На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ octahedron, yfotik, WebFox, Toha821, Greenland, Zerop-52]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  607  608  »»Поиск в теме
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 18 Сен 2012 21:06:44 · Поправил: 7800 (18 Сен 2012 21:15:58) #
Если у вас устройство на E4000 то вы будете видеть посередине экрана такой всплеск - так уж устроен этот чип. Чтобы услышать что-либо надо "отодвинуть" нужную частоту в сторону. То есть начение LO (нужная вам частота) должна немного (на 200-300 кгц) отличаться от значения Tune. И судя по всему вам нужно подключить антенну посерьезнее чем родной штырек. Ну или к окошку подвиньтесь для начала.
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 18 Сен 2012 21:48:37 #
Пдключил антенну,которая у меня на окне для Р-45 висит,с которой он нормально работает,не принимаю даже вещалок,пробовал и трансивером вставать на передачу в районе 145 Мгц - ни сигнала,ни видимости на картине.Неужели свисток неживой. Сопротивление измерил на антенном разьёме,показывает бесконечное. :(
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 18 Сен 2012 21:52:28 #
Пришлите скрин работы с SDRSharp.
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 18 Сен 2012 22:01:08 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdrsharpqwery1.jpg вот так. Может усиление где-нибудь надо увеличить например,в шумах что-то вроде прослушивается,но балла на три )
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 18 Сен 2012 22:05:31 #
А теперь жмакните на кнопочку Configure и пришлите новый скрин. Можно в личку.
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 18 Сен 2012 22:14:32 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdrsharpqwery2.jpg вот такое маленькое окно вышло.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 18 Сен 2012 22:22:22 · Поправил: 7800 (18 Сен 2012 22:37:44) #
У вас либо
а) не до конца вставлена антенна. Родная вставляться в свисток со щелчком. Это самое правдоподобное явление, т. к. именно такую картину наблюдаю без подключенной антенны. Также может быть непропай какой-нибудь на плате по пути гнездо-чип. Или разъем со стороны антенны имеет обрыв. На мой взгляд 90% вероятности что проблема из-за того что радиосигнал просто не приходит на чип.
б) неправильно установлены драйвера. Переустановите как написано выше в этой теме, ключевое слово - Zadig.
в) попробуйте другую версию SDRSharp.
г) у меня для вас плохие новости...
Microtech
с июн 2004
Дата: 18 Сен 2012 22:52:38 #
max03
Да стояли диоды. С диодами пролетела. А перепаянная работает, сопротивление по входу пока высокое, стоят диоды и 2 резистора 22к на землю. Один на разъём, другой на входную ножку E4000.
Turkmenator
с авг 2010
Дата: 18 Сен 2012 22:53:06 · Поправил: Turkmenator (18 Сен 2012 23:04:59) #
Пришел такой свисток.Заказал 2 недели назад.
Внутри RTL2832/E4000,без диода.Впаял дуйкой BAV99.
Ткните пожалуйста в пошаговый мануал по установке ПО,актуальный на сегодняшний день.
До этого с SDR не сталкивался.
Драйвер через Zadig успешно ставится device:RTL2832 VID:0BDA PID:2832 driver:WinUSB 6.1.7600.16385
HDSDR при нажатии на ext io пишет Could not find compatible device
SDR# пишет RTL-SDR/USB is either not connected or its driver is not working propperly
система 7x64,ноут Dell
p/s пардон,вопрос снимаю наверно,оказалось не работает с USB3 портами,воткнул в комбо esata/usb2.0 вроде ожил
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 18 Сен 2012 22:59:24 · Поправил: 7800 (18 Сен 2012 23:03:55) #
Почитайте тут, берите любой из форков. Если драйвер Zadig*ом установили то все заработает без установки программ - распакуете архив на винчестер и запустите exe. Кстати у меня Win7 32, на 64 проверить не могу, так что если не заработает то почитайте всю ветку и если что пишите - может кто поможет.
freeman777
Дата: 18 Сен 2012 23:03:36 #
Turkmenator
Нужно вписать в ExtIO Device hint: RTL readlen=262144 tuner=e4k , readlen не обязательно.
SDR# под виндой не пробовал, но под него вроде бы надо было rtl2832***.dll добавлять, потому что убрали поддержку.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 19 Сен 2012 06:34:03 #
это наверно лишнее.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 19 Сен 2012 12:08:16 · Поправил: Nefteugansk24 (19 Сен 2012 14:38:30) #
Здесь высказывали одну идею по-поводу еще одного использования "свистка". Это для тех у кого нет звуковой карты для SDR. Так вот берём: "свисток" на Е4000 и RTL 2832U (E4000 сгорел), softrock ensemblle 2 на кв диапазон (синтезатор на Si570), программы HDSDR, SDRSharp и VAC (виртуальный аудио кабель). К первой и третьей ноге RTL2832U, а также к земле (общ.) "свистка" припаиваем аудио разъем 3,5 мм, соответственно 1 и 3 ноги будут левый и правый I/Q каналы. Устанавливаем в SDRsharp звук в VAC. В HDSDR соответственно устанавливаем вместо звуковой карты на прием - VAC. Подключаем выход softrock в новый разъем 3,5 мм "свистка". Запускаем SDRsharp и HDSDR. SDRsharp частоту снижаем до DC, т.е. до 0 кГц. В HDSDR управляем softrock и видим КВ диапазон. А SDRsharp используем для оцифровки I/Q и ставим нужную полосу обзора через RTL2832U. Сам я эту идею реализовал на половину а именно принимал КВ диапазон в softrockе SDRsharp через RTL. Минусы - это то что должны быть запущены SDRsharp и HDSDR, что наверное плохо влияет на ресурсы компа. И получается границы полосы обзора будет определять уже микросхема усиления I/Q в SDR приемнике.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 19 Сен 2012 12:43:57 #
Как правильно выставить коррекцию частоты в SDRSharp?
