Дата: 10 Дек 2017 14:00:41 · Поправил: megavoid (10 Дек 2017 18:56:07)
Дата: 10 Дек 2017 21:56:46
megavoid
попробовать классификацию сигналов с помощью донгла и нейросетей
Спасибо. Пока CUDA Toolkit 8.0 скачивается, вопрос - там патч есть cuBLAS для CUDA 8, его тоже ставить?
И ещё вопрос, Требуется мощный ПК с хорошей видеокартой. - стОит ли на "подопытном ноуте" затеваться, Win-7, i5-3230M, 8 GB оперативки, графика GeForce GT 635M, каковы минимальные требования?
Дата: 10 Дек 2017 22:25:45 · Поправил: megavoid (10 Дек 2017 23:29:00)
KarapuZ
cuBLAS патч не обязателен, хоть и можно поставить для спокойствия, нужна только cudann, там просят регистрацию, можно воспользоваться 10minutemail. Работать будет на любом компьютере, для cuda-версии нужно, чтобы видеокарта поддерживала cuda v3.0 или выше ( https://developer.nvidia.com/cuda-gpus ), у вашего ноута 2.1, ставьте cpu-версию. |
Дата: 10 Дек 2017 23:16:07 · Поправил: KarapuZ (10 Дек 2017 23:17:44)
megavoid
ставьте cpu-версию. Ок, а то я уже до cuDNN версий добрался, значит отменяется с кудой. Терзать игровой ноут рука не поднимается для подобных опытов. Попробую cpu версию на "подопытном", если тямы хватит.
Дата: 10 Дек 2017 23:28:13
Должно хватить, просто сканировать будет 1-3-5 шагов в секунду, а не ХХ.
Дата: 11 Дек 2017 22:08:30 · Поправил: Ruiz_Av (11 Дек 2017 22:17:01)
Господа, а осталась ли у кого такая вот програмулька, из темы на из темы на cqham ? Ссылка на ЯД, недоступна :(
Очень бы хотелось, чего-нить такого же малотребовательного, сканирующего, и можно даже без водопада. Про дос версию я в курсе. Перебор каналов раз в секунду, как-то долговато, что ли. Шарп без водопада, я так и не смог настроить на адекватный детект сигналов при сканировании каналов памяти плагином-манагером частот. Да и жрет он, зараза, даже без водопада 15% процессора. Это много. |
Дата: 12 Дек 2017 15:54:10
Ruiz_Av
А чем rtl_fm не устраивает? Легче уже некуда, там всё заоптимизированно, запускается даже на кофеварке с процессором 600 МГц.
Много для чего? Зачем вы все экономите ресурсы процессора, если их вполне достаточно? Можно его вообще тогда вынуть, положить на полочку и сдувать пылинки, нефиг тут ему работать, понимаешь ли :)))
Дата: 12 Дек 2017 17:54:53 · Поправил: megavoid (12 Дек 2017 19:32:43)
Мде, недооценивал я пайтон. Скрепил с помощью синей изоленты донгл и гугл, теперь свисток может слушать радио, распознавать речь и записывать распознанное в простой текстовый файл. Запускается под windows, linux и mac. Однако, работает.
https://sourceforge.net/projects/fm2txt-rtlsdr/
Получается что-то вроде этого:
[ 12-Dec-2017 17:44:01 ] элитный городок для зверушек открывается в Дубае
[ 12-Dec-2017 17:44:09 ] сетевые проекты работают на солнечной энергии устроен как Сафари парк
[ 12-Dec-2017 17:44:11 ] посетителям предлагают экскурсию на спец машинах сейчас в зоопарк заселили
[ 12-Dec-2017 17:44:19 ] три с половиной тысячи зверушек но это только начало дальше будет большая
Запускать для русского языка так:
python listen.py --freq=92900000 --gain=20 --ppm=56 --lang=ru-RU |
Дата: 12 Дек 2017 22:12:23
Вот это да! Здорово!
Дата: 12 Дек 2017 22:36:30
ivanovgoga
Не так волшебно, как хотелось бы, но всё же :)
Может, можно ещё поднастроить, пофильтровать, и с платными сервисами распознавания результат будет круче.
Но на песнях полный абзац, до захвата мира Терминаторами ещё очень далече :)
Дата: 12 Дек 2017 23:10:22
megavoid
Знать бы еще как там прописать правильно параметры, что бы она выводила звук... Там костыли подкручивать заманаешься. Из этой темы по поиску находил информацию, пробовал, никак. Просто никак блин. То дефолтовый звук не находится, то еще че-то ей не то.
Вот тот сканнер, который досовский что по ссылке которую я дал выше, всем хорош, но, почему то. Он слышит то, чего нет. На одной из частот стоит помеха, которой нет на всех других программах. :( В шарпе то же такое наблюдал, когда симпл рейт убираешь до 0.25. Да и скорость перебора медленная. 3-4 канала, еще ладно, но больше уже не вариант. Проще уж тот же баклофенг 5 поставить как сканнер. :(
Много для чего?
