Дата: 07 Янв 2018 16:25:26
слушайте а как заставить работать новые версии SDRSharp те которые с лого Airspy со свистками USB ? Там в проге окошко это не активно и свисток не выбирается. Там DDL надо другую её подсунуть?
юзал до этого старые версии программы, а ща скачал новые а они не работают.
Дата: 07 Янв 2018 17:21:35
в программе sdrsharp есть файл - install-rtlsdr запусти его.
Дата: 07 Янв 2018 17:33:41
Спасибо большое. Не знал!
Дата: 08 Янв 2018 09:18:36
Подскажите пожалуйста, где в настройках SDRuno есть регулировка усиления RTL-SDR?
Дата: 08 Янв 2018 12:15:28
MAIN - OPT - Select Input - Realtek2832
Дата: 08 Янв 2018 14:09:54
Коллеги, повторюсь, страницей раньше была выложена программа декодирования телеметрии с 433.9Х МГц. Попробовал, прикольная штука! Теперь хотелось бы бОльшего!
Кто нибудь знает, существует ли какой плагин для Шарпа или сторонняя программа, работающая через звуковой порт для декодирования телеметрии?
Дата: 08 Янв 2018 17:32:54
mindwiper
Спасибо, нашел !
Дата: 09 Янв 2018 09:00:31 · Поправил: killer258 (09 Янв 2018 09:18:17)
Дата: 09 Янв 2018 09:22:23 · Поправил: killer258 (09 Янв 2018 10:15:11)
Вопрос отпал сам собой. Цена*: 38937 руб.
Если свисток с крыши утащат, то не очень жалко, учитывая его цену, а вот про удлиннитель этого не скажешь.. Коаксиальный кабель диаметром 5 см наверное, и то дешевле обойдётся
Дата: 09 Янв 2018 09:24:46
killer258
Для удаленного доступа можно использовать роутеры или одноплатные компьютеры, запитать можно по витой паре.
Дата: 09 Янв 2018 11:20:04
Свисток работает удалённо на старом планшете под Андроидом. Пробовал перепрошивать USB-LAN роутер TP-Link MR3050 на OpenWRT и прописывать модули под свисток. Дело муторное, если не знакомы с Linux, но, в итоге, заработало.
Дата: 10 Янв 2018 01:04:54
А меня заинтересовала эта тема: http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map
После просмотра видео https://youtu.be/y1nmBTI3WP0
Весьма забавная штука, скажу я вам.
- Качаешь программу WSJT-X: https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
- Выбираешь в настройках источник звука, предварительно в шарпе настроя вывод в ДСД интерфейсе. Вписываешь свои данные, если есть желание передавать информацию на сайт в базу.
- Забиваешь частоты WSPR в "память" шарпа. Модуляция USB, полоса 2500
- Запускаешь шарп на нужной частоте.
- Запускаешь WSJT-X, для передачи данных на сайт в базу, ставишь галку "Upload spots" в главном окне.
- Уходишь пить чай минут на 10, либо занимаешься своими делами. По возвращении проверяешь результат в программе, или на сайте по карте, предварительно в поиске указав выбранный в настройках WSJT-X свой позывной. Либо проверяешь лог программы каждые 2 минуты. Так как время приема сообщения равно 2 минутам.
Используя программу WSJT-X, можно еще понаблюдать радиообмен в относительно новых цифровых модах FT8, JT65, и так далее. Частоты нужные для наблюдения есть в самой программе.
Подробнее:
1. Немного о WSPR, или как далеко можно передать сигнал мощностью 1Вт?
2. A TUTORIAL ON RECEIVING WSPR WITH AN RTL-SDR V3
Возможно кому-то это тоже покажется интересным. |
Дата: 10 Янв 2018 01:34:03 · Поправил: KarapuZ (10 Янв 2018 01:41:38)
Ruiz_Av
К сожалению, слишком мало покрытие маяками WSPR территорий, особенно наших российских. Используя программу WSJT-X, можно еще понаблюдать радиообмен в относительно новых цифровых модах FT8, JT65, и так далее.
Подсказка - используя несколько VFOs в Шарпе, в связке с VAC и несколькими копиями WSJT-X, можно наблюдать с помощью свистка одновременно за JT65, FT8, WSPR модами одновременно. Принятые споты
удобно визуализировать на ресурсе PSK Reporter (в настройках WSJT достаточно проставить галку в нужном поле настроек). Как создать несколько копий декодера можно узнать тут.
А если, бэнды расположены "близко" по частоте, например 1,8 и 3,5 MHz, 3,5 и 5,3 MHz и входят в полосу пропускания 2M свистка - то построив большее кол-во виртуальных трактов, можно наблюдать все эти моды одновременно в двух бэндах. Так интереснее) |
Дата: 10 Янв 2018 01:53:45
KarapuZ
Есть такое дело.
Дополнительные VFO в шарпе работают в приделах "видимого" диапазона. У свистка это 2.4мгц. Тут будут сложности. :)
В любом случае, за информацию спасибо.
Дата: 10 Янв 2018 02:10:08
Влезут, по два бэнда любительских, такие как 160 и 80, 80 и 60, 60 и 40 или 17 и 15 метров. Просто интересно, как поведёт себя
Шарп с шестью VFO, отдающими аудио-потоки на декодеры WSJT и какова будет загрузка процессора при этом действе.
