На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ MultyLock, Гаврила50, andory, kross500, rom56, Несущий свет, killer258]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  547  548  549  550  551  ...  607  608  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Май 2018 18:33:37 · Поправил: Avtomatizator (28 Май 2018 18:38:33) #
на все 100-работает нормально - первый раз запустилась на все 100, и всё :) Я её и под дебаггером запускал, и библиотеки подсовывал, и.... короче, так нифига и не запускается, ну, и фиг с ней :) Буду юзать, что нибудь другое. Кстати, JTDX-18.0.0.133-GA тож, что-то не хотит запускаться.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Май 2018 19:49:31 #
Под пляски с бубном, всё таки победил JTDX\WSJT-X:)
не нравится чтот wsjt-x - у всех "фломастеры" разные :)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 28 Май 2018 20:45:09 #
JTDX-18.0.0.133-GA эт что за версия такая,вы ничего не путаете -последняя 18.1.0.86_2.с приставкой GA -вроде wsjt-x
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Май 2018 20:48:55 · Поправил: Avtomatizator (28 Май 2018 20:49:05) #
avenger7812
Копирую буква к букве... JTDX-18.0.0.133-GA-win32.exe
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Май 2018 21:09:11 · Поправил: Avtomatizator (28 Май 2018 21:28:38) #
SWL2
dsd+ скачал но как ее воссоеденить с hdsdr? - На офф. сайте DSDPlus качаете библиотеки DSDPlus v1.101 DLL Files. Распаковываете и кидаете в папку с DSDPlus. Кстати, а виртуальный кабель вы установили и настроили? Если нет, качайте http://www.radioscanner.ru/files/recording/file17868/, как настроить подробно рассказано тут Настройка Virtual Audio Cable
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 29 Май 2018 08:20:58 · Поправил: avenger7812 (29 Май 2018 09:24:43) #
Копирую буква к букве...Да на сайте JTDX выложена-она довольно старая,я с форума QRZ беру последние бета-релизы
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Июн 2018 22:00:37 #
Прикол от китайцев :) Редизайн SDR AIRSPY
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 01 Июн 2018 23:20:18 #
Подскажите как сделать фильтр на сдр чтобы не пропускал нечего после 470мгц? нужно заглушить tv gsm wifi
megavoid
с фев 2014
Дата: 02 Июн 2018 14:01:50 · Поправил: megavoid (02 Июн 2018 14:03:48) #
https://rf-tools.com/lc-filter/ - ставим response: lowpass, cutoff frequency: 470, order: 5, жмём Compute, паяем, радуемся.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Июн 2018 18:51:33 · Поправил: Avtomatizator (02 Июн 2018 18:52:42) #
паяем, радуемся- Или качаем RFSim99 -->RFSim99 на русском(ссылка на архив, внизу страницы) - тож, паяем и радуемся :)
SWL2
с мар 2009
Дата: 04 Июн 2018 18:53:23 #
Avtomatizator
Спасибо!
Еще вопросик, свистки с e4000 часто выходили из строя, даже с диодами по входу, как ведут себя r820t-t2? Были у кого нибудь выходы из строя, на этих чипах?
killer258
Online3.2
Тула
Дата: 04 Июн 2018 22:25:11 · Поправил: killer258 (04 Июн 2018 22:28:41) #
у меня пока ни одного случая не было. Но я всё-таки подстраховываюсь. При подсоединении кабеля стараюсь, чтоб сначала соединились земли, а потом центральные жилы. Потому что когда свисток подключен к компу через USB, то на его земле присутствует слабенькое 110 вольт.
