На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ Lupus68, Фотограф, gladiator, Men]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  536  537  538  539  540  ...  607  608  »»Поиск в теме
Fedor-sav
с янв 2018
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2018 22:25:36 #
да верно -надо ставить на composite parent.То что у вас на скрине -так обычно пишет когда занят другим приложением свисток.Удалите все драйвера на булки и тп через прогу RAPR.перегрузитесь и ставьте только на композит -на булки обязательно нужно убрать дрова
Благодарю. Буду пробовать.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Янв 2018 22:27:24 · Поправил: avenger7812 (19 Янв 2018 22:29:39) #
Ну или как вариант давайте .если есть желание через teemviewer вам попробую настроить-тогда в личку отпишитесь.ps Net 4.6 есть ?
Fedor-sav
с янв 2018
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2018 22:37:13 #
Net 4.6 есть ?
Да, есть. Благодарю за помощь, если не получиться отпишусь в личку. Хотелось бы самому разобраться, чтобы в будущем не заморачиваться.
mindwiper
с дек 2016
Дата: 19 Янв 2018 22:38:12 #
Fedor-sav
с янв 2018
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2018 22:41:21 #
А что за прога? чет найти не могу.
Fedor-sav
с янв 2018
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2018 22:43:47 #
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Янв 2018 22:47:52 · Поправил: avenger7812 (19 Янв 2018 22:54:11) #
А что за прога? чет найти не могу. https://drive.google.com/open?id=1ZXxAltMwQTzAnZXR0uwvsagz4kYP-P9X -закинул на свой гугл диск.запустите-отметите галочки на булках и других rtl -потом справа -галочку force deletion - и нажать delete package..а лчуше скрин сюда выложите запущенной проги до удаления -посмотрим что у Вас там стоит из дров
Вот такой один должен стоять из дров что в самом низу на скрине
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ac9b50bef61558b086d5ee04671d25d9
Fedor-sav
с янв 2018
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2018 23:03:51 #
Fedor-sav
с янв 2018
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2018 23:05:28 #
Fedor-sav
с янв 2018
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2018 23:06:14 #
Спасибо за прогу. Выложил скрин
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Янв 2018 23:19:31 · Поправил: avenger7812 (19 Янв 2018 23:42:03) #
Мда уж -тихий ужас -на втором скрине удаляем все ! дрова (inf ихи) кроме одного .inf (сomposite) из universal serial bus.Почему стоит libwidi не пойму для composite-нужно libusb.info.Вобщем оставив этот драйвер делаем через zadig reinstall на composite (winusb 6.1.7600 должно быть в окошке справа в задиге)
Fedor-sav
с янв 2018
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2018 18:14:53 #
Некоторые не удаляються
Fedor-sav
с янв 2018
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2018 18:50:55 #
Сделал все как вы сказали. Все бес толку. делаю через zadig reinstall на composite появляеться еще один (сomposite) и тоже libwidi
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 20 Янв 2018 22:22:31 · Поправил: Ruiz_Av (20 Янв 2018 22:29:51) #
Fedor-sav
Все бес толку.
Свисток точно рабочий? На другом ПК или андроиде с ОТГ проверяли? Попробовать другие версии библиотек/драйверов для шарпа. Другие версии самого шарпа. Другой софт(хдсдр, сдруно, сдрконсоль, досовские утилиты).
Усиление в 1000дб какое-то через чур мощное штоли... Что то не так в самой программе. Да. И шарп пытается не R820t, а Е4000 запустить.
Fedor-sav
с янв 2018
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2018 22:43:35 #
Рабочий точно. На планшете проверял. Перепробовал все версии библиотек, все версии шарпа. HDSDR тоже не видит свисток.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 20 Янв 2018 22:46:47 #
Fedor-sav
Хм. Интересно почему тогда шарп пытается не 820, а 4000 запустить? Устройство на каком чипе? Ставятся не правильные системные драйвера?
Fedor-sav
с янв 2018
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2018 22:51:23 #
R820T2
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 20 Янв 2018 23:14:18 · Поправил: Ruiz_Av (20 Янв 2018 23:15:51) #
Fedor-sav
Почему же тогда е4000, в настройках? Вот тут надо искать проблему имхо. Похоже что драйвера под винду ставятся именно на 4000, а не на 820. И при попытке запуститься, шарп выдает что не может найти устройство.
