На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ YSRinatovich, AOR, DangerAlex, marvel, Аleksandr, timon68, Несущий свет, сочуствующий, Maxim]
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  607  608  »»Поиск в теме
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Сен 2012 17:45:47 #
devdem
я подаю на xlate 1024М, на lowpass 64К, на демодулятор 32К
соответственно на фильтрах частота отсечки 12500Гц, ширина окна 5000
501
с фев 2008
Дата: 20 Сен 2012 22:38:34 #
Подскажите, как в программе HDSDR настроить приём WFM? (звуковое сопровождение TV)
Тюнер Gigabyte U-7300
цезий-137
с фев 2012
Дата: 20 Сен 2012 22:54:29 #
501
чуть выше писали, что в HDSDR нет режима WFM
501
с фев 2008
Дата: 21 Сен 2012 00:25:03 · Поправил: 501 (21 Сен 2012 05:26:22) #
цезий-137
Ок, спасибо.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Сен 2012 09:55:23 #
501
качайте WR Plus в нем есть возможность принимать WFM и даже RDS.
501
с фев 2008
Дата: 21 Сен 2012 14:41:33 #
Установил SDRSharp с библиотекой (без пропусков частот 148-170, 445-453) для тюнера Gigabyte U7300. Всё работает ловит без проблем ЖД и PMR , но стоит только кликнуть кнопку изменения центральной частоты или попытаться мышью её сдвинуть, программа тут же закрывается.
Чтобы комфортно работать нужно без запуска настроить центральную частоту и только потом нажать на пуск для приёма.
В других версиях вылета нет.
Пробовал при запуске SDRSharp ставить приоритет на одно ядро процессора, не помогает.
Пытался по одной DLL-ке кидать из SDRSharp с библиотекой в старую версию что бы открыть приём в дырках, SDRSarp либо не запускается, либо приёма всё ровно нет.
Установил HDSDR и WRPlus, там тоже дырки на ЖД и PMR. (тюнер Gigabyte U7300)
Ёлы палы что делать...
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 21 Сен 2012 14:49:10 #
Сама программа SDRSharp не имеет дырок, ee DLL-ы ни при чем. Дырка может быть у свистка, да и то на гораздо более высоких частотах нежели ваши.
501
с фев 2008
Дата: 21 Сен 2012 15:08:07 · Поправил: 501 (21 Сен 2012 15:08:43) #
В версии sdrsharp_bob_2012-09-14 (от БОБА) прием ведь есть. причём тут свисток?
Microtech
с июн 2004
Дата: 21 Сен 2012 16:37:07 #
Зачем-то, в сети упорно циркулируют нерабочие библиотеки. Замените.
Вот как раз в "версии sdrsharp_bob_2012-09-14 (от БОБА)" проблема с dll. Заменил их файлами от k5dev, корректно работает и не вылетает.
501
с фев 2008
Дата: 21 Сен 2012 16:47:51 · Поправил: 501 (21 Сен 2012 16:48:07) #
Microtech
Спасибо! в этой сборке всё работает.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 21 Сен 2012 16:52:06 · Поправил: 7800 (21 Сен 2012 17:03:09) #
Это, наверно, пожелания к самому Бобу. У меня например его релиз работает без проблем (Win7, 32bit). Как и релиз от k5dev.
Olegos
с авг 2012
Дата: 21 Сен 2012 17:30:49 #
Форумчане, подскажите програмки в которой можно будет принимать несколько соседних каналов одновременно а не прыгать между ними. Очень неудобно, и хочется слушать соседние каналы разом.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Сен 2012 17:32:11 #
Olegos
GnuRadio
Olegos
с авг 2012
Дата: 21 Сен 2012 20:16:14 · Поправил: Olegos (21 Сен 2012 20:28:10) #
GnuRadio
А может есть что-то под винду?
fire64
с ноя 2007
Дата: 23 Сен 2012 01:05:28 #
Народ, очень интересная статья на тему использования GNURadio и RTL донглов, а так же исходник RDS детектора: http://www.anotherurl.com/library/sdr/sdrrds.htm
nakos
с апр 2012
Дата: 23 Сен 2012 07:48:52 #
Знающие люди, скажите: возможно ли как-то с помощью свистков определять уровень сигнала? Допустим у меня несколько антенн, я хочу определять азимут источника по разнице в уровнях. Реально?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 23 Сен 2012 17:16:03 · Поправил: Stumbler (23 Сен 2012 17:16:32) #
Нашел тут на работе старое компьютерное железо и выпаял с одной платы 15 штук диодов BAV99. Один уже запаял себе.
