Дата: 15 Сен 2017 16:15:26
Я так понял там ничего не качается и это невозможно заставить работать без специального образования.....
Что значит не качается? Справа есть кнопка "скачать или клонировать". Нажимаешь и указываешь "скачать зип"...Устанавливаешь питон3. А потом запускаешь и работаешь, хоть в винде, хоть в линуксе. Главное - Питон должен быть установлен!
Дата: 15 Сен 2017 18:13:04
Дата: 15 Сен 2017 19:40:09
Дата: 15 Сен 2017 20:43:38
Дата: 15 Сен 2017 22:44:35
tigra
Пардон, честное слово нет времени читать статью на CQHAM, так что, сразу к главному - сколько стоит Osa103-mini и у кого её можно приобрести? P.S. Катастрофически не хватает времени на самостоятельную сборку такого рода девайсов. Ну, а так, забавная вещица, я Вам скажу :)
Дата: 15 Сен 2017 23:46:57 · Поправил: DVE (15 Сен 2017 23:55:50)
Olenevod
Запустил этот soapy_power, свисток доставать было лень, взял sdrplay.
Командная строка:
soapy_power --device="driver=sdrplay" -f 88000000:108000000 -r 8M -t 10 -O out.txt
Считало оно где-то минуту, на выходе выдало текстовый файл c примерно таким содержимым:
2017-09-15, 20:42:33, 88000000.0, 96000000.0, 15625.0, 91750400, -92.0075, -92.0904, -92.2144, -92.3335, -92.409, -92.4178, -92.4162, -92.4347, -92.4825, -92.5263, -92.5616, -92.5713, -92.5562, -92.5313, -92.5511, -92.5759, -92.6008, -92.6262, -92.6446, -92.6635, -92.6806, -92.7108, -92.7357, -92.7622, -92.7769, -92.7776, -92.7662, -92.7464, -92.2988, -91.1242, -90.458, -89.7103, -88.664, -88.8488, -89.3039, -90.0043, -91.2563, -91.9769, -91.9538, -91.8375, -91.6775, -91.2286, -90.3539, -89.3869, -88.5608, -88.4104, -89.0308, -89.9199, -90.7633, -91.2196, -90.1757, -86.3007, -79.0601, -70.0423, -63.9744, -60.9922, -58.6337, -57.0627, -57.0185, -58.5563, -60.8885, -63.7966, -69.336, -78.3475, -85.8459, -90.0241, -91.4571, -91.6897, -91.57, -91.3081, -91.124, -91.2284, -91.589, -91.9896, -92.3114, -92.4986, -92.5812, -92.6159, -92.6874, -92.6737, -92.5919, -92.4589, -92.2666, -92.0791, -92.1719, -92.4199, -92.5689, -92.6177, -92.5439, -92.2991, -91.8925, -90.8989, -88.5703, -86.7863, -85.8153, -85.0501, -84.5916, -84.5866, -84.5284, -83.2492, -82.3155, -81.2577, -79.9165, -79.9925, -81.5244, -83.5343, -86.3353, -90.0161, -91.4315, -91.5789, -91.6434, -91.4595, -90.798, -89.6969, -88.5507, -87.9466, -88.014, -88.3599, -87.8263, -86.0685, -83.4808, -80.863, -80.9731, -84.3707, -87.6316, -89.0913, -89.4247, -89.2526, -89.1817, -89.4817, -89.9449, -90.2896, -90.3365, -89.4784, -87.7767, -87.9683, -89.842, -91.0677, -91.6812, -92.0895, -92.3215, -92.4257, -92.4964, -92.4827, -92.4044, -92.2586, -92.1576, -92.0815, -91.9944, -91.8395, -91.7066, -91.3849, -91.0361, -90.7564, -90.7678, -91.0134, -91.3319, -91.3752, -90.9565, -90.5083, -90.5243
В общем-то и все, практической пользы сходу не увидел. Если это спектр в текстовом виде, наверно можно частоты с порогом выше определенного в файл писать, типа автоматизированного поиска, подробно не вникал.
Еще soapy_power используется как компонент в QSpectrumAnalyzer: https://pypi.python.org/pypi/QSpectrumAnalyzer |
Дата: 16 Сен 2017 01:34:47 · Поправил: tigra (16 Сен 2017 01:35:19)
Avtomatizator
Ответил в личном.
забавная вещица
Не то слово! ;)
Дата: 16 Сен 2017 07:31:05
DVE
Во, это подойдет скорее всего. Есть go-pow он из таких файлов делает картинку спектра.
