Дата: 26 Фев 2018 14:36:51
Поражает то, что при таком низком (для УКВ приемника) значении ПЧ и отсутствии нормальных входных цепей это чип ещё и ухитряется хорошо давить зеркалку.(я во всяком случае, не смог обнаружить. Уж не стоит ли там смеситель с фазовым подавлением зеркального канала??)
Меня это тоже удивляло. Заявленные "Image rejection: 65 dBc" выглядит слишком хорошо для аналога (да в немаленькой полосе). Но похоже именно так оно и работает - вот статья 2005 года про чип смесителя с полифайзерами, где получено подавление в 60дБ: http://sci-hub.tw/http://ieeexplore.ieee.org/document/1489621/
Хотя как оказалось бывают тюнеры и с цифровой обработкой - https://www.silabs.com/documents/public/data-shorts/Si2151-short.pdf Впрочем silabs и известна продвинутыми dsp. |
Дата: 26 Фев 2018 14:55:35
Дата: 26 Фев 2018 15:56:44
А чип-то R820T оказывается, не так уж и плох, как думалось . Вот только второй чип всё портит :-(
Дата: 26 Фев 2018 17:04:38 · Поправил: Avtomatizator (26 Фев 2018 18:01:18)
killer258
Чип хороший, а его модернизированная версия Т2 ещё лучше. Единственно, в пайке тяжеловат.
второй чип всё портит :-( - совершенно согласен, не чип, а редкостное г... :)
Дата: 27 Фев 2018 01:20:38
Дата: 27 Фев 2018 04:33:25 · Поправил: Nefteugansk24 (27 Фев 2018 04:36:26)
PRO100 C.J
Elonics E4000 до 2200 МГц.
Дата: 27 Фев 2018 08:30:34 · Поправил: killer258 (27 Фев 2018 08:44:42)
Чем можно посмотреть частотки 1700-1850 МГц?
я бы наверное, сдвинул эти частоты вниз самодельным конвертером или попытался перестроить какой-нибудь MMDS конвертер под эту задачу, они всё равно сейчас не нужны, у них выход в районе 900 мгц
Дата: 27 Фев 2018 09:22:34 · Поправил: AOR (27 Фев 2018 09:24:07)
del.
Дата: 27 Фев 2018 20:24:57
Где сейчас такое можно нарыть, как и Degen 1103 без DSP
Дата: 28 Фев 2018 22:00:28
Дата: 11 Мар 2018 22:11:58 · Поправил: electronic man (12 Мар 2018 20:34:06)
товарищи! коллеги! Где бы заказать штук 10 R820T2? (интересуют не донглы, а сами микросхемы, пока они не закончились...) Подскажите, пожалуйста, ссылку на проверенного продавца...
Дата: 12 Мар 2018 12:30:25 · Поправил: tarkus (12 Мар 2018 12:33:00)
Дата: 13 Мар 2018 21:48:28
fly2015
Вывел ПЧ с R820T и подал на вход КВ трансивера.
Не пробовали сделать панорамную приставку для КВ-трансивера? Я так понимаю, что кроме SDR-софта нужно ещё установить софт для управления трансивером.
И ещё вопрос к знатокам: потянет ли планшет chuwi hi8 работу в качестве панорамной приставки к КВ-трансиверу? Хватит производительности "железа"?
Дата: 13 Мар 2018 21:56:48
Ранее спрашивал этот вопрос, народ тут сказал, что они тянут, но безбожно греются, т.к. не рассчитаны на длительную нагрузку ЦП, а свисток задача довольно емкая для таких платформ.
Все-таки для радио лучше иметь в использовании относительно мощный современный комп, можно из малогабаритных и ставить мониторов столько, сколько будет удобно для всех задач.
Дата: 13 Мар 2018 22:36:58 · Поправил: electronic man (13 Мар 2018 22:37:37)
fly2015
Интересно, как именно вывели? Через трансформатор или микросхему с дифф. входом и 50-Ом выходом или как?
Дата: 14 Мар 2018 04:15:57
Увы у моего трансивера CAT интерфейса нет и соответственно с панорамой ни чего не выйдет.
Дата: 14 Мар 2018 04:20:19
Не стал заморачиваться, просто подпаял конденсатор примерно 20 пф к одному из выходов R820 и через кабель подключил на вход трансивера. Управлял через SDRSharp.
Дата: 14 Мар 2018 13:00:28 · Поправил: electronic man (14 Мар 2018 17:30:39)
fly2015
а я некоторое время назад вот так заморочился...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/dorabotka_dongla_1.jpg) |
Дата: 14 Мар 2018 21:25:21 · Поправил: RDS1 (14 Мар 2018 21:27:01)
Народ научился устанавливать радиаторы для снижения нагрева.
Мне этот планшет нужен исключительно для панорамной приставки к КВ-трансиверу, чтобы из IC-7410 сделать нечто похожее на IC-7300 :-)
И хочется экран поменьше, но в таких планшетах железо слабое.
Дата: 14 Мар 2018 22:05:32
Это уже колхоз какой-то, ковырять планшеты - не наш (мой) метод.
А под панораму все-таки должен быть монитор, ну от 15-17" хотя бы, тогда это Панорама, на которой уже что-то видно, а не примерно где-то...
Дата: 15 Мар 2018 06:45:36
У IC-7300 вполне работоспособный монитор, никаких затруднений в работе не вызывает. А у чувика гораздо лучше экран.
