Дата: 24 Дек 2017 23:56:09
Sergey393
попробовал, в шарпе когда смотрю много сигналов пролетает, но прога их не распознает
Дата: 25 Дек 2017 00:01:35
fox-nsk
Нужно нормальную внешнюю антенну на 70 см и датчики кругом соответственно.
Дата: 25 Дек 2017 00:08:56
Sergey393
Это понятно)
Спасибо за прогу)
Дата: 25 Дек 2017 00:13:55
fox-nsk
Нужно подбирать все параметры и не забывать что передача идет циклично а не постоянно, может быть раз в несколько минут
Еще что-то выловил
строчка
@echo off
rtl_433.exe -f 434020000 -s 100000 -l 50
exit
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/434-000.png) |
Дата: 25 Дек 2017 00:25:23 · Поправил: Sergey393 (25 Дек 2017 00:49:03)
fox-nsk
строчка
@echo off
rtl_433.exe -f 434000000 -s 50000 -l 50
exit
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/4545321231213121.png) |
Дата: 25 Дек 2017 00:41:27
Sergey393
Попробую
Дата: 25 Дек 2017 02:40:38
Вычитал тут: http://superkuh.com/rtlsdr.html#tuners.r820t2
As of 2017-12-11 Rafael Micro has been sending out emails saying the R820T2 has been discontinued. Alternate versions of the series, not pin compatible, are the R836, R840, or R828D. I've already seen SDR-targeted dongles using the R828D.
Как бы цены на свистки не подпрыгнули, как было с Е4000 тюнером после снятия с производства?
Запасайтесь, у кого пока нет лишних... :) |
Дата: 25 Дек 2017 07:51:55
Люди, простите за нескромную просьбу. Ткните носом в название пары-тройки самых правильных свистков, чтобы не промахнуться с выбором.
Дата: 25 Дек 2017 11:44:17
Дата: 25 Дек 2017 11:56:15
nook, спасибо.
Дата: 25 Дек 2017 13:01:43
у меня вылетает cmd сразу же после открытия ЗАПУСТИТЬ.bat. Пишет что не найдено поддерживаемых устройств((
Дата: 25 Дек 2017 13:48:28
crossbreed, такая же реакция rtl_433, по необъяснимым причинам, наблюдается при подключении к USB3.0 ноутбука. Если в других приложениях работает, попробуйте другой порт USB.
Дата: 25 Дек 2017 14:25:23
Получилось. Вставил в другой usb-порт и заработала программа)
Спасибо за совет) Забываю про него вечно
Дата: 26 Дек 2017 11:08:22
Не знаю как другие, но сайт rtl-sdr.com в ближайшие несколько лет планирует выпускать приемники на чипе R820T2. Если закончатся эти чипы, будут использовать R282D, он дороже и по приемным характеристикам хуже, соответственно и цена будет другая.
Версии 4 может и не будет, так как в 3-й версии уже все реализовано по-максимуму. |
Дата: 26 Дек 2017 11:42:00
для чисто КВ в директе тюнер вообще не нужен, мож додумаются сделать такой с переключаемыми полосовиками
Дата: 26 Дек 2017 12:29:16
Народ, подумываю перекатится с Win XP на Win 7. Возникли вопросы:
1. Какую версию 7-ставить (Starter, Home, Prof, и тд) что бы не было проблем в работе со свистком, да и с другим софтом тоже? Посоветуйте торрент на стабильную сборку Win 7.
2. Поделитесь последней версией шарпа под 7 со всем фаршем, чтоб в ручную не устанавливать.
Дата: 26 Дек 2017 13:06:42
Sergey393
1. Винду надо ставить под железо, т.е. если памяти 4 гига и больше, то 64бит ОС и чтобы драйвера были на сайте проиводителя, а в остальном без разницы. Ссылок на "варезы" нет.
2. Оригинальный софт и свои сборки, сделанные по необходимости всегда лучше, чем "чьи-то" напханные всем сразу.
Дата: 26 Дек 2017 19:33:36
nook
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Самый правильный свисток за свои деньги.
Это лучше, чем китайский свисток + этот up converter? |
Дата: 26 Дек 2017 19:45:43 · Поправил: Zmej (26 Дек 2017 19:47:57)
Rucha
Лучше из-за того, что с конвертером доступна регулировка усиления. Но, сделать простой аттенюатор из подстроечного резистора к свистку-V3 никто не запрещает!
Хуже, что тут будет два кварца (в свистке и в конвертере), которые плывут независимо друг от друга, есть важна большая точность частоты.
P.S. За цену у барыг конвертерами наверно можно два V3 купить и пользоваться эффективней, ну там слушать что-то сразу или не переключая антенны, или не носить один свисток между двумя qth.
