Дата: 24 Сен 2017 15:34:29
Routex
С кв конвертером она умеет работать?
Окошко Main, кнопочка Sett. -> Новое окошко Main Settings ->Вкладка Offset -> Перезапустить Play
Кажется так.
Дата: 27 Сен 2017 04:28:34 · Поправил: Radioefir (27 Сен 2017 04:32:06)
Корифеи, подскажите чайнику как грамотно откалибровать HDSDR RUS v. 2.76? (желательно с картинками а лучше и с видео)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/kalibrovka.jpg) |
Дата: 27 Сен 2017 08:50:31 · Поправил: Olenevod (27 Сен 2017 08:55:16)
Правильно ли я понимаю, что запись голоса с DSD+ с плагином в Шарпе - невозможна?
И если возможна, то либо одного канала, либо многих каналов, но будет неизвестны частоты-ID-TGID и прочее?
Короче говоря запись голоса в формате файлов:
частота- дата-время (ID-TGID) не получится? Только в формате условного "диктофона поставленного около колонок" ?
Иначе говоря если поставить запись трех частот пожарных DMR и врубить скан, то узнать потом на записи кто есть кто - нельзя? - надо писать скриншоты с экрана или видео.
Дата: 27 Сен 2017 09:10:23
Получится, но без частоты.
Дата: 27 Сен 2017 17:40:57
Покупал кто-нибудь недавно v.3 на rtl-sdr.com?За сколько дошел?Проблем с таможней не было?
Дата: 27 Сен 2017 17:44:39
ReBeat
Смотря в какой стране :)
Дата: 27 Сен 2017 17:47:23
Дата: 27 Сен 2017 19:35:10
ReBeat
В начале лета брал свой. С их магазина на ебее. Пришел за 2 недели из Гонконга. Трекался по всему пути. Какие могут быть проблемы с приемником ценой в 20$ на таможне?
Дата: 27 Сен 2017 19:50:51
Ruiz_Av
Например такие же как люди поимели с автомобильными трекерами. ВОТ НАПРИМЕР |
Дата: 27 Сен 2017 21:04:54
ReBeat
Теле- и fm-радио приёмники вроде как не относятся к СТС (как несертифицированный GPS трекер с микрофоном с удалённым включением), по крайней мере, прецедентов с rtl-sdr не было, или же не было о них известно.
Дата: 28 Сен 2017 00:29:25
ReBeat
Тк там далеко не просто жпс маячки. Да и просто жпс маячки можно по сути, признать стс.
sdr приемники, пока не относятся к специальным техническим средствам, специально предназначенным для негласного получения информации.
Дата: 28 Сен 2017 09:25:34
Дата: 28 Сен 2017 11:04:13 · Поправил: ivanovgoga (28 Сен 2017 11:06:44)
Давно есть. MLAT называется.
И это не пеленгатор. Пеленгатор определяет направление и может работать один, а тут совсем другой принцип и в одиночку не работает.
Дата: 28 Сен 2017 13:35:42
Дата: 28 Сен 2017 17:29:42
А может и не один, они могут "кучей навалиться" ;)
А что это меняет? Пеленгатор- это прибор определяющий пеленг(угол на источник сигнала отсчитываемый от севера).
"Куча"-это просто пеленгаторный комплекс.
Дата: 28 Сен 2017 18:05:23 · Поправил: DVE (28 Сен 2017 18:05:48)
Почитал описание, мутная у них реализация имхо. Метод-то по сути понятный, вычисление задержки (TDOA) при приеме с разных точек. Но для синхронизации они использовали сигнал DAB+ передатчика, плюс модифицировали либу rtlsdr чтобы видимо она эту синхронизацию где-то сохраняла - двух входов для параллельного приема у "свистка" нет.
Плюс метода один, использование дешевых свистков, приемники с возможностью внешней синхронизации уже подороже стоят.
Дата: 28 Сен 2017 19:14:02 · Поправил: ivanovgoga (28 Сен 2017 19:18:58)
librtlsdr они модифицировали, чтобы просто переключаться меж двух частот, не используя сторонние проги вроде сканера. Для синхронизации главный процессор "настраивает" сигналы от разных приемников друг к другу по оси времени. Синхронизация выполняется таким образом, что задержка опорного сигнала соответствует известным расстояниям от опорного передатчика до приемников. После того, как весь принятый сигнал синхронизирован (или выровнен), TDOA неизвестных сигналов просто вычисляется как задержка.
И вы не правы. Тут можно использовать и GPS приемники для синхронизации часов "малинок", ведь расчет задержки ведут компы. Синхронизация свисткам не нужна-достаточно иметь высокостабильный опорник.
Просто автор хотел построить самую дешевую систему и потому отказался от GPS.
