На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ mikhalych]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  515  516  517  518  519  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Авг 2017 02:35:42 #
Неужто кто то этим гм еще пользуется-это насколько же машина доисторическая
killer258
Тула
Дата: 09 Авг 2017 07:07:56 · Поправил: killer258 (09 Авг 2017 07:09:34) #
говорят, что уже поддержка 98 прекращена, дров под новые девайсы не найти. Но используется, и даже пиратские копии. Хотя, наверное, теперь можно, за истечением срока давности.
Кстати, при открытии одной и той же самой вебстраницы интернет траффик под 98 почему-то получается намного меньше, чем под ХР
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Авг 2017 08:46:09 #
даже ХР уже давно не поддерживают.
Дата: 09 Авг 2017 10:12:42 #
Потому, что старые браузеры используете, которые новый контент не понимают. Только как много вы сайтов нормально смотрите сейчас в 98й и каком браузере? Я отказался от 98й лет 6-7 назад только из-за совместимости с современным интернет-контентом. (перестали открываться нормальное многие нужные сайты)
Ну, а все свежие СДР программы уже в 98й не пашут, им там NETы подавай всякие.
Flying_Plane
с авг 2017
Уфа
Дата: 10 Авг 2017 18:35:54 #
Всем привет, есть вопрос. Есть приёмник с 10-см антенной, драйвера установлены, SDRsharp стоит. Почему я никого не слышу кроме эфирного радио (100-108 Мгц)? Пример того как у меня выглядит эфир на 145.500
Система Windows 7, процессор Intel Core i5.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Авг 2017 19:24:32 #
ну а сами как думаете почему -как бы 10 см антенна намекает :)
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 10 Авг 2017 20:23:57 #
Вам необходима антенна, хотя бы автомобильная на подоконнике. А эфир у вас так выглядит из-за индустриальных помех (ваш компьютер, ЖК ТВ и прочая бытовая техника). Выносите антенну, уменьшайте усиление в SDR#
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 10 Авг 2017 21:02:33 #
Flying_Plane
На 145 антенна должна быть 50 см.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Авг 2017 21:06:56 #
Я сранивал стационарные сканеры и свисток. Где-то 30-40 дБ усиления похоже на обычные сканеры.
Flying_Plane
с авг 2017
Уфа
Дата: 11 Авг 2017 17:37:43 #
Спасибо за ответы. Значит дело в антенне я понял. Буду делать свою побольше, и попробую сделать или найти переходник что бы подсоединить к 20-метровый Invereted v.
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 12 Авг 2017 19:08:39 · Поправил: TopGun (12 Авг 2017 19:09:48) #
С недавнего времени периодически стала наблюдаться нестабильная работа донгла и\или Шарпа - после 8-10 ч работы перестает поступать сигнал в программу (или программа перестает его принимать), хотя сканнирование продолжается. Если закрыть Шарп, то повторно его уже не удается запустить, а при перезагрузке системы она "подвисает" на этапе "завершения работы", пока донгл не будет принудительно выдернут. Сам ноут не подвисает, другие программы запускаются и работают, проблема лишь при перезагрузке возникает
Коллеги, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Я пока грешу на перегрев донгла (в помещении, где находится он и ноут, температура cейчас достигает +32, а до +30 нестабильности работы не наблюдалось), но такая проблема наблюдается как на синем, так и на донгле 3-ей версии (у которого охлаждение эффективнее)...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Авг 2017 22:08:32 · Поправил: ivanovgoga (12 Авг 2017 22:08:45) #
может питание УСБ портов барахлит? разъем поизносился?
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 13 Авг 2017 11:17:49 #
ivanovgoga
Насчет разъем поизносился очень маловероятно, т.к. донгл подключен через активный удлинитель (был 10м, сейчас сменил на 5м), который был постоянно подключен и не "передергивался". С питанием траблы теоретически возможны, но до этого успешно работал с 10 м удлинителем
P.S. система свежая, переустановлена пару месяцев назад, все важные обновления делаются регулярно.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 13 Авг 2017 13:30:45 #
ivanovgoga
то есть перебои начались после подсоединения 5м удлинителя?