Для меня. Не должна программа даже с ГУИ столько жрать. Тут блин, с водопадом тот же хдсдр или сдруно не больше 20% отъедают. Отключить у той же сдруно водопад, и она вообще ничего не потребляет но работает. И к сожалению без сканнера каналов. :(
Я, быть может, не обратил внимание на это, если бы не кривая работа плагина в режиме сканирования. Без претензий к автору конечно же. Просто как факт.
Дата: 12 Дек 2017 23:16:23
Ruiz_Av
Вот рабочий батник с примерами сканирования: https://yadi.sk/d/FvmURH4C3QZRWX |
Дата: 12 Дек 2017 23:54:46
megavoid
Вот спасибо! Скорей всего набор моих файлов работал как-то некорректно. С вашими, я хотя бы радио смог услышать. С первого запуска. Уже хорошо. Поковыряемся. :)
Дата: 13 Дек 2017 23:11:27 · Поправил: fox-nsk (13 Дек 2017 23:13:48)
megavoid
интересная идея, а возможно сделать чтобы в программе можно было просто подать звук, указав аудио выход, колонки или виртуальный аудио кабель
Дата: 14 Дек 2017 11:15:52 · Поправил: megavoid (14 Дек 2017 12:03:35)
fox-nsk
можно
https://yadi.sk/d/r2SQG-gS3Qbs3o
Устанавливать по инструкции от распознавалки. Потом узнать список аудиоустройств:
python recognize.py --list
и запускать:
python recognize.py --device 3
Чтобы распознавало то, что идёт на колонки, нужно выбирать устройство Stereo Mix. Если такого устройства нет в списке, его надо включить в виндовых настройках звука. Если хотим, чтобы слушало наш микрофон, указываем: --device 0. С виртуальным аудиокабелем не пробовал, но не вижу причин, почему бы не работало. Желательно, чтобы сэмплрейт совпадал с тем, что установлен у устройства: --rate 44100 или --rate 48000. |
Дата: 14 Дек 2017 12:55:52
спасибо
Дата: 14 Дек 2017 13:08:56
Где Вы все скачиваете rtl_fm в 32 разрядке? не могу найти.. помогите!!!
Дата: 14 Дек 2017 13:16:51
Дата: 14 Дек 2017 13:43:35
megavoid
Спасибо!
Дата: 14 Дек 2017 16:49:37
megavoid
Установил модули пришлось ручками качать и устанавливать не подтянул, распознает но конечно не так как хотелось бы, может скорости не хватает, буфер ей нужен
а так очень интересно!!! еще раз спасибо
Дата: 14 Дек 2017 17:08:42 · Поправил: megavoid (14 Дек 2017 17:09:43)
fox-nsk
буфер ей нужен
Он и так есть, можно попробовать --buf=300, но не стоит слишком увлекаться. Можно ещё попробовать платные сервисы вместо бесплатного гугловского, должно распознавать получше.
Странно, что не установились модули, pip install -r requirements.txt должен бы отрабатывать.
Дата: 20 Дек 2017 15:30:10 · Поправил: orlexy (20 Дек 2017 15:30:28)
Дата: 24 Дек 2017 14:54:50
Уважаемые участники: более предложений нет по поводу ошибки "Cannot access RTL device"?
Возможно, что приемник вышел из строя навсегда, и требует нового прибора - девайса?
Или все же - приемник рабочий и проблема в системе по оборудованию?
Дата: 24 Дек 2017 19:26:10
Прицепи к другому компу и проверь.
Дата: 24 Дек 2017 22:04:43
Мониторим 433,920
всего 5 температурных датчиков от метеостанции в округе
просто текстовое описания сигналов без декодирования
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/433-920-1.png) |
Дата: 24 Дек 2017 22:33:59
Sergey393
что за софт
Дата: 24 Дек 2017 22:46:58 · Поправил: Sergey393 (24 Дек 2017 23:36:33)
Дата: 24 Дек 2017 22:56:57 · Поправил: Sergey393 (24 Дек 2017 23:35:55)
Запустить файл ЗАПУСТИТЬ.bat
Дата: 24 Дек 2017 23:41:01 · Поправил: fox-nsk (24 Дек 2017 23:41:24)
Sergey393
Уже поправили) собрал сам
чем отличаются версии
rtl433_win64_11112016
как я понял в батнике можно установить частоту сканирования? и усиление
у меня ничего не нашло
потыкал всем что было в доме на 433
сигнашка, брелки итд)
pulse_FSK_detect(): Maximum number of pulses reached!
Дата: 24 Дек 2017 23:44:33 · Поправил: Sergey393 (24 Дек 2017 23:47:09)
fox-nsk
Если хотите увидеть эфир (все сигналы без декодирования) ну что на втором моем скрине в батнике напишите эту строчку
@echo off
rtl_433.exe -f 433850000 -s 300000 -a -l 50
exit
Там (в батнике) все можно менять.
