Дата: 02 Окт 2017 12:46:43
А мне не понравился SDRuno.
и не только вам.
Дата: 02 Окт 2017 13:27:22
Получилось запустить программу, вижу окно программы, вижу окно приемника, но при нажатии кнопки PLAY выскакивает окошко
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/screenshot_1.png) |
Дата: 02 Окт 2017 13:48:02
В окошке выбора SR , при нажатии на кнопочку ничего не происходит.Я в ступоре )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/screenshot_2.png) |
Дата: 02 Окт 2017 13:56:32
Alex7236
Кликните по OPT->Select input и по строке ресивера.В окошке выбора SR , при нажатии на кнопочку ничего не происходит
Дата: 02 Окт 2017 14:14:25 · Поправил: Alex7236 (02 Окт 2017 14:31:14)
В жисть бы не догадался )))
Спс всем. Заработала программа )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/2017-02-10-14-29-37.jpeg) |
Дата: 02 Окт 2017 18:44:43
Routex
Чёт похожа она на SDR-CONSOLE – V2
Вообще не похожа. Управление гораздо проще. Не перенасыщено лишней шелухой. Можно запустить пару окон без водопада, получится простой приемник с каналами памяти, и не будет нагружать систему совсем. Жаль сканирование по каналам памяти не реализовали. :(
Ну, и хорошо когда есть альтернативы, а не только шарп и хдсдр.
Дата: 02 Окт 2017 18:50:07
Не нашел, как нужную частоту добавить в память
Дата: 02 Окт 2017 19:00:47 · Поправил: Alex7236 (02 Окт 2017 19:20:11)
А можно запустить только водопад, удобно! Юзаю полдня программу, пока полет норм )
Записал небольшое видео - только окно приемника, без водопадов , удобная программка оказывается.
Видео |
Дата: 02 Окт 2017 19:09:08
Alex7236
Окошко Main -> под кнопкой Play кнопочка Mem Pan -> В открывшемся окне Mem panel, создать для начала банк( правой клавишей на окне, в меню new bank) -> Для сохранения нужной частоты, в окошке Mem panel, (вверху) нажать кнопку Store.
Для сохранения банка частот, правой клавишей по списку, и выбрать Save bank as(если новый банк), либо сохранить частоты в текущий Save Bank
Можно указать папку хранения базы частот: нажать правой клавишей мыши по списку, и в меню выбрать Select Banks Folder
Ну и самое важное. Как вызвать нужную частоту из списка.
В верху окошка RX Control, нажать кнопку MCTR. Потом просто нажимая в списке частот, выбираем нужную для её установки как приемной.
Все гораздо проще чем я тут описал. Главное, раза три это провернуть :))))
http://www.picshare.ru/uploads/171002/UHR8J5Wse8.jpg
Зы. Шаг настройки меняется нажатием правой кнопки мыши, на цифрах частоты в окошке RX Control
Выбор Директ семплинга, в установках драйвера, который открывается через "h" в окне Main, удерживая шифт. |
Дата: 02 Окт 2017 19:21:21
Спасибо за подробное описание!
Дата: 03 Окт 2017 11:08:13 · Поправил: Member3 (03 Окт 2017 11:09:13)
del
Дата: 03 Окт 2017 11:09:25 · Поправил: Olenevod (03 Окт 2017 11:11:16)
Парни, а где Шарп хранит файлики из сканера и Менеджера частот?
Звук пропал при записи, хочу заново поставить, но сохранить в сканере все пропущенные частоты, все частоты менеджера.
frequencies.xml ? если просто заменить файл - поможет?
