На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ gesigor, Sunwind, Greenland, shoob2, Несущий свет, ivan93]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  545  546  547  548  549  ...  607  608  »»Поиск в теме
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Май 2018 18:44:19 · Поправил: IvanK_2015 (11 Май 2018 18:45:13) #
Можно пруф?
а зачем ? у вас один у меня два ... каждый при своих ...
Под Linux в общем случае шансы на успех больше.
здесь в кернел моде ресурсов больше выделяется
если драйвера подпилить, штатные линуховые чуть быстрее win7
Подстраивать в риалтайме ничего не надо
не надо так не надо ....
но пара свистков стартует в разное время, поэтому подстройка в реалтайме неизбежна.
В общем мне уже надоело, на предыдущей странице сказал, хочется ... дерзайте.
Исход заранее известен.
devdem
с июл 2012
Дата: 11 Май 2018 18:57:57 #
Стартует в разное время, и что с того? Нужно только узнать эту задержку. Например, подключив оба свистка к генератору шума через делитель и проведя корреляцию.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Май 2018 20:14:19 #
Именно поэтому неизбежна.
Например :
Смещаем частоту гетеродина на 0.01 Hz в одном RTL2832U относительно другого, считаем и ловим максимум корреляции
от общего генератора шума. В момент максимума корреляции выравниваем частоты этих гетеродинов.
Но это в теории. На практике, как уже говорил многократно, из за дикой болтанки фаз других гетеродинов максимум весьма размытый и пляшет.
Это без учёта того что часть пакетов от RTL2832U хаотически может пропадать.
Т.е. наша песня хороша, начинаем сначала.
Дата: 11 Май 2018 20:32:31 #
Самое интересное, что различные иностранные подельщики там целые "арраи" из свистков проектируют и вроде бы даже продают. Рассчитывают на то, что пока их счастливые покупатели разберутся или напишут софт, чтобы проверить, то "концы" уже потеряются? :)
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 11 Май 2018 20:36:20 #
у вас тут междусобойчик теперь, ну ладно :-(
Дата: 11 Май 2018 21:19:09 #
ijk
Лучших свистков пока не вышло.
Приемники ценой и качеством выше на пол-один порядок - сейчас это SDRPLAY RSP1A и AIRSPY HF+.
(100 / 200 зеленых).
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2018 00:07:49 · Поправил: Avtomatizator (12 Май 2018 04:47:13) #
ijk
Про SDRplay RSP2(PRO) - забыли ) Неплохой приёмник, но, есть и свои "минусы". Из замеченных за неделю эксплуатации - довольно "шумный" LNA (каламбур получился:), слабовата "развязка" между антенными входами, ПДФ - ни о чём, но, всё же лучше, когда их совсем нет :) Есть ещё один "минус", но, это на любителя - нет поддержки в новых версиях ПО SDRSharp. А так, в общем, как бюджетный ресивер довольно неплох.
devdem
с июл 2012
Дата: 12 Май 2018 02:38:24 #
Меня давно гложет идея припаять два плеча диполя прямо к печатной плате свистка вместо разъема - на 70 см по-моему самое простое решение получится. Что скажете?
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 12 Май 2018 02:51:28 #
devdem
Припаяйте, расскажите нам.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2018 04:37:03 · Поправил: Avtomatizator (12 Май 2018 04:37:28) #
devdem
Что скажете? - скажу вашими же словами, самое простое решение получится. :)
devdem
с июл 2012
Дата: 12 Май 2018 05:41:21 · Поправил: devdem (12 Май 2018 05:42:00) #
Припаял, на глаз не хуже чем диполь из кабеля. Интересно, что если тот ус, что припаян к земле (у меня нижний), прислонить к стеклу, шумовая дорожка сразу растет. А если тот, что к центральному проводнику - никакого эффекта. Хотя можно влияние верх/низ, я антенну не переворачивал. Если усы в паре сантиметров от стекла - то без изменений. Как наоконный вариант иммет право на существование.
Дата: 12 Май 2018 10:19:08 #
Если антенны эксплуатировать на окне - может и не хуже. Можно и ржавый гвоздь попробовать еще.
