На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ BR4096]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  546  547  548  549  550  ...  607  608  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Май 2018 01:59:13 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2018 02:07:00) #
devdem
Я, наверное, неправильно высказался. Тут дело даже не в УКВ, а в самом "свистке", нужно по максимуму отсечь от него всю эфирную "грязь". Вы не забывайте, что совместили приёмный диполь с USB SDR-приёмником в котором ADC RTL которая как раз и подвержена всякого рода "бытовым" эфирным наводкам и т.д. лезущим не только из эфира, но, и по USB кабелю. Так, наверно, будет правильнее сказано. P.S. Прошу прощения за мой русский, я немец :)
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 13 Май 2018 04:30:39 · Поправил: SOLO (13 Май 2018 04:31:18) #
del
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 13 Май 2018 12:59:15 · Поправил: IvanK_2015 (13 Май 2018 13:11:39) #
del
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 13 Май 2018 22:52:55 #
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Май 2018 09:40:40 · Поправил: tigra (14 Май 2018 09:42:01) #
Интересное видео. :_)
Можно уже спокойно воспринимать такие вещи.
На VGA выходе довольно высокие частоты, не зря же эти возможности используют любители "поковыряться с сигналами".
Ранее делали программно FM radio from VGA Card под Линух.
Теперь - USB-3 to VGA converter заставили генерить FM,DAB,DVB-T,UMTS-GSM,GPS.
alexbe
с мар 2008
Дата: 14 Май 2018 15:56:59 #
tigra
напрашивается народный all band SDR трансивер, рабочее название "два свистка" :) RTL-SDR + USB-3toVGA
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Май 2018 20:12:40 #
"два свистка"
Армейский юмор гласит: "Два ЗЕЛЕНЫХ свистка"! ;)
Я в таком случае пока за вариант RTL-SDR+RaspberryPi-3
devdem
с июл 2012
Дата: 15 Май 2018 01:13:05 #
Про USB3 vga адаптеры уже упоминали не раз, и отдельная тема есть.
Любителям поковыряться в регистрах RTL-SDR вопрос: что делают регисты page 1 addr 0x30-0x3b? Явно влияют на аплитуду, но каким образом не совсем понятно. Похоже на какие-то масштабирующие коэффициенты.
killer258
Тула
Дата: 15 Май 2018 07:10:55 · Поправил: killer258 (15 Май 2018 09:29:08) #
в той моей разработке на атмеге можно попробовать играть любыми регистрами, но очень неудобно каждый раз писать в строке терминала команду WRxxyy; где хх -номер регистра уу-записываемый байт в этот регистр,и отправлять её каждый раз. Если напишете графическую оболочку на Delphi вместо терминальной проги, с ползунками как в HDSDR и чек-боксами для установки отдельных битов регистра, можно будет попробовать поиграться с любыми регистрами сколько угодно, и смотреть по водопаду, что меняется на нём и в звуке, а сейчас это делать утомительно.
devdem
с июл 2012
Дата: 15 Май 2018 12:32:04 #
Регистры R820T можно крутить визуально через эту софтину: https://www.rtl-sdr.com/gui-for-controlling-the-r820t2-filters-and-registers/
В предыдущем сообщении я говорил про регистры rtl2832u.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 21 Май 2018 13:55:45 #
Если кому будет интересно или кто-то пропустил. Относительно недавно обновились софтины:
CubicSDR: до версии 0.2.4 https://github.com/cjcliffe/CubicSDR/releases
SDRSharper: до версии 06l http://qsl.net/s/sdr/
HDSDR: до версии 2.76a http://www.hdsdr.de
Vangog
с янв 2009
Дата: 22 Май 2018 00:28:45 #
Коллеги, вопрос вот какой.
Прикупил RTL-SDR.COM, тот, который DVB-T+DAB+FM+SDR.
Отработал полчаса и потух, не обнаруживается компом, другими компами то же, то есть любая система в диспетчере не показывает др. устройство.
Уважаемые, подскажите, выкинуть нафик, или есть способ восстановить? Паяльник держать умею, в схемотехнике RTL не силён.
С уважением ко всем.