Дата: 10 Янв 2018 10:58:28 · Поправил: NanoVHF (10 Янв 2018 11:02:03)
Пару лет назад делал JT65/WSPR сервер с одной железки сразу на 3 диапазона. Но, это не на свистке а на SDR-Play.
У него 10МГц максимальная полоса оцифровки при 12 битах. В программе SDR-UNO можно запустить много-много виртуальных приёмников, но требуется хороший проц и много памяти. На i5 4590 удалось завести 9 приёмников по 3 цифровых участка на 3 диапазона (7/10/14), а ещё требуются не слабые ресурсы на сами декодеры. Потому я весь мониторинг разбил на 2 компьютера.
На коротком вертикале всё это сносно работало, а вот на большой антенне уже 3 приёмника затыкаются от мощных вещалок. Требуются или 3 диапазонных фильтра в параллель или теряем 1 или 2 бенда на узких фильтрах, но реализуем максимум чутья и дальность приёма.
Короче, тема многодиапазонности решаема, но не бюджетными средствами.
ПС.
Ещё раз повторюсь, страницей раньше была выложена программа декодирования телеметрии с 433.9Х МГц. Попробовал, прикольная штука! Теперь хотелось бы бОльшего!
Кто нибудь знает, существует ли какой плагин для Шарпа или сторонняя программа, работающая через звуковой порт для декодирования телеметрии? Не сигнал анализатор, а именно декодер как в той простой программе?
Дата: 10 Янв 2018 11:53:45
Разве что MixW? GNUradio? Всё остальное большинство - анализаторы, потому что непонятно, что именно декодировать.
Rtl_433 декодирует только OOK и чуть FSK, которые в основном и захватили 433 МГц.
Дата: 10 Янв 2018 12:11:47
Не подскажите, в Rtl_433 стоит парсер информации, или то что показывается - это и есть содержание сырого потока?
Дата: 10 Янв 2018 12:19:04
Дата: 10 Янв 2018 13:28:40
MixW и сопречастное - это же всё для РЛ целей и РЛ спутников. А на 433.920 вроде промышленная телеметрия.
Дата: 10 Янв 2018 14:04:17
Дата: 10 Янв 2018 14:25:13 · Поправил: Ruiz_Av (10 Янв 2018 14:46:46)
KarapuZ
С децимацией оно как-то веселее "слушать". :) У меня нет цели объять необъятное. Мне хватает просто посмотреть "открытость" бэнда/прохождение, и, примерно, возможности своей антенны. :)
Только что товарища из Гонконга "поймал". :)
1138 -29 2.1 7.040171 0 VR2XNL OL72 37 7182
Дата: 10 Янв 2018 14:50:36
Ruiz_Av
А участвовать в WSPR можно только с позывным?
Дата: 10 Янв 2018 14:57:35 · Поправил: ZayaTCCC (10 Янв 2018 14:57:50)
Передавать, как бы, да, слушать, в принципе, нет...
Дата: 10 Янв 2018 15:11:43 · Поправил: Ruiz_Av (10 Янв 2018 15:16:08)
Nefteugansk24
У меня нет позывного. Забил в программу когда-то выбранный мной на лпднет мо252. Карта показывает мой приемник.
Дата: 10 Янв 2018 15:24:44 · Поправил: RK6AJE (10 Янв 2018 15:25:13)
Технически возможно, но все теперь знают, что товарисч РЛ без позывного.
Передавать с таким позывным точно не стОит. А принимать - принимайте. Хоть WebSDR прикрутите, но, ТОЛЬКО НА ПРИЁМ!
Дата: 10 Янв 2018 15:42:36 · Поправил: Ruiz_Av (10 Янв 2018 16:12:26)
del
Дата: 10 Янв 2018 15:47:31 · Поправил: RK6AJE (10 Янв 2018 15:52:29)
Я ответил нефтеюганску. Вероятно товарисч начинающий раз такие вопросы про wspr задал.
Оправдываться, тем более, передо мной необходимости нет. Обижать никого и не думал. Я лишь уточнил правовой аспект.
Дата: 10 Янв 2018 15:50:00 · Поправил: Ruiz_Av (10 Янв 2018 16:26:08)
RK6AJE
Понял, тогда мои извинения за чрезмерную резкость. Я просто немного недопонял пассажа. Вернее его направления.
Конечно же, работать с подобной программой на р/л частотах на передачу, возможно лишь при наличии позывного и зарегистрированной радиостанции.
Япония промелькнула. :)
1234 -25 2.2 7.040024 0 JH3APN PM74 37 7348
Закончу свой оффтоп загадкой. Может кто подскажет что это из океана я поймал О_о:
1310 -26 4.1 7.040006 0 D32XJN PJ99 13 9844
Дата: 10 Янв 2018 17:38:57 · Поправил: megavoid (10 Янв 2018 17:48:13)
Там буфер, демодулятор и куча декодеров, так что конечно, стоит. На частоте 433.92 куча автосигнализаций, градусников-барометров, дверных звонков и прочих микроконтроллерных поделий - у китайцев модули передатчика+приёмника на 433.92 стоят пару центов. Какая-то телеметрия, которую можно назвать промышленной, видна во всех районах города на 165 МГц.
