Дата: 25 Авг 2017 12:55:51
ivanovgoga
Ваши предложения?
Дата: 25 Авг 2017 13:02:06 · Поправил: NanoVHF (25 Авг 2017 13:03:13)
Адама-плуто нигде нет и не будет до выпуска следующей Rev С. в ноябре.
Сделал предзаказ, авось к НГ приедет.
Дата: 25 Авг 2017 15:27:21
Дата: 31 Авг 2017 09:29:51
Почему у некоторых радиостанций сигналы множатся? Вот "Корсар" проверка связи и станция не близко и от усиления и антенны ничего не меняется. |
Дата: 31 Авг 2017 13:52:25
Как у кого sdrsharp принимает сигнал с инверсией? Даже если настроить плагин digital audio procesor разобрать практически нечего не получается. Сигнал такой тихий как будто модуляция 1кгц. звук почти на всю а слышно еле еле... Как будто 3 метра от рации разговаривают.
Может что не так делаю?
Дата: 05 Сен 2017 00:38:51
Хм... Пичально.
http://www.rtl-sdr.ru
Доступ к сайту прекращен
А в это время
В настоящее время доступ к сайту временно прекращен.
В случае, если Вы являетесь владельцем сайта, пожалуйста, свяжитесь с информационной службой |
Дата: 05 Сен 2017 07:13:05
Хм... Пичально
Оба-на! Действительно, печалька!
Дата: 05 Сен 2017 08:35:33
tigra
Ruiz_Av
Никто скорее всего не донатит владельцу сайта, вот и не платит за домен.
Дата: 05 Сен 2017 13:38:32 · Поправил: ivanovgoga (05 Сен 2017 13:45:32)
tigra
Ruiz_Av
вообще-то донатить должны были комерсанты с Аирспая. Но, судя по их постоянным сменам кода Шарпа, их мало волновали плагины Василия и их совместимость.
Вообще странное отношение со стороны писателей софта к возможности "оплагинивать" их софт, доводя его до ума. Как будто есть договор меж ними и спецслубами.
Дата: 05 Сен 2017 13:54:40
ivanovgoga
Либо, мы чего-то не знаем. Надеюсь у Василия все нормально.
Дата: 05 Сен 2017 20:46:47
Друзья привет. После обновления дотнета до 4.7 отвалился dsd interface plugin. Откатился до 4.5 не помогло. Никто не в курсе, на какой максимальной версии дотнета он работает?
Дата: 06 Сен 2017 08:30:10
Коллеги, всеми правдами и неправдами достал ADLM-PLUTO. Сюда запостим первые впечатления или откроем новую ветку?
Есть у меня предположение, что из-за своей дешивИзны, платформу ждёт большое будущее.
Дата: 06 Сен 2017 08:43:10
Лучше новую, если большое будущее...
Дата: 06 Сен 2017 09:01:10 · Поправил: NanoVHF (06 Сен 2017 09:47:14)
Дата: 06 Сен 2017 16:51:53
Всем привет.
Ребят, не пинайте сильно, если где было. По поиску не смог найти... Если у кого нормально SdrSharp работает на Win7x64, киньте в личку, или ссылочку дайте на дравер rtlsdr.dll, для приема КВ.
Заранее благодарю.
Дата: 06 Сен 2017 21:30:24
Хм... Пичально.
А в это время
Ни у кого нет последних обновлённых версий Frequency Scanner и Frequency Manager оттуда? Буду очень благодарен, хотел обновиться, но не успел. |
Дата: 06 Сен 2017 21:53:51
А тут на сайте радиосканера есть сборки, может пойдет? Там вроде встроенные плагины были.
Дата: 06 Сен 2017 22:06:47
Нужны именно последние, майские, если не ошибаюсь, обновления плагинов. Предыдущие есть.
Дата: 06 Сен 2017 22:28:38
Я на работе гляну. Перед командировкой, в июле, качал плагины, но не все.
Дата: 06 Сен 2017 23:50:06
Дата: 07 Сен 2017 00:17:24
Большое спасибо!
Дата: 07 Сен 2017 16:56:59
я так понял, dsd interface plugin в шарпе никто не юзает?
Дата: 07 Сен 2017 18:29:59
Через VAC проще.
Дата: 07 Сен 2017 18:36:01 · Поправил: megavoid (07 Сен 2017 18:36:27)
smiledj
Нет, нужды в этом нет. Посмотреть версию дотнета, для которой собран плагин можно с помощью утилиты ildasm.exe из пакета Windows SDK. Запускаете её, жмёте File->Open, выбираете длл-ку плагина, щелкаете на MANIFEST двойным кликом. Первым блоком будет ".assembly extern mscorlib", в нём есть publickeytoken и ver. Ver - это то, что нужно. Если будет написано 4.0.0.0 - значит плагин для .net 4.0.
Дата: 08 Сен 2017 08:10:19
Сайт Василия опять ожил!
Дата: 09 Сен 2017 09:48:31
Подтверждаю, заходил - вроде заработал!
Дата: 09 Сен 2017 13:16:36 · Поправил: DVE (09 Сен 2017 13:22:22)
2 All:
Может кому интересно, добавил поддержку "свистка" в свою программу сохранения водопада.
Запуск из командной строки, пример для авиадиапазона:
python3 wf2img.py --sdr="driver=rtlsdr,rtl=1" --imagewidth=1024 --sr=2048000 --f=122000000 --average=16 --sdrgain="TUNER:45"
Результат:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/2017-09-09-12-00-24-.jpg) Увеличить
Подробнее в соседней ветке:
Спектральные игры. FFT, I/Q и прочие забавы. - Страница 34
Тестировалось на Windows 10 и OSX, теоретически должно запуститься и на Raspberry Pi (пока не проверял). |
Дата: 09 Сен 2017 14:06:49
Скока кушает ресурсов? потянет ли древний лептоп на линуксе?
Дата: 09 Сен 2017 14:30:02 · Поправил: DVE (09 Сен 2017 14:32:22)
Текущая версия критична к скорости записи на диск, если на лептопе SSD то возможно и заработает (ну или RAM disk можно создать:). Попозже оптимизирую.
Дата: 15 Сен 2017 14:56:33 · Поправил: Olenevod (15 Сен 2017 15:07:47)
Кто-нибудь пробовал штуку : https://github.com/xmikos/soapy_power ?
Как оно в работе? В Винде заведется?
Нужен СПЕКТР много часов в день, на свистке есть вариант (Спасибо Ruiz_Av за образцы) , а вот на Airspy не работает. Вроде как это должно работать.
Я так понял там ничего не качается и это невозможно заставить работать без специального образования..... |