Дата: 28 Сен 2017 22:20:42 · Поправил: DVE (28 Сен 2017 22:36:16)
Не, там все чуть хитрее вроде: http://www.panoradio-sdr.de/tdoa-transmitter-localization-with-rtl-sdrs/
Задача была не просто переключить частоту, а переключить не потеряв такты и не сбив синхронизацию. Просто переключиться и так не проблема.
The critical point for the synchronization is the requirement to switch between the frequencies seamlessly, such that not a single sample gets lost (otherwise, this will impair synchronization). Modifying the C library librtlsdr (commonly used for controlling the RTL-SDR) to perform seamless frequency switching using the “rtl_sdr” command made it crash during execution. The solution is to use a modified branch of the librtlsdr, called “async-rearrangements” as a basis. Modifying this library for seamless frequency switching worked perfectly fine and showed that the RTL-SDR can do so.
Как я понимаю, сначала они настраивались на сигнал DAB+, из которого выделяли характерные импульсы, запоминали offset для каждого приемника, затем перестраивались и записывали пеленгуемый сигнал. Будь приемник с двумя входами, было бы куда проще имхо :) LimeSDR тут как раз в тему бы был.
А в целом-то ведь идея рабочая - если использовать широкую полосу, то можно использовать один сигнал для синхронизации, другой пеленговать, и не надо 2х входов. Есть же на КВ станции точного времени около 8МГц - кто-нибудь знает их координаты? Пишем в одно время IQ полосу 2МГц, потом посмотрим какие задержки в сигнале. Если сработает, дальше в принципе школьная арифметика, зная задержки, посчитать расстояния.
Есть желающие попробовать? :) |
Дата: 28 Сен 2017 22:27:59 · Поправил: ivanovgoga (28 Сен 2017 22:32:06)
А в целом-то ведь идея рабочая - можно использовать один сигнал для синхронизации, другой пеленговать. Есть же на КВ станции точного времени около 8МГц - кто-нибудь знает их координаты?
Узнать координаты антенны не проблема. Вот с КВ(на скачках)думаю будут проблемы. Отраженные волны всегда проходят более длинный путь, а потому нужно будет знать высоту отражающего слоя. Его вояки постоянно измеряют для своих целей, а у нас как с этим делом?
И это в идеальном случае. На самом деле волна может отразится на разных высотах и прийти в точку приема под разными фазами. Тут амплитудный пеленгатор намного надежней.
Дата: 28 Сен 2017 22:34:30
Да, согласен, задержка-то будет, но есть вероятность что по точности получим погоду на Луне. С другой стороны, все равно интересно.
Дата: 28 Сен 2017 22:38:42 · Поправил: ivanovgoga (28 Сен 2017 22:40:37)
Кстати эти проги, рассчитывающие прохождение на КВ, не качают из инета от метеорологов или НАСА данные о высотах слоев для конкретных частот на данный момент? Если -да, то тогда вполне решаемо.
Дата: 28 Сен 2017 22:44:14
DVE
Желательны три или более участников, точность пеленга будет выше:).
Дата: 28 Сен 2017 22:48:30
DVE
желание есть, но питоны...Если кто нормальный софт для винды напишет. Было бы здорово вообще просто плагином для Шарпа.
Дата: 28 Сен 2017 22:50:35 · Поправил: DVE (28 Сен 2017 22:54:03)
Это да :) Но с распространением на КВ действительно могут быть сложности, ivanovgoga прав. С другой стороны, попробовать-то никто не мешает, записать IQ дело 10 минут.
Вопрос обработки файлов тоже открыт, да, надо подумать.
Для одного файла можно наверно и вручную посмотреть IQ-файл, в проге типа SA, нам же не требуется на поток это ставить.
Дата: 28 Сен 2017 22:54:48
DVE
На авторство не претендую, но идея не нова... |
Дата: 28 Сен 2017 23:01:07
Надо попробовать значит :) Ну и нужна какая-то опорная станция, координаты которой известны.
У меня правда с антеннами плохо, кроме рамки на окне ничего нет, так что на слабые сигналы не претендую, Радио Китая поймаю наверно :)))
Дата: 28 Сен 2017 23:02:36
для проб большего и не требуется.
Дата: 28 Сен 2017 23:12:30
Какую ширину полосы писать? У меня максимум 8МГц на sdrplay, если "свисток" то 2МГц могу поставить. Центр пусть будет 9500МГц, там вокруг много всего.
Готов начать запись в 22.20 EST, это 23.20 по мск. 5 минут записи хватит наверно.
Дата: 28 Сен 2017 23:20:25
DVE
Да нескольких секунд хватит. Если это Радио Китая, то процедуру желательно делать в начале часа, когда передаются ею дискретные сигналы точного времени. Координаты станций точного времени известны, частоты тоже. И дабы не писать монструозные по размеру файлы, пеленгуемый сигнал можно выбрать поближе по спектру к сигналу точного времени. |
Дата: 29 Сен 2017 00:32:59
Да, согласен, если будут желающие, завтра вечером можно будет попробовать.
