На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ BR4096]
 Страница:  ««  1  2  ...  521  522  523  524  525  ...  610  611  »»Поиск в теме
Radioefir
с сен 2017
Мусохранск
Дата: 29 Сен 2017 02:23:52 #
Кто умеет калибровать HDSDR 2.76? Покажите как плз.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Сен 2017 07:29:47 #
Radioefir
что вам надо конкретно?
DVE
Да, согласен, если будут желающие, завтра вечером можно будет попробовать.
я чего-то недогоняю или как? Как вы собираетесь синхронизировать начальный момент приема? У автора главный комп управляет переключением трех подчиненных.
Надо наверно синхронизировать часы компов хотя бы с помощью NET TIME
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Сен 2017 10:38:47 · Поправил: DVE (29 Сен 2017 10:40:08) #
Идея примерно как описана в тексте: координаты станции точного времени известны, координаты приемников известны, синхроимпульсы точного времени есть. Первая задержка t1 известна - от станции точного времени до приемника, ее используем для синхронизации, вторая - до станции которую пеленгуем, по ней можно попробовать определить расстояние.
Но сработает или нет, и будут ли видны задержки в SA+, я не знаю :) Это надо скорее в ветке по анализу сигналов спрашивать.
Разумеется записывать надо примерно в одно время (например в 21.00), чтобы в IQ файл попали одинаковые синхроимпульсы.
megavoid
с фев 2014
Дата: 29 Сен 2017 10:52:45 · Поправил: megavoid (29 Сен 2017 19:04:09) #
Стойте-стойте, уже писать софт собрались, а не хотите сперва попробовать способ, описанный в оригинальном докладе? Тогда придётся написать всего лишь одну утилитку - чтобы синхронно запустить 3 приёмника на запись.
Значит, действие 1: качаем на трёх клиентов модифицированную автором библиотеку (https://github.com/DC9ST/librtlsdr-2freq), я собрал её под винду и выложил сюда: https://yadi.sk/d/JNWErlaR3NKCu8
Далее, (а вот это надо будет написать самим :), делаем сервер и три клиента, открываем сокеты, удостоверяемся, что все трое успешно подключены, выдаём в сокеты "запись старт", на клиентах одновременно запускаются rtl_sdr -f 200e6 -h 100e6 -n 1e3 record.dat
, что означает - сперва записать 1e3 сэмплов референса (для синхронизации) на центральной частоте 200МГц, потом без потерь записать ещё 1000 сэмплов, но уже на 100МГц, и снова 1000 сэмплов референса на 200МГц (тут у автора на гитхабе видимо маленькая опечатка в пояснении).
Автор пишет, что DAB отлично подходит для опоры, а вы хотите взять RWM за референс - вот тут не очень уверен, что получится, ибо автор пишет, что даже и WFM не очень подходит. Может быть, лучше взять сигнал DRM, он у нас вечерами проходит из Европы на 14, что ли, МГц.
То есть, если хотите попеленговать, например, Урумчи на 9.5 МГц, с конвертером на 125 МГц, а референсом будет DRM на 14.6 МГц, строка будет выглядеть так: rtl_sdr -f 139e6 -h 134e6 -n 1e3 record1.dat
После этого на трёх ПК клиентов получатся три "приблизительно синхронизированных" файла.
Далее, устанавливаем Matlab, идём сюда https://github.com/DC9ST/tdoa-evaluation-rtlsdr , жмём clone or download, download zip. Распаковываем это дело в папку. Переименовываем наши три записанных файла в 1_test.dat, 2_test.dat, 3_test.dat и кладём их в подпапку recorded_data. Редактируем скрипт матлаба - прописываем вместо авторских 3 координаты донглов и координаты передатчика того самого референс DRMа, и запускаем его в матлабе. Далее делаем ахалай-махалай (у меня нет матлаба и я не умею с ним работать :) и получаем на выходе карту с точками и запеленгованной станцией.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Сен 2017 11:00:17 · Поправил: DVE (29 Сен 2017 11:02:06) #
DAB на 14МГц, Вы ничего не путаете? Это же УКВ, 214 скорее.
