Дата: 18 Янв 2018 00:56:15
Это цитата с форума поддержки чудо-софта, "недоступного", по мнению его авторов, простым смертным. А что вы можете позволить себе приемник за несколько миллионов -нет.Вообще сути претензий не понимаю и вам все верно ответили.Не обязаны они для г-на коим является донгл поддержку делать и спеиализированное по всегда стоит дорого.Вам еще на ваш словесный простите понос представители мягко ответили -я бы грубее сказал
Дата: 18 Янв 2018 00:57:14
, может, и будет почище?не будет -проверялось
Дата: 18 Янв 2018 00:58:40
кто что думает насчёт идеи попробовать AD9920 вместо RTL2832 а поддержку в по этого ацп вы будете писать?
Дата: 18 Янв 2018 01:00:33
запихивает за пояс многие недешевые балалайки, ничего он не запихивает -8 битное убожество только для посмотреть на эфир
Дата: 18 Янв 2018 01:18:28 · Поправил: killer258 (18 Янв 2018 21:59:40)
я могу написать только управление для АЦП, если оно всё же потребуется, и прошивку для контроллера такого, как атмега или пик, который будет собирать отсчеты АЦП в UDP пакеты и кидать их в какой-нибудь ethernet адаптер для передачи в сеть, если конечно разберусь с управлением этим сетевым адаптером.
Но вот что делать с HDSDR, чтоб он их принял из сети, эти отсчёты, вот тут я уже совершенно не представляю, тут уже точно нужна помощь других участников этого форума для совместного проекта
Дата: 18 Янв 2018 01:20:23
откуда столько негативавидно бесит человека что не может себе позволить приемник r@s .так большинство не могут -но как то живут с этим.Поражает любовь русского к халяве везде и всегда |
Дата: 18 Янв 2018 03:14:19
Совершенно верно. Вообще непонятно зачем самообманом заниматься и пытаться убеждать себя в том, чего нет. Свистковая болезнь у некоторых приводит к потере ощущения реальности.
Дата: 18 Янв 2018 03:35:32
Просто есть с чем сравнивать -имею и свисток и спай и icom-9600 .Так вот свисток по сравнению с последним -это ка детекторный на коленях собранный приемник с хорошим супергетеродином сравнить Ну не бывает копеечное хорошим.
Дата: 18 Янв 2018 05:45:06
avenger7812
По себе судить - дурная привычка. И гадать в интернетах то же дело не благодарное.
А про халявное получение чего-либо я ни разу не заикнулся. В отличии от подобного рода интырнет "знатоков" и "гадалок".
Мда. Тут просто рукалицо. Блок питания с усилителем мощности нам не сравнить? И там и там есть провода. В некоторых встречаются даже трансформаторы и транзисторы. имхо вполне сравнимы жи.
Куда уш нам, до здоровых, с никами AOR, рассуждающих о потере реальности. :)
Я в принципе готов еще в более жестком стиле пообщаться и растянуть такое общение на пару десятков страниц, но боюсь это мало интересно будет для остальных захаживающих в эту тему. По этому, предлагаю все же завязать с гаданием и установкой диагнозов. Не до чего хорошего это точно не доведёт. И знаний никому не прибавит. Если есть какие личные претензии - ПМ открыт. Если нет - оставим тему тому, кто еще не весь эфир рассмотрел с помощью этих 8ми битных убожеств. Я закончил. |
Дата: 18 Янв 2018 06:42:46
я могу написать только управление для АЦП, если оно всё же потребуется, и прошивку для контроллера такого, как атмега или пик, который передаст снятые с ацп данные например, в какой-нибудь ethernet адаптер, если разберусь с этим сетевым адаптером.
Но вот что делать с HDSDR, чтоб он их принял, эти отсчёты, вот тут я уже совершенно не представляю, тут уже точно нужна помощь других участников этого форума для совместного проекта
Хоть это и офтопик, но я оставлю это здесь:
Простой SDR приёмник на ПЛИС |
Дата: 18 Янв 2018 09:23:42 · Поправил: killer258 (18 Янв 2018 10:10:27)
Тем не менее этих восьми бит оказалось вполне достаточно для работы DSD+, и она с этими 8 битами работает, успешно декодирует цифровые виды связи, что уже само по себе немало.