И в ковырянии планшета ничего необычного нет - радиолюбителями уж столько расковырено и наколхожено, что чувик не последний подопытный в опытных руках паял :-)
Дата: 15 Мар 2018 09:05:20 · Поправил: Модест Петрович (15 Мар 2018 09:07:57)
зачем? для панадаптера планшэт, для лога кампутер? так? можно вообще навешать на 7410 кучу коробочек, но 7300 он не станет никогда. как Вы будете HDSDR управлять? пальцем по табло планшэта (если он еще поддерживает Windows)? удовольствия мало. или через OTG подключать разветвитель USB с внешним питанием для подключения мышки и клавиатуры? Вы хотя бы OmniRig или какой нибудь лог с ним к планшэту прикрутили?
короче-сделать можно, но работать не будет. или будет, но хреново.
в обсуждении сомнительных (бессмысленных)идей на форуме тоже.
Дата: 15 Мар 2018 16:48:46
Модест Петрович
Обсуждается виндо-планшет, в нем запускаются обычные сдр программы.
Все можно подключить-обвесить... Налепить на него доп.охлаждение и прочее...
Но, согласен, смысл?!
Комп все равно в шеке есть - ставим второй монитор под панораму (если основного не хватает на всё) и радуемся жизни.
Дата: 15 Мар 2018 22:56:09 · Поправил: AOR (15 Мар 2018 22:57:40)
А ковырять RTL-SDR не колхоз почему-то. Какая разница что ковырять, если требуется добиться определенных характеристик. Хотят - пусть ковыряют. (смысл применять планшет не обсуждаю)
Дата: 16 Мар 2018 20:17:51
RDS1
потянет ли планшет chuwi hi8 работу в качестве панорамной приставки к КВ-трансиверу? - потянет. Нагрев есть, но, не критический. Правда я уже давно избавился от Hi8, эксплуатирую CHUWI Vi10, так, с этим планшетом, вообще, никаких проблем. Тянет практически весь известный SDR-софт, при работе продолжительное время нагрев слегка ощутим, т.е. слегка тёплый.
Дата: 16 Мар 2018 23:14:49
Модест Петрович
Почему нет? Не поверите, но у меня кампутера, как такового, нет. Есть старенький нетбук для вэб-серфинга и мне этого, как ни странно, достаточно. Тратиться на новый комп? Пока не знаю, зачем он мне нужен. Лог могу вести на нетбуке. Я не радиоСПОРТСМЕН, а просто любитель.
Цели сделать 7300 из 7410 нет. Только пан-приставку.
Кроме HDSDR для панорамы есть много других программ. Чувик поддерживает винду.
Почему бы и нет? Хотя для использования чувика в качестве пан-приставки достаточно экрана без мыши и клавы.
Пока нет, т.к. нет планшета, поэтому и спрашиваю стоит ли его покупать для целей пан-приставки.
работать не будет
Даже в этой ветке мнения разделились :-)
Всё в мире относительно...
Дата: 16 Мар 2018 23:17:53
Старенький нетбук трудно назвать компом в Вашем понимании. Покупать комп ради пан-приставки? Дело даже не в дЕньгах, а в смысле.
Дата: 16 Мар 2018 23:21:45
Avtomatizator
Т.е. нормально потянет и софт для свистка и софт для управления трансивером? Это обнадёживает :-)
Дата: 17 Мар 2018 01:04:30
RDS1
Во всяком случае, уже, порядком устаревший Vi10 тянет. Единственный косяк Vi10 - это скорость зарядки аккумулятора. Т.е. даже при включённой зарядке "свисток" сажает батарею довольно быстро, поэтому, питать "свисток" нужно отдельно. Я, так, вообще, отказался от аккумулятора, питаю "Чуви" от ИБП ATX :) Дополнив ИБП дополнительными фильтрами, что бы не "шумел". А, то, что системное время сбивается при выключении, то, не проблема. При включении "Чуви" и включенном на нём Wi-Fi, "Винда" автоматически синхронизирует системное время с сайтами точного времени. Это если рядом есть Wi-Fi роутер. Если нет, то, можно использовать смартфон как модем и с помощью него синхронизировать время. Это если лениво самому выставлять время :) А, то, что дисплей довольно большой, так, это же хорошо! :) Всё видно и присматриваться не нужно.
Дата: 17 Мар 2018 14:44:02
Разница в цене последствий ковыряния. 10-20 долларов вроде и не жалко за запоротый свисток, а за 120-160 планшет - покалечить уже накладно может быть, тем более, там оно всё сейчас хлипенькое-пластиковое и т.д.
RDS1
Смысл всегда есть покупать комп. технику с запасом производительности, чтобы она не стала "калькулятором" через год.
Не знаю, что еще вам порекомендовать, мнений и вкусов как обычно много.
Если вы не требовательный компьютерщик и не навороченный радист, то может купите чуви, но уже 10ю модель.
Но, как на 10" экране комфортно пользоваться панорамной программой, и какой-то программой управления - не представляю, это будет постоянное переключение задач, которые едва помещаются на экране и так.
Для себя 8й рассматривал как планшет и как портативную панораму для поиска помех, но на то время спустил идею покупки на тормоза, т.к. 8й слабоват по мнению коллег и по моему прикидочному мнению, т.к. предпочитаю много программ разных запускать.
