На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ autosat, sergsib, AOR, Toha821]
 Страница:  ««  1  2  ...  52  53  54  55  56  ...  607  608  »»Поиск в теме
ra4fix
с июл 2009
Дата: 24 Сен 2012 12:50:24 #
Espresso
Ну, тогда я "фиг его знает" 8( Сам такой жду со дня на день.
StrangerM
Да, народ потихоньку отупевает от изобилия комплектухи и информации. Я раньше книжки читал, теперь, найдя что-то интересное, сбрасываю на "винт" в глупой надежде, что потом почитаю. Кстати, у чистого свистка какая частотную зависимость входного сопротивления (реальная и мнимая часть)?
Тоже хотелось бы знать. Если полевик стоит на входе, то смысл приводить вход к 50Ом? Может на 144-148МГц проще обойтись контуром с отводом в антенну? А контур полностью подключить к входной ножке е4000? Надо будет попробовать. Нет, мегаома на ВЧ не будет, это ясно. Но 1-5кОм активного сопротивления может быть вполне. А реактивность компенсирует контур. Думаю, что чутьё реально поднять на 10-20дб.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Сен 2012 13:02:48 #
Zevs
Дайте прямую ссылку на эту программу
качайте
nakos
с апр 2012
Дата: 24 Сен 2012 16:05:59 · Поправил: nakos (24 Сен 2012 16:08:34) #
Испытываю свисток с USB 2.0 активным удлинителем по витой паре
USB 2.0 Extender adapter Over Cat5 5E 6 Up to 300FT Away 565 New | eBay
При подключении через удлинитель, SDRSHARP не видит свистка, хотя в винде свисток в это время виден как подключённый. Дрова Загига установлены верно. Удлинитель работает, флешку читает быстро.
Есть ли идеи по тестированию? Почему не робит?
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 24 Сен 2012 16:12:04 · Поправил: 7800 (24 Сен 2012 16:13:54) #
Питание на удлинитель подаете? Харды на этом кабеле работают? Или другие USB-устройства? Скорость чтения/записи при этом сильно падает?
nakos
с апр 2012
Дата: 24 Сен 2012 16:39:47 · Поправил: nakos (24 Сен 2012 16:53:01) #
Питание у него на дальнем конце, подключено.
Свисток в винде Диспетчере устройств в Свойствах пишет Размещение:0
"Устройство работает нормально"
Когда свисток подключён напрямую, пишет Размещение: 1000а.1000.00001.........и так далее.
Мне кажется копать надо в этом напралении. Понять бы в чём дело...
Из устройств только флешку проверял. Хардов у меня таких нема.
Вот подключил видеокамеру, с диска которой через удлинитель можно смотреть full hd видео - следовательно, честный 2.0
В Диспетчере устройств он идёт не в разделе USB хабов, а как Сетевой адаптер. В чём западло?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 24 Сен 2012 16:43:58 #
У меня даже на таком не работает!:)
http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_detail/121501_0.1321125229.jpg
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 24 Сен 2012 16:45:28 #
Мне кажется надо копать в сторону питания - померять его под нагрузкой, запитать более-менее потребляющие устройства и посмотреть как они работают. А то что вам система говорит 0 или 1000 не даст никакого представления о повторяемости проблемы и ее решении.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 24 Сен 2012 16:47:50 #
У камеры свое питание. Нужно пассивное устройство, которое будет брать питание только от вашего шнура.
nakos
с апр 2012
Дата: 24 Сен 2012 16:58:44 · Поправил: nakos (24 Сен 2012 17:04:37) #
Свисток разве много жрёт? Питание это версия, да. Допустим питания мало - куда запитать свисток, где там земля а где +5? И вообще, у него на дальнем конце +5 от адаптера подано. Ну не верю я что он не поделится им с устройствами.
Испытал с USB FLOPPY
Дискету читает без проблем. На флоппике написано +5В, 0,5А
freeman777
Дата: 24 Сен 2012 17:20:16 · Поправил: freeman777 (24 Сен 2012 17:25:51) #
nakos
не слушайте дебилов, у них народ отупевает от комплектухи.
выше я писал, что свисток нормально работает на связке 9 м без внешнего питания, на ней же работают модемы, для них по питанию это около предела, зависит от сопротивления кабеля и потребляемого тока (5В-I*R, что при 2 Ом (реально для 5+3м CCAW) и токе 0,5 А уже 4В, вот девайс и отваливается), для аллюминиевых (CCAW) кабелей и тяжелых устройств (3G, LTE, WiMAX модемы, ну да, и внешние HDD) огромная проблема, но не для донгла и удлинителя с внешним питанием на другом конце. они от типичного ответа из книжек (Ротхаммеля) совсем отупели. донгл потребляет максимум 300-350 мА и на пассивных удлинителях должен отваливаться по данным на хз какой длине.