И потом, даже с таким свистком на водопаде шанс выявить частоты с редкой и непродолжительной активностью в полосе двух с половиной мгц все же намного выше, чем делать то же самое , беспрерывно пробегая по диапазону классическим сканирующим приёмником, есть вероятность очень долго ничего не обнаруживать, так как сканер просто не успевает добежать до частоты с коротким по времени включением. А узнав по водопаду частоту, где что-то было замечено, ничто же нам не мешает слушать её потом и на этом классическом сканирующем приёмнике, если уж кому-то восьми бит свистка показалось мало. Одно другого же не отменяет, а дополняет. Или нет?
Дата: 18 Янв 2018 11:56:07
Тем не менее этих восьми бит оказалось вполне достаточно для работы DSD+будь рядом сильный сигнал -и привет интермоды .дышание экрана и прочие прелести что у себя вижу.на фм он вообще не работоспособен даже у нас с ни очень большим уж кол-вом станций.В Москве вообще думаю жесть.
Дата: 18 Янв 2018 12:21:36
Не, ну для своей цены, так же как и Баофенг, он работает ШИКАРНО... Но не стоит делать из него Грааль.
Дата: 18 Янв 2018 14:55:00
killer258
А свисток еще может писать всю полосу в 2,5 мГц. И если Вы заметили редкую активность на водопаде, то можно разобрать эту активность уже воспроизводя запись.
Дата: 18 Янв 2018 16:43:47
DKD, это ПО может, свисток только данные дает для обработки.
Дата: 18 Янв 2018 16:58:17 · Поправил: DVE (18 Янв 2018 16:59:01)
DKD
А если купить SDRPlay или Airspy, то можно писать 8МГц :) И цена в общем-то совсем не астрономическая, дешевле смартфона.
Дата: 18 Янв 2018 19:26:12 · Поправил: misterzu (18 Янв 2018 19:26:45)
Дата: 19 Янв 2018 17:49:24
Всем привет! Господа мне очень нужна ваша помощь. Я понимаю что обсуждалось все уже не раз. Вот такая проблема, Ровно полгода назад приобрел новый комп и вот уже ровно полгода не могу настроить свисток. На старом компе все работало без проблем. При запуске SDRSharp вылетает no device selected. Перепробовал все, разные версии SDRSharp разные версии Framework перелопатил кучу инструкций с разных сайтов, все бес толку. Свисток рабочий, на планшете работает. Win 7 64 bit, свисток 820т2 На всякий случай материнка ASUS, проц Ryzen 5 1600, видео ASUS 1060. Драйвера устанавливаются на свисток бес проблем. Спасибо.
Дата: 19 Янв 2018 18:37:14
Fedor-sav, а скрипт install-rtlsdr.bat из каталога программы запускали?
ЗЫ так первая мысль.
Дата: 19 Янв 2018 19:01:57
Конечно
Дата: 19 Янв 2018 19:03:28
Fedor-sav
Скорее всего проблема с установленными драйверами (если rtl-sdr виден в системе).
Дата: 19 Янв 2018 19:14:02
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/bufer_obmena01.jpg) |
Дата: 19 Янв 2018 19:52:16 · Поправил: orlexy (19 Янв 2018 19:52:51)
Fedor-sav
удаляете драйвер, затем в zadig, устанавливаете-переустанавливаете драйвера для bulk-in interface 0. Да, еще может выбрать другой драйвер, например libusb-win32 или другое.
Дата: 19 Янв 2018 19:57:48
Делал это уже раз сорок.С какой версией .NET Framework лучше экспериментировать?
Дата: 19 Янв 2018 19:58:33
Попробую
Дата: 19 Янв 2018 20:10:17
Все бесполезно
Дата: 19 Янв 2018 20:32:05
переустанавливаете драйвера для bulk-in interface 0для win 10 у меня один как композитный был и удавись не ставились на булки дрова -точнее писало что поставилось .а в итоге нефига.Снять в задиге галочку ignore hubs and composite и посмотреть что там в списке
Дата: 19 Янв 2018 21:34:07
Снял галочку в списке появилось rtl2838uhidir composite parent установил на него драйвер. В диспетчере устройств тоже появилось rtl2838uhidir composite parent но ни чего не работает, так же при старте no device selected
Дата: 19 Янв 2018 21:39:01
Дата: 19 Янв 2018 22:18:59 · Поправил: avenger7812 (19 Янв 2018 22:20:57)
да верно -надо ставить на composite parent.То что у вас на скрине -так обычно пишет когда занят другим приложением свисток.Удалите все драйвера на булки и тп через прогу RAPR.перегрузитесь и ставьте только на композит -на булки обязательно нужно убрать дрова