Вот мой файл например:
2017-09-16, 07:27:17, 140001465, 141998535, 4882.81, 224, -46.13, -46.91, -46.23, -45.99, -46.06, -46.27, -45.98, -46.41, -46.13, -46.00, -46.53, -46.52, -46.00, -45.85, -45.93, -45.94, -45.79, -45.72, -46.64, -45.61, -45.60, -45.08, -45.75, -45.30, -45.82, -45.63, -44.89, -45.09, -44.98, -45.89, -45.36, -45.15, -45.65,
По виду похоже. Только я не знаю пока как запускать этот Soapy, Питон и все такое прочее:)
Попробую сейчас сделать картинку.
Дата: 16 Сен 2017 07:46:21 · Поправил: Olenevod (16 Сен 2017 08:05:34)
Да, картинка вроде получилась, очень короткая, маленького разрешения. Сигнал какой-то вырисовывается.
По идее практическая польза - это можно некий водопад писать целый день и смотреть активность потом, быстро пробегая глазками мало-загруженные участки. Фишка в том, что на свистке это все сделано и работает, а другие приемники - вроде как нет. С этой штукой видимо и Плей и Спай можно заставить рисовать такие спектры, что гуд. Скорость-качество поинтереснее свистка.
Для свистка есть rtl_power и с ним все ОК.
По времени может и ничего, но по ширине - узковато как-то вышло. Но это по данным в сообщении, я так понимаю там малая часть записанного. Если это все, нужно крутить параметры, собирать больше данных.
Так или иначе, кажется, работает! Залей что-нибудь мегабайт на 20, посмотрим.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/118-136.png) - это картинко. |
Дата: 16 Сен 2017 08:04:42 · Поправил: Olenevod (16 Сен 2017 08:10:23)
QSpectrumAnalyzer - это все не то. Есть и водопад в Шарпе, с разной скоростью. Есть SpectrumSpy для Spy. Это все интересно когда сидишь у компа. А когда ушел на работу - не помогает :)
Должно получиться аналог вот этой картинки (внимание 40 мб !) |
Дата: 16 Сен 2017 09:12:10
Дата: 16 Сен 2017 11:14:30
Olenevod
Это запись с AirSpy?
Дата: 17 Сен 2017 17:11:14 · Поправил: Olenevod (17 Сен 2017 17:16:00)
Запись какая? 40 Мб? не знаю, не мое это. Страниц 5 назад выкладывали тут. На Спай такое не рисуется в той программе, только свисток.
Дата: 17 Сен 2017 17:56:55
Чото я нифига не пойму, зачем сохранять картинки водопада за сутки или больше. Ни точной частоты не узнать, ни каких данных о типе сигнала. Подходит для новичков, желающих посмотреть, как выглядит эфир в их местности.
Дата: 17 Сен 2017 18:53:23 · Поправил: DVE (17 Сен 2017 18:55:15)
Да, разумеется, это интересно при поиске новых частот, каждый день писать водопад смысла нет. А для поиска удобно, особенно если радиообмен редкий, сразу визуально все видно, и частота и периодичность.
Дата: 17 Сен 2017 18:59:37
Ребята, прочитать все 500 листов нереально, поэтому спрошу тут :
Нужна реально работающая конструкция из свистка двб- т ( свисток еще не выбран!), с диапазоном от ДВ до авиа, без всяких излишеств и извращений, чтобы работал и на РС и на андроид. Ткните носом плиз😨🙄!
Дата: 17 Сен 2017 19:27:10
DVE спасиб за инструкцию, попробую разобраться в свободное время.
Дата: 17 Сен 2017 19:30:34 · Поправил: Olenevod (17 Сен 2017 19:57:53)
Думается свисток от ДВ до авиа - это RTL-SDR V3. Все есть, но все не фонтан :)
Для начала с учетом цены пойдет :)
Цели опишите. От ДВ до авиа это что получается: вещалки СВ-ДВ-КВ, КВ любители, вояки, музычка на ФМ ? а конкретнее из этого?
КВ? вещалки или любители? Выше КВ что конкретно?
Дома или на ходу-в машине - на даче? Антенны какие? Где? Цели опишите получше.
Или от ДВ до авиа - это такая фигура речи, как бы "от а до я" ? То есть все частоты и диапазоны?