Поставил все три версии Шарпа (офф., от k5dev, и от Boba). С R820T работают отлично.
Есть ли где-нибудь мануал по ним, с описанием всех тонкостей, куда какие циферки выставлять и на что они влияют. Если готового нет, то может кто напишет, а ссылочку вот сюда прикрутит Приёмник из DVB донгла на Windows
Microtech
с июн 2004
Дата: 19 Сен 2012 13:04:41 #
max03 Обжегся на молоке, дую и на воду. Вместо диодной сборки BAV99, поставил какие-то pin диоды, снятые со спутниковой головы. Пока полёт нормальный, выдерживает подключение внешнего 2х диапазонного волнового канала 433 и 144 без замкнутой рамки, бытовую электростатику, и прочее безцеремонное обращение.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 19 Сен 2012 13:55:54 #
У меня у самого p-i-n диоды стоят. Единственно волнует их линейная х-ка. :-)
Microtech
с июн 2004
Дата: 19 Сен 2012 14:04:34 #
На таких напряжениях они не открываются. Без них, на спектре разницы не заметно. Возможность приёма, при передаче на другой частоте, мне безразлична.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 19 Сен 2012 14:36:52 · Поправил: StrangerM (19 Сен 2012 14:37:12) #
Эт да. А вот как они защищают.
TheMatrix
с окт 2010
Псков
Дата: 19 Сен 2012 16:10:01 #
Ребят, подскажите наилучший вариант обезопасить вход приемника, пришел донгл без диодов, но боюсь что не впаяю туда, не спалив, и пришла мысль вынуть плату из родного корпуса, взять нормальный корпус чуть побольше, засунуть туда плату, припаять USB проводок и нормальный BNC разъем, соответственно развязку можно осуществить не припаивая дип-диоды на плате, а любым другим способом)
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 19 Сен 2012 17:13:50 #
TheMatrix
Не знаю наилучший вариант или нет, засунул свисток в алюминиевый корпус, диоды КД514 припаял прямо на BNC разъем.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 19 Сен 2012 18:46:59 #
кто большой секан в GnuRadio?
интересует вопрос записи нескольких частот.
надо ли в одном grc делать несколько демодуляторов и как между ними делить сигнал?
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 19 Сен 2012 18:57:21 · Поправил: АМГ (19 Сен 2012 19:00:19) #
Частота центральная одна?
Если да, то просто соединяете источник с демодуляторами.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 19 Сен 2012 19:05:38 #
АМГ
да
а шифт от центральной частоты чем делать?
TheMatrix
с окт 2010
Псков
Дата: 19 Сен 2012 19:09:07 #
Спасибо, вот и я планирую сделать аналогичным образом, только корпус взял пластиковый, буду изнутри экранировать.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 19 Сен 2012 19:13:09 · Поправил: АМГ (19 Сен 2012 19:13:27) #
как вариант freq_xlating_fir_filter_ccc
TheMatrix
с окт 2010
Псков
Дата: 19 Сен 2012 20:18:15 #
А еще подскажите пожалуйста, подойдут ли диоды N4001? А то других под рукой не имею.
Turkmenator
с авг 2010
Дата: 19 Сен 2012 20:21:31 · Поправил: Turkmenator (20 Сен 2012 15:59:54) #
7800,freeman777 спасибо за оперативную подсказку.
По поводу защиты от статики-порылся на складе,нашел вот такую штуку-Antenna Guard Suppressor
Жаль что в наличии самый емкий вариянт с емкостью 12pF.Попробую впаять вместо BAV99.
Наиболее подходящий вариант по-моему,VCH4AG150R4,надо будет попробовать закупить десяток.
ps Посмотрел реальный прием сигнала от ГСС:52-1097...1253-2195MHz
devdem
с июл 2012
Дата: 20 Сен 2012 17:26:32 #
ramelito
да, именно freq_xlating_fir_filter_ccc - цепляете их сколько нужно к source и принимаете столько частот, сколько понянет система.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Сен 2012 17:29:55 #
devdem
да у меня уже на двух NBFM приемниках все уже забило процессор.
devdem
с июл 2012
Дата: 20 Сен 2012 17:42:27 #
А вы данные на выходе прореживаете? Сколько в фильтре (-рах) тапов (коэффициентов)? Если пара приемников загружают на 100% проц - значит проемники сделаны не оптимально по быстродействию.
Время загрузки страницы (сек.): 0.164; miniBB ®
