На сайте: гостей - 74,
участников - 9 [ ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR, Kolomchanin, vladisslav2011, Microtech, ua1aba]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  528  529  530  531  532  ...  607  608  »»Поиск в теме
killer258
Тула
Дата: 23 Ноя 2017 14:50:03 · Поправил: killer258 (23 Ноя 2017 14:52:36) #
Только на входе нужно два переключаемых фильтра- ФНЧ(до 14.4)
а какая в этом случае минимальная принимаемая частота получается в режиме директ самплинга?
Длинные и сверхдлинные волны тоже можно будет принимать или только кв ?
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Ноя 2017 15:52:31 #
у меня 50 гц не принимает, а выше 1 кгц вроде все принимает.
kskot
с мая 2017
Таганрог
Дата: 23 Ноя 2017 15:53:32 #
А потому купите за 20 баксов RTL-SDR V3 и просто добавьте ФНЧ и ФВЧ и аттенюатор
не так неинтересно
хочется поигратся и добиться чегото нормального по приему,да и V3 Нужно заказывать,а тв тюнер уже наруках
Да и в познавательных целях пригодится
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Ноя 2017 16:04:52 · Поправил: ivanovgoga (23 Ноя 2017 22:23:34) #
Без термостабильного кварца на КВ совсем туго, а принять цифру вообще нереально. А термостабильный опорник 28.8 мгц стоит как свисток и довольно редко встречается.
kskot
с мая 2017
Таганрог
Дата: 23 Ноя 2017 22:33:32 #
Боюсь раза в два как миниум дороже свистка
Дата: 23 Ноя 2017 22:43:21 #
По моему скромному мнению, слухи о недостаточной стабильности кварца несколько преувеличены!
10-15 минут работы и все будет нормально при комнатной температуре, стабильность достаточная для прослушивания любых аналоговых видов модуляции и для большинства цифровых.
Может быть кому-то попадаются бракованные кварцы или непропай какой-то.
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2017 09:42:37 · Поправил: ivanovgoga (24 Ноя 2017 09:44:24) #
для аналоговых хватает, а для цифры на КВ уже мало, особенно , если в конвертере такой же дешевый стоит, или если вы любите на природу выезжать
TempDB
с окт 2017
Курган
Дата: 24 Ноя 2017 10:09:14 #
А потому купите за 20 баксов RTL-SDR V3 и просто добавьте ФНЧ и ФВЧ и аттенюатор.
То есть, на КВ RTL-SDR V3 в режиме DS и через конвертер работает приблизительно одинаково? Если допустить, что в конвертере нет ФНЧ и ФВЧ?
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2017 10:42:56 · Поправил: ivanovgoga (24 Ноя 2017 10:44:15) #
при работе через конвертер, у RTL-SDR V3 исчезают проблемы зеркалок "полос найквиста", но появляются новые- побочные каналы приема по двум ПЧ. Да еще черт его знает, какие тараканы у самого конвертера
Поэтому проще сделать два фильтра для Директа, ну или один переключаемый преселектор и все.
TempDB
с окт 2017
Курган
Дата: 24 Ноя 2017 11:18:35 #
Спасибо. Буду мастерить преселектор.
Дата: 24 Ноя 2017 11:47:21 #
TempDB
В голом виде V3 в директе - прогадывает, т.к. не имеет никаких регулировок усиления входа и имеет довольно высокую чувствительность, в расчете на то, что многие пионеры хотят что-то принимать на недоантенны.
При конвертере - работает входной тюнер со своими интегральными фильтрами (хоть и широкими) и регулируемое усиление доступно.
Если добавить простенький самодельный фронт-енд как рекомендует ivanovgoga - V3 в директе работает не хуже, а то и лучше многих посредственных конвертеров.
ivanovgoga
Не люблю, поэтому значительных проблем со стабильностью пластмассовых свистков не замечаю. :-)
killer258
Тула
Дата: 24 Ноя 2017 18:05:03 #
c конвертером я уже пробовал, теперь хочу попробовать без конвертера.
Какой способ лучше будет работать- подпаяться напрямую ко второму чипу минуя первый или с помощью упоминавшейся ранее специальной DLL сделать первый чип пропускающим сигнал антенны через себя без изменений?
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2017 18:11:00 #
конечно первый, с помощью ДДЛки ничего путного не получитсяЮ, только от 15 мгц что-то там более менее нормально идет, но вместе с ним и куча фантомов всяких разных.
killer258
Тула
Дата: 24 Ноя 2017 18:22:55 #
а первый чип вообще удалить или лучше оставить ?
killer258
Тула
Дата: 24 Ноя 2017 18:41:36 · Поправил: killer258 (24 Ноя 2017 18:44:08) #
и ещё меня смущает то, что раз выходы первого чипа были квадратурными, значит,входы второго чипа, на них ведь придётся подавать с антенны сигналы в квадратуре, I и Q , но как сделать это без первого чипа?
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2017 18:52:31 #
там нет квадратуры, там просто противофазные сигналы.
Дата: 24 Ноя 2017 18:52:38 · Поправил: Zmej (24 Ноя 2017 18:53:25) #
killer258
Удалять чип не надо, в директе используются вторая свободная пара входов RTL.
Нужен только балун, 1 к 16, в край 1 к 9, чтобы УВЧ не добавлять на полноразмерных антеннах.
Все это описано: http://www.g8jnj.net/softwaredefinedradio.htm
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 26 Ноя 2017 18:02:55 · Поправил: zotos (26 Ноя 2017 18:03:26) #
Zmej По моему скромному мнению, слухи о недостаточной стабильности кварца несколько преувеличены!