Из оригинального текста:
However, the system utilizes a different method using a transmitter with known location as a reference, that is received well by all three receivers. There is a DAB+ transmitter (217 MHz, 2 kW) in the city of Kaiserslautern, that covers a large area and is perfect for synchronization.
megavoid
с фев 2014
Дата: 29 Сен 2017 11:03:40 · Поправил: megavoid (29 Сен 2017 11:09:34) #
DVE
Путаю, конечно, не DAB, а DRM :) Вообще, лучше бы поначалу следовать автору и поразвлекаться с УКВ, а потом перейти на КВ. Но тут проблема - все три донгла-клиента должны быть недалеко от референсного передатчика, то есть ресивер 1 в Москве, а второй, например, в Краснодаре - уже не получится. Ну и, с увеличением дальности, да ещё и на КВ, с его отражёнками, получится сильное уменьшение точности пеленга.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Сен 2017 11:08:01 · Поправил: DVE (29 Сен 2017 11:09:16) #
А чем в таком случае DRM лучше станции точного времени? DRM этот еще найти надо, сейчас они нечасто работают, а точное время всегда есть.
Да, на УКВ надо в одном городе тестить, из разных мест не получится.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Сен 2017 11:13:52 · Поправил: ivanovgoga (29 Сен 2017 11:18:10) #
АМ вещалка (та же китайская) будет лучше. Всем трем приемникам настроиться на пик будет куда точней проще, чем на широкой DRM. Но думаю, что недалекая длинноволновая АМ будет точней- у них практически нет отраженок на расстоянии в тысячу км.
megavoid
с фев 2014
Дата: 29 Сен 2017 11:15:56 · Поправил: megavoid (29 Сен 2017 19:04:45) #
DVE
Ну, экспериментируйте :) Я не силён в математике и мне не очень понятно, как в полосе 2 МГц матлаб выделит коррелирующий пик референсной несущей сигнала времени.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Сен 2017 11:21:25 #
Я думал обойтись без матлаба, есть же программа прямо тут на сайте: http://signals.radioscanner.ru
Где-то лежала free-версия тоже.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Сен 2017 11:27:40 #
при чем тут эта прога? Как она вам поможет рассчитать задержку меж тремя приемниками?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Сен 2017 11:28:51 · Поправил: DVE (29 Сен 2017 11:29:11) #
В ней можно выделить 2 точки сигнала и посмотреть временной интервал между ними. Хватит ли точности - тут не знаю.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 29 Сен 2017 20:48:46 #
можно попробовать запустить еще SDRuno
При попытке запустить программу выдает такое окно
Где копать??
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Сен 2017 21:43:12 #
Пока в экспериментах я пас, третий день антенны на профилактике и не могу поднять их, оченно сильный ветер у нас на Кубани:(.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Сен 2017 21:43:56 · Поправил: DVE (29 Сен 2017 21:54:31) #
Alex7236
Новые версии SDRUno поддерживают только RSP.
http://www.sdrplay.com/docs/SDRplay_SDRuno_Release_Notes.pdf
Version 1.1 and upward will only be developed for the RSP. The EXTIO version V1.05 is based on V1.04
and will not be developed further.
KarapuZ
Не вопрос, еще успеем, пока поэскпериментирую с обработкой на одном канале.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 29 Сен 2017 22:20:40 #
Жаль... хотелось попробовать программу (
Radioefir
с сен 2017
Мусохранск
Дата: 30 Сен 2017 01:18:48 #
ivanovgoga
Конкретно надо откалибровать что б все частоты в HDSDR 2.76, совпадали с эталонными.
Ещё конкретнее описать?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Сен 2017 06:47:38 · Поправил: ivanovgoga (30 Сен 2017 06:51:20) #
вы не туда полезли. Нажмите на кнопку EXTIO, ну на ту, где регуляторы усиления, АГСы... Там внизу справа есть окошко Frequency correction ppm Вводите туда цифры от 0 до 100 и сравниваете с известным сигналом. Все делается "на ощупь".
