На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ muha131, XOR, Несущий свет, SaDim, AndreyNDB, Хайо, UB3AXZ, Greenland]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  514  515  516  517  518  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Июл 2017 16:36:09 · Поправил: ivanovgoga (31 Июл 2017 16:37:18) #
А что за анализатор? где его можно скачать?
И что, действительно, придя с работы, можно будет просмотреть в ускоренном режиме всё то, что написалось в течении дня?
Data file analizer идет со второй версией консоли, но машина нужна 64 битная, дохрена оперативы, и проц i-5
Да, ну и диск соответствующий
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 31 Июл 2017 16:38:31 #
killer258
Всё будет зависеть от Вашего мастерства владения манипулятором мышь). Примерно так ищется телефония на КВ.
Spike2010
с мар 2013
г.Харьков, Украина
Дата: 31 Июл 2017 17:56:41 #
Может кто подскажет,есть на али готовые полосовые фильтры? Что-то типа такого.Хочется радио послушать,но с этой работой никакого нет времени на самостоятельное изготовление
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Июл 2017 19:07:21 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Июл 2017 19:12:51 · Поправил: Olenevod (31 Июл 2017 19:14:01) #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Июл 2017 20:18:59 #
Olenevod
Панель не сильно отличается, "Крутилок" только поменьше будет)
Странно, у меня нет Visual Gain, только RF Gain
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Июл 2017 20:35:38 #
Думал в свистке нет, только в Спай есть. Нет. В свистке RTL-SDR v3 есть такая штука тоже. Надо может драйвера какие крутить.
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 31 Июл 2017 22:09:22 #
подскажите кто делал конвертер по этой схеме
http://www.ur5yfv.com.ua/images/HF_converter_SDR/converter_SDR.jpg
какой диаметр провода?
dinozauer
с сен 2014
Канаш
Дата: 31 Июл 2017 22:28:58 #
ivanovgoga
Иной вариант "подгонки". Что происходит доподлинно мне неведомо, но спектр поднимается и опускается.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Июл 2017 22:38:18 #
спасибо! помогло.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Июл 2017 23:11:31 #
ставьте 0.5мм
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Авг 2017 08:49:00 · Поправил: Olenevod (02 Авг 2017 08:51:11) #
Хвалят Колибри Нано за 350 баксов. Обзор и видео
Что интересно - пишут, что российская компания. Прямо гордость берет :) Что не только можем давить еду трактором. А вот еще и в электронике не все так плохо. Реально радует.
Обещают сравнение с предстоящим Аирспай, хотя они же обещали вторую часть обзора LimeSDR, но так ничего и не вышло кроме первой Preview.
megavoid
с фев 2014
Дата: 02 Авг 2017 12:45:17 · Поправил: megavoid (02 Авг 2017 12:57:53) #
Не обольщайтесь особо, здесь я вижу из отечественного только если разводку платы, расчёт вч части на импортной базе, софт для проца, да гордую наклейку. Интерфейс FTDI, плис Altera, ацп заклеен, но подозреваю, что там чип Analog Devices, чёрт, да даже сама плата Plotech и usb-разьём Molex родом из США. А, ну да, ещё китайская пайка и корпус из китайского же пластика. А так, в общем и целом, ростовчане, конечно, молодцы, лучше делать хоть так, чем вообще никак.
Jack_Vong
с фев 2016
Челябинск
Дата: 06 Авг 2017 22:05:25 #
Добрый вечер. ,Прошу помощи. Имеется приемник, сдр шарп установлен, работает на прием к сожалению не долго, вылетают дарйвера. Приходится полностью пеезагружать компьютер и запускать программу снова. Система Вин 7, 32 бита. Установлена на нетбуке.
Прошу помощи в какую сторону копать чтобы минимизировать или вообще убрать вылеты
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Авг 2017 08:37:52 #
Проц старый? Может грузится на 100%, греется и его вышибает от нагрева?
