то в ветке уже было.
Дата: 24 Июл 2017 22:36:32 · Поправил: rulez-alex (24 Июл 2017 22:41:31)
Температура чипов почти комнатная.
Дата: 24 Июл 2017 22:38:36
По идее, EEPROM микросхема содержит только параметры для пульта ДУ.
Если её выпаять, система перестанет находить этот интерфейс, а сам свисток будет виден как "RTL2832U".
Это никак не влияет на работу SDR программ. Я выпаиваю микросхемы EEPROM на своих устройствах.
Дата: 26 Июл 2017 08:52:44 · Поправил: avenger7812 (26 Июл 2017 09:01:37)
Мало того скажу -у меня есть приемник специализированный -так там вообще eeprom как факт отсутствует и находится как rtl2832u -не UHDIR и все работает.так что можно не парится с перепрошивкой а просто убрать чип.Да при установке драйверов задигом на приемники без флеш нужно галочку убрать Ignore Hubs or composite-у меня как композитный он там высвечивался
Дата: 26 Июл 2017 10:28:55
Парни, а кто-нибудь знает где и как взять софт Sdr data file analyzer ?
И есть ли иной удобный софт анализа IQ файлов?
Анализ нужен такого плана: если запись на 12 часов, чтобы как-то быстро найти сигналы на спектре и послушать их.
В Console такое не очень удобно делать или я что-то не так делаю. (поставить сверхмедленный водопад и щелкать мышкой по минутам? замучаешься)
Дата: 26 Июл 2017 10:35:56
Это который в СДР консоли? Вам надо иметь 64 битную машину с 8 гигами оперативки, и тогда он сам установится. А так он не станет.
Дата: 26 Июл 2017 10:46:02
Ааааа, я просто не знал, что он в Консоли. Я думал отдельная программа где-то качается. В третьей Консоли его нет или я не нашел. Во второй нашелся. Спасибо.
Дата: 28 Июл 2017 13:26:15 · Поправил: Серый Ветер (28 Июл 2017 14:44:33)
можете подсказать, куда копать?
устройство:
rtl_test
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
Sampling at 2048000 S/s.
Info: This tool will continuously read from the device, and report if
samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.
как сервер rtl_tcp - работает.
подключаюсь по локалке - вижу сеансы связи, помехи, ШВП, радио и прочее(запускал для проверки)
как сделать трансляцию:
/usr/local/bin/rtl_fm -d 0 -M fm -f 100648000 -l 50 -p 87 -g 40.2 -s 16k -E deemp -E lrmix - | sh -c "trap '' 2; lame --scale 2 --lowpass 4.0 --highpass 0.2 -r -s 16.0 -m m - 100.9.mp3"
частоту 100.9МГц он переводит почему то в 100.648МГц
так вот, там один шум.
Где, что еще можно проверить работоспособность свистка?
p.s. на винде не запускал сам свисток под sdrsharp, просто вокнул, запустил телефизор - работает и хорошо.
p.p.s. подрубил свисток в win 7 и последней sdrsharp
все видит, все показывает и вещает, но также отображает частоту неверно на 252000 герц .
где то тут накосячил:
так как ставил туже частоту в винде - хорошо
в bsd белый шум
upd.
попробвал вот так:
/usr/local/bin/rtl_fm -d 0 -M wbfm -f 102648000 - только модуляцию и частоту - тоже самое белый шум
только сейчас заметил.
минутную запись декодирует как 9 минут по времени и запись идет 9 минут. может быть в этом проблема?
такс, по крайней мере с обычным радио разобрался.
у wbfm идет -r 32k, а в lame ставил как 16. - тут звук есть. |
Дата: 30 Июл 2017 08:29:45 · Поправил: NegatiFF_54 (30 Июл 2017 08:34:54)
День добрый, комрады. Я слышал что при приёме КВ донгл сильно греется. Имело ли смысл городить такое охлаждение, или все зря и можно было обойтись кулером?
Также я почему то не заметил разницы в помехах при экранировании приемника и без оного.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/ohlazdenie.jpg) |
Дата: 30 Июл 2017 10:02:33
хз, я просто через прокладку из терморезины пластиковыми хомутами прикрутил к обычной пластине из Леруа из металла
Ну так, тепленький, градусов может 35. Делов на 5 минут. Чтобы было лучше надо брать Airspy Mini, а не трубки паять полдня.
Дата: 30 Июл 2017 11:25:21
Если речь о RTL-SDR V3 - то на кв (в режиме direct sampling) наоборот, греется меньше, т.к. видимо там чип тюнера отключают программно.
Если о приеме с конвертером - должен греться одинаково, т.к. тюнер работает так же, как на УКВ.
Дата: 31 Июл 2017 14:13:08
кстати, друзья подскажите как откалибровать шкалу S-метра в в СДР консоли 3 версии? А то кажет шум на -145 дб на КВ.
Дата: 31 Июл 2017 14:22:15
а этот Visual Gain не?
Дата: 31 Июл 2017 14:44:05
и где он?
Дата: 31 Июл 2017 15:03:17
Обычный свисток тоже начинает меньше потреблять при переключении на прямую оцифровку.
Потребление падает с ~260 до ~130 мА.
Дата: 31 Июл 2017 15:11:29 · Поправил: Olenevod (31 Июл 2017 15:12:36)
аааа понял. В свистке видимо иная панель, я привык, что у меня есть, думал у всех есть.
Вот тут на скрине оно есть: https://i.ytimg.com/vi/qlRxbda2gm8/maxresdefault.jpg
Видимо в свистке нет такой штуки или в другом месте как-то работает, у других устройств оно само появляется. |
Дата: 31 Июл 2017 15:20:46
Olenevod
Панель не сильно отличается, "Крутилок" только поменьше будет)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/krutilki_sdr_cosole.jpg) |
Дата: 31 Июл 2017 15:22:42 · Поправил: Olenevod (31 Июл 2017 15:23:29)
ну вот, Visual Gain есть. Я не знаю насколько это поможет "калибровать шкалу", но подвигать выше-ниже ей можно, на глазок.
Дата: 31 Июл 2017 15:27:40
Я щас увлекся записью IQ - классная вещь, только диск найти осталось на 1 Тб примерно. Или 500 Гб хотя бы.
Загрузил потом в анализатор и сидишь смотришь, кто где вещал, пока я был на работе. Класс!! Особенно на КВ, где проблемы со сканером и шумодавом и много неголосовых сигналов всяческих.
Дата: 31 Июл 2017 16:28:33
А что за анализатор? где его можно скачать?
И что, действительно, придя с работы, можно будет просмотреть в ускоренном режиме всё то, что написалось в течении дня?