К тому же у меня свисток подсоединяется через один выход телевизионного КРАБа,а приеммник через другой, а у краба вход с выходами по постоянке не звонится, что тоже хорошо
SWL2
с мар 2009
Дата: 05 Июн 2018 08:58:47 #
killer258 я как то даже не заморачиваюсь по этому поводу, отключаю как придется то вместе с антенной, выдергиваю, то в начале антенну а потом свисток...В качестве антенны, сибишный диполь.свисту уже более 5 лет, купил когда все пользовались е4000 а 820 только еще появлялись в массы)Правда пользуюсь нерегулярно, вот думаю прикупить еще парочку чтоли на всякий случай)
killer258
Online3.2
Тула
Дата: 05 Июн 2018 11:12:49 · Поправил: killer258 (05 Июн 2018 11:21:51) #
лучше даже не парочку, а то вдруг завтра что-то измениттся в нашем изменчивом мире, и их больше не будет возможности достать, или например, чип R820T поменяют на другой, который сможет принимать только DVB-T2, а для наших целей он не будет годиться, это они запросто могут в любой момент сделать. Я себе десяток штук взял для работы и для разных экспериментов над ними
SWL2
с мар 2009
Дата: 05 Июн 2018 11:42:49 #
killer258 Такое количество от бездействия выйдет из строя быстрее, заплесневеют в шкафу))Но тоже думаю запастись, или тв тюнер от телика купить, и на его основе сделать сдр, где тут тему видел на форуме. Он то уже надежный, если конечно прямая молния не попадет, работает десятилетиями, и динамически диапазон уже будет не чита донглу, да и мусора на панораме не будет, единственно что панорама будет зависеть от дискредитации звуковухи, у меня криатив, 96 кгц так что вот в раздумьях, либо донгл либо тв тюнер совместно с сдр...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Июн 2018 19:04:37 #
SWL2
На звуковухе полоса узкая, в вашем случае 96 кГц. О широкой "панораме" диапазона можно сразу забыть. 192 кГц - уже не плохо, но тож, маловато. Чтобы не впадать в раздумья, купите лучше SDRplay RSP2, он не дорогой и с хорошими характеристиками для своих денег. Можно, конечно, и RSP1A - он ещё дешевле, но RSP2 более "продвинутый" - 3 программно переключаемых антенных входа, один из которых высокоомный балансный (1кОм), увеличенный набор полосовых автоматически переключаемых фильтров. Диапазон у RSP1A/2 1 кГц-2 гГц, полоса до 10 мГц. ADC - 14 bit. Для "бытовых" нужд вполне подходящий SDR.
SWL2
с мар 2009
Дата: 05 Июн 2018 20:19:18 #
Avtomatizator
Ой нет, мне свистка за глаза, и обзора 96 кгц тоже вполне хватит, я не такой уж фэн радиомониторинга) Так, иногда покрутить...
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 05 Июн 2018 21:07:29 #
Это вообще мрак.
Через собственную емкость управления PIN переключатели соберут шум со всего проца и прямо на антенный вход :)
Лучше свистка ничего нету.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Июн 2018 23:34:23 · Поправил: Avtomatizator (06 Июн 2018 17:51:13) #
соберут шум со всего проца и прямо на антенный вход - соберут, это не значит, что собирают :) Вы, вообще-то эксплуатировали SDRplay RSP2? Я, вот, например, переживал о низкой развязке между антенными входами, ошибался, развязка вполне достойная. Кстати, никакого "шума со всего проца" замечено не было. Лучше свистка ничего нету. - есть! Детекторный приёмник! Для него даже батареек не нужно! :) Нет никаких PIN-диодов, "процей" и т.п. - сплошная рафинированная "экология":) P.S. IvanK_2015 - Вы, как всегда в своём репертуаре - "адепт "свистка"":) Ну, не всю же жизнь "свистеть в "свисток", нужно, ведь, хоть как-то прогрессировать! :) Хайп "свистка" уже прошёл. У меня есть знакомый аудиофил который слушает исключительно "винил" на "лампе" и на дух не переваривает всякого рода "цифру" стоимостью, даже, за сотню тысяч баксов :) Я Вас понимаю, у каждого свои "тараканы" :)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Июн 2018 00:01:37 #
SWL2
обзора 96 кгц тоже вполне хватит - согласен, всё зависит от поставленных целей.
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 07 Июн 2018 16:17:46 · Поправил: zotos (07 Июн 2018 17:06:36) #
Вполне интересная платформа для мини-компа: https://ru.aliexpress.com/item/2017-New-PICO-ITX-Industrial-Motherboard-Z3735F-1-33G-Quad-core-wintel-atom/32791273831.html
Есть разъем даже для VGA - любой 14-17" TFT монитор купленный почти даром можно подключить.
Так же есть цифровой порт под современные мониторы.
Имеется и встроенный SSD небольшего объема, по первой может и хватит под ОС основные программы.
За 150-200$ есть подобные с процессором еще мощнее и в корпусе.
Спасибо за мартовскую инфу. Шла материнка долго, затерялась где-то, продавец похоже повторно отправлял.
В итоге вот уже недели две играюсь. Пришла с неразвернутой английской 10-кой, развернул, русский доустановил, активировал, прибил автообновления, хотя начитавшись отзывов уже приготовился ставить XUBUNTU. Сборка винды урезанная с завода, ненужные процессы убиты, так что работает как для такого процессора и 2МБ оперативки довольно шустро. Диск еММС 32Гб работает конечно же медленнее чем если бы он был SSD, по тестам CrystalDIskMark он имеет индекс записи/чтения больших файлов примерно как винчестер, маленькие файлы понятно молотит в 10 раз быстрее.