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 13 Авг 2017 14:35:40 #
ivanovgoga
нет, это как раз с 10-ти метровым произошло (но после полугода нормальной эксплуатации), после чего я решил на всякий случай заменить его 5-ти метровым
Kutuzov
с фев 2017
Воронеж
Дата: 14 Авг 2017 21:57:42 #
пользуюсь v3 пару месяцев, нынче пропал прием на кв (q branch), чуйка никакая стала, по вечерам даже несушки от ламп не особо видны на водопаде, зато квадратурном сэмплинге все нормально принимает. что случилось со свистком может подскажите?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 14 Авг 2017 22:05:02 #
смотрите по цепи кв до rtl -там что то у вас гаркнуло
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 14 Авг 2017 22:13:35 #
В V3 по КВ входу преамп стоит. Вероятно он и навернулся.
Дата: 14 Авг 2017 22:50:34 · Поправил: Zmej (14 Авг 2017 22:51:07) #
Тоже был случай, потыкайте там хотя бы шупом от тестера до и после сборки УВЧ. Если после прием лучше, то на замену.
Стоит там BGA2867, подойдут и 2866,2869. Менял и на более старую BGA27xx, но ей пришлось добавить дроссель по питанию. Выше обозначенным - ненужно, просто заменить.
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 17 Авг 2017 21:20:22 #
Всем кто жалуется на перегрев свистка. Выньте свои ослики из металлических коробок ( проблему наводок это не решает) + сделайте большие дырки сверху/снизу в его пластиковом корпусе, какие нафиг радиаторы. После 20 мин прогрева дрифт не превышает 5...10 Гц туда-сюда, в зависимости откуда и какой ветер подул. Этой стабильности вполне достаточно для стабильного приема WSPR. Успехов.
Routex
с мая 2017
Дата: 21 Авг 2017 20:49:25 #
То же сразу дырки сделал, снизу уже есть. Выбег 100гц через 10мин встаёт всё на место.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Авг 2017 09:13:00 #
В Твиттере тут увидел: For only $99, PlutoSDR is a real SDR killer! Best value over any B200/B200mini/AirSpy/HackRF... UHF RX/TX using an AD9363, nice!
Правда внизу он нихрена не ловит, облом.
The PlutoSDR covers 325 – 3800 MHz, has a 12-bit ADC with a 61.44 MSPS sampling rate and 20 MHz bandwidth. It is also priced at the bargain price of only $99 USD
Дата: 22 Авг 2017 10:26:08 #
Зачем он нужен от 325 МГц?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 22 Авг 2017 10:58:48 #
Ну может он для спутниковой связи подойдет в самый раз.
Дата: 22 Авг 2017 15:32:24 #
Ну только частично. Перекрывает наземный телекоммуникационный диапазон в основном.
megavoid
с фев 2014
Дата: 22 Авг 2017 17:12:18 · Поправил: megavoid (22 Авг 2017 17:16:11) #
ADalm Pluto - интересное устройство. $99 он стоит для студентов и ограниченным тиражом, для всех цена $149. 12 бит, вроде как умеет полнодуплексный TX. Некоторым повезло, и им попалось устройство на AD9364, его можно "разблокировать" до 70МГц - 6ГГц. Если бы они стали выпускать все девайсы на 9364, да продавать всем подряд за стольник, было бы прикольно :)
http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/ADALM-PLUTO.html
Дата: 22 Авг 2017 20:25:57 #
Толк будет от этого "адама-плуто", если найдется человек, кто сделает к нему плагины на шарпа, для hdsdr, Powesdr-mrx, а без этого - очередной бестолковый хак-рф или лиме.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 25 Авг 2017 09:54:50 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Авг 2017 10:07:29 #
Езжайте на рынок за усами лучше :)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Авг 2017 12:45:14 #
неужели так трудно сделать что-то нормальное для укв?
Время загрузки страницы (сек.): 0.871; miniBB ®