Вот мой задиг 2 версии: 1. https://cloud.mail.ru/public/KXsY/pGCogHkSL 2. https://cloud.mail.ru/public/FJ78/JBXDZfUin
Почистите обратно систему от установленных драйверов, желательно сиклинером рестр почистить, и попробовать мои, возможно заработает. У меня точно работают. 1 версия от 1361 шарпа, 2 от 1443
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 21 Янв 2018 03:19:15 #
Возможно кого-то заинтересует... Интересный набор софта:
Pothos SDR
Архив версий включая последнюю: http://downloads.myriadrf.org/builds/PothosSDR/?C=M;O=D
Гитхаб: https://github.com/pothosware/PothosSDR/wiki
Есть на просторах интернетов еще вот такая занимательная програмка:
QSpectrumAnalyzer
Гитхаб: https://github.com/xmikos/qspectrumanalyzer
Но я не смог её завести со свистком(под виндой). Может кому-то повезет больше чем мне. :)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Янв 2018 03:28:37 · Поправил: avenger7812 (21 Янв 2018 03:36:15) #
Почему же тогда е4000, в настройках? так всегда появляется когда занят свисток каким то другим приложением
Вот скрин при занятом другим приложением свистком .Все то же самое
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Янв 2018 03:29:17 #
Похоже что драйвера под винду ставятся именно на 4000они одни и теже -матчасть учите
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Янв 2018 03:31:53 #
Перепробовал все версии библиотекначисто думаю винду ставить и сразу устанавливать на composite.Хотя кажется мне вы где то что то упустили
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 21 Янв 2018 04:56:33 #
avenger7812
Ага. Всегда.
avenger7812
-матчасть учите
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 534
рукалицо.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Янв 2018 09:23:02 · Поправил: avenger7812 (21 Янв 2018 11:01:58) #
Пока рукалицо только вы,причем явно-в дровах во всех известных уже включена поддержка r820t-t2 ,они не менялись с 14 или 13 года.насчет децимации -опять же лол вы :Василий сам писал, что его драйвер расширенный не поддерживает децимацию в режиме Direct (у самых первых версий его драйвера именно так было-видимо на последнем обновлении он снова убрал поддержку) .А так для особо одаренного любителя свистков как вы, я знаю что это такое и как реализовывается и речь была именно в отсутствии поддержки в режиме direct.Насчет скрина -у меня на 10 винде показывает именно как я скрин выложил и никак по другому при занятом устройстве
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Янв 2018 09:27:04 · Поправил: avenger7812 (21 Янв 2018 09:37:26) #
Ага. Всегда. А вы постарее версию найти не могли или сидим на хрюнделе ? На 1361 доисторической выдавало так -но на актуальных версиях именно как я скрин выложил.зы Сидим на старье самом (1361), но ругаем Радиософт -какие плохие ребята ,что не сделали поддержку донгла .А еще лучше для хр б свой софт замутили .яплакаль
Fedor-sav
с янв 2018
Нижний Новгород
Дата: 21 Янв 2018 09:27:37 #
Спасибо. Сегодня после работы попробую
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Янв 2018 09:30:32 · Поправил: avenger7812 (21 Янв 2018 09:35:58) #
Спасибо. не то вы делаете явно -я предлагал вам по удаленке попробывать .Но дело ваше.Кстати почему то у Вас родного драйвера я не увидел для свистка -мы ж его заменять должны.не в этом ли фишка.Удалить все драйвера с чисткой реестра-после этого сделать поиск драйверов для устройства (не знай как в семерке найдет она его),после уже этот драйвер заменяем.Но сам он остается в системе -просто вместо него другой работает -именно потому у вас и не робит имхо.Я как то ставил для оемного свистка дрова (ну сдр устройство на его базе без eeprom) -так отдельно подтягивала дрова с инета и только потом я их заменял.там не udir были, а rtl2832U-так и писало в диспетчере
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Янв 2018 10:00:31 · Поправил: avenger7812 (21 Янв 2018 11:06:52) #
рукалицо.Проверил последние дрова Василия на последней версии шарпа .Видно у кого то руки не оттуда.Все работает -и децимация тоже ,так что прежде чем писать другим советую выпрямить свои руки
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 21 Янв 2018 21:52:44 #
avenger7812
Как я и предполагал выкладывая скрин, теперь версия ему не та. :))) Тк "всегда", или в "каких то версиях", а особо одаренный знаток матчасти? Причем тут версия используемая мной, и чем она не актуальна? Еще один фейспалм. Заслуженный. /о
avenger7812
Кому то пора завязывать со стекломоем. До хорошего алкоголизм не доведет.
avenger7812
Видно что кто-то смотрит в книгу, видит фигу. Работает, но как? 2 видео на которые я тут ссылки давал процесс этой работы показывают во всей красе. Но в связи с полыханием зада, такие мелочи можно и не заметить. Стекломой опять же. Понимаю.
https://youtu.be/0VlvXKQdegQ
Вот так оно работает. Я надеюсь понятно куда может проследовать знаток матчасти, со своими советами и "вескими" доводами в виде скринов?
Квинтэссенция знананий матчасти. Как же народ ставил задигом дрова, без установки родных китайских то? Они просто матчасти не знали!!!11расрас
Я больше не могу это комментировать, на столько это плохо. :_))) Определенно, трезвый пьяному не товарищ.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Янв 2018 22:57:48 · Поправил: avenger7812 (21 Янв 2018 23:43:54) #
2 видео на которые я тут ссылки давал процесс этой работы показывают во всей красе.Признаю -я звук не включал а смотрел на водопад ибо включен был на ft8 приемник да морзянку скримил.да -не работает драйвер.Причем ни на кв ни на укв -децимация не работает
Время загрузки страницы (сек.): 0.809; miniBB ®