Klen10
Дата: 22 Май 2018 05:51:18 · Поправил: Klen10 (22 Май 2018 05:57:05) #
у меня один свисток почти так же погиб. Стал работать секунд 10-30, потом отваливается. Подозреваю, непропай где-то под RTL2832 или R820T2. Можно феном погреть, возможно повезёт. Но ещё читал, что у данных ИМС встречается определённый процент брака. Тут уже, грей - не грей
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Май 2018 06:22:33 #
Попробуйте сначала USB разъем пропаять.
killer258
Тула
Дата: 22 Май 2018 17:20:31 #
Ещё контакты можно почистить в разьеме. В том числе и в системном блоке. был случай,когда кот повадился метить заднюю стенку системного блока, чем вызвал коррозию в USB гнёздах)
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 22 Май 2018 18:02:23 #
умный, видать, кот... знал где метить :)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Май 2018 18:16:40 #
Vangog
Попробуйте, как советовали выше, прогреть феном. Проверьте линейный стабилизатор AMS1117 3,3 на выходе должно быть 3,3 вольта, минимум 2,8. Среди 1117 в последнее время довольно часто попадаются экземпляры с дефектом.
Vangog
с янв 2009
Дата: 23 Май 2018 01:06:04 #
Коллеги, спасибо всем ответившим.
Стабилизатор работает, напряжение идёт ко всем м/с. Нет самого подключения к компу, то есть система никак не реагирует на подключение, испробовано на 6 машинах. На выходных погрею феном. Но мне, кажется, кирдык.
Дата: 23 Май 2018 09:33:23 #
Если есть программатор, от паяйте еепром и надо прошить-сверить или поставить другую, тут где-то код выкладывался. Это тоже может быть причиной не определения.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 24 Май 2018 00:35:48 #
подскажите, а есть какие программы для свистков, чтоб частоту 1030 обработать?
что то типа dump1090 только для 1030..
и что можно почитать про этот стандарт, а то есть битовый поток, большой, а что к чему - пока не понятно
Дата: 24 Май 2018 11:14:48 #
Включил прибор и померял.
Это может сделать каждый кто имеет нормальный генератор.
- методику, пожалуйста, с студию.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Май 2018 08:55:13 · Поправил: Olenevod (27 Май 2018 08:56:09) #
Во чувак заморочился, целый шкаф :)
Видимо где-то на улице стоит. Хотя с такими затратами бабла можно было Airspy поставить или что-то поинтереснее.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 27 Май 2018 15:11:04 · Поправил: avenger7812 (27 Май 2018 15:48:51) #
чтоб частоту 1030 обработать? rtl 1030 http://rtl1090.com/ -ток что вы там собрались смотреть.все равно ничего не поймете
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 27 Май 2018 15:12:16 · Поправил: avenger7812 (27 Май 2018 15:15:19) #
Видимо где-то на улице стоит. Хотя с такими затратами бабла можно было Airspy поставить или что-то поинтереснее.а не смутило что это для adsb станция -на кой болт туда airspy ?у меня так же на малине стоит с фильтрами и тп
Klen10
Дата: 27 Май 2018 20:10:13 #
кто-нибудь пробовал питать донгл от "классического" блока питания? (трансформатор 50 Гц - выпрямитель - стабилизатор), вместо импульсного. Есть разница в шумах на водопаде?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 27 Май 2018 20:42:39 #
Есть разница в шумах на водопаде?Не заметил вообще-пробовал.При качественно юсб кабеле с ферритами -0 разницы что по юсб питание что от трансформаторного блока
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Май 2018 22:18:24 · Поправил: Avtomatizator (27 Май 2018 22:20:56) #
У кого при старте вылетает с ошибкой прога wsjtx-1.9.0-rc4? Не хотит под Windows 10(x64) работать, хоть ты тресни :) И на форуме разработчиков - молчание. Жаль, ведь, прога то хорошая, одна из лучших для "цифровиков".
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 27 Май 2018 22:31:05 #
дна из лучших для "цифровиков".только JTDX -не нравится чтот wsjt-x
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 27 Май 2018 22:32:04 · Поправил: avenger7812 (27 Май 2018 22:33:07) #
Не хотит под Windows 10(x64) работать, хоть ты тресни :у вас локальная проблема на все 100-работает нормально на вин 10 64 энтерпрайз
SWL2
с мар 2009
Дата: 28 Май 2018 17:52:57 #
Подскажите, как принять DMR если можно разжевано, шарп у меня почему то виснет, хочу на HDSDR. dsd+ скачал но как ее воссоеденить с hdsdr? по видео так щелкают, ничего не успеваю просмотреть что куда, да и там все совместно с шарпом показывают, если можно подробнее что еще докачать и как все это состыковать? am nfm ssb все это ловлю, проблем нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.891; miniBB ®