Дата: 03 Окт 2017 14:26:54 · Поправил: ivanovgoga (03 Окт 2017 15:37:48)
Что там ставить? Шарп никуда не ставиться и нигде не сохраняется, только в своей папке. Если пропал звук при записи, то проверьте стоит ли птичка на окошке Use AGS и Filter Audio
Дата: 03 Окт 2017 18:42:32
Если сканер и менеджер частот импортный оригинальный от шарпа, а не от Василия, то он хранит свою базу тут:
С:\Users\Administrator\AppData\Local\SDRSFM\FreqMgr.db
Дата: 03 Окт 2017 18:51:27
Всем спасибо! Сделал. КАЖЕТСЯ, что после игр с ДСД плагинами, разными выходами в Шарпе или с настройками аудизаписи в плагине, что-то случилось в системе.
А именно: перестали открываться wav файлы! Не только мои, но вообще все. То есть мр3 играет, ютюб звук есть, системные звуки есть, в фильмах звук есть. А wav - никакой не открывается. Вернее воспроизведение как бы идет, секунды бегут, но звука нет.
Отключал звуковуху, включал снова, переставлял кодеки - не помогает. Заработало после такой операции: устройства воспроизведения-динамики-свойства-дополнительно-по умолчанию.
Такие дела.
Дата: 04 Окт 2017 10:43:10
Товарищи, а как думаете RTL-SDR v3 тянет полосу 3 МГц? нормально или с проблемами? (какими?)
Дата: 04 Окт 2017 14:50:43
Там же помню от 2.8 сразу идут 3.2 МГц.
Дата: 04 Окт 2017 14:51:37 · Поправил: NanoVHF (04 Окт 2017 14:54:06)
Показывает, но весьма условно. 2.8 - это предел по вменяемому отображению и приёму.
Дата: 05 Окт 2017 16:33:03
Небольшое видео по работе программы. На мой взгляд, неплохо работает.
Видео |
Дата: 05 Окт 2017 20:56:24
Подскажите плиз, а есть ли в SDRuno Notch - фильтр? Привык им пользоваться в HDSDR - хорошо убирает тональники.
Дата: 06 Окт 2017 10:06:28
2 All:
Кстати может кому актуально, запустил "свисток" на Raspberry Pi. Удобно, не надо держать комп включенным.
Интересно. Како
Дата: 06 Окт 2017 10:07:02
2 All:
Интересно. Какой софт используете на Raspberry Pi , как настраивали?
Дата: 06 Окт 2017 10:28:15 · Поправил: DVE (06 Окт 2017 10:28:39)
Дата: 06 Окт 2017 11:43:21
Софт свой собственный, на Python. Пока работает только сохранение водопада, скоро надеюсь доделаю запись IQ по расписанию (пока не работает).
Подробности были тут: Спектральные игры. FFT, I/Q и прочие забавы. - Страница 34
Понятно, спасибо! Умело б оно ещё в реальном времени в виде звука играть то, что рисует.
Дата: 06 Окт 2017 11:52:00
Если нужен звук, я лично не пробовал, но судя по роликам в youtube, GQRX на Raspberry Pi запускали.
Дата: 06 Окт 2017 23:58:39
Alex7236
Я не нашел :(
Дата: 07 Окт 2017 21:23:52
Хм. А есть где-нибудь инструкция для чайников что куда вписывать и на что нажимать, чтобы в конечном счете на выходе работал прием DMR? И через SDR пробовал и через FMP, везде в инструкциях пишут "запустить и радоваться", а я запускаю - у меня там ху.. тишина и пустота.
Вроде в SDR график есть и в DSD+ пишет DMR decoding и в FMP график с пиками, а на выходе тишина и полное отсутствие каких-либо результатов.
Дата: 07 Окт 2017 22:33:39
В шарпе в плагине ДСД стоит выход на колонки?
В логе что написано после длительного ожидания на частоте? цифры есть какие, буквы?
Дата: 08 Окт 2017 19:29:03
Я не нашел :(
Да вот и я тоже ((
Дата: 09 Окт 2017 10:20:59
a_litv
Ставишь виртуалкабель (vac v415 full), в панель управления-звук и устройства,устройство записи- выбираешь VAC.
HDSDR-саундкард-виртуалкабель1. Дальше дсд+ запускаешь и в логе циферки буковки побегут :)
Самая короткая инструкция.