Дата: 17 Сен 2017 19:56:10
Фм не интересует вовсе. Всё остальное - да. Вещалки, любители, службы всякие. Дома, в дороге, антенн особых нет, есть веревка метров 6. Доделываю miniwheep. Сильно просто не нужно - не люблю переделывать раз созданное😎
Дата: 17 Сен 2017 19:59:26
Не будет V3 принимать ДВ, где-то от 500-600кГц только. Хотя там говорят можно выбросить дроссель на входе для расширения приема на ДВ, но я не уверен что там получится по интермодуляции, разве что какой-то ФНЧ подключать ему для облегчения, чтобы выше 300кГц срезало всё.
С такими требованиями нужно смотреть что-то вроде SDRPLAY2 или новый AIRSPY+, который еще не вышел.
Дата: 17 Сен 2017 20:03:24 · Поправил: Olenevod (17 Сен 2017 20:03:40)
Дата: 17 Сен 2017 20:04:43
Да товарищ ИМХО, скорее имел в виду: слушать ВСЕХ, а не слушать от 0 до 118 МГц :)) мне так кажется.
Дата: 17 Сен 2017 20:12:58
Нет, я написал что хочу. Для фм есть свои рпу, и они прекрасно выполняют свои функции. Поэтому ФМ меня и не интересует. ДВ нужно обязательно - ну нравится мне шариться по этому " дохлому" диапазону, и всё тут!
Дата: 17 Сен 2017 20:44:44
daomsk
ну нравится мне шариться по этому " дохлому" Вы правильно в кавычках написали, отнюдь не дохлый бэнд, помимо вещалок, которых там (ДВ) чуть более десятка доступно и приём которых может быстро набить оскомину однообразием, участок 300-520 kHz буквально испещрён сотнями других, не менее, а то и более интересными сигналами авиа-приводов, телеметрии, сигналами станций DGPS коррекции, SSB сигналами энергетиков и т.д. и т.п. Это не помехи!:
Сильно просто не нужно - не люблю переделывать раз созданное😎 А раз так, то начните с нормальных
14-16 битных SDR, цена "кусается", но поверьте, оно того стоит. |
Дата: 17 Сен 2017 20:45:38
daomsk
в Омске шарится по ДВ - ну не знаю.... на Урале это уже непростое занятие. Какими то донглами явно будет разочарование, если их не пристроить к какомуто конвертеру.
Вообще, чтобы просто слушать всё что Вы перечичлили - это ПЛ-660. Но опять - на нём в заводском варианте в Омске ничего не услышите на ДВ.
Просто Ваши пожелания за 25 баксов не исполнять.
Дата: 18 Сен 2017 04:50:09 · Поправил: daomsk (18 Сен 2017 10:22:54)
Даже на моем полудохлом ПЛ-600 кое-что слышно (правда, не очень разборчиво) вдали от многоэтажек, надеюсь на СДР будет лучше (!?). Что касается Урала - посмотрим (то бишь послушаем), через месяц еду к теще на юбилей в Оренбург, там и сравню прием.
Что касается баксов, то я не очень и хотел приобретать донгл, думал тут дадут ссылку на достойную любительскую конструкцию. Приобретать же ПЛ-660 вдобавок к ПЛ-600, это садомазо, ИМХО!
Что-то я не нашел 14-16 битных SDR, наверно не там искал!? А что скажете о такой шняге: NeSDR Smart (Рабочая частота - 0,1 - 1750 МГц)?
Дата: 18 Сен 2017 10:29:43
SDR в разы лучше в плане возможности _видеть_ сигналы в широкой полосе, также записи IQ. Но в разы хуже в плане восприимчивости к помехам - как выясняется, вокруг фонит все, от компьютера и монитора до светильников в потолке, электросети в целом и пр.
Из относительно недорогих и вседиапазонных "до ДВ до авиа", интересен SDRPlay v2 - у него есть и обычный и высокоомный входы, и он 12 бит а не 8. Но под андроид софта для него вроде нет.
Дата: 18 Сен 2017 10:39:38
daomsk
мой совет - сначала домучите Пл-600, он несложный базовый, причем именно по этому в нём ещё не успели сильно гадить с недоделками.
Не знаю, если бы 600ому приделать приём на ДВ-СВ от телескопа, он наверно не плохо сработал бы. Кто то это сделал?
Чтобы с SDR услышать лучше отдельную станцию, чем с приёмником на аккумуляторах - это надо сильно постараться. То что возможности по управлению и отображению больше - да. Но по глубине нырять в эфире на SDR - это королевская дисциплина. Игрушками не получиться.
Дата: 18 Сен 2017 10:40:10
Дата: 18 Сен 2017 10:48:38 · Поправил: DVE (18 Сен 2017 10:50:53)