Jack_Vong
с фев 2016
Челябинск
Дата: 07 Авг 2017 08:50:01 #
Проц Атом, на нетбуке. но я бы не сказал что сильно загружен. Все достаточно плавно работает (насколько это может нетбук)
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 07 Авг 2017 12:36:01 #
Мопед не мой, нашел в одной группе ВК
Jack_Vong
с фев 2016
Челябинск
Дата: 07 Авг 2017 13:49:54 #
К сожалению на форуме я новичок, поэтому не совсем понял. Это юмор с намеком на то что юсб донг перегревается? и требуется установить на него радиатор
megavoid
с фев 2014
Дата: 07 Авг 2017 14:27:25 · Поправил: megavoid (07 Авг 2017 14:27:53) #
Может быть, это поможет, а может быть, и нет. :)
У меня тоже есть нетбук со старым атомом, не сказал бы, что прям уж плавненько, но хоть как-то работает. Шарп по несколько часов спокойно отрабатывает, ничего не вылетает.
Если есть такая возможность, установите на нетбук чистую свежую винду со всеми обновлениями и только софт для донгла - драйвер задиг, .net, sdr# и попробуйте. Есть подозрение, что конфликт где-то в установленном на вашем нетбуке софте. Точнее наугад никто не скажет, это надо физически брать ваш нетбук с донглом, смотреть что именно и как вылетает, какие записи в журнале ошибок, какая обстановка в комнате и т.д.
Jack_Vong
с фев 2016
Челябинск
Дата: 07 Авг 2017 14:38:49 #
Благодарю за развернутый ответ. Подскажите где этот журнал ошибок поглядеть? насколько помню .net не устанавливал все так завелось, или без него бы вообще шарп не запустился? Винду не оч удобно переставлять,т.к. комп в работе используется, согалсен не летает но в интернете и для документов хватает
megavoid
с фев 2014
Дата: 07 Авг 2017 15:24:09 #
Jack_Vong
Какая-то версия .net автоматически устанавливается вместе с виндой, без него бы шарп не запустился.
Журнал ошибок можно посмотреть так: пуск -> выполнить -> eventvwr.msc -> windows logs -> application
Routex
с мая 2017
Дата: 07 Авг 2017 16:41:07 #
А задиг ставит с интера дрова?
megavoid
с фев 2014
Дата: 07 Авг 2017 17:40:24 #
Routex
Нет, они упакованы и размещены внутри его экзешника. Кстати, любителям старых виндовсов, с 2016 года задиг не поддерживает XP и Vista.
Дата: 07 Авг 2017 18:30:59 #
megavoid
Пока вроде выручал zadig_xp.exe
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 08 Авг 2017 13:09:01 #
Jack_Vong
Лично у меня не перегревается, температура в пределах нормы.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Авг 2017 14:42:41 · Поправил: ivanovgoga (08 Авг 2017 14:43:06) #
Так бывает, когда обновление системы постоянно тупо устанавливает "родные" виндовсовские дрова. У меня так было на одной машине, но не помню на ХР или на W-7. Когда достало, просто отключил обновление системы и все устаканилось.
Jack_Vong
с фев 2016
Челябинск
Дата: 08 Авг 2017 14:53:35 #
Спасибо за совет. попробую
killer258
Тула
Дата: 08 Авг 2017 18:18:44 #
a windows98 zadig поддерживает?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Авг 2017 21:02:44 · Поправил: avenger7812 (08 Авг 2017 21:03:17) #
а что уж не win 95 :) Нет конечно
killer258
Тула
Дата: 08 Авг 2017 21:25:19 #
я просто подумал, что чем меньше винда грузит машину, тем больше ресурсов оставалось бы для самОй программы SDR, ведь у 98 виндов меньше системные требования. 95 по сравнению с 98 всё же сыровата, поэтому пользуюсь Win98 SE
Время загрузки страницы (сек.): 1.001; miniBB ®