Случайно нет с удлинителем никакого софта, который только с флешками и хардами и позволяет работать через сетевой адаптер?
Вообще, скорее всего как раз драйвера неправильно стоят. Если Вы их правильно установили до перетыкания, то при перетыкании в другой порт и то надо переставлять, тем более, здесь по идее на другой хаб.
nakos
с апр 2012
Дата: 24 Сен 2012 17:32:41 · Поправил: nakos (24 Сен 2012 17:35:49) #
Я пытался по разному, в т.ч. ставил дрова на то, что появлялось в Загиге при подключении свистка к удлинителю. Кстати, подключённый напрямую, он идёт как Buli-in 0, Bulk-in 1
А через удлинитель как RTL2838UHIDR, в единственном экземпляре. Ставил дрова так и сяк, не помогаэ.
Пробовал подключать к другому порту. При этом на соседнем был усилитель. Свисток при подключении к новому порту почему-то ругался, что "устройство может работать быстрее". Дрова на порт установлены. После пары подключений-отключений винда переставала ругаться и свисток работал нормально. Любопытно, что находящийся на соседнем порту удлинитель в результате этих операций...отваливался! Возможно дело в системе...ЮСБ порты как-то...конфликтуют, чтоли. Или не хватает какого-то ресурса им. Словом, хаос))
Вообще у меня свисток на концентраторе 4-х портовом вообще не встаёт. Вообще никак. Диспетчер устройств при этом усиленно обновляется несколько раз, но категория устройств libusb так и не появляется, свистка в системе нет.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 24 Сен 2012 18:07:50 · Поправил: StrangerM (24 Сен 2012 18:11:01) #
к ra4fix Но ведь еще есть техника широкополосных трансформаторов. И статика подразвяжется. У меня, кстати, в ВЧ конверторе стоит. И чем больше витков во вторичке, тем выше амплитуда сигнала. Правда, внимательно я это не изучал.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Сен 2012 19:21:12 #
столь широкую полосу качественно до 1ГГц не охватить
ra4fix
с июл 2009
Дата: 24 Сен 2012 20:03:22 #
Напрашивается отдельная коробочка с контурными системами для разных диапазонов. Но если вход свистка действительно несколько килоом, расстояние от входа RF е4000 до контуров должно быть минимально. Надо глянуть антенным анализатором примерные сопротивления по входу у свистка.
fleiv
с мая 2009
Петрозаводск
Дата: 24 Сен 2012 20:09:05 #
Может кто соберёт мини faq по установке sdr софта под виндовс и линукс? Просто хоть в виде подборки ссылок на мануалы или видео.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Сен 2012 20:18:40 #
Я имел в виду, что самоделку с такой полосой не сделать и не надо ничего мудрить и мотать- уже есть готовые трансформаторы с широкой рабочей полосой http://217.34.103.131/pdfs/ADT1.5-122+.pdf
Только у нас видел цену в 583р за штуку :)
Espresso
с авг 2012
Украина, г.Николаев
Дата: 24 Сен 2012 20:29:42 · Поправил: Espresso (24 Сен 2012 20:39:49) #
nakos
вскрой коробочки удлинителя и сделай фото чтобы были видны номиналы и дорожки
выложи плиз сюда, помыслим вместе!
И еще, этот удлинитель увы 1.1, а не 2.0., просто на ибее - фейк
StrangerM
с окт 2009
Дата: 24 Сен 2012 20:37:34 · Поправил: StrangerM (24 Сен 2012 20:42:54) #
Я писал про технику (способ). Сегодня на полке вдруг всплыл Э.Рэд. "Спр. пособие по ВЧ схемотехнике." :-)
501
с фев 2008
Дата: 24 Сен 2012 20:53:11 · Поправил: 501 (24 Сен 2012 20:54:17) #
Широкополосные трансформаторы стоят в TV антенных усилителях, частоты как раз 40-800MHz.
На них может что получиться "замутить" ?
http://gelezo.ws.md/antennas/choose_antenna/123000/123400/plastinchatie_antennie_usiliteli.html
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Сен 2012 21:20:09 #
Замутить то конечно можно, но у них не декларируемые параметры и один Бог знает какие именно.
Mini-circuits гарантирует потери в рабочей полосе 1дБ
StrangerM
с окт 2009
Дата: 24 Сен 2012 21:24:00 #
но за 500 р., или воот такие, но... за бесплатно. А нервномерность усиления в рабочем диапазоне указывается у ТВ усилков.