Ахтунг! Блок питания нужен 3-х амперный, проверенный, кабель, разъемы соответственно с расчетом на этот ток. Я поначалу подключил 2А - материнка постоянно выключалась, уже вгрустнул было).
10-ка загружается за 10-20 секунд. Подключал через HDMI к 43"LG - работает отлично, тянет клипы с разрешением до 1980х, 4К немного тормозит.
В итоге железка обрела корпус в виде отрезка пластиковой прямоугольной трубы (воздухопровод кухонной вытяжки) и поселилась в шеке, загрузил SHARP и WSPR, работает круглосуточно. Процессор при работающем SHARPe грузится примерно на 50%, температура его при этом 60...63 С. WIFI немного странный ( кстати, материнка идет без антенны, нужно вставить в разъем на плате штырек длиной 3...4см или через кабель-переходник нормальную WIFI антенну) - скорость то поднимается до 20...30 МБ/с (рутер далековато, через две стены) то падает до 3...4 МБ/с. Заказал на али хвост чтобы подключить антенну, надеюсь лучше станет.
В общем, доволен, рекомендую для работы с осликом чтобы не мучить серьезный компутер ).
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 07 Июн 2018 18:04:15 #
Я смотрю, тут народ продолжает верить в сказки про 14 битный SDRplay RSP2. :-)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июн 2018 19:06:41 · Поправил: Avtomatizator (07 Июн 2018 19:11:52) #
NanoVHF
верить в сказки про 14 битный SDRplay RSP2. :-) - пофиг, 12 бит, это, уже не 8 бит "свистка" :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Июн 2018 10:18:35 · Поправил: Olenevod (26 Июн 2018 10:19:16) #
Оставлю тут
Это концепт, на счет продажи я не думал пока.
Надо, чтобы все заработало хорошо.
Я рад, что заинтересовал, но пока, прошу прощения, не продам ничего.
Что скажите? Хрень или годная штука?
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 26 Июн 2018 11:05:38 #
Увидел новую разновидность свистка. SMA, TCXO 1PPM, прием от 500кГц, Bias-T, с мини антенной и якобы металлический корпус! По всем характеристикам и описанию это RTL-SDR V3.
https://www.ebay.com/itm/RTL-SDR-RTL2832U-1PPM-TCXO-HF-BiasT-SMA-Software-Radio-Receiver-Antennas-Kits/292605971117?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=591410981696&_trksid=p2060353.m1438.l2649
https://www.ebay.com/itm/NEW-RTL-SDR-RTL2832U-1PPM-TCXO-HF-BiasT-SMA-Software-Radio-Receiver-w-Antennas/253655520220?hash=item3b0f0c13dc:g:QXUAAOSwgTJbC4Sx
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июн 2018 20:54:51 #
Olenevod
Почему же сразу хрень? Довольно перспективная разработка, если автор к ней не "остынет" и не забросит в долгий ящик. Это концепт - это даже не концепт, концепт ещё впереди. Удачи автору в творчестве! Очень даже неплохой широкополосный SDR приёмник получается, перспективный. P.S. Olenevod - спасибо за ссылку, интересный проект!
lanser
с ноя 2014
Грозный
Дата: 26 Июн 2018 22:09:28 #
Добрый вечер!!!! может кто знает и подскажет как и с помощь какого приемник можно подключится к этому сайту https://www.live-mobile-mode-s.eu/index.php чтоб получить полный доступ к полетам я так полагаю с сайтов в выше доступа не будет так как это грамотная подделка и улавливает все что только рядом !!!
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 27 Июн 2018 06:35:32 · Поправил: avenger7812 (27 Июн 2018 06:42:48) #
я так полагаю с сайтов в выше доступа не будет так как это грамотная подделка и улавливает все что только рядом !!!не совсем понятен ваш полет простите мысли -ну обычный кривенький сайт с списком хексов и соответствующих им регистрациях.Полетов там вы никаких и не увидите ибо их нет там.Чтобы присоединиться и иметь полный доступ -нужно иметь приемник ads-b и поставить их программу ModeSLogger.Была б она для малинки -может и поставил бы,а на компе лень еще в трее одну иметь
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 30 Июн 2018 15:30:11 · Поправил: Sergey777 (30 Июн 2018 16:18:23) #
Стоит ли брать rtl-sdr v3 и чем он лучше бюджетного донгла?
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 02 Июл 2018 14:10:58 #
Sergey777
Я купил 3 версию донгла. В принципе мне нравится. КВ принимает, тут от антенны всё зависит: длинна и высота подвеса, и подальше от ЛЭП.
Время загрузки страницы (сек.): 0.534; miniBB ®