Да, на сколько же технический уровень обеднел многих современных радиопользователей :-(
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 12 Май 2018 10:47:33 #
Диполь глубоко симметричная антенна.
devdem
с июл 2012
Дата: 12 Май 2018 17:38:18 · Поправил: devdem (12 Май 2018 17:39:58) #
Пробовал, плохо принимает - противовес нужен.
С этим конечно не поспоришь. Что же теперь, земля донгла будет принимать (как оплетка кабеля в случае подключения кабелем)? Вся земля, или только участок 1см до входа в R820T?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2018 19:25:45 · Поправил: Avtomatizator (12 Май 2018 20:51:14) #
devdem
"Земля" донгла - это продолжение "земляного" диполя. Вы, насколько я понял, припаяли диполь непосредственно к "земле" свистка?
devdem
с июл 2012
Дата: 12 Май 2018 20:06:50 #
Один ус диполя припаял к центральному металлизированному отверстию, оставшемся от выпаянного разъема. Второй ус - в одно из отверстий, куда был припаян корпус разъема (земля). Таким образом образом усы перпендикулярны печатной плате.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Май 2018 21:43:27 · Поправил: ivanovgoga (12 Май 2018 21:43:37) #
devdem
вы хотя бы с усилка польской антенны симметрирующий транс поставили.
devdem
с июл 2012
Дата: 12 Май 2018 22:07:19 #
Откуда я польскую антенну возьму?
Да и другого рода уже проект получается - не две проволочки припаять.
Можно заказать SMD балун, развести платку, протравить/заказать, SAW фильтр диапазонный, защиту тогда нужно, а может и LNA сразу туда же?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Май 2018 22:15:48 · Поправил: ivanovgoga (12 Май 2018 22:16:55) #
Ну бывает валяется. У радиолюбителей чего только в гаражах не найдешь...В начале 2000ных их на каждом углу по всему бывшему СССР продавали. У меня сгоревших где-то штук 15 валяется..
devdem
с июл 2012
Дата: 12 Май 2018 22:22:33 #
Вот интересно смоделировать было бы смоделировать, как такое подключение влияет на параметры антенны. Некоторые вон вообще не симметрируют, и довольны (приемом на 10-метровый кабель).
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Май 2018 22:39:02 #
ну на УКВ помех все же куда меньше, чем на КВ. На КВ в городе без симметрии нереально работать.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2018 22:44:39 #
ivanovgoga
Так devdem на 430 МГц диполь и сделал ) Точнее пытается совместить "свисток" с диполем в одном флаконе.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2018 22:52:55 #
devdem
В любом случае на входе в USB разъём "свистка" на шнур нужно установит "запорный дроссель", иначе, такой импровизированный диполь качественно работать не будет. "Запорный дроссель" - это не просто "защёлка", а несколько витков USB кабеля на ферритовом кольце с проницаемостью не менее 2000, а ещё лучше 5000.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Май 2018 22:56:07 #
ivanovgoga
я понял. А потому и указал, что на УКВ помех все же куда меньше
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Май 2018 22:59:05 · Поправил: ivanovgoga (12 Май 2018 23:02:24) #
зачем такие ужасы. На этом диапазоне ставить запорный на 2000>>, все равно, что делать экран из пермаллоя.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2018 23:05:46 #
ivanovgoga
Пардон.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2018 23:08:57 #
ivanovgoga
Если взять феррит с более низкой проницаемостью, то, на оплётку будет лезть столько всякой "гадости", что никакой диполь не справится.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Май 2018 23:16:26 #
ivanovgoga
Вся кабельная гадость только на КВ диапазонах, что ей делать на 70 см?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2018 23:30:17 #
ivanovgoga
Переехав в современную многоэтажку, плюс, своеобразное соседство, я столкнулся с такими "чудесами" помех, которых даже не мог себе представить ) Теперь ставлю фильтры, дросселя и т.д. на всё, что, попадается под руку, дошло уже до паранойи ) "Паранойя", хоть как-то спасает ). Иначе, хоть бросай радиолюбительство )
devdem
с июл 2012
Дата: 12 Май 2018 23:44:46 #
Я конечно посмотрю ферриты, но я слышал на УКВ не очень эффективны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.472; miniBB ®
