Дата: 25 Окт 2017 23:33:12
неподдержки нестандартного оборудования
Вполне может быть, что свисток не будет работать, хотя ... хз .... пробовать надо )
Дата: 26 Окт 2017 00:01:06
А кто-нибудь использует этот плагин в шарпе? Работает?
Поставил себе, а он только на водопаде частоту рисует ((
Плагин |
Дата: 26 Окт 2017 11:15:31
Alex7236
Работает?
95% частот и вещательных КВ радиостанций не отображает. ИМХО, бесмысленная примочка.
Или как то оно настраивается?
Дата: 26 Окт 2017 11:27:40
Дата: 26 Окт 2017 12:45:13
wspangolin
Настроек в нем вроде никаких, похоже недоработанный плагин
Дата: 26 Окт 2017 12:47:33
интересно, будет работать со свистком?
Спросил у них вчера насчет SDR. В ответ тишина.
Может они и не знают ЧТО это такое
Дата: 26 Окт 2017 14:19:48
А сможет ли свисток в режиме директ самплинг принимать по кабелю промежуточную частоту 10.7 мгц, например, от приемника icom PCR-1000, расположенного на крыше?
До скольки мгц работает свисток с отключенным первым чипом?
Дата: 26 Окт 2017 14:34:45 · Поправил: ivanovgoga (26 Окт 2017 14:36:03)
10.7 - может, первая полоса найквиста до 14.4 мгц.
Дата: 26 Окт 2017 14:36:55
killer258
Сможет. Работает до ~24МГц.
Дата: 26 Окт 2017 14:42:38
А кто-нибудь пробовал подключать антенну к чипу RTL2832U, минуя микросхему тюнера ?
Как описано Здесь |
Дата: 26 Окт 2017 14:48:57 · Поправил: ivanovgoga (26 Окт 2017 14:51:45)
И? Что вас интересует? Хуже, чем V3, но работает и на ДВ.
Думаю, что фазоинвертор на транзисторе будет работать лучше, чем с трансформатором или без трансформатора.
Дата: 26 Окт 2017 14:52:54
Хуже, чем V3
Всё, больше вопросов нет по этому поводу
Дата: 26 Окт 2017 19:54:37
Вот неплохая штуковина для V3. Совместно с ФНЧ 14.4 мгц и АТТ 10/15/20 дб преобразит свисток.
статья ЗДЕСЬ |
Дата: 26 Окт 2017 21:11:08 · Поправил: Alex7236 (26 Окт 2017 21:13:12)
ivanovgoga
Автор использовал подстроечные кондеры и индуктивность на 22 мкГн ?
Дата: 26 Окт 2017 21:16:08 · Поправил: megavoid (26 Окт 2017 21:21:08)
Alex7236
А кто-нибудь использует этот плагин в шарпе? Работает? Поставил себе, а он только на водопаде частоту рисует ((
Он не должен ничего рисовать на водопаде, он должен в своём окне выводить название вещательной КВ радиостанции, язык текста и местоположение передатчика.
wspangolin
95% частот и вещательных КВ радиостанций не отображает. ИМХО, бесмысленная примочка. Или как то оно настраивается?
Проверьте, не заблокирован ли у вас фаерволом доступ к сайту short-wave.info. Только что проверил плагин с версией шарпа 1545, через каждые 5 кГц по станции, всё выводится. |
Дата: 26 Окт 2017 21:18:14
в своём окне
Не увидел я окна никакого ((
Дата: 26 Окт 2017 21:26:14
Alex7236
Ну, "окно" я имею в виду, как на картинке нарисовано, в развернутом списке, в панели плагинов.
Дата: 26 Окт 2017 22:00:40 · Поправил: Alex7236 (26 Окт 2017 22:07:09)
megavoid
да я понял, только у меня не было окна этого, вроде прописал всё как положено, хз почему.
Может этот плагин для более ранних версий шарпа писался
Дата: 26 Окт 2017 22:18:56 · Поправил: megavoid (26 Окт 2017 22:22:00)
Alex7236
Только что проверил с самой последней версией шарпа с сайта, 1602, всё работает.
<add key="Short-Wave.info" value="SDRSharp.ShortWaveInfo.ShortWaveInfoPlugin,SDRSharp.ShortWaveInfo" />
Вот такую строчку надо прописывать в Plugins.xml. И не забываем в фаерволе дать разрешение для sdrsharp.exe лазить в интернет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/sharp1602-swinfo.jpg) |
Дата: 26 Окт 2017 22:49:27
да ставил я плагины, в курсе, что надо прописывать строку, у меня пара плагинов добавлена в шарпе, попробую еще раз, может ошибся где.
Дата: 26 Окт 2017 23:08:49
megavoid
не-а, не фига не хочет он в моей версии ставиться ((
Дата: 26 Окт 2017 23:20:01
Вот такие ВЧ дроссели подойдут ведь?
Дроссель |
Дата: 26 Окт 2017 23:42:06 · Поправил: ivanovgoga (26 Окт 2017 23:43:03)
пойдут наверно. я всеж по старинке диповские размеры предпочитаю, да и глаза уже не те, чтоб такую мелочь ковырять.
Дата: 26 Окт 2017 23:57:27
ivanovgoga
Да я просто не знаю, какие будут в радиомагазине, если будут не SMD - то возьму их, паять удобнее
Дата: 27 Окт 2017 00:38:26
рекомендую CSVUserListBrowser, работает не только с Шарпом, но и SDRUno и пр., читайте внимательно про установку и настройку |
Дата: 27 Окт 2017 09:30:50
megavoid
Что то вырисовывается.
Ничего не заблокировано. А что, на этом сайте станции на СВ-ДВ не показываются? только выше 2000 кГц? Тогда понятно, я то по СВ больше с ним лазил (днем нет возможности слушать, а ночью на НЧ поживее...)
Дата: 08 Ноя 2017 22:03:44
megavoid
В тему я давно не заглядывал. Нынче второй себе такой донгл купил, он опять на кв издох, вот увидел у Вас проблему такую же с приемом на кв, как решили ее?
Дата: 09 Ноя 2017 10:20:22
Пока работает
Уже месяц не отключал КВ антенну, даже ночью. Правда сухой зимы - мороза и снега еще не было. Но пару дней было, когда меня от машины и эскалаторов било током весьма болезненно :) То есть погода "подходящая" |
Дата: 09 Ноя 2017 12:25:07 · Поправил: Kutuzov (09 Ноя 2017 12:27:56)
антенна к донглу у меня была стабильно подключена
хотя были сильные ветра все было норм
а тут как то скоропостижно и без видимых причин ((:
я так понял на картинке решение от статики, где схему глянуть на эту штуку?
Дата: 09 Ноя 2017 12:36:34 · Поправил: Olenevod (09 Ноя 2017 12:37:15)
Схемы нет как таковой. Резистор, разрядник и диод BAV99.
Диод по схеме (один вывод на центральную жилу, два на оплетку) , резистор и разрядник между оплеткой и центральной жилой также. На КВ вроде не особо заметны потери.
Я так спалил зимой Spyverter, сухо, снежок шел. Луч метров 20 висел. Может и резистора хватит, но я поставил аж три элемента, пусть будут :)