Дата: 27 Дек 2017 11:03:14
Прицепи к другому компу и проверь.
ZayaTCCC
На трех компах тоже не работает.
Дата: 29 Дек 2017 12:35:29
Наблюдение
На сайте "RTL-SDR по-русски" вышел пересобранный драйвер R820T. Как пишет автор, в драйвере изменений нет. Однако по пользовавшись и потестировав старый драйвер USB и пересобранный без изменений R820T - разница обнаружилась в плане приёма (качество и уровень сигнала стали выше). Плюс в драйвере по старинке поставили несколько ползунков усиления, а не один, как в USB-варианте.
Также, наткнулся на одно видео в YouTube. Суть видео заключается в следующем:
есть 2 программы: HDSDR & SDRSharp. Хорошие программы, раскрученные так сказать... НО: у них есть разница в качестве поставляемого звука. Сам провёл сравнение этих программ. И оказалось, что в HDSDR гораздо приятнее звук, меньше "белого шума" при прослушивании полезного сигнала, в отличие от SDRSharp, где шума очень много, что честно говоря меня сразу же и огорчило.
Попробуйте сравнить эти две программы и напишите ваше мнение. Сильна ли разница в программах по звукопередаче и качеству обработки сигнала?
73
Дата: 29 Дек 2017 14:15:47
crossbreed
Да есть такое, причем эта разница в звучании наблюдается с незапамятных времен. Можно сказать как только пошли свистки.
Дата: 29 Дек 2017 14:19:18 · Поправил: killer258 (29 Дек 2017 14:22:10)
а кроме того, HDSDR гораздо меньше нагружает комп. Можно конечно , рассуждать о том, что мол, "ты купи себе более мощный комп", а можно и о том, что есть основания подозревать SDR# в "кривости" написания его исходного кода, если выполняя фактически то же самое, что и HDSDR, шарп жрет неизмеримо больше ресурсов. А если нет разницы, то за что мы тогда должны "платить" больше? (С) Только за то, что к шарпу пишутся плагины, а к hdsdr - нет ?
Дата: 29 Дек 2017 17:14:32 · Поправил: Ruiz_Av (29 Дек 2017 17:18:45)
crossbreed
Надо будет попробовать. А то предыдущая его версия, подключенная к крайней версии шарпа х86 в режиме децимации на КВ выдавала какую-то нелепицу, ничего не имеющую общего с реально прослушиваемым эфиром. По крайней мере у меня так было на в3.
Спасибо за информацию.
killer258
SDRuno жрет примерно так же, а без водопада и того меньше. Звук еще лучше(имхо конечно). На КВ из-за отсутствия нотч фильтра(IF Processor в шарпе) не так удобна... :)
А вот Шарп, Шарпер и всех его производные - просто не в коня корм. :)
Дата: 29 Дек 2017 18:43:43
это понятно. а если человек сам не знает, нужно ли ему это, а аэропорт в километре.
какой из самых дешевых ему подарить?
Kebidu или Nsendato
оба вроде на R820T2 |
Дата: 29 Дек 2017 19:09:00
US7IGN
оба вроде на R820T2
Тот, где больше заказов. :) То же помидор, только вид с боку.
Мда. Чет у меня не хотят корректно работать свежие драйвера Василия и шарп в режиме децимации. Я один такой везучий? https://youtu.be/uiMyDmKsIWQ
Старая версия 1443, со старыми же драйверами работает четко. :( |
Дата: 30 Дек 2017 03:41:41
У вас я так смотрю прямая оцифровка ?А разве децимация там работать должна .помоему нет
Дата: 30 Дек 2017 09:00:02
Почему нет? Децимация никакого отношения к тюнеру не имеет и организуется либо прямо в АЦП, либо программно после него.
Дата: 30 Дек 2017 12:09:48
avenger7812
А разве децимация там работать должна.
https://youtu.be/_ODfC65OEuc
Прекрасно работает. На старой версии программы и драйверов. В принципе она меня полностью устраивает, но сам факт того, что с новой версией так дела обстоят, немного расстраивает. Надо будет Василию на его сайте написать. Может чего подправит... |
Дата: 06 Янв 2018 19:15:52
Проверил плагин децимации на крайней сборке шарпа - 1632. Работает, но криво. Децимация потока идёт, но так же падает семплерейт звука. Итого, использование плагина на новых сборках бессмысленное занятие.
Попутно вопрос, страницей раньше была выложена программа декодирования телеметрии с 433.9Х МГц. Попробовал, прикольная штука! Теперь хотелось бы бОльшего!
Кто нибудь знает, существует ли какой плагин для Шарпа или сторонняя программа, работающая через звуковой порт для декодирования телеметрии?
