На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ UB3AXZ, Гаврила50, ветеран, RA6FOO, spbtvmaster, sem]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  526  527  528  529  530  ...  607  608  »»Поиск в теме
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 09 Ноя 2017 20:08:06 #
Давно уже интересует меня один вопрос - а если сравнить как работают в одних и тех же условиях,на одну антенну : свисток,не важно какой,синий,или V3 , и КВ трансивер , Yaesu FT-450D или же ему подобный в этой ценовой категории.Что будет лучше работать на прием? Свистки или трансивер? Как у трансиверов вообще дела с приемом обстоят? Не имел возможности вживую покрутить,послушать,какой - нибудь аппарат.Может быть есть у кого либо данные девайсы, и проводились какие-нибудь сравнения?
Дата: 09 Ноя 2017 20:32:47 #
Alex7236
не важно какой,
Как раз важно какой свисток.
Синий (или любой другой китайский свисток без конвертера) будет принимать примерно как любой нормальный приемник с включенным аттенюатором децибел на 20-30, т.е. слышать только самые мощные станции. Потому, как там прием на КВ случайно-паразитно получился, об этом сто раз говорено уже.
V3 (или простые свистки, но с конвертером) могут довольно нормально принимать, если согласованы уровни динамического диапазона и чувствительности с сигналами из антенны.
А вот качество звучания на сдр-ах зачастую может быть лучше, чем у многих аппаратов среднего класса. Потому, что обработка в программе мощного компьютера лучше, чем встроенная в недорогие приемники.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 10 Ноя 2017 19:39:04 #
каким образом это сделать?
Дата: 10 Ноя 2017 19:56:37 #
Alex7236
http://www.electronics-tutorials.ws/attenuators/attn33.gif
R1 - оба по 50...75 Ом.
Двойной переменник на одной оси 220...470 Ом.
Или так:
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20variant/Konstrukcijos/Ateniuator%20rus/Ateniuator.htm
И еще полезная вещь посложней - преселектор:
http://yu1lm.qrpradio.com/BP%20FILTER%20HF-YU1LM.pdf
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 10 Ноя 2017 22:41:38 #
Спс за ссылки, сдвоенный переменник, думаю сложновато будет найти в нашем городе.Я тут писал ранее, хотел кондер и вч дроссель купить. фиг там, у нас два магазина, точнее две точки,где продают радиодетали, я спросил у них за кондер с воздушным диэлектриком и за ВЧ дроссели - оба продавца сделали удивленное лицо,мол такого и в помине нет у них.
Через знакомого одного знакомого смог достать переменный кондер трехсекционный, сваял вчера рамочную антенну из медной трубки, работает однако! На V3 свой полчаса назад на 7074 в FT8 Японию словил.
Поищу рез.переменный, если получится найти - сделаю, попробую его с лучом подключать.
Viru
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2017 21:49:29 #
Есть ли программа для андроида для просмотра аналогового ТВ?
Типа SDR Touch + DVB донгл - есть к ним что-нибудь еще?
Сходу ничего не ищется.
Звук через SDR Touch и цифровое ТВ через Aerial TV + DVB донгл работает.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 14 Ноя 2017 12:56:42 #
Viru
какое цифровое? Т или Т2?
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 14 Ноя 2017 13:26:58 #
Модест Петрович
Скорее всего DVB-T.
Для T2 нужен приемник на чипах Realtek RTL2832P, Panasonic MN88472, Rafael micro R828D, и как ранее на этом форуме писали, он совершенно не пригоден как SDR приемник.
Viru
Екатеринбург
Дата: 14 Ноя 2017 13:31:52 · Поправил: Viru (14 Ноя 2017 13:33:23) #
У меня свисток с DVB-T, его и видно.
Мне нужно аналоговое ТВ.
В городе 2 Т и 2 Т2 мультиплекса.
2 Т нормально видно.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 14 Ноя 2017 13:44:50 #
Viru
Была программа для просмотра аналога, но без звука и ЧБ.
http://rtl-sdr.ru/page/tvsharp-analogovoe-tv-na-rtl-tjunere
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 14 Ноя 2017 13:48:54 · Поправил: toxa1983 (14 Ноя 2017 13:49:36) #
Уважаемые Linux воды кто в курсе, подскажите что это за такой драйвер модифицированный Jakub для SDR-RTL V3
Тыкните пжс пальцем на инструкцию по его установке и помогите мне поднять Direct Sampling в Linux системах пля прошлушивания и для организации sdr web server.
Что то я гуглил, да так ничего и не нашел толком.
Viru
Екатеринбург
Дата: 14 Ноя 2017 14:20:19 · Поправил: Viru (14 Ноя 2017 14:21:03) #
Это я нашел, она для виндоуз.