Espresso
с авг 2012
Украина, г.Николаев
Дата: 23 Сен 2012 17:57:31 #
Кто подскажет, почему донгл чистую не модулированную несущую видит синусоидой?
501
с фев 2008
Дата: 23 Сен 2012 18:34:21 #
Какое? :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Сен 2012 20:32:33 #
501
Видеокарты.
a droo
Припять
Дата: 23 Сен 2012 21:06:41 #
решил подумать где буду брать диоды, если придёт приёмник не с запаянным диодом.
взял первую попавшую плату, модем USrobotics 2002года выпуска , нашёл там два диода A7w (BAV99)
повезло)
а вот взял три платы старых видеокарт, ни одного диода нет.
ra4fix
с июл 2009
Дата: 23 Сен 2012 21:19:46 #
Espresso
Опорник на 28,8МГц кварцованый плавает безбожно! Тёплый палец уводит частоту на килогерц в диапазоне 70см. А у вас, похоже ФАПЧа не может установиться. Может в фильтр ФАПЧе загнали не тот номинал? Или кварц в опоре (у вас кварц или генератор?) ни как не загенерит:)
StrangerM
с окт 2009
Дата: 23 Сен 2012 21:21:05 · Поправил: StrangerM (23 Сен 2012 21:29:37) #
У меня в Петроградском районе ВЧ наводка на щуп осциллографа с полосой пропускания меньше 200 МГц больше 0.7 В. К вопросу о диодах.
Дата: 23 Сен 2012 22:20:53 #
StrangerM, а Вы нагрузите вход осцилла на 50Ом и измерьте наводку от телевышки.
KOCTET
Дата: 23 Сен 2012 22:54:55 #
Заранее извиняюсь за глупый вопрос: можно ли купить в Москве USB DVB тюнер, в котором будет чипсет, на базе которого можно сделать широкополосный приемник?
Список чипсетов нашел по ссылке http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
Или таких в продаже нет, надо только заказывать. Тогда может кто-нибудь подскажет, какой лучше и дешевле. Или вот этот пойдет например: Нашел по ссылке пару страниц назад
Espresso
с авг 2012
Украина, г.Николаев
Дата: 23 Сен 2012 22:55:16 #
ra4fix
у меня такой донгл
http://ncrmnt.org/wp/wp-content/uploads/2012/06/IMG_2089a.jpg
стоит кварцевый генератор...
StrangerM
с окт 2009
Дата: 23 Сен 2012 23:25:41 #
Можно я тогда проводочек приделаю? :-) Я уж писал, что Деген с РПСом не сравнить. Да вообще, раньше все динамическим диапазоном народ увлекался, а сейчас подбором входных диодов. Заметьте, про то, какие при этом антенны используются и их согласование не так часто и услышать можно. Кстати, у чистого свистка какая частотную зависимость входного сопротивления (реальная и мнимая часть)?
Zevs
с авг 2012
Дата: 24 Сен 2012 08:55:10 #
Shephard
Дайте прямую ссылку на эту программу. На сайте http://www.wrplus.altervista.org/ так и не смог её найти
Zevs
с авг 2012
Дата: 24 Сен 2012 09:01:21 · Поправил: Zevs (24 Сен 2012 11:44:22) #
Возможно ли реализовать удалённое управление свистком, чтобы можно было через интернет подключатся и слушать, а самое главное изменять частоту приема? Хочется сделать по аналогии с http://websdr.org/
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 24 Сен 2012 09:04:31 · Поправил: 7800 (24 Сен 2012 09:06:27) #
Я решаю проблему удаленного управления так.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