KOCTET
Дата: 24 Сен 2012 21:26:59 #
Осилил сегодня почти всю эту ветку, нашел 3 места (вернее мест нашел больше, но 3 вроде как самые актуальные), где можно купить USB Dongle:
Чёрный, за 16,68$ http://www.aliexpress.com/item/Wholesales-HDTV-Digital-TV-Tuner-With-FM-DAB-For-Terrestrial-Receiver-Free-Shipping/514844131.html
Чёрный за 19,5$ http://www.dealextreme.com/p/dvb-t-digital-tv-usb-dongle-stick-with-fm-dab-dab-44326
Белый за 19,99$ http://www.ebay.com/itm/140742741545?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Наверное лучше белый заказать. Да и к тому же уже зарегистрировался на eBay. Виртуальную карту нашел у одного из мобильных операторов, где никакой оплаты, а только всего лишь 1,5% комиссия. Это минимум, что навскидку нашел. В платежных системах процент выше. Единственное, только сейчас задумался - ведь надо платить в долларах, а счет мобильного в рублях. Буду думать, что с конвертацией делать. В крайнем случае, как уже здесь писали, Кукурузу закажу.
Кто что может посоветовать актуально по поводу приобретения и наиболее быстрой и гарантированной доставки "подходящего" донгла и его оплаты.
Да, и если кому надо, могу 2 заказать. Планирую заказывать не ранее среды. Москва.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Сен 2012 21:31:03 #
а я не говорю, что надо покупать за 500р. Закажите за 3$ у производителя, если требуются маленькие габариты.
Вообщем кто как хочет, тот так это и делает.
Про неравномерность усиления я вообще ничего не писал.
Espresso
с авг 2012
Украина, г.Николаев
Дата: 24 Сен 2012 21:32:47 #
KOCTET
с Ибея придет быстрее всего. У меня такой же, BAV допаивал сам.
смущает что плывет несущая - см мой пост выше
Я просто не знаю, это у меня только, или у всех вариантов тюнеров.
ну и по частоте коррекцию -26ppm выставляю
StrangerM
с окт 2009
Дата: 24 Сен 2012 21:41:27 · Поправил: StrangerM (24 Сен 2012 21:43:31) #
Да вы не обижайтесь, я смайлик ведь прилепил. Главное сначало понять - надо, нет. А уж потом думать про характеристики. А транс хороший. Я тут вспомнил про латунный цилиндрический кожух из двух половинок с перегородкой, которая не доходит до скрепляющего болтика (вроде с Вектора мне принесли). В каждой половинке по колечку. Связь кз витком. Потерял увы.
Дата: 24 Сен 2012 21:47:27 #
Тихонечко наблюдаю тему, nakos а вы не пробовали самодельный USB кабель-удлинитель? его сделать не сложнее , чем установаить дрова. Попробуйте использоать 3..4 пары из И-нет кабеля. Одну пару на "+"и "-", а оставшиеся две...три пары пустить на питание ( "Общий" и "Плюс питания"). Можно попробовать и каждый сигнал подать по "паре".
З.Ы. Я все время при мистических ситуациях вспоминаю случай, когда НЧ кабель за 100баксов оказался значительно хуже самоделки по цене двух разъемов и двух метров МГТФ-Э.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 24 Сен 2012 22:03:04 · Поправил: StrangerM (24 Сен 2012 22:03:52) #
И потом, ведь близко можно поставить и усилитель с общей базой, например. А в удленитель ведь можно попробовать поставить и активный USB кабель - у меня есть.
Espresso
с авг 2012
Украина, г.Николаев
Дата: 24 Сен 2012 23:37:03 #
на обычной витухе и 5м у меня не работало... увы...
а идея - ценная - но нужнj хабы по проводу поставить
дешевле купить на ибее вот такое
http://www.ebay.com/itm/30FT-10M-USB-2-0-A-Male-to-A-Female-Data-Extension-Repeater-Cable-Signal-Booster-/200819021217?pt=US_USB_Cables_Hubs_Adapters&hash=item2ec1bf15a1
cuda
с окт 2009
Дата: 25 Сен 2012 00:03:11 #
Наконец-таки приехал ко мне свисток)
Брал сдесь http://www.aliexpress.com/snapshot/200516997.html
Диода не было, впаял самостоятельно с мерами предосторожности
с USB удлинителем 5м. работает без проблем, даже с составленным из нескольких коротких и воткнутым в USB хаб, правда на всех кабелях у меня стоят ферриты
может это их заслуга
Утешение для тех у кого сгорел елоникс http://mikikg.wordpress.com/2012/08/22/prepravka-dvb-t-usb-prijemnika-sa-rtl2832u-za-hf-0-28mhz/
501
с фев 2008
Дата: 25 Сен 2012 00:13:17 #
Ничего себе, получается конвертер на КВ не нужен?
Время загрузки страницы (сек.): 0.158; miniBB ®