А я про андроид.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 14 Ноя 2017 14:28:59 #
Viru
для Андроид только цифра.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 15 Ноя 2017 11:07:02 #
SpyServer теперь поддерживает RTL-SDR в режиме Direct Sampling
https://www.rtl-sdr.com/spyserver-now-supports-rtl-sdr-direct-sampling/
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Ноя 2017 13:57:39 #
хорошая новость
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 15 Ноя 2017 20:33:03 · Поправил: Neutrinum (15 Ноя 2017 20:39:49) #
Новость в мире SDR. Создатели SDRPlay заявили о 14 разрядном варианте своего приемника за 100 уе ссылка
судя по даташиту, занялись серьезно тут и тут
killer258
Тула
Дата: 18 Ноя 2017 16:18:21 · Поправил: killer258 (18 Ноя 2017 16:36:19) #
а кто может подсказать про продаваемый здесь на форуме в разделе обьявлений роутер с с возможностью подключения RTL-SDR и управлением им по LAN, сможет ли HDSDR работать с ним?
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 18 Ноя 2017 16:52:53 #
Сможет. Под hdsdr ставится плагин для работы с rtl-tcp
Power 1978
с авг 2009
Ставрополь
Дата: 19 Ноя 2017 20:17:34 #
ПОДСКАЖИТЕ какой сейчас сдр с али брать для укв и кв
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Ноя 2017 20:43:29 · Поправил: Olenevod (19 Ноя 2017 20:44:52) #
не с али
RTL SDR v3 правда не знаю как там с КВ
Если деньги есть - Airspy / Airspy Mini / SDRplay и проч. C конвертором или с КВ из коробки.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Ноя 2017 20:52:43 #
не с али
неплохо там с КВ
1428
с мая 2004
Дата: 20 Ноя 2017 11:33:34 #
Если антенны есть - любой.
Если антенна кусок провода 1 метр - никакой.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 20 Ноя 2017 11:51:33 · Поправил: NanoVHF (20 Ноя 2017 11:56:17) #
Там всё с КВ плохо!!! Если вы только не живёте в лесу/сельской местности без помех.
Если хотите нормального КВ в городе, ищите приёмники хотя бы с 12-битным АЦП, а лучше, если есть деньги - с 14-битным АЦП.
Ну, про антенны - это самое главное.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Ноя 2017 11:57:40 · Поправил: 1428 (20 Ноя 2017 12:49:23) #
У СДР РТЛ (свистка) везде всё плохо.
Любая бытовая балалайка работает лучше.
Просто при нормальной антенне аткрывается некоторый простор для экспериментов и всяких изысков недоступных малоопытному.
Переход на питание с изолированной нейтралью всего рабочего места, включая ПК, дополнительные диапазонные фильтры с переменным аттенюатором и пр.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Ноя 2017 12:28:13 · Поправил: ivanovgoga (20 Ноя 2017 12:29:04) #
Чем вам помогут ваши 14 бит при шуме с антенны 9+10? Зачем человеку мозги пудрить? Если есть АНТЕННА и ровные руки, то прекрасно все может свисток.
killer258
Тула
Дата: 20 Ноя 2017 12:39:03 · Поправил: killer258 (20 Ноя 2017 12:44:46) #
Совсем не так уж и плох свисток, как его ругают. При приеме слабых сигналов, (например, сатком), я подключал эту же антенну к Icom PCR-1000 , так свисток ничуть не хуже их ловит, а на некоторых частотах по чутью даже немного превосходит этот PCR-1000, , если сигнал на грани присутствия, то речь в шумах при приеме на свисток слышится поразборчивее, можно больше расслышать.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Ноя 2017 12:43:54 · Поправил: ivanovgoga (20 Ноя 2017 12:51:34) #
Вот, что может свисток с Антенной, аттенюатором и развязкой антенны и свистка по "земле"
Уровень С/Ш 77! дб. Но там еще и 10 дб шумов эфира, и того 10+77=87.
А вот видео, где это чудо произошло.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Ноя 2017 12:43:55 #
PCR-1000 , так свисток ничуть не хуже их ловит, а на некоторых частотах по чутью даже немного превосходит его, речь в шумах поразборчивее.
Это ПСР-1000 отвратно работает на Саткоме, а не свисток хорош)).
На авиа Юниден кладет свесток на обе лопатки.
Юниден слышит 10 бортов, а всисток 3 борта, те, которые с уровнем 9+10.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Ноя 2017 12:48:07 #
Сделайте свистку хорошую антенну и режектор на ФМ и ваш Юниден умрет от злости. Так как чувствительность свистка на порядок больше, вот и затыкается от ФМ станций.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Ноя 2017 12:52:43 · Поправил: 1428 (20 Ноя 2017 12:59:46) #
Это верно.
Но зачем, если есть копеечный Юниден, который без всяких фильтров и паяльных ухищрений,
просто лёжа на окне работает, а СДР РТЛ нет.
СДР РТЛ платформа для борьбы со скукой. Можно много всего прикрутить и повертеть т.е. для изысков тем кто умеет и имеет время этим заниматься.
Заказал себе очередной чистый РТЛ от 24 мГц. Есть подозрение, что китайские с встроенным КВ конвертором, не_шибко грамотно делают и СДР теряет чутьё. Получается ни КВ ни УКВ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.808; miniBB ®