Плюсую, через 20мин. прогрева стабильности частоты свистка+конвертер достаточно для приема WSPR с дрифтом +-1Гц в 2-минутном интервале. Само собой, свисток не должен помещаться во внешний ящик малого объема, и в корпусе свистка нужно сделать доп. отверстия для вентиляции либо снять пластиковый корпус вообще.
aper
Слава Україні!
Дата: 30 Ноя 2017 12:43:51 #
Уважаемые участники!
Столкнулся с проблемой:
1) пишет при запуске “Play” SDRSHARP: “cannot access rtl device”
2) не распознает устройство в меню, а пишет как «Неизвестное»
Что может быть:
1) испорчен ли сам донгл приемника?
2) что-то надо исправить при установке?
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Ноя 2017 12:53:55 #
вы в папке с шарпом rtl-sdr батник запустили? zadig есть в папке? Дрова из задига установили?
aper
Слава Україні!
Дата: 30 Ноя 2017 14:10:59 #
ivanovgoga
Делал я все по инструкции:
вначале "инсталл ртл сдр" потом "задик", и так делал много раз в течении нескольких дней. В результате не чего не помогает даже "гугл".
Либо надо пробовать проверять приемник у кого уже установлено программное обеспечение для "сдр шарпа".
Операционная система моя "семерка", переустановил на днях. Прошедшая была "икс пи". На "XP" такая же ошибка, но до этого все работало.
То есть приемник работал около двух часов, и резко появилась ошибка: "cannot access rtl device".
Что можно сделать, что бы работало, как прежде? Помогите, пожалуйста...
Очень хочу слушать радиоприем и вещательные радиостанции. Приемник приобрел вначале августа 2014 года. Может ему "труба" уже? Хотя светодиод горит, а устройство не видит и пишет "неизвестное", ранее было "rt820t", и ползунок уровня сигнала "всегда в нуле".
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 30 Ноя 2017 14:40:30 #
aper
Plug-and-Play компа реагирует на подключение ослика?
Да - копать в сторону правильной установки драйвера
Нет - копать в сторону покупки нового ослика
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Ноя 2017 14:49:42 #
усб порт другой пробовали?
aper
Слава Україні!
Дата: 30 Ноя 2017 16:36:03 · Поправил: aper (30 Ноя 2017 16:51:37) #
zotos
На сколько понимаю, то реагирует: http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/001-01.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/002-02.jpg
ivanovgoga
Все порты перепробовал...
Еще слышал в файле конфигурации оборудования в папке "шарпа" для оп. системы надо "ключ" настраивать. А как - это делать? Без понятия... Долгая возня, а уже дней 10...14 без приема - очень долго и много :(
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 30 Ноя 2017 22:47:03 · Поправил: Ruiz_Av (30 Ноя 2017 22:47:49) #
У меня бывало так что некоторые dll`ки "альтернативных" драйверов для шарпа, выдавали при нормально настроенном устройстве эту же ошибку. Решалось либо стоковой версией шарпа, скачанной с сайта, либо запуском шарпа с другой dll. Можно попробовать запустить другой софт для использования приемника. После каждой подобной ошибки, советую отключать от USB приемник на несколько секунд. Иногда его без этого просто не перезапустить.
2 разные dll`ки в одном шарпе. Как пример. Одна стоковая, другая модифицированая.
https://cloud.mail.ru/public/6dFF/Gprfb4GkY
aper
Слава Україні!
Дата: 01 Дек 2017 14:26:39 #
К сожалению ничего не помогает... Еще проверю устройство на других компьютерах, как вариант. У друзей по городу, кто пользуется такими приемниками. Если у них будет ошибка, то скорее всего "девайс ушел в вечный сон" - к сожалению.
Придется заказывать новый, и ждать к Старому Новому Году (1,5 месяца)...
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 01 Дек 2017 15:19:45 · Поправил: Ruiz_Av (01 Дек 2017 15:22:18) #
aper
Так то, и на старуху бывает проруха... Но мне все же кажется что это исключительно софтовая проблема. Ибо если железо видно системой, а не вызывается софтом, то тут явный конфликт именно софта. Нужно пробовать все доступные варианты, перед этим полностью зачистив систему от присутствия старых дров на устройство. Шарп только свежескаченный стоковый вариант, либо найти более раннюю версию без модифицированных библиотек(тут в файлопомойке радиоскеннерской есть такие). Попробовать всякие досовские сканнера, досовские ртл сервера, хдсдр, сдруно и так далее. Забекапить, и поставить поновой ос, на крайний случай.
Дата: 01 Дек 2017 16:05:36 · Поправил: Zmej (01 Дек 2017 16:06:06) #
aper
Дело может быть не в шарпе, а в криво установленных (или "упавших") драйверах...
Нужно все снести, а потом аккуратно задигом поставить снова, выбрав нужную "булку" (Bulk interface...)
Для проверки можно запускать утилиту rtl_test из комплекта "драйверов", когда она начнет видеть свисток, тогда уже разбираться с шарпом и остальными.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 01 Дек 2017 19:43:10 #
Что так долго то? Мне свисток за 4 дня пришел
aper
Слава Україні!
Дата: 02 Дек 2017 00:24:04 #
Alex7236
Ну то за скорость более предоплата.
Вот пробовал еще недавно часами на двух компьютерах. У ребят их приемники запускаются, а лично мой нет. Теперь скорее всего оборудование вышло из строя.
Заказать и подождать новое устройство надо теперь. Точно "хана" ему уже. Жаль... :(
Время загрузки страницы (сек.): 0.813; miniBB ®
