На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ Барабашка_Азимут_, Ware, SLB_MN]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  523  524  525  526  527  ...  607  608  »»Поиск в теме
smiledj
с авг 2010
MSK
Дата: 11 Окт 2017 21:13:48 #
smiledj
с авг 2010
MSK
Дата: 11 Окт 2017 21:16:31 #
У меня тоже первое время была тишина... Оказалось, не те частоты слушал) сейчас уже 100 групп в итоге и 1500+ радио...
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 12 Окт 2017 16:20:49 · Поправил: toxa1983 (12 Окт 2017 16:51:57) #
Если нужен звук, я лично не пробовал, но судя по роликам в youtube, GQRX на Raspberry Pi запускали
Да, GQRX устанавливается запускается и работает на PI 3. Только надо в настройках поковырятся чтобы звук нормальный пошёл. При небольшой полосе пропускания вполне себе играет, процессор грузит 90-100%
Также инсталировалось и запустилось ПО удаленного радиоприемника от проекта. QIWI SDR openwebrx.
Но как настраивать конфигурационный файл я пока не разбирался.
Я так понял там от свистка можно выводить определённые диапазоны частот.
Время будет покручу.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 14 Окт 2017 19:06:14 · Поправил: Alex7236 (14 Окт 2017 20:46:52) #
del
DimonVideo
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Окт 2017 12:52:55 · Поправил: DimonVideo (17 Окт 2017 12:53:56) #
Всем доброго дня.
Донгл v3 + режекторный фильтр FM диапазона + 10 метров 50-ти омного кабеля RG58 и антенна штырь , тоже 50-ти омная, будут более-менее работать на прием от 120мГц до 460мГц или не оптимальный выбор?
п.с. сейчас черный донгл обычный на тв антенну ДМВ комнатную вообще стоит))))) просто хочу улучшить качество приема УКВ, и новую антенну на крышу вынести.
killer258
Тула
Дата: 17 Окт 2017 13:02:07 · Поправил: killer258 (17 Окт 2017 13:04:56) #
поставьте сразу после антенны перед кабелем антенный усилитель с самым небольшим усилением, так наверное, получше будет. Чтобы в диапазоне от 120 до 460 мгц кабель , идущий с крыши, не трансформировал меняющееся по широкому диапазону сопротивление антенны в не пойми что. У усилителя выходное сопротивление не зависит так резко от частоты, так что я предполагаю, так лучше будет.
Сам так собираюсь сделать.
DimonVideo
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Окт 2017 13:04:35 #
killer258
спасибо, а есть готовые решения? самому не спаять)
killer258
Тула
Дата: 17 Окт 2017 13:06:16 #
Я использую усилители телевизионные, в герметичных металлических корпусах. (у меня кабеля 75 омные, типа RG-6)
killer258
Тула
Дата: 17 Окт 2017 13:08:36 #
Главное, чтоб усилитель не захлебнулся от каких-нибудь местных сигналов. Если ниже 120 мгц не требуется принимать, отрежьте фильтром Тоже продаётся в телевизионных отделах, называется, если не изменяет память, Т-фвч или как-то так
Дата: 17 Окт 2017 13:11:03 #
DimonVideo
После 10м RG-58 на 400МГц будет потеря сигнала 3-4дБ, в лучшем случае, в случайном китайском 58-мом кабеле и 5-6дБ может быть.
Эффект от установки антенны на крыше будет однозначно. А купить 10-12метров RG-213 или 5D-FB можно уговорить жабу, себе же делаем, а не "для такси".
DimonVideo
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Окт 2017 13:14:03 #
да уже идет с китая посылка))
а после режекторного фильтр FM диапазона и между донглом же можно антенный усилитель поставить? или не стоит?
killer258
Тула
Дата: 17 Окт 2017 13:15:41 #
Попробуйте вначале без него
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Окт 2017 13:17:14 #
DimonVideo
Я не пойму для чего покупать такой дорогой кабель и 50 Ом? У тюнера 75 ом по входу, ему доктор прописал 75 омный кабель для сат тв.
DimonVideo
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Окт 2017 13:19:13 · Поправил: DimonVideo (17 Окт 2017 13:20:36) #
не спрашивайте) так получилось))) будем оперировать с тем, что есть)
killer258
Тула
Дата: 17 Окт 2017 13:47:12 · Поправил: killer258 (17 Окт 2017 13:50:35) #
и к тому же дешёвые телевизионные 75 ом кабеля не так сильно будет жалко, когда их у вас прожгут горелками полуграмотные гастробайтеры из ЖЭКа во время проведения битумных работ на крыше. А так пробросил быстренько новые и опять всё работает
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Окт 2017 13:49:09 #
и к тому же дешёвый телевизионный 75 ом кабель не так сильно будет жалко, когда его пожгут горелками неграмотные гастробайтеры из ЖЭКа во время проведения битумных работ на крыше
Ну до весны, я думаю, этого точно не будет))
Дата: 17 Окт 2017 14:24:48 #
Чтобы сразу исключить следующие вопросы вроде "через пол года купил <<радейку>>, подключил, а там КСВ 2,5 мощу сбрасывает, караул, что делать... кабель 75 Ом..."
Дата: 17 Окт 2017 14:27:21 #
КСВ не больше 1.5, если нет реактивности.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Окт 2017 14:29:15 · Поправил: ivanovgoga (17 Окт 2017 14:29:37) #
Если человек хочет усилок там установить (телевизионный 75ом!), то "радейку" туда он втыкать скорей всего не будет.
Дата: 17 Окт 2017 14:36:53 #
Зачем тогда покупать 50-Омную антенну за 60 долларов, согласованную в любительских диапазонах?!
Пусть диско-конус берет или делает какой-то.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Окт 2017 14:42:31 #
тоже верно.
DimonVideo
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Окт 2017 15:09:16 #
в моем случае частный дом, крыша это второй этаж дома)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Окт 2017 15:11:05 · Поправил: ivanovgoga (17 Окт 2017 15:12:08) #
низковато будет, однако, если конечно не на горке.
DimonVideo
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Окт 2017 15:17:07 #
низковато
ну дом за городом (10км) на горке, сейчас на черный донгл и усы принимаю почти все службы города и авиадиапазон с шумами. Со второго этажа прямая видимость хорошая, на норм антенну сравню потом)
DimonVideo
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Окт 2017 17:27:09 #
на перспективу) установлю на крыше стационарно, мож потом что нить подключу передающее. а усилитель пока что не знаю, посмотрим как оно себя покажет)
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 19 Окт 2017 02:04:32 #
всем привет!
я куда-то подарил свой v3, и немного отстал в целом от трендов в теме, подскажите, плз, какие сейчас приемники наиболее удачны по цена/качество в районе цен v3 или чуть дороже (до 100 уе)
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 19 Окт 2017 07:28:16 #
ijk
AirSpy Mini 100$ без учёта доставки.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 19 Окт 2017 11:33:51 #
AirSpy Mini
У него, в отличии от V3 нет КВ диапазона, его прием начинается от 24 Мгц
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 19 Окт 2017 11:52:51 #
Alex7236
По характеристикам приема и прочих плюшек AirSpy Mini будет лучше чем V3, но и дороже. Для КВ - SpyVerter R2 в помощь или любой другой конвертер вверх.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 19 Окт 2017 11:57:36 #
Конечная стоимость набора станет еще выше (
А V3 - бюджетный вариант.Всё в одном.
И сомневаюсь я, что AirSpy Mini +SpyVerter R2 будет на нижних КВ диапазонах работать лучше,чем свисток без всяких приблуд.
Время загрузки страницы (сек.): 1.004; miniBB ®