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 30 Сен 2017 18:02:22 #
Alex7236
В папке с установленной программой у вас нет ярлыка SDRuno.EXTIO.exe ?
У меня именно им она и запускается. Если запускать ярлыком с рабочего стола, то вылетает такая же ошибка как у вас.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Окт 2017 18:00:09 #
Парни, как настроить шарп чтобы писался звук DMR декодированный?
Получается как: или во вкладке AUDIO стоит выход на колонки - запись идет средствами шарпа, но DSD не работает.
Второй вариант: во вкладке АУДИО стоит выход на виртуальный кабель, DSD работает, слышно И оригинальное трат-та и декодированный звук. Но запись не работает. Чего делать? а ?
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 01 Окт 2017 18:14:19 #
Olenevod
Писать звук сторонней программой с нужного выхода?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Окт 2017 18:18:04 · Поправил: Olenevod (01 Окт 2017 18:19:28) #
Да можно, но в обычном режиме Шарп как бы умеет бегать по частотам, каналам, создает папки, в каждую папку свой файлик с датой, временем и все такое прочее. В режиме диктофона можно такое вытворять только с одной частотой по сути дела, иначе потом не узнаешь кто это вещал.
Можно конечно одним приемником сканить, вторым писать поток. А потом во времени-частоте найти в потоке нужные данные и послать их в декодер. Это это адова работа получается. Работать будет, но не нужно такое :)
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 01 Окт 2017 18:28:29 · Поправил: Ruiz_Av (01 Окт 2017 18:29:16) #
Olenevod
Так не работает? Я не проверял, надобности нет особой...
http://www.picshare.ru/uploads/171001/pTeC0gASai.jpg
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Окт 2017 18:59:41 #
Попробовал. Пишет. Но просто как диктофон.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Окт 2017 19:07:40 · Поправил: Olenevod (01 Окт 2017 19:08:18) #
Нашел вот чего для Юнитранкера: http://scannerbox.us/TrunkingRecorder/installation.html
Но не ставил, установка какая-то замороченная. Целая история.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 01 Окт 2017 21:53:49 #
Есть такой файл,пробую запускать с него - ошибка та же самая вылазит,да,забыл написать,я пробую эту прогу запустить с RTL-SDR V3
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 01 Окт 2017 23:24:51 #
Alex7236
В папке "Мои документы" нужная ExtIO_RTL2832.dll, лежит?
Если не поможет тогда ой. Могу только предложить свой архив программы на моем облаке. Возможно что-то из тамошних файлов решит проблему. https://cloud.mail.ru/public/L98o/a1BDtPV8t
Им и слушаю.
mindwiper
с дек 2016
Дата: 02 Окт 2017 03:26:28 #
SDRuno.EXTIO.exe версия 1.06 от 2016-12-28, распаковать в папку с установленной программой SDRuno
SDRuno.EXTIO.exe.7z VirusTotal
ExtIO_RTL2832_2015.1_SW.dll модифицированная КВ версия
ExtIO_RTL2832_2015.1_SW.dll.7z VirusTotal
ExtIO_RTL2832_2017.2.dll версия для rtl-sdr blog v.3
ExtIO_RTL2832_2017.2.dll.7z VirusTotal
библиотеки распаковать в папку с установленной программой или в "Мои документы", при запуске выбрать нужную
в свойствах при выборе семплрейта и прочих опций кликать вверх или вниз на клавиатуре или колесиком т.к. выбор из раскрывающегося списка в SDRuno не работает должным образом
Routex
с мая 2017
Дата: 02 Окт 2017 10:35:24 #
А мне не понравился SDRuno. Ставил так: SDRUNO – VERSION 1.13, потом- EXTIO PLUGINS – VERSION 1.0 и ExtIO_RTL2832 в мои документы. Запустил с SDRuno.EXTIO.exe.
Чёт похожа она на SDR-CONSOLE – V2 и звук такой же- снёс от добра добра не ищут :)
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 02 Окт 2017 12:41:25 #
спс, сейчас буду пробовать
Время загрузки страницы (сек.): 2.103; miniBB®
